Текущее время: 15 окт 2026, 08:03
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Billptch » 10 апр 2006, 13:08
Не пойму, почему все JVC 617 - е берут(рекомендуют), у нас в магазине сказали, что модель прошлого года, ее уже не возят, вот JVC 727 http://www.magnitola.ru/product_info.php/cPath/69/products_id/5912 модель посвежее, денег 5260 примерно, плюс USB.
Сам взял CD/MP3-ресивер Alpine CDE-9846RM, дешево и сердито.
http://www.magnitola.ru/product_info.php/cPath/69/products_id/5819
Billptch
Сообщение MAXimall » 28 апр 2006, 19:58
Анатолий писал(а):А кто-нибудь ставил только вперед компонентники без усилителя. тут мне посоветовали, что лучше компонентники на 13, чем коаксилы на 16 ставить в дверь. магнитола будет пионер 6700, там вроде есть какой-то усилитель встроеный. ктонибудь так сделал?
У меня впереди стоят компонентные 16 см. Прекрасно работают без всякого усилителя :) . Мощности магнитолы вполне хватает сделать громкость такой, что бы не было слышно соседнего пассажира ( я уже не говорю про задних пассажиров ) :) или даже сделать музыкальное оформление пикника :)
MAXimall
Где отключено питание задних колонок?
Сообщение Зотов Александр Юрьевич » 16 май 2006, 18:27
При покупке заказал автозвук только с передними колонками . Решил, что задние поставлю сам - остались от старой прежней машины.
Аудиоподготовка есть (Привеледж), а сигнал на задние провода нейдёт! :(
Из магнитолы провода через стандартный разъём уходят и на передние и на задние - если здесь подсоединить колонку есть звук от всех четырёх пар.
Уважаемые Логоноводы, есть какие-нибудь соображения, где может быть ещё разъём (другого объяснения не вижу)?
Очень нехочется тянуть лишние провода.
А если тянуть провода на задние колонки в как лучше?
Сообщение bear » 16 май 2006, 18:58
А если тянуть провода на задние колонки в експресьоне (где нет аудиоподготовки назад) в как лучше?
кто делал -подскажите?
на первый взгляд -решил прокладывать под уплотнитель дверей по левому борту....
bear
Re: А если тянуть провода на задние колонки в как лучше?
Сообщение ШАТЛ » 17 май 2006, 10:32
bear писал(а):на первый взгляд -решил прокладывать под уплотнитель дверей по левому борту....
Я так и сделал.Время работы 10 минут.Ложится легко .Где ремень провод сам лезет под пластик.
ШАТЛ
Сообщение СергейК » 17 май 2006, 18:53
А без задних они нормально работают? То есть в смысле нужны задние колонки или нет?
СергейК
Сообщение Чтибор » 17 май 2006, 21:34
Такой вопрос. У знакомого в пежоне407 стоят колонки в передних дверях и вместо задних в полке, такие же в задних дверках. Вроде звук равномерный и не долбит по ушам сзади сидящим. Как такой вариант в целом и пройдет ли в ЛОГАНЕ поставить в задние двери?
Подскажите плиз...
Чтибор
Сообщение MAXimall » 18 май 2006, 23:28
Когда я думал над установкой музыки несколько человек сказали, что если передние колонки хорошие, то в задних особого смысла нету... хорошо что я их не послушал :D я пробывал отключать задние колонки - пропадает объемность звучания, совсем другое звучание... Вердикт - задние колонки нужны! :)
MAXimall
Сообщение tihohod » 19 май 2006, 14:28
Вот такая магнитола:
JVC KD-G721 Пиковая мощность: 50 Вт x 4 ; Усилитель: на МОП-транзисторах (MOS-FET) ; Высота (мм): 52 ; Ширина (мм): 182 ; Глубина (мм): 152 ; Дополнительное описание: Совместимость с DAB II
Подойдет ли в Логан и нужны ли будут переходники для подключения антенны и колонок?
К качеству звука я не требователен, мне нужно только, чтобы радива играла и музычка хоть какая была. Ну и USB, конечно...
tihohod
Сообщение gladiolus » 19 май 2006, 14:58
To tihohod.
Хороший выбор, нужен переходник на антену(25-50р). Разъем ISO полностью совпадает.
gladiolus
Сообщение archy » 20 май 2006, 22:26
gladiolus писал(а):To tihohod.
Слухайте, а классная магнитолка...
Меньше 5000 можно в инете найти и с USB-портом.
КТо знает, если колонки хорошие поставить, как сама по звуку магнитола?
Мне хотелось бы динамичные басы...
У меня в прошлой машине (десятке) сонька стояла...
У сонек басы и высокие частоты хороши! Единственный и большой недостаток (я считаю) большая чувствительность к кочкам...
Малейшая кочка, и если диск - лицензионный, не фирменный, то скакать начинал...
Сравнивал: у меня играл диск немецкого производства (Scooter), 600-700 р отдавал за него, он прыгал гораздо меньше, чем какой-нить диск, купленный за 100 р...
archy
Сообщение Yury » 20 май 2006, 22:55
А какая сонька стояла ? У меня ничего не прыгает, хотя кочек хватает :)
Кстати Рено штатно ставит колонки Sony :)
Yury
Сообщение archy » 22 май 2006, 11:52
Я не помню уже...
Какая-то 5...-я....
archy
Сообщение Нован » 07 авг 2006, 12:55
glavspec писал(а):И все таки как поставить 16 на 9 назад без вмешательства в железо?
Может есть у кого опыт (подиумы?)?
Я сделал так. Взял 16 мм офанерованное ДСП нужного размера, в нем электролобзиком выпилил отверстие по размеру отверстия полки. Прикрутил это ДСП на 4 винта снизу полки прямо из багажника, при этом ничего не разбирая. И с низу к ДСП на 4 шурупа прикрутил динамик. Полку не пилил, не резал.
Нован
Сообщение Reactiver » 08 авг 2006, 13:55
Скажите а какая глубина расчитана под динамики в передних дверях?
Хочу купить вот эти
http://www.modaudio.ru/catalog/acoustic ... b600c.html
да сомневаюсь что не влезут....
Reactiver
Вернуться в Автозвук
