Текущее время: 16 окт 2026, 02:06
Сообщение NikoNiko » 18 авг 2008, 13:13
DvaM писал(а):Попробуйте поменять провода на обычные монтажные хотя бы полтора квадрата, лучше два с половиной и как следует обжать все клеммы.
ага, попробую пересобрать всё что в правой двери...
NikoNiko
Сообщение Dizzy » 27 авг 2008, 15:16
Господа, а где можно прикупить эти самые клеммы? В комплекте с динамиками идут провода с уже обжатыми клеммами (широкая и узкая). Разомкнуть не удалось.
Прошвырнулся сегодня по Юноне - что-то ничего не нашел.
Dizzy
Сообщение DvaM » 27 авг 2008, 15:22
Dizzy писал(а):Господа, а где можно прикупить эти самые клеммы? В комплекте с динамиками идут провода с уже обжатыми клеммами (широкая и узкая). Разомкнуть не удалось.
Район какой?
На Юноне не знаю где их искать. Мне ближе рынок на Фучика, а последний раз брал в обычном магазине автозапчастей, что к дому поближе. В районе метро Елизаровская это возле Невского рынка, пересечение Обуховской обороны и Большого Смоленского.
Есть они и в Микронике на Таллинской, и Промэлектронике на Гатчинской, в Чипе и Дипе должны быть.
Т.е это не специфическая автозвуковая мелочевка, а обычная автомобильная.
DvaM
Сообщение Dizzy » 27 авг 2008, 20:17
DvaM спасибо, бум искать :)
Dizzy
Сообщение Maks81 » 01 сен 2008, 13:45
Вчера купил магнитолу Pioneer 5000UB и динамимки Pioneer TS-A1303i, почти поставил сам.
При установке произошёл "прикол", предостерегаю тех, кто будет ставить сам. Занимался монтажом при заведённой машине и включенном кондиционере и печке, чтобы было тепло и сухо. Когда ставил "монтажный рукав" (вроде так назвается), убрал провод от антенны вправо вниз, чтобы не мешался. Так конец этого провода с разъёмом умудрился упасть куда-то вниз к органам управления климатом и замкнуть что-то, попал на какой-то разъём. Раздался щелчок, в центре и в предохранительном блоке. Погасла лампочка кондиционера. Полез в предохранители, один сгорел - на 30 ампер. Заменил, кондей заработал, обошёлся "малой кровью". Так что мой совет - не монтируйте магнитолу при заведённой машине и тем более при включенном кондиционере.
Maks81
Сообщение Juggalo » 01 сен 2008, 17:54
Maks81 писал(а):Так что мой совет - не монтируйте магнитолу при заведённой машине и тем более при включенном кондиционере.
А так же не меняйте масло и не регулируйте клапана.. :mrgreen:
Juggalo
Сообщение kkk » 01 сен 2008, 18:00
вот поэтому во всех инструкциях и пишут "не занимайтесь самостоятельной установкой", потому как по факту оказывается, что не для всех очевидные вещи очевидны :) Кстати не факт, что помогло бы и выключение двигателя: есть цепи, которые под напряжением постоянно. Именно поэтому при любых монтажных работах рекомендуется снимать минусовую клемму с аккумулятора :roll:
kkk
Сообщение Maks81 » 02 сен 2008, 08:28
А что я мог там замкнуть? Подскажите, кто снимал центральную консоль. У блока управления отоплением и кондиционированием сзади оголённые контакты? Перегорел предохранитель №36 на 30 ампер.
Maks81
Сообщение kkk » 02 сен 2008, 09:20
Экран разъема антенны соединен с массой. То есть разъему просто было достаточно упасть на практически любой контакт блока управления обдувом и кондиционером, особенно при включенном :)
kkk
Сообщение Juggalo » 02 сен 2008, 22:38
kkk писал(а):Экран разъема антенны соединен с массой.
Экран соединён с массой как раз через этот разъём, на отключённом разъёме массы нет..
Juggalo
Сообщение Maks81 » 03 сен 2008, 08:56
На антенном штекере остались две оплавленных точки в 5-ти милиметрах друг от друга, то есть он, падая, замкнул +12 В на массу. При помощи зеркала и фонарика заглянул на обратную сторону блока управления климатом и увидел, что печатная плата блока ничем не закрыта :? и на двух "пайках" видны такие-же точки, как на антенном штекере.
Maks81
Сообщение NikoNiko » 03 сен 2008, 09:57
я тут жаловался на хрипоту правой колонки в двери.. хотел вчера вечером посмотреть что же там, но не успел быстро темнело и холодало.. но во что заметил -
когда корзина вытащена из двери, то хрипов нет.. и нет их когда поставишь её в дверь, но не прикрутишь.. а когда прикрутишь.. то появляются и еще заметил, что когда привинчивал первый саморез (магнитола работала), то между саморезом, который касался крепления динамика и дверью проскакивала искра.. это получается что на корпусе динамика есть "+"... отсюда вопрос - вообще долно ли быть на корпусе динамика напряжение (пусть и масса, хотя он и так может быть при креплении к двери, если не использовать доп прокладки)...
рассуждая дальше, пришел к выводу что при большой громкости и басах появляется паразитный контакт между корпусом динамика и дверью (массой) машины что и вызывает хрип...
попробовать решить
1. поменять контакты местами (там правда разные клеммы)
2. заизолировать крепление динамика, что бы на паразитный контакт и намека не было (самый маловероятный вариант для решения)
3. определить откуда есть контакт от проводов на корпус динамика и ликвидировать его
NikoNiko
Сообщение Maks81 » 03 сен 2008, 10:29
Контакта + на корпус динамика не должно быть в принципе, откуда ему взяться? Проверьте целостность динамика, отсутствие механических повреждений.
Искра могла проскочить от того, что на вас было одето, т.е. шерсть + синтетика создают при любом движении заряд статического электричества на теле - искры каждый раз при касании кузова.
Контакты проверьте в первую очередь. Чаще всего причина хрипоты динамика - плохие контакты.
Maks81
Сообщение NikoNiko » 03 сен 2008, 11:24
Maks81 писал(а):заряд статического электричества
статику исключаю - довольно влажная погода, постоянный контакт на кузов и искры другого цвета и в такт музыке..
как только распогодиться так снова полезу...
NikoNiko
Сообщение FiNiK » 03 сен 2008, 21:16
NikoNiko писал(а):рассуждая дальше, пришел к выводу что при большой громкости и басах появляется паразитный контакт между корпусом динамика и дверью (массой) машины что и вызывает хрип...
Хрип — это гармоники, появившиеся на выходе усилителя (в нашем случае встроенного магнитолы) при его перегрузке.
Ну а уж откуда искры да еще и в такт музыке ....??? Представить не могу ...
FiNiK
Вернуться в Автозвук
