Текущее время: 16 окт 2026, 09:53
Выбор ГУ и динамиков
Re: Выбор ГУ и динамиков
Сообщение aleks_konv » 16 фев 2008, 22:32
Абракадавр писал(а):Посоветуйте бюджетное решение. На чем лучше звучит хеви метал, в частности трэш, дет, дум?
Насчёт бюджетности надо уточнить. Одно могу сказать точно: динамики 13" под штатные места басить и наполнять салон достачным музыкальным напором не будут (в случае подключения к головному устройству, а не к усилителю), отсюда советую приглядеться к 16" динамикам. У самого стоят Helix Blue 13"(компонентная) спереди и Helix Esprit 13"(коаксиальная) сзади, голова Alpine. Играет ровно достаточно качественно, высокие частоты уши не режут, одно но нехватка басса.
aleks_konv
Сообщение DvaM » 18 фев 2008, 14:15
Олегыч писал(а):Чтобы играло без ключа мне тоже не надо.
Я напротив соединил, чтобы при вынутом ключе играло – перестал забывать снимать панельку (может, конечно, это я такой забывчивый…)
Олегыч писал(а):А подсветка в магнитоле у вас блекнет при включении фар?
Забыл, как эта функция называется, но смысл её в том, чтобы при включении освещения уменьшать яркость монитора магнитолы, типа чтобы в тёмное время суток яркий свет не раздражал. Она должна быть отключаемой на магнитоле.
DvaM
Сообщение Vladnn » 18 фев 2008, 14:33
DvaM писал(а):...
Диммер, если не ошибаюсь.
Проблемка в том, что днем если ехать с ближним или ПТФ - потдсветка тухнет так как габариты включены. Ее конечно можно настроить, чтобы не сильно тухла, но есть такая фишка.
Vladnn
Сообщение мяфка » 18 фев 2008, 14:41
себе купила вперед Herz 13 с кроссоверами, назад 16 Herz/
мяфка
Сообщение Олегыч » 18 фев 2008, 16:21
Магнитолу поставил, динамики нет пока - завтра поставлю.
Магнитола ставится достаточно просто, много времени отняло подключение провода диммера в колодку разъема (он у моей магнитолы отдельно шел) - пришлось мотаться в магазин - покупать колодку евроразъема - вытащил из нее один контакт (с проводом), разъем на магнитоле срезал, а провод диммера скрутил с проводом с контактом от колодки и вставил в колодку магнитолы в гнездо A6 - в логане в это гнездо приходит диммер.
Магнитолу влючил, все работает, в том числе и диммер (включаю подсветку - экран слегка тускнеет).
Два вопроса, подскажите, кто в курсе:
1. Разъем в корзинках не подходит к колонкам, что лучше - купить разъемы, обжать и подключить к колонкам (собираюсь так сделать) или провода прикрутить непосредственно к колонкам (в контактах колонок есть отверстия).
2. Кто покупаль Alpine 9881 или 9883 - у них в комплекте должен идти ключ для снятия магнитолы? У меня не было, продавец сказал, что у Alpine ключи не идут сейчас.
Олегыч
Сообщение DvaM » 18 фев 2008, 16:31
Олегыч писал(а):1. Разъем в корзинках не подходит к колонкам, что лучше - купить разъемы, обжать и подключить к колонкам (собираюсь так сделать) или провода прикрутить непосредственно к колонкам (в контактах колонок есть отверстия).
ИМХО, делай так, чтобы в твоей ситуации обеспечивало более надёжный контакт. Если скрутка надёжнее, то прикручивай, если нет – обжимай.
Олегыч писал(а):2. Кто покупаль Alpine 9881 или 9883 - у них в комплекте должен идти ключ для снятия магнитолы? У меня не было, продавец сказал, что у Alpine ключи не идут сейчас.
Не думаю, что дело в производителе. Если нет описи поставки, смотри рисунки в мануале, если нарисованы ключи, пусть продавцы не звездят…
DvaM
Сообщение Олегыч » 18 фев 2008, 16:37
Да я не знаю как они выглядят :)
Последний раз редактировалось Олегыч 18 фев 2008, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Олегыч
Сообщение DvaM » 18 фев 2008, 16:40
Олегыч писал(а):Да я не знаю как они выглядят :)
Вышли в личку свою почту, пришлю картинку из своего мануала.
DvaM
Сообщение Bra1H » 18 фев 2008, 17:05
Спереди Hertz DCX 130
Сзади 13" не помню что за 4500руб.
Сабвуфер Mystery 301A
Голова Hyundai H-CMMD4046
Bra1H
Сообщение Mara » 18 фев 2008, 18:57
Bra1H писал(а):Спереди Hertz DCX 130
думаю голову нада посолиднее взять Алпайн, Пион, на крайняк JVC
Mara
Сообщение Bra1H » 19 фев 2008, 12:21
На самаом деле не плохая голова, хотя сделана по топорному. Функционально очень сильна, но вот сколько она протянет? Аналоги стоят на 10-у дороже, поэтому решил сэкономить :lol: хотя это не свойственно для меня.
Bra1H
Сообщение Олегыч » 19 фев 2008, 12:37
Bra1H писал(а):На самаом деле не плохая голова, хотя сделана по топорному. Функционально очень сильна, но вот сколько она протянет? Аналоги стоят на 10-у дороже, поэтому решил сэкономить :lol: хотя это не свойственно для меня.
Я сам к хюндаям присмативался - меня бы устроило среднее качество звука - больно нашпигованные аппараты ) - почитал отзывов, решил не брать.
Олегыч
Сообщение Bra1H » 19 фев 2008, 14:56
На самом деле звук достаточно неплохой и проблемм не замечено, если только в сложноватом управлении можно запутаться, хотя это дело привычки. У моего бати в Приоре похожая музыка, только голова Alpine, однако звучит на порядок хуже, думаю что много зависит от самого авто куда это всё устанавливается.
Bra1H
Сообщение Vladnn » 19 фев 2008, 15:02
Bra1H писал(а):На самом деле звук достаточно неплохой и проблемм не замечено, если только в сложноватом управлении можно запутаться, хотя это дело привычки. У моего бати в Приоре похожая музыка, только голова Alpine, однако звучит на порядок хуже, думаю что много зависит от самого авто куда это всё устанавливается.
А так же, как устанавливали. Испортить установкой можно даже дорогую технику.
Vladnn
Сообщение Bra1H » 19 фев 2008, 15:33
Устанавливали то нормально, свои люди ставили как для себя, в нашем присутствии, может быть сама аккустика машины такая...
Bra1H
Вернуться в Автозвук
