Страница 8 из 10
Добавлено:
13 сен 2008, 13:09
BigJoe
Камрады! Не ставьте штатную аудиосистему!Доплата большая-качество ноль.Особенно динамики,просто позор!Штатная МР3 магнитола играет нормально,но не за такие деньги.Для начала поменял динамики на AUDIO SYSTEM MX 130 PLUS компонентные вперед и AUDIO SYSTEM MXC 130 коаксиал назад. Динамики позиционируются как"для улучшения звучания штатной аудиосистемы". Ломовых низов от 13-х не дождешся,но средние и высокие очень хороши. Позже поменяю и голову,да и саб куда-нибудь пристрою. Пока все делал сам.
Добавлено:
14 сен 2008, 02:11
Juggalo
BigJoe писал(а):Камрады! Не ставьте штатную аудиосистему
Никто и не думал..
BigJoe писал(а):Ломовых низов от 13-х не дождешся
Ломовых да, новозможности есть..
BigJoe писал(а):Пока все делал сам.
Верное решение.
Добавлено:
15 сен 2008, 21:35
BigJoe
Cегодня таки поменял штатную голову (неопознанный Блау МР3) на JVC KD-DV5307.Не ожидал такой прибавки в звучании в лучшую сторону.Теперь придется слушать музон в Лагоше,хотя дома комплект HARMAN/KARDON+акустика MONITOR AUDIO.Шутка,конечно,но звук действительно пристойный.Насчет аппарата дома-не шутка.
Добавлено:
30 дек 2008, 21:08
sov3d
Если хочешь, чтоб просто было слышно, и бабки готов отвалить то заказывай штатную. Люди, бабки на этом и делают. Они уж точно не поставят самое лучшее. + Вопрос в цене + в урезанных возможностях штатных систем.
Я, например, сегодня, купил JVC KD-G357. Цена вопроса 3490 р. 3 серия не 7. Нет выхода на саб. Поддержки iPod и все-такое, что есть в более высоких классах JVC. (Мне это не нужно) НО, есть все остальное. Русский текст, Aux, MP3,WMA, + поддержка FLASH USB. Вставил флешку и слушай музочку...
Снял в двери пластмcаовые направляющие под динамик (4 болта открутить). Завтра пойду в магазин с ними, покупать динамики, чтоб встали туда без проблем. Можно немного и подрезать пластмассу в крайнем случае...Хочется Hertz, и 16. Но посмотрим, послушаю, что понравится. Конечно, нужно и фанерку приладить, по-хорошему, при креплении динамиков.
Это просто про то, что можно найти то, что тебе действительно нужно.
И совсем не заморачиваясь..Если все равно - отдай бабки пускай ставят штатную.
Добавлено:
30 дек 2008, 23:08
Juggalo
sov3d писал(а):Хочется Hertz, и 16.
Невойдёть..
sov3d писал(а):Если все равно - отдай бабки пускай ставят штатную.
В Африке дети голодают..
Добавлено:
02 янв 2009, 16:33
sov3d
Поставил JBL CS-2165 16". Стали как родные. Вынос магнита не мешает, да и все остальное в порядке. Звук достойный. Фотки позже выложу. Праздники...
Добавлено:
08 янв 2009, 17:39
sov3d
Добавлено:
08 янв 2009, 20:28
tundra
Я вот вот все думал, зачем эти колпаки такого вида, да еще и дыркой вниз напрвленые, а "крышкой" вверх. А потом прочитал, что у Логана вода сквозь дверь струится, для чего есть внизу дренажные отверстия.
Так что срезав лишнего рискуем замочить динамики.
Добавлено:
11 янв 2009, 00:13
w1nner
Добрый вечер. у меня вопрос.
Если отключить аккумулятор на время, а потом включить, то магнитола просто включится и не надо никаких кодов вводить или еще чего-нить?
P.S. И что будет со штатной же сигналкой? Если скинуть провод с аккума, она будет орать? А как заткнуть ее? И потом надо будет код вводить? Сигналка Cobra Bridge 4100.
Добавлено:
12 мар 2009, 23:41
Евгений2001
Подскажите кто штатную магнитолу снимал, есть у нее управляющий питанием провод (на усилитель, антену)?
Добавлено:
24 мар 2009, 14:04
Алексей R19
Штатная музыка не понравилась.
Не понравилась вообще.
Добавлено:
27 апр 2009, 18:45
LoganInMyHeart
Тоже говорили, что сони будут ставить в штат.
Добавлено:
12 июл 2009, 14:08
Bomguan
А кто знает ка вынуть штатный Блаупункт с мп3? Вот его фото
http://www.upsolute.ru/index.php?page=a ... _firm_id=0.
В инете писали про 4 дырки под панелью для засовывания стержня или скрепки, но там их нет...
Добавлено:
12 июл 2009, 14:20
Bomguan писал(а):В инете писали про 4 дырки под панелью для засовывания стержня или скрепки, но там их нет...
Есть они там, есть. Окантовочную рамку снимите, под ней по бокам, а не снизу, есть два отверстия, а не 4. Скрепка и стержень Вам не помогут, надо что то более крепкое.
Добавлено:
12 июл 2009, 14:39
Bomguan
Мнений все больше. В параллельной теме народ пишет про фирменные ключи Блаупункт
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4 ... c&start=90 Но конкретной инфы мало, т.к. снимали не сами а наблюдали со стороны.
Че-то я запутался уже.. Значит снимаем панель, затем снимаем окантовочную рамку (как снять, просто на защелках сидит?), и там отверстия (круглые или под плоский ключ?).
3dmax, если не затруднит, расскажите поподробнее. Заранее спасибо!
