Текущее время: 13 окт 2026, 04:08
газовое оборудование
Сообщение Л-Д-В » 15 янв 2009, 22:08
У кого уже поставлено ГБО, можете сказать откуда берется "плюс после замка зажигания" и к какому проводу от лямбды подключен проводок от газ.мозгов? Там их 4-белый, белый, серый, черный. Если не ошибаюсь, то к черному. И к какому проводку (под приборкой кажись) подключен провод для считывания оборотов?
Л-Д-В
Сообщение boris55 » 15 янв 2009, 22:13
Л-Д-В писал(а):У кого уже поставлено ГБО, можете сказать откуда берется "плюс после замка зажигания"
Как могут те,кому ставили установщики-Вас в этом вопросе проконсультировать?Мне ставили 3 года назад.Вся проводка-в изол.трубках или обмотана наглухо черной пластиковой изоляцией.Разорять-чтобы посмотреть,к сожалению ,не смогу.Извините... :roll:
Мозги газовые подключены постоянно к + клемме АКБ (через свой местный предохранитель.)
Сообщение Л-Д-В » 15 янв 2009, 22:16
boris55 писал(а):Вся проводка-в изол.трубках или обмотана наглухо черной пластиковой изоляцией.
Такое дело не у всех. может кто и видел и запомнил. Например
tim1505 писал(а):Л-Д-В Ну тогда удачи вам! Жалко что я не такой дельный
Если решитесь ждем подробного отчета, если потеряете сигнал с датчика оборотов, пишите я для такого случая панель разберу
Не всем же не интересен процесс.
Л-Д-В
Сообщение boris55 » 15 янв 2009, 22:21
Л-Д-В писал(а):Не всем же не интересен процесс.
Дело не в интересе к процессу СБОРКИ!
С интересом следим за Вашей установкой. :roll:
Вот разбирать жгуты,которые за три года уже стали каменными ну точно нет желания. :wink: Помочь можем только виртуально.
Воспользуйтесь советом ЛоуГана-форсунки газовые ставьте как можно ближе к коллектору(под фильтр),чтобы не пришлось корректировать компом задержку впрыска.У меня стоят впереди фильтра.Но никаких честно говоря неудобств я от этого не испытываю.
Удачи! :roll:
Сообщение Л-Д-В » 15 янв 2009, 22:28
boris55 писал(а):Воспользуйтесь советом ЛоуГана-форсунки газовые ставьте как можно ближе к коллектору(под фильтр),
Уже поставилл. Именно так. А к лямбде подключались они где-то навиду. К ней идут провода в зеленом кембрике. Врядли они его резали, значит подключилист прям возде датчика. А его замечательно видно. Если кому проблемно, чтож, это понятно. Я бы и сам особо не лез. Но если кому достаточно открыть капот и там можно сразу увидеть нужное подключение-это есть гуд.
Л-Д-В
Сообщение tim1505 » 16 янв 2009, 10:04
Л-Д-В
Ответил в личке, сообщите свой телефон, вечером загоню авто в гараж и по телефону все провода "посмотрим" :wink:
tim1505
Сообщение tim1505 » 16 янв 2009, 11:28
Кстати вышла новая прошива для «LOVATO EASY FAST 1.3.6» от 04.11.2008 может кому пригодится
http://autogas01.ru/2007/07/30/easy_fast.html
tim1505
Сообщение Л-Д-В » 17 янв 2009, 20:16
Вот как выглядит ВЗУ в неустановленном виде.
У кого такое? Посмотрите, пожалуйста, как крепиться. Если я правильно понял, то железяка вставляется в бампер, с внутренней стороны надевается чехол пластмассовый. И к нему прикручивает 2 самореза. А вот с крышкой вопросы. Зачем 2 пластиковых кольца? Большое понятно, оно будет между железкой и бампером снаружи и держать крышку. А маленькое зачем? Может ожно из них удаляется? тогда зачем их два?
Л-Д-В
Сообщение tim1505 » 18 янв 2009, 14:13
Некоторые не делают дырку в бампере, ВЗУ крепят иным образом под бампером, маленькое кольцо одевается на "железяку" что бы при заправке пластиковая крышка не потерялась
Пы Сы разобрался с оборотами?
tim1505
Сообщение Л-Д-В » 18 янв 2009, 14:41
tim1505
Припаялся, тамже взял "плюс после замка зажигания". еще не все собрал. Надо еще баллон закрепить. Как все примостырю, так начнется проверка и настройка.
Л-Д-В
Сообщение boris55 » 18 янв 2009, 14:47
Л-Д-В писал(а):А маленькое зачем? Может одно из них удаляется? тогда зачем их два?
У меня маленькое удалено.Их два-как два варианта крепления на металлической части.Или-ИЛИ.
Сообщение Л-Д-В » 19 янв 2009, 22:47
Напишите, пожалуйста, список документов, которые конторы выдают после монтажа, что с собой возите? что предъявляете гайцам на дороге? а при тех осмотре? кто-то регистрировал ГБО в ГАИ (ведь это внесение в конструкцию или типа того)? каков процесс? какие доки нужны дляэ того?
Л-Д-В
Сообщение Andreyka74 » 19 янв 2009, 22:49
Установил на свою машинку ГБО Ловато.
Контроллер Lovato Easy Fast Plus.
Балон тор 42 л.
Ставил в г.Перми.
Оттуда до дома 200 км доехали без проблем, на след.день еще покатался.
