Текущее время: 15 окт 2026, 00:52
Сломана антенна - что делать?
Сообщение Olga iz Pitera » 09 май 2008, 18:42
Оставила машину во дворе на пару часов, прихожу - примерно четверть антенны зверски оторвана, какие-то провода болтаются, стекловолокно растопырилось и гнусно колется. Антенну выкурутила, домой принесла, теперь думаю - что дальше делать :(
Варианты действий:
1. вообще антенну больше не вкручивать никакую, чтобы вандалов не провоцировать (может, внутреннюю антенну поставить?)
2. обрезать антенну покороче (а что делать с проводами, которые из нее торчат?)
3. купить новую (почем, интересно?)
4. обратиться за возмещением к страховщикам (имеется КАСКО, вот только процедура абсолютно незнакомая)
Что посоветуете?
Olga iz Pitera
Сообщение lomograf » 09 май 2008, 18:50
Olga iz Pitera
Полистайте форум: недавно писали, что от Шнивы подходит. И, кажется, было фото. Либо, в самом деле, внутреннюю.
lomograf
Сообщение Olga iz Pitera » 09 май 2008, 19:03
lomograf писал(а):Полистайте форум...
В том-то и дело, что почитала и увидела слишком много всяких вариантов. Хотелось бы конкретного совета - что делать, чтоб было минимум хлопот и затрат.
Olga iz Pitera
Сообщение vvs » 09 май 2008, 19:05
Olga iz Pitera писал(а):Что посоветуете?
Коллега lomograf прав, заглянИте сюда - вариант один и довольно привлекательный, да и цена демократичная 8) !
vvs
Re: Сломана антенна - что делать?
Сообщение LawGun » 09 май 2008, 19:27
Если не сломан крепеж антенны (как было у меня, что я сделал собственноручно :oops: ), можете ездить по городу без антенны. Станции слышно все равно. Если только не слушаете средние волны.
Можно ввинтить болтик длиной 2-3 см с соответствующей резьбой.
Наконец, купить штатную антенну. Стоит недорого. Держать постоянно в багажнике. А прикручивать лишь когда едете за город, за пределы уверенного приема.
Со страховками я бы в данном мелочном случае не морочил себе голову.
LawGun
Сообщение Andri » 09 май 2008, 21:47
Внутреннюю! Я обнаружил, что средний расход топлива без наружной антенны снизился на 0.3 литра/100км. Было 4.9, а теперь - 4.6!
Теперь ищу хорошую внутреннюю антенну.
Andri
Сообщение ШУМИЛИН Евгений » 09 май 2008, 23:30
Olga iz Pitera писал(а):4. обратиться за возмещением к страховщикам (имеется КАСКО, вот только процедура абсолютно незнакомая)
Процедура не хитрая. Пишете заявление по КАСКО или заполняете его. Есть нюанс. Попросят написать причину порчи, если напишите про вандалов, потребуют справку из милиции. Поэтому пишите что-нибудь нейтральное. Отгрызли :D , а кто не важно. Конечно, звучит смешно, но предполагаю вандалов Вы тоже не видели это ваше мнение и лучше, если оно останется при Вас, а не в заявлении. Удачи!
Шток антенны :arrow: 7700 773 864 :arrow: 513,08р. (http://www.exist.ru)
ШУМИЛИН Евгений
Сообщение Olga iz Pitera » 11 май 2008, 06:25
Пока так ездим. Наверное, пойду к страховщикам.
Olga iz Pitera
Сообщение LawGun » 11 май 2008, 08:03
... Наверное, пойду к страховщикам.
Сходите к дилеру, узнайте,сколько стоит антенна. Можно без автомобиля, общественным транспортом.
Потом, если Вы пойдете к страховщику, он Вам возместит эти копейки, но при заключении страховки на новый срок учтется, что у Вас был страховой случай, и на новую страховку Вам не будет скидки.
Обычно страховые компании действуют по принципу: Если по предыдущей страховке Вы не обращались, следующая идет со скидкой. Возможно, скидка на следующую страховку больше, чем стоимость антенны. Уточните.
LawGun
Сообщение Ded54 » 11 май 2008, 10:24
Ольга, да не заморачивайтесь Вы этими страховками. Съездите на авторынок, там полно подобных антенн, их ещё хлыстами называют. Они разной длинны, лишнее можно отрезать, главное - чтобы по диаметру подошли, нарезать резьбу и ввернуть вместо болтика. А ещё в Максидоме видел аллюмневые профили разных размеров, есть и круглые. Также на конце нарезать резьбу и ввернуть. И будет у Вас блестючая антенна - эксклюзив 8) . И ещё, "бывалые" мне говорили, что лучшая антенна - это антенна, сделаная из меди. Берётся медная трубка подходящего диаметра, также нарезается резба и вворачивается. Успехов.
Сообщение Olga iz Pitera » 11 май 2008, 11:17
Ded54 писал(а):Они разной длинны, лишнее можно отрезать.
У меня от антенны остался длинный кусок, я могу попытаться подровнять место слома и замотать изолентой, только не знаю, что делать с торчащим проводом.
Olga iz Pitera
Сообщение Ded54 » 11 май 2008, 11:32
Изолента, ИМХО, это не выход - не надёжно. А проводок?.. :? Надо лезть на крышу и смотреть устройство антенного ввода или... ау, спецИ , подскажите...
Сообщение valera » 11 май 2008, 11:46
а просто штырь не судьба привернуть в основание антены? если собираетесь снимать антену-то придется потолок подснимать. Стоимость его 580-600 рублей. В наличии у любого дилера. Далее не вижу проблемы.
valera
Сообщение Olga iz Pitera » 11 май 2008, 12:23
Купить новый шток антенны, наверное не проблема. Вот только днем я работаю (весной - и в будни, и в выходные, и в праздники), а ночью рынки и дилеры не работают :(
Olga iz Pitera
Сообщение valera » 11 май 2008, 12:32
извините тогда... курьерскую доставку пока вроде (опровергните если не так) никто не освоил. Окромя Логан-шопа в Москве.
http://www.parts-renault.ru/7700773864.html или есть еще дешевле.
valera
Вернуться в Автозвук
