Текущее время: 22 июл 2026, 20:06
генератор
Re: генератор
Сообщение Sergren » 09 мар 2026, 15:28
Наслаждаюсь тишиной в машине после замены генератора. Честно говоря, шумел он довольно долго, но начал шуметь на входе в зиму и шумел изначально только в силовом режиме, то есть не в режиме холостого хода. Я не знал, что конкретно шумит, ибо много чего может шуметь, поэтому ждал четкой индикации причины шума. Да и ждал того, что кончатся холода, ибо два месяца в Питере стояли неслабые морозы под -20 с фирменной влажностью и фирменным пронизывающим ветром, поэтому без серьезного основания заниматься ремонтом не хотелось вообще. И вот при наступлении первых же теплых дней генератор буквально завыл и начал на ходу отключаться, что не радовало вообще. На приборной панели раза три загоралась лампочка аккумулятора, и стало понятно, что пора ремонтировать генератор.
Нашел несколько мест в Питере с приемлемой стоимостью замены генератора. Понятно, что есть просто больные на голову люди с непомерно высокими запросами, но есть и вполне адекватные с ценником 2000-2500 рублей (это за снятие и установку генератора в комплексе). Выбрал одного такого, он снял мне генератор и разобрал.
Выяснилось, что магниты внутри генератора повреждены и повреждена изоляция, поэтому генератор пришлось менять. По номеру нашел подходящего донора (кстати говоря, снятого с Мегана) за 3500 рублей. Коллектор на доноре был в очень хорошем состоянии, магниты с изоляцией - тоже, и даже щетки были в нормальном состоянии. Но обгонная муфта на моем генераторе была на порядок лучше. Поэтому было решено сделать гибрид и при этом поставить новые подшипники. То есть заменить в доноре подшипники на новые и заменить обгонную муфту на муфту с моего генератора. Еще изначально была мысль заменить в моем регуляторе напряжения щетки на новые.
В процессе случились всякие непредвиденные неожиданности:
- старые подшипники никак не хотели вылезать из донора;
- муфта с моего генератора не хотела нормально вставать в корпус донора.
Более того, собранный гибрид после замены щеток на стенде работать не захотел. И очень хорошо, что был стенд для проверки генератора, иначе ремонт вообще не уложился бы в один вечер.
В итоге вместо регулятора с новыми щетками воткнули регулятор с донора, генератор ожил. Весь ремонт обошелся мне в 9000 рублей (3500 за донора, 1000 за ремонт генератора, 2000 за подшипники, 2500 за снятие и установку генератора). Ну и теперь работает тихо, с новыми подшипниками, нормальными щетками, нормальным коллектором и надежной обгонной муфтой.
Рекомендации такие:
1. Выбирайте мастера со стендом для проверки генератора.
2. Выбирайте мастера с нормальной стоимостью замены генератора.
3. Не стоит дожидаться, пока генератор сильно зашумит и начнет отключаться, как у меня. Шум может привести к необходимости замены генератора (а не просто ремонта с заменой подшипников), ну а отключение может привести к тому, что машина не доедет до места назначения.
4. Если вы, как я, попали на замену генератора, при подборе донора ориентируйтесь на номер генератора (нанесен на генератор) и на всякий случай берите с собой старый генератор, чтобы сравнить его на месте с тем, который хотите приобрести.
5. Внимательно смотрите на обгонную муфту с вашего генератора, она может быть на порядок надежнее муфты с донора.
Еще в идеале можно самому купить подшипники, если время позволяет, но это уже по желанию. Если бы я сам купил подшипники, сэкономил бы 1,5 тыс. рублей.
Re: генератор
Сообщение Sergren » 11 июн 2026, 17:52
Начал плотную работу над реинкарнацией регулятора напряжения. Скоро выложу кучу полезной информации.
Re: генератор
Сообщение Foenstein » 13 июн 2026, 00:15
у меня на логане тоже выл генератор, точнее обгонная муфта. Ремонт стоил что то в районе 100 евро
Re: генератор
Сообщение Sergren » 25 июн 2026, 12:02
Sergren писал(а):Еще изначально была мысль заменить в моем регуляторе напряжения щетки на новые.
Вот эта идея просто провалилась. После замены щеток генератор не захотел нормально работать на стенде. Хотя реле внешне выглядело отлично:
Видно, что щетки новые, сам регулятор я почистил. Захотелось залезть внутрь и глянуть, что там происходит. Была подключена лампочка:
Взят источник напряжения и подключен к реле:
Параллельно лампе был подключен мультиметр. По идее при подключении источника и увеличении напряжения до 12 В лампа должна была загореться в полный накал. Ну и при дальнейшем повышении напряжения выше примерно 14,5 В лампа должна погаснуть.
Однако лампа вообще не загорелась. Окей, снята крышка регулятора, удален компаунд:
Проверено отсутствие замыкания между дорожками:
Короткого замыкания нет. Но сопротивление между плюсовой щеткой и плюсом питания B составило 10 МОм и 3 МОм для прямой и обратной полярностей соответственно, а в норме должны быть единицы Ом. Судя по всему, крякнулся силовой транзистор. Понятно, при таком сопротивлении ток будет очень слабый и лампа не загорится.
Попытка добраться до этого транзистора успехом не увенчалась, ибо под контактной площадкой находится очень крепко приклеенная металлическая площадка, которую снять не удалось:
Есть у меня мысля ее жестко отковырять, но это уже буду делать позже.
Re: генератор
Сообщение Sergren » 01 июл 2026, 15:09
Появилось у меня еще одно бушное реле. Лампочка загоралась, но гасла почему-то не после 14,5 В, а после 16 В. Подозрительно. Установил реле на генератор, подключил к аккумулятору, а плюса на щетках просто нет. От слова вообще. Тоже сильно смахивает на проблемы с транзистором. Короче говоря, с этими реле всё очень даже непросто, мягко говоря.
Пред.
