Текущее время: 19 окт 2026, 08:01
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Maks81 » 20 янв 2009, 16:29
vladf7 писал(а):Вот и я в раздумьях между deh-4000ub и Pioneer DEH-50UB. Может кто-нить знает какие отличия между ними, кроме того, что у одного ручка больше чем у другого.
Мне большая ручка показалась ужасно неудобной, выбрал с маленькой ручкой (5000UB, взял со скидкой за 4000 р.), не нарадуюсь. Торчащая из панели флэшка ИМХО выглядит убого (на светофоре однажды рядом стояла машина с такой панелью, посмотрел, не понравилось) - ещё один довод в пользу 5000UB.
vladf7 писал(а):Pioneer TS-A1703i назад и Pioneer TS-A1303i вперед. Хотя тоже думаю съэкономить на передних и взять двухполосные какие-нить около 1000р.
Себе поставил вперёд TS-A1303i, назад - TS-G1302i. Когда выбирал в магазине, они стояли рядом на стенде, у A1303 звук значительно лучше (громче, насыщеннее басы), чем у G1302. Вперёд поставил те, что получше.
Результатом доволен, внутри звук отличный, насыщенный во всём диапазоне.
Снаружи машины тихо по сравнению со старой "девяткой" (с той можно было Open-Air дискотеку устраивать, сзади стояли блины, а в дверях трёхполосники 16 см).
Maks81
Сообщение Juggalo » 20 янв 2009, 16:44
vladf7 писал(а):Кстити, по поводу колонок, говорят лучше взять магнитолу дешевле, но качественную акустику
Это действительно так. Разницу в звуке головы не каждый и заметит, тем более дорогие зачастую отличаются только набором функций. А плохой акустикой легко загубить любой звук..
Kiruxxa777 писал(а):Советуют взять обычный Vitek
vladf7 писал(а):ничего не имею против Vitek
:shock: Господа, почему вы не купили Жигули?! Полностью согласен с Vladnn
Vladnn писал(а):вряд ли слово "качество" употребимо для подобной техники
Kiruxxa777, в личку отписАл..
Juggalo
Сообщение Kiruxxa777 » 20 янв 2009, 21:22
Maks81 писал(а):Торчащая из панели флэшка ИМХО выглядит убого (на светофоре однажды рядом стояла машина с такой панелью, посмотрел, не понравилось) - ещё один довод в пользу 5000UB.
Объясните пожалуйста, а как флэшка включается на "задней панеле"? Я просто не могу представить...
Kiruxxa777
Сообщение Kiruxxa777 » 20 янв 2009, 22:26
Немного поразмысли решил поставить себе музыку следующей комплектации:
Автомагнитолы PIONEER DEH-4000 UB (ПИОНЕР), Передние динамики TS-A1303i, задние TS-A6904i. Кто что думает по этому поводу? Как цена/качество? разумно?
Kiruxxa777
Сообщение valera » 20 янв 2009, 22:30
через проводок-удинитель-выведешь куда захочешь-хоть в бардачок, хоть под блок климата и все будет доступно и скрыто от посторонних глаз.
valera
Сообщение Fossil » 20 янв 2009, 22:46
Опять всем здрасьте.
Продолжаю я мучаться с магнитолой.
Напомню: периодически она "забывает" настройки радиоприёмника - частоты станций. Причём делает это не регулярно и по хитрому алгоритму. Который я наконец понял.
Смотрите что происходит: ежели я снимаю морду магнитолы до выключения двигателя, то тогда память "живёт" дольше всего. Весь декабрь почти помнила настройки. СтОит только выключить двигатель, а потом вынуть морду - после этого сброс настроек гарантирован.
Это что-то с магнитолой или неправильна схема подключения? (про жёлтые-красные провода - на форуме читал, но не проверял)
Fossil
Сообщение 3dmax » 20 янв 2009, 23:06
Fossil писал(а):Это что-то с магнитолой
Скорее всего да.
