Текущее время: 16 июн 2024, 19:18
Декоративные решетки на задние колонки
Сообщение Homych » 10 июл 2006, 15:26
Поставил у дилера при покупке задние колонки, и получилось, что на фоне серебристого металлика, довольно большого заднего стекла и светлой обивки задней полки довольно большие черные круги колонок смотрятся вызывающе (в плане - для всяких хулиганов)...
Видел на машинах пластиквые декоративные решетки на задние колонки, но это, как я понимаю, на машинах стоят стандартно...
Кто-нибудь знает, можно их где-нибудь достать?...а то в магазинах пока такие штуки на глаза не попадались....дилеров что ли потрясти?...
Сейчас пока прикрыл тряпкой, близкой по цвету к обивке, но хотелось бы что-нибудь поизящнее...
Homych
Сообщение Путник » 10 июл 2006, 15:30
На Привеледжах они вроде стоят- значит у дилеров купить моно- но цены подозреваю о-уенные... А вообще мне непонятно- а что, нельзя было не нарушать целостность полки при установке? Дыры в металле уже есть- можно было просто привернуть их снизу не трогая родную ткань!!! УРОДЫ КРИВОРУКИЕ!
Путник
Сообщение Nick_2141 » 10 июл 2006, 15:56
Путник писал(а):На Привеледжах они вроде стоят- значит у дилеров купить моно- но цены подозреваю о-уенные... А вообще мне непонятно- а что, нельзя было не нарушать целостность полки при установке? Дыры в металле уже есть- можно было просто привернуть их снизу не трогая родную ткань!!! УРОДЫ КРИВОРУКИЕ!
+1
Я музыку ставил сам. Обивку задней полки трогать не стал, поставил как было (дыры не резал). Звук вполне устраивает и ничего не видно (в смысле - динамиков). :wink:
Сообщение Homych » 10 июл 2006, 16:16
Путник писал(а):Дыры в металле уже есть- можно было просто привернуть их снизу не трогая родную ткань!!!
Так насколько я понимаю, дыры в металле сделаны под колонки 13 см (они вроде как штатные идут и назад), а я ставил 17 см...а резать полку они похоже умеют только целиком... :?
Ладно, попробую найти какое-нибудь приличное решение....
Homych
Сообщение Nick_2141 » 10 июл 2006, 16:30
Homych писал(а): ...а я ставил 17 см...
Ставил колонки 6"х9". Ничего не резал... :roll:
Re: Декоративные решетки на задние колонки
Сообщение RealM_CF » 11 июл 2006, 11:10
Homych писал(а):Поставил у дилера при покупке задние колонки, и получилось, что на фоне серебристого металлика, довольно большого заднего стекла и светлой обивки задней полки довольно большие черные круги колонок смотрятся вызывающе (в плане - для всяких хулиганов)...
У меня Экспрессион 1.4, ставил себе колонки назад у дилера. Поставили с черными решетками от динамиков, смотрелось убого.
В итоге купил в Авиньоне на 78-км МКАД родные (от Привилежа) стаканы и решетки, ставил сам. Теперь все окружающие, отличающие Логан от Запорожца, спрашивают - у тебя Привилеж с движком 1.4 ? :D
RealM_CF
Сообщение vik-kv » 11 июл 2006, 13:29
RealM_CF писал(а):У меня Экспрессион 1.4, ставил себе колонки назад у дилера. Поставили с черными решетками от динамиков, смотрелось убого.
А почем удовольствие (стаканы с решетками)?
vik-kv
Сообщение RealM_CF » 11 июл 2006, 13:53
Решетки со стаканами обходятся примерно в 900 руб. Плюс еще крепеж фирменный надо заказывать, но можно гораздо дешевле купить в любом хозяйственном магазине.
Каталожные номера:
6001547647 - GRILLE HAUT - Крышка динамика (задняя полка - левая сторона) - 320 руб
6001547649 - GRILLE HAUT - Крышка динамика (задняя полка - правая сторона) - 320 руб
6001547718 - SUPPORT PA - Стакан под динамик (2 шт.)в полку -- 128 руб/шт = 256 руб
RealM_CF
Сообщение vik-kv » 11 июл 2006, 15:20
Спасибо.
vik-kv
Сообщение Homych » 11 июл 2006, 15:23
RealM_CF писал(а):В итоге купил в Авиньоне на 78-км МКАД родные (от Привилежа) стаканы и решетки, ставил сам.
Я как раз в Авиньоне и покупал машину и ставил допы, но хоть бы кто из менеджеров предложил, что можно задние колонки поставить "красиво" за "+900 руб"...
А с установкой проблем не было?...
Homych
Сообщение RealM_CF » 11 июл 2006, 15:34
Мне тоже никто не предлагал красивого решения. Официалы, блин :evil:
С установкой проблемы возникли, но небольшие. Пришлось снимать заднее сиденье целиком, в т.ч. спинку, два пистона, крепящие обшивку задней полки, и вырезать в войлоке дыру большего диаметра, чем там было сделано моими установщиками. Справитесь. Зато сделаете аккуратно и красиво. Для СЕБЯ
RealM_CF
Сообщение vad » 05 авг 2006, 13:11
А я вот думаю проще купить краску и покрасить решётки в цвет задней полки
vad
Сообщение Alekc » 05 авг 2006, 15:10
vad писал(а):А я вот думаю проще купить краску и покрасить решётки в цвет задней полки
А ведь это мысль! Только как их потом не поцарапать?
Alekc
Сообщение archy » 05 авг 2006, 19:40
А можно поподробнее вот с этого момента? У меня Expresion 1,4, магнитолу купил, есть хорошие 13-е... Вот думаю, взять попроще 13-е и в передние двери, а помощнее 13-е назад?
Или взять "блины" назад, а хорошие 13-е вперед?
Смущает пилка полки и металла приустановке "блинов" назад
archy
Re: ...
Сообщение И г о р ь 1 » 05 авг 2006, 20:06
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 4&pos=-570
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 4&pos=-571
Поставил, что было, а так 14-е бы воткнул бы и не парился. :wink
И г о р ь 1
Вернуться в Автозвук
