Текущее время: 19 окт 2026, 15:01
Сообщение Александр__ » 30 мар 2009, 18:25
Я не стал писать, что там про это нету ничего. Описываются функции (внутренние настройки). Лишь общие понятия.
Juggalo, Легче стало?
Александр__
Сообщение Juggalo » 30 мар 2009, 18:27
Александр__ короче для полного выключения на вашей магнитоле, если не ошибаюсь надо нажать и подержать на колесо регулировки громкости..
Juggalo
Сообщение Juggalo » 30 мар 2009, 18:29
Александр__ писал(а):Juggalo, Легче стало?
Не дерзим!
Я вот на скорую руку нашёл инструкцию на схожий аппарат (737) и там указано как это делается. Не думаю что ваш мануал серьёзно отличается от этого..
Juggalo
Сообщение FiNiK » 30 мар 2009, 19:42
Александр__
Настройка времени и демо-режима - стр.15 мануала (на русском языке).
По подключению смотрим руководство по подключению. Рис. "А" Разъем "L" у магнитолы - желтый (постоянный плюс - сохранность настроек), разъем "O" - соответственно красный к вспомогательному разъему в блоке предохранителя (плюс только при повороте ключа - собственно рабочее питание). Меняем разъемы в коннекторах местами. Дальнейшие манипуляции производим штатными разъемами на шлейфе проводов.
FiNiK
Сообщение Александр__ » 30 мар 2009, 19:57
Ну про время-то понятно. Но ни слова про подсветку. Можно конечно предположить, что с временем исчезнет через 5 сек. и подсветка, если выбрана соответствующая настройка.
Про разводку желтого и красного уже давно понятно.
Если сильно будет напрягать - сделаю на русский манер. У нас машина не так часто используется. Может и 2 недели простоять.
Александр__
Сообщение Juggalo » 30 мар 2009, 20:03
Александр__, а на крутилку если нажать и подержать не отключается подсветка?
Juggalo
Сообщение Александр__ » 30 мар 2009, 20:12
Juggalo
Про крутилку не знаю. А в каком режиме она может отключаться таким способом, по-вашему? У меня под рукой инструкции от магнитолы нет (в гараже она, где и магнитола, чтобы в случае чего сразу посмотреть; туда-сюда таскать ее бессмысленно). Если знаете точно - напишите, если нетрудно.
Александр__
Сообщение Juggalo » 30 мар 2009, 20:43
Александр__ а как вы магнитолу выключаете?
Juggalo
Сообщение Александр__ » 30 мар 2009, 21:19
Juggalo, вообще-то есть специальная кнопка выключения (как раз долго жать; если нажать кратковременно - будет приглушение звука).
Александр__
Сообщение Juggalo » 30 мар 2009, 22:16
Александр__ писал(а):есть специальная кнопка выключения
Тогда не знаю блин.. У Дживисов у всех разное управление.. Сони, OFF нажал - часы с подсветкой, нажал и удержал - выключается всё.
Juggalo
Сообщение Александр__ » 30 мар 2009, 22:29
Да эт проще экспериментировать на месте. Что уж гадать? Мож и в инструкции я что-то упустил.
Александр__
Сообщение Sancho-mart » 31 мар 2009, 08:13
Александр__
Еще скажу по поводу отдельного провода- если усилитель в магнитоле по полной нагружен, то штатная проводка не гордится. У меня в семечке был подключен от прикуривателя, ну там дальшше по схеме он висел на одном предохранителе с стопарями и еще чем- то. Так вот, когда магнитола играла на максимуме, то дисплей моргал, а при нажатии на стоп иногда перегорал пред, иногда майфуна выкючался, такое вот падение напряжения на тонких проводах. Решил проблему прокладкой толстенького кабеля прям с аккумулчтора. Разумеется через предохранитель.
Sancho-mart
Сообщение t_t_m » 31 мар 2009, 08:13
Е_П_Р_С_Т. Просто продается комплект обводной проводки, силовой провод, предохранитель, выключатель и клемма. Все уже на промышленном уровне сделано покупай и ставь, выключать как понимаю ставят для дополнительной защиты батареи от разряда (помню на ИЖ у меня такая тема была, при прямом включении магнитолы, как дождь батарея разряжалась если магнитолу от цепи не отключить кнопкой).
t_t_m
Сообщение Александр__ » 31 мар 2009, 20:29
Sancho-mart
Штатно магнитола висит на одном предохранителе с освещением салона и багажника+часы и суточный пробег, лампочка имобилайзера; на другом - с прикуривателем. Если только вот в прикуриватель вставлять ноутбук для питания... А так - освещение мало берет, часы и прочая мелочь - тем более мизер. На мой взгляд, достаточно грамотная разводка по предохранителям. Естественно, лучше свой провод со своим предохранителем. Но стоит ли игра свеч? Решать каждому. Мне вот прикуриватель вообще без надобности (даже нет пока зарядки для мобилы; ноут питать не планирую). Свет больше 30 минут не работает (если двери/багажник не трогать).
В общем, повторюсь: каждый сам решает, что ему удобнее.
Последний раз редактировалось Александр__ 31 мар 2009, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Александр__
Сообщение Sancho-mart » 31 мар 2009, 21:08
Александр__Я собственно не настаиваю. Просто пример привел. Я знаю, что проводка семечки отличается от логановской, и что магнитола не помаргивает тут. Однако был вопрос- зачем? Я сказал зачем делал так я. На этом авто будет то- же самое, но может уже и не необходимо конечно. В общем, действительно,
Александр__ писал(а):каждый сам решает
Sancho-mart
Вернуться в Автозвук
