Текущее время: 15 окт 2026, 08:36
Штатная антенна
Сообщение wolverain » 25 май 2008, 16:53
нет машина новая
wolverain
Сообщение RA3AEW » 25 май 2008, 17:08
Может шарнир слишком тугой , но он таким должен быть ,иначе положения угла наклона антенны не будут фиксироваться.
RA3AEW
Сообщение 3dmax » 25 май 2008, 20:38
wolverain писал(а):тяну такое щщущение что что то не пускает ее
Сильнее тяните, она и должна подниматься с усилием. Иначе бы опускалась на каждой кочке от тряски. :wink:
Сообщение Амин Алла » 25 май 2008, 20:44
Однажды не мог понять откуда шум, на скорости.
Оказалось после багажника антенну не опустил.
Амин Алла
Сообщение wolverain » 26 май 2008, 16:18
поднял :lol: :lol: :lol: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wolverain
Сообщение Георгий Торпедоносец » 21 сен 2008, 22:32
И я сёдня "поднял". Вернее попытался поднять после установки дуг на крышу - отодрал с корнем, тока обломок силуминовой гайки остался в крыше :lol: Благо девайс "крепёж антены" 125р стоит в ПА. Так что аккуратнее с подъёмами антен на 2м году эксплуатации. Надо смазывать ВДшкой периодически, иначе закисает и ломается.
Логановед
Сообщение 71 RUS » 22 сен 2008, 08:39
Георгий Торпедоносец писал(а):И я сёдня "поднял". Вернее попытался поднять после установки дуг на крышу - отодрал с корнем, тока обломок силуминовой гайки остался в крыше :lol: Благо девайс "крепёж антены" 125р стоит в ПА. Так что аккуратнее с подъёмами антен на 2м году эксплуатации. Надо смазывать ВДшкой периодически, иначе закисает и ломается.
А Вы поднимали её за сам прутик или кронштейн?
71 RUS
Сообщение ura801 » 22 сен 2008, 14:58
Прочитал я все отзывы по теме, но так и не уяснил, что снимает проблему плавающего приема сигнала. У меня Panasonic C7303N. Раньше стоял на ВАЗ 21099 с активной антенной, принимал отлично. Сейчас, со штатной антенной Logan. При движении звук, то затихает, то усиливается. В чем проблема, как бороться? Эксперимент с опусканием и поднятием антенны результатов не дал. Проверил контакты, все в норме. Help!!! javascript:emoticon(':?:')
ura801
Сообщение Nick_2141 » 22 сен 2008, 15:43
ura801 писал(а):У меня Panasonic C7303N. Раньше стоял на ВАЗ 21099 с активной антенной, принимал отлично. Сейчас, со штатной антенной Logan. При движении звук, то затихает, то усиливается. В чем проблема, как бороться?
У вашего "панаса" есть функция увеличения громкости с ростом скорости? Может в этом дело? :roll:
(Зеленый провод в разъеме ISO со стороны авто, вроде - от датчика скорости...)
Сообщение ura801 » 22 сен 2008, 16:41
Скорость значения не имеет. Качество звучания меняется при равномерном движении.
ura801
Сообщение Георгий Торпедоносец » 24 сен 2008, 11:16
Какая разница? Отломился кронштейн от крыши. На сломе видно, что была старая окислившаяся трещина. Видать когда крышу перекрашивали и антену наверняка снимали надломили, рукосуи.
Логановед
Сообщение Евгений Ш » 25 ноя 2008, 21:28
Сергей П писал(а):ставил музыку знакомый. У кого нибудь было такое?
Мне незнакомые ставили :P
Сообщение алекс1h » 26 ноя 2008, 00:51
ездил на Оку у Каширы, приём радио кончился за 3-5 км до реки, развлекались дисками :roll:
алекс1h
Сообщение 71 RUS » 26 ноя 2008, 09:30
алекс1h писал(а):ездил на Оку у Каширы, приём радио кончился за 3-5 км до реки, развлекались дисками :roll:
а у меня прием кончился за 200 м до Каширского поста ГИБДД (были Тульские радиостанции), по мосту через Оку не ловил ничего, а через 200 м после моста стал ловить 90,3 FM - Авторадио Москва :roll:
71 RUS
Вернуться в Автозвук
