doramirus123 писал(а):звук стал намного тише после заливки 95
doramirus123 писал(а):а что делать?
Зазоры клапанов еще отрегулировать, и будет нормально.
Текущее время: 26 окт 2026, 05:24 не понятный звук при разгоне в натягМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: не понятный звук при разгоне в натяг
спасибо. Т.е. речь идёт о нерасчётном (нештатном, вредном, опасном) режиме работы двигателя, который по сути должен вызывать постоянную детонацию. Теперь понял.
Re: не понятный звук при разгоне в натягух время летит,теперь начал загораться чек ,мультитроник пишет ошибка детонации(((
95 заливал таже фигня( датчик детонации в экзисе 600р стоит((((( приживальщика так и не нашол(
Re: не понятный звук при разгоне в натягdoramirus123
А может быть датчик детонации на Вашем болиде и раньше был не совсем "в разуме"? Я у себя подобных звуков не замечал, хотя разгоняюсь обычно "не в натяг"
а прошивка от пауля?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
