Текущее время: 18 окт 2026, 11:29
Штатная антенна
Сообщение ProMan » 26 ноя 2008, 10:03
71 RUS писал(а):а у меня прием кончился за 200 м до Каширского поста ГИБДД (были Тульские радиостанции), по мосту через Оку не ловил ничего, а через 200 м после моста стал ловить 90,3 FM - Авторадио Москва
Ну конечно, мост расположен в низине. К мосту (посту) спускаешься, от моста поднимаешься. Там наше Лав радио ловится, хотя и плохо, а после - московский Юмор ФМ.
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 26 ноя 2008, 10:41
Сергей П писал(а):А у меня вообще радио перестало работать!!!!, только си ди теперь слушаю. Может, было у кого что подобное, просветите.
Мое мнение, открепился разъем магнитола-антенна
вытащи магнитолу на себя ключиками из её комплекта и проверь подключение толстого одиночного провода...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Василич » 02 янв 2009, 12:41
Георгий Торпедоносец писал(а):И я сёдня "поднял". Вернее попытался поднять после установки дуг на крышу - отодрал с корнем, тока обломок силуминовой гайки остался в крыше
Случилось тоже самое.
Так легко отломилась, просто удивительно !!!
Снял плафон освещения салона, смотрю, а провод к антенне не подсоединен.
Ещё раз удивился. Приемник то работал!!!
Теперь думаю как открутить, что поставить.
Гаечка изнутри видна, а руки не лезут.
Неужели надо обшивку потолка снимать???
Думаю вообще приклеить какой-нибудь муляж, а поставить внутреннюю активную.
Давно думал на эту тему. Штатная антенна не для багажника на крышу.
Только мешает.
Как открутить основание с меньшими напрягами?
Георгий Торпедоносец писал(а):Благо девайс "крепёж антены" 125р стоит в ПА.
Георгий, объясните где это ???
Василич
Сообщение Roman1444 » 23 янв 2009, 20:24
Благо девайс "крепёж антены" 125р стоит в ПА., а где правдо это, мне в авантайме после того как они мне поремонтировали машину отвалилась антенна. Сказали 185 рублей крепеж, но он мне не нравится, металл, там порошек пресованный, она все время будет отваливатся, как с ножами бабочка, ручки пресованные и ломаются все время
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 04 фев 2009, 11:49
Так кто-нибудь альтернативу штатной антенне нашел, чтобы красиво смотрелась. Я хочу антенну такой же длинны, но не логановскую - больно не качественная.
Roman1444
Сообщение Slava P. » 04 фев 2009, 11:53
Roman1444 писал(а):Так кто-нибудь альтернативу штатной антенне нашел, чтобы красиво смотрелась. Я хочу антенну такой же длинны, но не логановскую
А от Шеви Нивы ставил vit_F и фото есть.
Slava P.
Пропала антенна
Сообщение stackoverflow » 29 июл 2009, 20:05
Пришел утром в понедельник к своему логанчику и обнаружил, что пропала антенна. Пропал сам шток. То ли кто-то помог ему пропасть, то ли сам открутился. Никаких других повреждений, кроме пропажи не обнаружено. К антенне еще была привязана георгиевская ленточка.
Вот задумался, может ли антенна сама открутиться и потеряться. Стоит ли новый шток посадить на клей или лак, что бы сама не открутилась? Просто в таком случае, если ее сперли, то приклеенную выдерут с корнем и затраты будут большими, чем купить новый шток.
stackoverflow
Сообщение 3dmax » 29 июл 2009, 20:15
stackoverflow писал(а):Вот задумался, может ли антенна сама открутиться и потеряться.
Запросто. У меня сама открутилась и начала подстукивать. Вовремя услышал и закрутил. С тех пор более не откручивается. Скорее всего с завода их не слишком хорошо затягивают.
Сообщение Derri » 30 июл 2009, 12:05
Надо проверить крепление антенны, а то и не задумывался до момента прочтения сообщений форумчан, что возможны подобные "катаклизмы" :shock:
Сообщение Serega47rus » 30 июл 2009, 13:23
У меня другая проблема.
Закис шарнир, который вверх-вниз регулирует. WD40 побрызгал, не помогло.
Мож у кого было такое? И чем лечится?
Serega47rus
Сообщение Евгений Ш » 30 июл 2009, 13:29
Serega47rus писал(а):Мож у кого было такое?
Было. Лечится WD40. Ежедневно в течение недели с попытками слегка стронуть каждый раз.
Сообщение Serega47rus » 30 июл 2009, 13:31
Понял. Спасибо.
Serega47rus
Сообщение ZLP » 09 сен 2009, 22:27
Насколько помню, для расчета дальности прямой видимости уверенного приема УКВ сигнала есть априорная формула
Д(км)=3,57 * (корень из Н1(м) + корень из Н2(м)), где Д(км) дальность в километрах, а Н1 и Н2 это высота передающей и приемной антенны в метрах. Опять же насколько знаю, примерная высота передающей антенны ~50 метров. Так что можно все довольно точно расчитать. Согласен, от поляризации тоже немного зависит, в начале УКВ диапазона.
ZLP
Сообщение haris » 10 сен 2009, 14:29
А вот мне приходится где то раз в неделю подтягивать :( Хотел уж резьбу на клей-герметик посадить,да подумал,что контакт пропадет,да и не открутить будет в случае чего :roll:
haris
Сообщение Евгений Ш » 10 сен 2009, 14:39
haris писал(а):А вот мне приходится где то раз в неделю подтягивать
Весной перестанете :(
Вернуться в Автозвук
