Текущее время: 24 окт 2026, 17:35
Хелп! Что-то не так с оборотами
Re: Хелп! Что-то не так с оборотами
Сообщение Info » 29 янв 2019, 18:56
Олег М. писал(а):Если 16 клапанов, то 102 или 103 лошади. 84 лошадки у 8-клапанного.
Да действительно,вы правы.
Info
Сообщение Драйвер » 25 фев 2019, 16:12
Если 16-клапанный, то есть большое подозрение на две круглых прокладки впускного коллектора. Обороты дурят холодным утром, а как хоть немного прогреется - все Окей! Коллектор прогрелся, расширился и подсос воздуха исчезает...до следующего холодного запуска. :brainy
Драйвер
Сообщение krogen » 17 мар 2019, 13:20
Обороты нестабильные были.Почисчтил заслонку и РХХ ,клапана отрегулировал.2 раза)По трассе Притопил.Теперь мотор, без никаких признаков
krogen
Сообщение Logan Petronas » 19 май 2021, 17:50
Здравствуйте! Прошу помочь в данном вопросе. Искал подобную тему, но не нашел.
При повороте руля влево или вправо очень сильно падают обороты на секунду-две. Особенно беспокоит на малых оборотах (при парковке и тд), приходится подгазовывать. Но мотор не глохнет.
Особенно проявляется при включенной электрике: с кондюком, печкой или фарами. Фары причем очень тускнеют в этот момент. Еще в педаль тормоза передаются вибрации в этот момент, как при активации ABS.
Диагностика проблеи не выявила.
Заранее благодарю!
Logan Petronas
Сообщение Nick_2141 » 19 май 2021, 18:45
Logan Petronas писал(а):При повороте руля влево или вправо очень сильно падают обороты на секунду-две. Особенно беспокоит на малых оборотах (при парковке и тд), приходится подгазовывать. Но мотор не глохнет.
Я б начал с того, что отсоединил бы провода с датчика ГУР.
Если ничего не поменяется - то менять жидкость ГУР. Не поможет - смотреть насос ГУР.
Я так думаю... :brainy
Сообщение Phantom253 » 20 май 2021, 12:34
к выше сказанному, возможно, проверить шланг вакуумного усилителя тормозов (а именно клапан). Но при таком варианте обороты могут проседать при нажатии на тормоз (можно резко несколько раз нажимать на тормоз и наблюдать за оборотами двигателя, если не меняются то все в порядке). И диагностикой такое не проверится в отличии от датчика ГУР ...
Phantom253
Сообщение Logan Petronas » 01 июн 2021, 14:28
Спасибо, попробую!
Logan Petronas
Сообщение Logan Petronas » 01 июн 2021, 14:38
Phantom253 писал(а):к выше сказанному, возможно, проверить шланг вакуумного усилителя тормозов (а именно клапан). Но при таком варианте обороты могут проседать при нажатии на тормоз (можно резко несколько раз нажимать на тормоз и наблюдать за оборотами двигателя, если не меняются то все в порядке). И диагностикой такое не проверится в отличии от датчика ГУР ...
С тормозами все в порядке, при нажатии никаких провалов нет.
Logan Petronas
Пред.