А дальще вышел из строя фильтр датчик,который стоит после редуктора .
Машина естественно на газ переключатся не хочет.
Знакомый ездил в пермь, зашел поменял фильтр.
Поставили его, все стало опять замечательно тфу тфу .
Теперь вопрос у кого то выходил из строя этот фильтр или нет?
Температуру мне поставили перехода 55 гр, типа для зимы желательно погорячее прогреть , а на лето можно будет хоть 20 гр ставить сказали.
Andreyka74
Сообщение boris55 » 20 янв 2009, 00:00
Л-Д-В писал(а):Напишите, пожалуйста, список документов, которые конторы выдают после монтажа, что с собой возите? что предъявляете гайцам на дороге? а при тех осмотре? кто-то регистрировал ГБО в ГАИ (ведь это внесение в конструкцию или типа того)? каков процесс? какие доки нужны дляэ того?
Конторы выдают копии сертификата и лицензии на право проведения работ по
переоборудованию автотранспортных средств для работы на газовом
топливе,
акт приемки ГБО(формы 2а и 2б),
Возить с собой до ТО не нужно НИЧЕГО,тем более-ничего не предъявлять на дороге.В ГАИ ничего не регистрируется-к изменениям в конструкции это ныне не относится и никуда в документы не вносится.
А вот на очередном ГТО нужен АКТ освидетельствования ГБО(опрессовки)-от соответствующей установочной конторы или конторы,которая ведает газом в Вашем регионе.Освидетельствование-раз в два года.
Если Вы проходите ГТО "с помощью"или за деньги,то не нужно НИЧЕГО.Проверять или нет в таком случае-это Ваше желание.
После получения талона ГТО прповерять техсостояние на дороге ГАИ не имеет права.И тем более-установку газа.
Вот в Украине-другие правила.Там могут на дороге проверять и требовать документы на установку.
Последний раз редактировалось boris55 20 янв 2009, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение boris55 » 20 янв 2009, 00:06
форма 2а.
Свидетельство
о соответствии транспортного средства, с установленным на него газобаллонным оборудованием, требованиям безопасности
Город _________________ Дата _______________
Предприятие, проводившее установку и регулировку газобаллонного оборудования __________________________________________________________________________________
(наименование предприятия,адрес, телефон, факс)
Сертификат________________________________________________________________________
(ОКУН 017603, №, дата выдачи, срок действия)
Лицензия__________________________________________________________________________
(№, дата выдачи, срок действия)
Модель транспортного средстваТС__________________________________________________
Регистрационные данные транспортного средства:
номер VIN __________________________ номер кузова (кабины) __________________________
номер шасси_________________________ номер двигателя________________________________
Государственный регистрационный знак _______________________________________________
Наименование (ф.и.о.) собственника ТС _________________________________________________________________________________
Адрес __________________________________________________________________________________
Транспортное средство укомплектовано газобаллонным оборудованием для работы на ГСН (КПГ) и имеет комплектацию согласно акта приемки-сдачи. Акт № _______ от ______________
(дата)
На транспортное средство установлено газобаллонноеоборудование в соответствии с конструкторской и технологической документацией предприятия-изготовителя газобаллонного оборудованияприемки-сдачи АТС на переоборудование
(наименование предприятия, адрес, телефон, факс)
Сертификаты на газобаллонное оборудование на соответствие ОСТ 37.001.653
номер сертификата ___________дата выдачи _____________ срок действия с________ до______
Количество газовых баллонов _________ед., их номера __________________________________ _________________________________________________________________________________
Прочность крепления баллонов, агрегатов и узлов газобаллонного оборудования соответствует
ОСТ 37.001.653
Произведена регулировка газотопливной системы питания при работе двигателя на ГСН (КПГ), проверка содержания загрязняющих веществ в ОГ двигателя по ГОСТ Р 17.2.02.06.-99 (ГОСТ 21393)_________________
(дата)
Представитель предприятия,
проводившего установку и
оборудования на
транспортное средство ______________________ ______________- ______________________
(должность) (подпись) (Фамилия И.О.)
М.П
форма 2б.
Свидетельство
о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве
Предприятие, проводившее испытание газобаллонного оборудования ТС, работающих на ГСН (КПГ) _______________________________________________________________________
Модель газобаллонного ТС, принятого на испытание: ________________________________
номер VIN ____________________ номер кузова (кабины) ____________________________
номер шасси_______________ номер двигателя_________________________________________
На транспортное средство установлено газобаллонное оборудование в соответствии с конструкторской и технологической документацией предприятия-изготовителя газобаллонного оборудования .
Для газов сжиженных нефтяных:
Проведена проверка герметичности, опрессовка газобаллонного оборудования воздухом давлением 1,6 МПа и вакуумирование баллонов. Дата_____________________
Для компримированного природного газа:
Проведена проверка герметичности газобаллонного оборудования (КПГ или воздухом) ________
давлением 1.0 МПа; опрессовка под давлением последовательно 2,5; 4,9; 9,8; и 19,6 МПа и вакуумирование баллонов (только при испытаниях ГБО сжатым воздухом). Дата_____________
Срок следующего испытания газотопливной системы и освидетельствования баллонов __
Транспортное средство__________________________________________Техническим требо- (соответствует, не соответствует)
ваниям для работы на сжиженных нефтяных газах (компримированном природном газе)
оборудования на
транспортное средство ___________________ __________________________ ______________________
М.П.
