Текущее время: 26 окт 2026, 14:13 Как правильно заменить крышку бензобака, сохранив один ключ?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Как правильно заменить крышку бензобака, сохранив один ключ?Из-за морозов замерзла личинка крышки бензобака, хотя и были предприняты все предосторожности при размораживании все рвано из крышки выпала личинка и работа данного устройства защиты авто дальше нормально происходить не может. Теперь вопрос, что нужно сделать при замене крышки, чтобы сохранить один ключ для всех замков? То есть, покупаю я новую крышку с другим ключом и личинкой, что нужно сделать потом чтобы имеющийся у меня ключ от остальных замков подошел и к новой крышке бака?
t_t_m
Сначала разберитесь почему сломалась старая крышка и что в ней повредилось\сломалось. Потом попробуйте её починить
Вся стальная рабочая часть личинки полностью выпала из пластиковой конструкции крышки и зафиксировать ее повторно не представляется возможным.
ну если ее закрепить не представляется возможным, то и покупка крышки с новой личинкой ничего не даст скорее всего.
сначала надо разобраться почему выпала личинка... самый простой вариант - заказать у официала и через 1-2 мес будет крышка
firesanek
Да купить крышку с новой личинкой и ключом не проблема, меня принципиально не устраивает наличие двух "пузатых" ключей в связке. И еще меня не устраивает цена крышки с подбором личинки у ОД в 2600 р. ---------------------------------------------------- Кто знает, как в сервисах реализуется адаптация личинок к наличным ключам, когда один из замков выходит из строя?
t_t_m
Сфоткайте, пож, что там случилось, - может коллективный разум поможет. Ну а относительно двух пузатых ключей - то ключ от бензобака без проблем может жить в том же бардачке или в багажнике. Много места не занимает по-любому... А за комфорт открывания всего одним ключом надо будет раскошеливаться, или проявлять кулибинскую смекалку... Всё ИМХО...
Никак не адаптируется. Заказываются новые по ВИН-коду.
Почему пузатых? Некоторые специально делают отдельный ключ (без чипа), считая что так удобней.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
