Тут: viewtopic.php?f=23&t=10095 по всем пунктам смотрели?
Да, по всем пунктам смотрел и нет в нём моей причины. Отчего может сгореть блок управления двигателем?
Текущее время: 20 окт 2026, 12:00 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Не заводится!Тут: viewtopic.php?f=23&t=10095 по всем пунктам смотрели?
Re: Не заводится!
неправильная мойка двигателя,или перепутали + с - на акб
Re: Не заводится!дима
а как это?
Re: Не заводится!
лет пять назад в авторевю или З,Р.,на заре, когда начали выпускать логаны у нас,была статья обзорная и стоимость з.ч и работ у дилера,так вот одним из пунктов там был ЗАМЕНА ЭБУ,в следствии вот такой мойки мотора
Re: Не заводится!вот нашел
"Если не считать тех случаев, когда повреждения автомобилю наносил я сам, Logan — в отличие от той же Калины — ни разу не просил срочной помощи между ТО, исполнителем которых мы выбрали дилерский центр Musa Motors. А провинился я перед Логаном дважды — сначала расколол поддон картера (10900 рублей) о камень, валявшийся после «лежачего полицейского», а после помыл перед техосмотром двигатель, что вылилось в замену блока управления (13550 рублей)." читайте полный текст статьи,бахнув по синенькому тексту
Re: Не заводится!Вчера поставил машину все работало хорошо.Сегодня вечером заводить не заводиться,сигналка обычная,все остальное работает.Правда заправился вчера на Лукойле грешу на бензин.
Re: Не заводится!Машина не заводится ! Проверил подачу тока на свечи, тока нет или очень слабый. Мне сказали что возможно датчик распредвала шалит, но где он находится не объяснили. Подскажите что это может быть ?
Re: Не заводится!
Эм... Наверное, не распредвала а коленвала. Читайте: viewtopic.php?f=23&t=10095
Re: Не заводится!Вытащи разъем датчика коленвала и поставь обратно,мне помагло,а находиться он над мохавиком.
Re: Не заводится!Народ срочно требуется ваша помощь, не заводится машина, На панели из лампочек загорается только эммобилайзер и лампа топлива. стартер и топливный насос при этом молчат
Re: Не заводится!
Серьезно: А подробнее? Стартер крутит? Лампы АКБ и давления масла горят при включении зажигания? Лампа Иммобилайзера гаснет?
Re: Не заводится!root (G.c.p.)
скорее в карбюраторе конденсат,если нет,то что тогда? если конечно сигналка(не родная стоит у Вас)? не заблокировала б.насос+стартер...
Re: Не заводится!
молчат,имхо сига
Re: Не заводится!Когда включаю зажигание, загораются всего 2 лампы после чего как положено гаснут, не загорается ни лампа аккумулятора ни уровня масла. когда поворачиваю ключ заводить ни чего не происходит, стартер не крутит
Re: Не заводится!
Сигнализацию Вам кто ставил? Пусть исправляют...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
