SantosAlexey писал(а): Увеличение громкости при наборе скорости не наблюдается.Нажатие и удерживание кнопки SRC не дает доступа к меню Speed.
похоже в нашем варианте нет данной функции
Текущее время: 14 окт 2026, 20:41 Штатная музыкаМодераторы: Администраторы, Модераторы
на старых blaupunkt-ах на этой кнопке висели дополнительные функции.
Вопросов несколько.хочу преобразовать штатную музыку.так вот-есть ли в штатной магнитоле(СД) линейный выход.если нет возможно ли технически подключение как-либо к ней внешнего усилителя.опять же если нет,то потянет ли штатная магнитола блины сзади? В вопросах музыки дилетант поэтому не ругать
Доброго времени суток, уважаемые владельцы "Логанов"!
Собираюсь приобрести такую же машику, был у диллера, возник вопрос с магнитолой. Продавец предлагает 3 стандартых заводских магнитолы, кассета 2х15W, CD 4x15W и CD-MP3 4х15W (либо любую стороннего производителя на вкус, но тогда не будет управления на руле). В связи с этим есть большая просьба, у кого есть возможность, выложить фотографию того, как выглядит панель стандартной (с завода) магнитолы СD-MP3 и джойстик управления, ибо в автосалоне не нашлось ни фото, ни "живого" образца (по слова продавца, "обычно музыку ставят отдельную")
Arhip
Если для вас ключевым является управление на руле (что кстати с родными магнитолами по отзывам не совсем тривиально сделать), то не прощели взять отдельно магнитолу типа jvc - к ней джойстик безпроводной на руль стоит в районе 400-500р, подходит к разным вариантом магнитол... http://jvc.ru/product.php?id=RM-RK39&ca ... oduct-tabs
штатным звуком недоволен.подскажите-это магнитола настолько плоха или динамики на 13 впереди?или все вместе? кстати,как магнитолу достать(вынуть) самостоятельно
Вклад хреновой акустики заметнее. И замена её на топовую даже - доступнее.
И, традиционно скажу, что важнее даже не ЧТО, а КАК устанавливать.
Это так. Типа сделать шумку, переставить всё гумно на подиумы, подключить через хорошие провода с золочёными клеммами, и будет счастье.. Менять всё!
штатный Блаупунк нормуль а колоночки слабоваты для прослушивания в режиме " Природа " Хотелось бы мануал к СД-МП3 магнитоле почитать
и еще вопрос-есть какие-нибудь ограничения по "глубине" установки динамиков на 13 в передние двери?т.е. , например , 56-57 мм войдут нормально?
53 мм вроде.
Вроде да, по крайней мере был неоднократно разговор о 53 мм.
Если непосредственно на металл двери крепить, то да, такая цифра неоднократно пробегала. Если на обшивку с проставкой - мм на 15 больше. Если на подиумы, то неограничено. Что ж вы так боитесь отойти от установки "на четыре самореза" в штатную корзину... Делов-то всего ничего, а в звуке выигрыш будет заметнее, чем заменять всё штатное железо.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
