Текущее время: 16 окт 2026, 06:40
Своими силам: Sony GT-500+16см DLS в аутентик.
Сообщение 2kam » 23 апр 2006, 22:42
В наличии:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-494
Sony GDX GT-500
Компонентники DLS - (Matador M6/5)
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-495
Что порадовало:
Комплектация Sony: переходник на антенну входит в комплект. “Коса” с ISO разъемом позволяет руками передернуть разъем как хочешь – хочешь только с ключом будет работать – хочешь и без оного.
Сам процесс:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-496
Результат:
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-497
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-498
P.S. Диммер работает – ничего для этого не делал. Ну япошки, ну чертеняки – все предусмотрели :)
Последний раз редактировалось 2kam 29 янв 2007, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
2kam
Сообщение Voice » 23 апр 2006, 22:53
а можно поподробнее откуда провода тянул и как наращивал? говорят есть разъемы спрятанные под торпедо справа и слева. Их наращивать нужно?
Voice
Сообщение 2kam » 23 апр 2006, 23:25
Все верно - с каждой стороны аккуратно в углу торпедо, снизу, висит разъемчик. Его благоволучно срезал - ибо искать ответную часть-глупое занятие. Тянул акуст. кабелем. В дверях выковыриваются по две резиновые затычки, вставляется резиновый гофр ( обычные, в автозапчастях - 25 руб/шт). Тянется от срезанного разъема до разъема колонок. Примерно 50-60 см. Все на пайке не люблю скрутки!
Ньюанс: гофр занимает не всю дырку - получается довольно большой зазор. Взял одну родную резиновую "затычку" разрезал ее строго пополам. Обрезал обе полукругом и вставил в образовавшиеся зазоры. На второй двери - аналогично. Теперь гофры стоят плотненько, без зазоров. Гут.
2kam
Re: Своими силам: Sony GT-500+16см DLS в аутентик.
Сообщение Voice » 01 май 2006, 23:12
2kam писал(а): “Коса” с ISO разъемом позволяет руками передернуть разъем как хочешь – хочешь только с ключом будет работать – хочешь и без оного.
А это как? что куда передернуть?
Voice
Сообщение glavspec » 01 май 2006, 23:20
Voice писал(а):А это как? что куда передернуть?
Это он имел ввиду, что желтый с красным можно объединить.
glavspec
Сообщение Voice » 04 май 2006, 15:46
А как ручки стеклоподъемников снимал? колонки я смог впихнуть не снимая обшивки, а вот ЦЗ хочу ставит - там без этого не обойтись.
Voice
Сообщение 2kam » 30 май 2006, 21:00
Ручки снял ручками :) В смысле - все просто - потянул посильнее - они стянулись. Никаких секретов. Остатки мастики есть - но она (мастика) не создала проблем при снятии.
2kam
Сообщение Andyk » 31 май 2006, 00:04
А мастика какая? Писали, какая-то черная. Она где продается, если придется добавлять при обратной установке панелей на место?
Andyk
Сообщение macho » 31 май 2006, 08:08
Andyk писал(а):А мастика какая? Писали, какая-то черная. Она где продается, если придется добавлять при обратной установке панелей на место?
ИМХО мастику лучше снять и обезжирить, вместо мастики приклеить по контуру противоскрипный материал, например Битопласт.
macho
Сообщение Andyk » 31 май 2006, 09:58
А битопласт воду пропускать и набирать не будет? (не знаю этого материала, извините)
Andyk
Сообщение macho » 31 май 2006, 13:15
Andyk писал(а):А битопласт воду пропускать и набирать не будет? (не знаю этого материала, извините)
Молодец, Andyk, рубишь тему. Битопласт самый дорогой из противоскрипных материалов, потому что имеет специальную битуумную водоотталкивающую пропитку, думаешь стал бы я его просто так приводить.
macho
Сообщение Andyk » 31 май 2006, 13:24
А делает кто? И потом, мастика (кашеобразная) заполнит все неровности междку металлом и обивкой, а этот материал?
Andyk
Сообщение macho » 31 май 2006, 15:21
macho
Сообщение WLR » 25 сен 2006, 11:12
Небольшое дополнение, может кому сгодится.
1. По поводу гофр. Купил от девятки, они немного меньшего размера. В заглушках, которые имеются в машине вырезал дырки под них и все плотно встало.
2. Жгуток с проводами. У меня он целиком уходит на лево в прямом смысле. Все облазил, справа ничего нет. Решил протянуть свою проводку. Когда снимите заглушку с места магнитолы, увидите - места там полно и легко провода можно провести. (опять же своя проводка - меньше повода для разговоров в сервисе, что я там "нарушил электрику")
3. Если собираетесь ставить колонки в дверь, а не в обшивку - ищите динамики со сплошными сетками, ибо в итоге вполне останется зазор между обшивкой и установленным динамиком. надо чтоб сетка полностью все закрывала.
4. Сразу подписывайте провода :D
WLR
Сообщение 2kam » 15 окт 2006, 21:05
В выходные произвел апгрейд акустической системы :)
Купленные у VAD'а проставки (см. поиск) для 16" колонок - были установлены в машину. Ну а раз уж снял обшивку дверей - заодно и прилепил давно уже дожидавшуюся своего часа шумоизоляцию.
Итог:
1. Замерз (работал без внутренних подогревающих напитков)
2. Результат превзошел самые смелые ожидания - четкий, глубокий бас, отсутствие какого-либо дребезга и посторонних шумов от работающих, даже, практически на пределе, колонок.
3.Как будто бы стало немного тише при езде без мызыки (шумоизоляция, кроме передних дверей, стоковая)
В следуюшие выходные - установка колонок назад, через VAD'кие проставки.
P.S. Не сочтите за рекламу - но проставки VAD'f - действительно работают. Спасибо!
P.P.S. VAD - бракодел :) Одна из передних проставок, несмотря на твои усилия по склеиванию - лопнула. Но была восстановлена эпоксидным клеем и проклейкой ее (проставки) - шумоизоляцией. Без обид :) :) :)
Да, чуть не забыл - 16" компонентники DLS M6/5 - в передние двери - просто сказка! Всем рекомендую!
2kam
Вернуться в Автозвук