Fossil писал(а): или неправильна схема подключения?
При неправильной схеме подключения у Вас магнитола всегда будет терять настройки после выключения зажигания, независимо от того когда вы сняли панельку.
Сообщение vmi » 21 янв 2009, 17:45
Kiruxxa777 писал(а):Передние динамики TS-A1303i, задние TS-A6904i. Кто что думает по этому поводу?
Акустика PIONEER не особо котируется. Возьмите лучше HERTZ - можно выбрать и коаксиальные, и компонентные, и подешевле, и подороже. Т.е. на Ваш вкус, и качество отличное. Советую почитать журнал "Автозвук", там регулярные тесты и т.п.
vmi
Сообщение Kiruxxa777 » 21 янв 2009, 18:11
vmi писал(а):можно выбрать и коаксиальные, и компонентные, и подешевле
Я не разбираюсь в колонках, поэтому не могу понять отличий коаксиальных и каких либо других. Можно краткое объяснение или ссылочку? Спасибо!
Kiruxxa777
Сообщение Slava P. » 21 янв 2009, 19:10
Fossil писал(а):Продолжаю я мучаться с магнитолой.
Хотел ответить ещё на пост в ноябре, но как-то не получилось. У меня магнитола SONY CDX-GT616U ( очень схожа с CDX-GT420U). Точно такие же проблемы были , но сбивались настройки где-то дней через 5, если не пользуешься . В начале ноября у меня спёрли панельку с магнитолы. Подумал сменить магнитолу, но пришлось купить на радиорынке панельку к этой. Панелька оказалась на вид новой, не то что моя старая исцарапанная. Так вот, был приятно удивлён когда начал пользоваться этой панелькой ( алгоритм пользования не поменялся). Зимой машиной редко пользуюсь. Через неделю стоянки машины настройки сохраняются на магнитоле , и даже перед новогодними праздниками когда машина стояла почти 3 недели всё осталось как настроено.. Непонятно, конечно, причём тут панелька. Но оказалось что в ней, наверное , было дело.
Slava P.
Сообщение Fossil » 21 янв 2009, 23:16
Я её разбирал ради любопытства.
С таким же успехом можно было клавиатуру от компа разобрать - оперативная память и управление ею всё равно внутри системного блока :)
Вот какая мысль родилась: если потеря настроек тесно связана с моментом включения/выключения, то получается, что в какой-то момент времени в бортовой сети (или в той её части, которая отвечает за магнитолу) просто напросто отсутствует напряжение. Вообще. Причём временной интервал достаточен для сброса энергозависимой памяти магнитолы, но не может быть слишком большим, иначе бы память слетала всегда, а не иногда. Следовательно у меня вопрос: а может впаять туда (в цепь питания) электролитический кондёр (и побольше ёмкостью)?
Как вариант: а может сдох такой кондёр в цепи питания магнитолы?
Fossil
Сообщение Fossil » 21 янв 2009, 23:21
3dmax писал(а):магнитола всегда будет терять настройки после выключения зажигания
Может ли ключ зажигания на какое-то время оставлять цепь питания без питания? Ну, скажем, на несколько миллисекунд?
Fossil
Сообщение 3dmax » 21 янв 2009, 23:31
Fossil писал(а):Может ли ключ зажигания на какое-то время оставлять цепь питания без питания?
Нет. Питание на проводе который отвечает за память есть всегда, независимо от положения ключа зажигания.
Сообщение Fossil » 21 янв 2009, 23:35
Значит прерывание питания наступает в самой магнитоле.
Буду потрошить её дальше :)
Fossil
Сообщение [mactep].geo » 24 янв 2009, 21:28
Ребята, кто подскажет -в новый Символ (для жены) нужно купить магнитолу и колонки. Необходимо идеальное соотношение цена/качество. Где купить, какие лучше всего (подешевле :) ). Спасибо.
[mactep].geo
Вернуться в Автозвук
