Текущее время: 26 окт 2026, 14:09 не ровная работа двигателя.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
...граждане, дорогие заканчивайте товарисча задавшего вопрос пугать и вводить в заблуждение...во-первых - данная дрожь свойственна инжекторным двигателям - у меня на 99-ой инж то же малость двигло "подкалбасивало", иногда, и на Логане то же самое бывает...во-вторых - не ведёт это к гулянию оборотов...в-третьих - причина в бензине и свечах, после замены последних всё пропадет, на время правда
Спасибо за ответы, но хочу немного пояснить. Бензин во время поездки на юг, заливал разный. Всего за время отпуска проехал 5200км, потратив 350л. бензина 92и95, расход порадовал 7л/100км, примерно и это с кондиционером, и всё время наблюдалось это дергание, так что бензин отпадает. Свечи после всей поездки чистые, но обратил внимание, что при прикосновении к колпачку какой-то свечи меня стукнуло током, на сухом двигателе, а этого быть не должно, думаю теперь что провода дефектные, но это домыслы, вернее ехать к дилеру на диагностику. На авто до Логана, а это ВАЗ 21093, 21102,21103,21104, такого не наблюдалось, и ладно бы на ХХ, а то на всём диапазоне оборотов, без нагрузки. Всё таки, что-то не так.
Был такой способ проверки пробоя высоковольтных проводов. В абсолютно темном помещении открываете капот, заводите двигатель и смотрите, нет ли бледного свечения в районе высоковольтных проводов, свечей и т.п. Смотреть надо очень внимательно и главное - не угореть!
Похоже на бракованую свечу. Трещина излятора свечи может быть.... Не вооруженным глазом - не видно. А вообще - это как диагноз больному по телефону ставить. Тут надо послушать, посмотреть...
Спасибо ещё раз всем за подсказки и советы. Сегодня ходил к товарищу посмотреть как у него двигитель работает, у него Символ 1,4 и что же? почти тоже самое что и у меня, чуть поменьше вибрация, тоже на различных оборотах проверял, поменьше , думаю что у него 1,4 против моего 1,6. Шупал провода, не пробивают. Пришли к мнению, что это нормальная работа для Реношных двигателей, но провода проверю обязательно. Заметил одну интересную вещь, у него при включении кондиционера не включается принудительно ветилятор охлаждения радиатора, зачем на Логане сделали принудиловку не совсем понятно, может перестраховались французы или наши, или это из части адаптации авто к нашим условиям, хотя у них там теплее сейчас по сравнению с Россией.
Если не включается сразу, то это не значит, что он не включается минуты через 2-3. Вентилятор должен работать полюбому, иначе как фреон будет охлаждаться? Чем? Кстати, может у него радиатор кондея не совмещён с радиатором охлаждения?
Это роли не играет, принцип тот же, на месте(без движения) охлаждение радиаторов вентилятором.
Здрасти приехали. Если авто без кондея, то карлсон включается только при достижении температуры в 90 с чем то градусов, причём не важно, стоит авто или движется! Если же радиатор охл. совмещён с радиатором кондея, то включается сразу-же, вне зависимости от температуры О.Ж. Но, есть авто, где радиатор кондиционера стоит отдельно от радиатора охлаждения и имеет свой , отдельный вентилятор. На таких авто , при включении кондея, включается только вентилятор кондея, который охлаждает соответствующий радиатор. Вентилятор радиатора охлаждения при этом работает, как на авто без кондея, то есть при достижении заданной температуры. Я просто не знаю, как именно устроено на симболе, это надо у А.Б. узнать, но если радиаторы не совмещенны, как у Логана, то и карлсон не включится при включении кондея. Но это так, предположение.
3dmax Если радиаторы не совмещены , то , как правило , стоят вплотную друг к другу и охлаждаются одним карлсоном - 99 % таких конструкций.Т. есть в жаркую погоду при включённом кондее на стоянке вентилятор постоянно включен.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
