Текущее время: 19 окт 2026, 17:06
Сообщение Juggalo » 31 мар 2009, 21:23
Sancho-mart писал(а):На этом авто будет то- же самое, но может уже и не необходимо конечно
Если усилители планируются, то очень желательно..
Juggalo
Сообщение Fraser » 01 апр 2009, 21:51
Ребят, сразу просьба в поиск не отсылать :lol: Облазил его весь с ног до головы. Хочу протянуть провода на задние колонки, где и как тянуть знаю, а вот где болтаются "те самые" провода, к которым надо подключать задние динамики, сколько не лазил вверх тормашками под торпедой, но так и не увидел. Авось завод накосячил чего, или нет? Нужна всего лишь одна фотография. Заранее спасибо. Почему грешу на АФ, ибо когда ставил передние, в одной передней двери были коннекторы для динамиков, а в другой жалкие обрубки, которые еле торчали из дырки :?
Fraser
Сообщение tundra » 01 апр 2009, 22:13
Fraser
В моем EXP 1.6 из ISO-коннектора провода только на передние (дверные) дины проложены. Не думаю, что там чего-то еще мимо болтается.
А то, что в двери одной обрубок, а не коннектор для дина - косяк заводской (если новую брали).
tundra
Сообщение 3dmax » 01 апр 2009, 22:47
Fraser писал(а): Авось завод накосячил чего, или нет?
Косяка завода тут нет. В Експрессионе провода только для передних динамиков есть, для задних нет. И думаю, что их нет и в самом ISO разьёме.
Сообщение Nick_2141 » 01 апр 2009, 22:56
Fraser писал(а):а вот где болтаются "те самые" провода, к которым надо подключать задние динамики, сколько не лазил вверх тормашками под торпедой, но так и не увидел. Авось завод накосячил чего, или нет?
На EXP - нет проводки к задним динамикам. С завода. :arrow: Тянуть самому...
3dmax писал(а):И думаю, что их нет и в самом ISO разьёме.
нету. :cry:
Последний раз редактировалось Nick_2141 01 апр 2009, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Juggalo » 01 апр 2009, 22:58
Nick_2141, человек видимо разъёмы что под торпедой висят у некоторых имеет ввиду..
Juggalo
Сообщение 3dmax » 01 апр 2009, 23:00
Juggalo писал(а):Nick_2141, человек видимо разъёмы что под торпедой висят у некоторых имеет ввиду..
Под торпедой что то висит только в одной комплектации, это Аутентик. И опять же только к передним динамикам. К задним нету. :(
Сообщение Nick_2141 » 01 апр 2009, 23:00
Juggalo писал(а):человек видимо разъёмы что под торпедой висят у некоторых имеет ввиду..
Это на аутентиках? Которые даже в двери не прокинуты?
Сообщение 3dmax » 01 апр 2009, 23:03
Nick_2141 писал(а):Это на аутентиках? Которые даже в двери не прокинуты?
Ага, они самые.
Сообщение Fraser » 02 апр 2009, 08:38
Спасибо, все понял. Следовательно, надо купить N-ое количество метров провода для динамиков, контакты для пинов ISO-коннектора, и вперед. Клемму с аккумулятора надо скидывать в момент подсоединения проводов в ISO-разьем?
Fraser
Сообщение kapushon » 02 апр 2009, 08:50
Fraser писал(а):Следовательно, надо купить N-ое количество метров провода для динамиков, контакты для пинов ISO-коннектора, и вперед. Клемму с аккумулятора надо скидывать в момент подсоединения проводов в ISO-разьем?
Если на магнитоле разъем не ИСО, я бы не заморачивался с контактами, а подцепил бы задние динамики на провода переходника (так всегда и делаю).
Клемму скидывать не нужно - вы же не с питанием работаете.
kapushon
Сообщение Fraser » 02 апр 2009, 08:54
kapushon писал(а):Если на магнитоле разъем не ИСО, я бы не заморачивался с контактами, а подцепил бы задние динамики на провода переходника (так всегда и делаю).
На магнитоле ISO-разъем. Видимо придется снимать "морду", ибо сам аудио разъем не вылазит далеко из своего "логова", т.е. подключать провода будет неудобно. В любом случае, спасибо за инфу и совет.
Fraser
Сообщение t_t_m » 02 апр 2009, 17:37
У меня машина из первых партий, на которые ставили "звук" от "Блаупункт", так зачем-то "мастера" (видно в салонном сервисе) вообще всю проводку акустическую и разъмы "постригли", видно сильно "чесались руки"?
t_t_m
Сообщение sterran » 08 апр 2009, 11:43
Подключил магнитолу и динамики на передние двери. Долго не решался на задние динамики, наконец решился и придумал себе головную боль :cry: . Как провести по аккуратнее и професcиональней провода к задним динамикам? Хотелось бы использовать штатные жгуты идущие вдоль левого порога, но как туда добраться? Можно конечно "наколхозить" и провести между седениями под карпетом - но это случай накройняк. Поэтому, буду очень благодарен если подскажите как лучше сделать задуманное.
sterran
Сообщение Mavrik » 08 апр 2009, 11:46
sterran писал(а):Хотелось бы использовать штатные жгуты идущие вдоль левого порога, но как туда добраться?
А в чем проблема? Надо снять уплотнитель двери и приподнять ковер.
Вернуться в Автозвук
