Текущее время: 17 окт 2026, 01:56
Сообщение Juggalo » 10 дек 2008, 19:00
валерий60 писал(а):Тянул ли кто провода на усилок и динамики через центр(ручка кпп)?
По бокам лучше.. ИМХО.
Но и по центру ничего сложного..
Juggalo
Сообщение валерий60 » 10 дек 2008, 20:54
Спасибо!Буду по центру.
валерий60
Сообщение Rexser » 11 дек 2008, 12:46
сигнальные к усилителю по центру а акустические по бокам над дверми
Силовой до усилка по левому порогу ,управляющие служебные шины и тд по правому
землю от усилка под болт ремней
Rexser
Сообщение Rexser » 11 дек 2008, 12:52
сигнальные 3м самый раз
Rexser
Сообщение Juggalo » 11 дек 2008, 20:07
Rexser писал(а):акустические по бокам над дверми
Над дверьми гиморно. Они помех не ловят, пофиг где пускать..
Juggalo
Сообщение Rexser » 12 дек 2008, 10:20
там канал как раз как специально для этого
гимора по сравнению с порогом 0
Rexser
Сообщение Rexser » 12 дек 2008, 10:21
Про помехи неправ в корне
Rexser
Сообщение reDOCTObeR » 12 дек 2008, 10:42
Единственная проблемка у меня вышла с установкой динамиков в передние двери. Под накладками, которые снимаются легко и непринужденно, пластиковые корзины, прикрученные саморезами под торцевой шестигранник( у меня не было, взял у соседа)+ они крепятся не в пластик, а в спецовые металлические пластинки, которые при обратной установке норовят съехать с положенных мест. Второй момент - разьемы на колонках и проводах из разных параллельных миров, пришлось скручивать и заматывать изолентой.
Отдельный антиреспект Автофрамосу за цветовую маркировку проводов, явно что было под рукой то и ставили, причем и в разъеме магнитолы тоже.
reDOCTObeR
Сообщение valera » 12 дек 2008, 10:55
вам кстати тоже НЕРЕСПЕКТ-гайки назвать пластинками, принимаясь за дело-не имеете инструмента...Разьемы предназначены под штатную акустику-а не под то, что вам хочется...
valera
Сообщение Tonik » 12 дек 2008, 10:59
valera писал(а):...гайки назвать пластинками...
Валер, но согласись, что "гайками" в привычном понимании ЭТО назвать сложно, скорее "клипсы". :roll:
Tonik
Сообщение NikoNiko » 12 дек 2008, 11:02
кстати, дали мне тут голову хюндай 8ххх какая то.. ставлю себе - включается, дисплей работает, настраивается. Звука нет (сонька кассетная и плолоджи работали нормально)... пошли проверять в магазин , воткнули их исо разъем - поёт.. у меня не поёт... смотрю разводку исо разъема, такая как у меня - по центру передние колонки, по краям задние (у меня задних нет).. как разведено в магазине - не понятно, там все провода заведены...
в чем может быть проблема?
NikoNiko
Сообщение валерий60 » 12 дек 2008, 16:59
спасибо за советы по прокладке кабелей!Еще есть вопрос:куда подключатьслед. провода?"parking brake","reversie gear","lamp in".Магнитолла-Саундмакс sm-cmmd7000.Камеру заднего вида буду ставить тоже.
валерий60
Сообщение NikoNiko » 12 дек 2008, 22:11
NikoNiko писал(а):дали мне тут голову хюндай 8ххх какая то..
оказалось магнитола воспринимала сигнал mute по одному проводу (синему или зеленому), хотя судя по инструкции не должна была этого делать..
NikoNiko
Сообщение valera » 12 дек 2008, 22:12
век кибирнЕтики ведь))))
офф: учившись на автослесаря-в процессе практики видел мужика, который после камаза пытался дизельный современный двиг (common rail)отремонтировать по старинке..жесть
valera
Сообщение Juggalo » 12 дек 2008, 22:21
Rexser писал(а):Про помехи неправ в корне
Кому реплика? Где обоснование?
Juggalo
Вернуться в Автозвук
