Текущее время: 16 окт 2026, 14:24
Сабвуфер
Сообщение FiNiK » 01 ноя 2010, 21:38
DvaM
Спасибо за ответ.
С Вашими словами по предполагаемому литражу оформления согласен. Была смутная идея замахнуться на стелс.
А так объем действительно не критичен.
По фильтрам... Боюсь Вы меня не правильно поняли. Я отнюдь не утверждал, что фильтры первого порядка хуже чем второго или скажем третьего, а медь завода "Красный маяк" хуже того же Daxx. Мне Juggalo предложил пассивное деление полос. Я просто пытался объяснить что даже использовав дорогостоящие детали и произведя все расчеты лично мне вряд ли удастся получить кроссовер идеально отвечающий требованиям системы. При этом кроссоверы усилителей в данном случае предпочтительнее как предоставляющие большую свободу в настройке. (Даже путем проб и ошибок). А это и есть одна из причин желания поканального усиления.
Качество фильтров дешевых усилителей известно. Но на 10тыр особо и не развернешься. А выше мне не потянуть.
А о переднем басе думал...Долго думал. Нет не будет его. Любая даже любимая машина наверно окажется на авторынке, а там "сток" имеет большие шансы чем саб вместо бардачка или восьмерки в картах дверей.
P.S. Учитывая Ваши знакомства может посоветуете другие сабы и усилки. Бюджет тысяч на 20. Усилитель желательно бы с возможностью работы поканально на фронт.
И это... Я уже говорил... Мне не послушать... Если можно то кратенько бы для чего и что клиент заказывал у установщиков.
FiNiK
Сообщение Vitales » 18 ноя 2010, 17:53
Привет. Вопрос к тем кто ставил саб (ну хотя и по теме понятно). Кто-нибудь мерял АЧХ саба прибором, ну или хотя бы, примерно, по частотам аудиодоктора? Реально играет от 20 Гц без провалов?
Vitales
Re: Сабвуфер
Сообщение ANL » 04 дек 2010, 10:09
я вот тоже загорелся идеей уставки саба в логан, брал у друга для тестирования саб на 1000 Ватт (его в м видео с ним брали) ставили в багажник и от колонок запитали закрыли багажник и проверять начали, в итоге если закрепить саб у стенки задних сидений эффект чувствуется но пораскинув мозгами пришел к выводу + почитал форум что дырку в салон надо делать полюбому, Автору могу сказать что проще купить саб в мвидео там и не очень дорогие и норм работают и поставить в багажнике закрепив у стенки, и все дальше настройкой заняться эффект будет всеравно очень приятный) главное саб не меньше 500 ватт
ANL
Re: Сабвуфер
Сообщение Vitales » 05 дек 2010, 20:29
ANL писал(а): Автору
Это кому?
Чета как-то сумбурно все получилось.....
Vitales
Re: Сабвуфер
Сообщение Антип » 07 дек 2010, 09:56
Привет всем. Я тут сабовое звено переделал; может кому пригодится..
Антип
Re: Сабвуфер
Сообщение Vitales » 07 дек 2010, 11:51
Антип писал(а):Я тут сабовое звено переделал
Фигассе , а поподробнее процесс установки есть? Размер - десятки? А что до этого было? Здорово!!!!
Vitales
Re: Сабвуфер
Сообщение Антип » 07 дек 2010, 13:13
До этого было viewtopic.php?f=21&t=922&start=150
В мобильнике есть пару фоток промежуточных стадий, если надо скину позже.
Антип
Re: Сабвуфер
Сообщение Vitales » 07 дек 2010, 13:53
Антип писал(а):если надо
Канешна нада...
А если сравнивать с прошлым инсталом, давление меньше стало? Потолок не трясется? Чем диван дырявый не устраивал?
Vitales
Re: Сабвуфер
Сообщение Антип » 07 дек 2010, 14:22
Канешна нада...
А если сравнивать с прошлым инсталом, давление меньше стало? Потолок не трясется? Чем диван дырявый не устраивал?[/quote]
По сравнению с прошлым инсталом давление возросло; всетаки площадь двух десяток больше одной 12ки в 1,5 раза + наклон заднего стекла ДБ добавляет. Потолок зашумлен. Дырявый диван всем устраивал,из плюсов: верная подача звукового материала, меньше глушит дорожный шум при езде; из минусов: очень большего зв. давления не добьешся, потому что багажник не помогает. На улице баса вообще неслышно, но это кому в плюс, а кому в минус. :clap
Антип
Re: Сабвуфер
Сообщение Vitales » 07 дек 2010, 17:42
Ок, я еще попристаю немножко.
То что баса на улице нет, тоже удивило сначала.
У меня получилось так, что на 20 - 30 Гц занижен уровень АЧХ, а с 30 до 50 наоборот небольшой горбик получается. Вот и думаю, нормально или нет, с учетом, что головки ни разу не сабовые. У Вас как, меряли?
Последний раз редактировалось Vitales 07 дек 2010, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Vitales
Re: Сабвуфер
Сообщение Антип » 07 дек 2010, 18:10
Пишу с мобилы; можно поподробнее: что за дин(ы), как установлен, от какого уся кормится, почему ни разу не сабовый? Слушал свою систему через аудиодоктор, по нарезке синусов. 12ка в ЗЯ через спинку начинает с 20ти, 25гц уверенно, фришные 10ки начинают с 25, 30гц уверенно, дальше более менее ровно.
Антип
Re: Сабвуфер
Сообщение Vitales » 07 дек 2010, 20:51
Антип
У меня по сравнению с Вами ясельная группа.
DEH 5100, Mystery MR-4.75, тыл Supra SRD 2013 порезана на 80 Гц головой
Подробнее тут:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=21&t=1232&start=1725
Проверял также синусами или косинусами аудиодоктора, картина очень похожая:
Антип писал(а):фришные 10ки начинают с 25, 30гц уверенно, дальше более менее ровно
Значит можно успокоиться. Видимо, 30 - это предел фришек....
Vitales
Re: Сабвуфер
Сообщение Антип » 09 дек 2010, 12:08
Вот обещанные фотки: фанерка сверху, фанерка снизу; между ними железо полки, укатанное виброй. Получившийся бутерброт стянут по всему периметру саморезами насквозь + виброизоляция крышки багажника и дополнительная перегородка из 6ти мм МДФа между спинкой дивана и железом.
Антип
Re: Сабвуфер
Сообщение Антип » 09 дек 2010, 12:42
Vitales писал(а):Антип
Успокоится не можно: у Вас 8ми дюймовые мидбасы, у меня 10ти дюйм. сабвуферы challenger pro-line 10 wf; по этому тот же синус в 25гц они воспроизводят по разному; к тому ж 12дюйм. фришка, мне думаетя, сыграет еще ниже.Vitales, усь на саб у Вас не очень, я думаю если Вы докупите отдельный усилитель, например мистери MR 300.1, то качество и количество баса у Вас улутшится.
Антип
Re: Сабвуфер
Сообщение gitt86 » 09 дек 2010, 19:13
Я тоже любитель басов, при покупке машины сразу же купил сабвуфер во только друзя жалуются на звук :)
gitt86
Вернуться в Автозвук
