Текущее время: 22 окт 2026, 01:07
Сообщение Shprot » 19 янв 2009, 15:06
Как подключить магнитолу 2 din
Shprot
Сообщение Veiron » 19 янв 2009, 15:33
Более интересно как ее вставить в разъем для обычной магнитолы, а подключаются они наверняка одинаково… по инструкции…
Veiron
Сообщение scshecoldier » 19 янв 2009, 20:33
То есть, стаканов под колонки никто не видел в продаже?
scshecoldier
Сообщение ILNIK » 19 янв 2009, 21:08
А логановские белые маленькие колодки проводов на проводах к колонкам никто нигде не встречал?
А то изолентой не эстетично, да и гемора больше.
ILNIK
Сообщение bob292 » 19 янв 2009, 21:14
scshecoldier писал(а):То есть, динамики на каркасе двери, а решетки к обивке, я правильно понял? А поролон тогда куда же? Если между динамиком и обивкой, по-моему, тоже не айс... Или я чего-то недопонял?
Поролон вокруг отверстия , между каркасом и обивкой .
bob292
Сообщение Roman1444 » 20 янв 2009, 09:34
А как заакрепить магнитолу в ящике, она же должна как то фиксироваться а не ползать с натягом?
Спасибо. :)
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 20 янв 2009, 09:42
LawGun писал(а):Вопрос: В современных автомобильных приемниках только два радиодиапазона (FM/УКВ и СВ) или бывают и полнодиапазонные?
У меня древний BlauPunkt (BluePoint), так в нем ДВ, СВ, КВ-49 и FM.
Sony CDX GD 16
Am 520-1600 KHz
KW 3-19 MHz
UHF 88-108 MHz
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 20 янв 2009, 09:45
А как закрепить магнитолу в ящике, чтобы она не ездила?
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 20 янв 2009, 09:51
По моему я допер, на кожухе надо отогнуть кое-чего :D
Roman1444
Сообщение Maks81 » 20 янв 2009, 10:37
Ага, отогнуть всё, что гнётся, и как можно сильнее, чтобы кожух держался крепко, а ещё на заднюю стенку магнитолы прикрутить обрезиненную шпильку (идущую в комплекте), которая войдёт в паз в машине, чтобы исключить вертикальные колебания магнитолы.
Maks81
Сообщение Roman1444 » 20 янв 2009, 11:15
Подключил магнитолу и динамики на передние двери. Как провести по аккуратнее и професcиональней провода к задним динамикам?
Можно использовать технологические отверстия (овальные в длину 5 см), чтобы внутри кузова протащить провода?
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 20 янв 2009, 11:17
Про шпильку я тоже понял, прочитав мануал от другой магнитолы, а мне не дали шпильку
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 20 янв 2009, 11:24
Место куда она вкручивается, я воспринял под место под заземление отдельное, осталось еще узнать как провода провести задним динамикам.
И еще мучает вопрос, где найти 4 лепестка, для разъема под акустику, не покупать же новый и разламывать, может есть другие разъемы не попроще?
Roman1444
Сообщение Boing747 » 20 янв 2009, 11:27
Roman1444 писал(а):Подключил магнитолу и динамики на передние двери. Как провести по аккуратнее и професcиональней провода к задним динамикам?
вопрос конечно интересный. где-то читал что проще всего протянуть через крышу: кожух передних стоек снимается легко, далее к крыше прилягает широкая резинка под которую и заталкиваю провода, а спускают под крышкой задней стойки. я скорее всего именно так и буду делать когда соберусь назад ставить динамики
Boing747
Сообщение Roman1444 » 20 янв 2009, 11:31
шикерман писал(а):Подскажите кто знает Поставил Пионер 2900 Самопроизвольно переодически отключается звук На дисплее пишет MUTE!
А там нет функции в меню, автоматического отключения, 30 сек. 60 сек, 30 мин, 60 мин и т.д.
Roman1444
Вернуться в Автозвук
