Текущее время: 17 окт 2026, 08:08
Сообщение sov3d » 08 янв 2009, 21:42
Отстой
sov3d
Сообщение Juggalo » 08 янв 2009, 21:44
Veiron писал(а):Блаукпук 16"
Сильно..:mrgreen:
Veiron писал(а):что в итоге победит?
Спорный вопрос..
Juggalo
Сообщение Veiron » 08 янв 2009, 22:12
Был почти в двое дороже вариант коаксиал JBL, продавец посоветовал титановый компонентный набор Clarion, в общем завтра буду пробывать как оно…
Veiron
Сообщение Veiron » 09 янв 2009, 19:50
Ну что сказать, поставил… почти…
Старые колонки оказались не чем иным как Pioneer TS-G1309 за 400 рублей (по характеристикам 50-20000 в точности, что и воспроизводит майфун), в мафоне 34 деления громкости итак начнем:
Pioneer TS-G1309
20 Полет нормальный
28 Начинает хорошо отыгрывать "музыку" шумов, но это нормально потому, что в машине уже сложно находится при 24 делениях…
34 Даже не дотянул, ну уж слишком рвет сильно
Clarion
20 Полет нормальный, но Pioneer при таком же делении добивался этой громкости уже на 13-14!
27 Возникают шумы, а громкость как 20 у Pioneer
34 дотянул запросто, но диффузор уже на глазах просто не успевает встать на место как уже следующий бас идет, причем громкость не предполагает к тому что бы вылетить из машины и орать "ой мои уши!"
В общем большая надежда на твиттеры, если узнаю как и куда их ставить может тогда оправдает надежды иначе будет полное разочарование…
Veiron
Сообщение M@n1ak » 14 янв 2009, 20:20
Мужики, подскажите - у меня такая проблема.
Logan Столица 1,6
Сегодня снял стандартную магнитолу Blaupunkt и поставил свою Alpine CDE-9846R. Все играет - все замечательно, но если при работающей магнитоле снять или поставить на охрану, то в динамиках раздается не понятный шум. Сигнализация Alligator S500 с двухсторонней связью.
Ставлю назад Blaupunkt все работает нормально.
Что это может быть?
M@n1ak
Сообщение M@n1ak » 15 янв 2009, 21:08
Ну что - никого нет что ли?
M@n1ak
Сообщение valera » 15 янв 2009, 21:14
у меня в пионере есть такая функция-надо снимать "морду" мафона до ухода. Вот для "информирования" раздается сигнал в динамики. Может и здесь такое же..
valera
Сообщение M@n1ak » 16 янв 2009, 22:09
valera писал(а):у меня в пионере есть такая функция-надо снимать "морду" мафона до ухода. Вот для "информирования" раздается сигнал в динамики. Может и здесь такое же..
Да нет! если это был сигнал "информирования" это было бы более-менее понятно! А то звук больше похожий на наводку, по характеру ближе похож на звук от сотового телефона.
M@n1ak
Сообщение scshecoldier » 18 янв 2009, 16:58
Собираюсь ставить музыку в Аутентик. Перелопатил немало материала на этом и соседних форумах, но, то ли не нашел (тогда ткните пальцем, плиз) то ли нет нужной мне инфы. Вопросы следующие:
1. Где и почем можно СЕЙЧАС в Москве купить стаканы под 13е колонки?
2. Где и почем можно СЕЙЧАС в Москве купить ответные части для разъемов колонок?
3. В случае отсутствия стаканов, какова должна быть толщина проставки в двери, дабы не было щели между обивкой и металлом?
4. Где именно расположены отверстия для ввода проводов в передние двери и как к ним подобраться? (Гофры у меня установлены вместе с сигналкой дилером)
5. Где именно расположен короб для прокладки проводов к задним динамикам (кстати, он вообще в Аутентике есть?)? Где начинается и где заканчивается?
Заранее премного благодарен!
scshecoldier
Сообщение bob292 » 18 янв 2009, 17:27
scshecoldier
1 Не знаю
2 Какие ответные части
3 Проставок не ставил , заполнил щель между обивкой и металлом поролоном , запихнув по диаметру перед установкой гриля .
4 Ищите под панелью в стойках , не думаю что дилер качественно прятал провода .
5 Основной жгут идёт вдоль левого порога , но я протягикал провода по центральному тоннелю , под ковролином .
bob292
Сообщение 3dmax » 18 янв 2009, 17:30
bob292 писал(а):4 Ищите под панелью в стойках , не думаю что дилер качественно прятал провода .
А дилер их и не прячет, их на заводе прячут. :)
Сообщение scshecoldier » 18 янв 2009, 18:01
bob292 писал(а):2 Какие ответные части
Под торпедой (в моей комплектации) имеются выводы с разъема ISO для подключения колонок. На этих выводах установлены разъемы специальные хитрые. Резать ничего не хочу, соплей никаких наверчивать тоже не хочу. Отсюда и вопрос: где взять такие фишки? Ссылки в форуме были, но в постах годовалой и более давности. Уверен, на данный момент не актуальны уже.
bob292 писал(а):3 Проставок не ставил , заполнил щель между обивкой и металлом поролоном , запихнув по диаметру перед установкой гриля .
Насколько я знаю, динамики должны быть закреплены жестко, иначе и звук будет хуже, и конструкция разболтаться может...
Большое спасибо за ответы!
scshecoldier
Сообщение valera » 18 янв 2009, 21:09
разъёмы(отв.частей) вы никогда не найдете-делайте новую проводку акустическими проводами. Штатная проводка не заслуживает внимания по определению.
valera
Сообщение bob292 » 18 янв 2009, 22:49
scshecoldier писал(а):Насколько я знаю, динамики должны быть закреплены жестко, иначе и звук будет хуже, и конструкция разболтаться может...
Так у меня динамики закреплены на каркасе , а не на обивке .
bob292
Сообщение scshecoldier » 19 янв 2009, 03:13
bob292 писал(а):Так у меня динамики закреплены на каркасе , а не на обивке .
То есть, динамики на каркасе двери, а решетки к обивке, я правильно понял? А поролон тогда куда же? Если между динамиком и обивкой, по-моему, тоже не айс... Или я чего-то недопонял?
scshecoldier
Вернуться в Автозвук
