Текущее время: 13 окт 2026, 10:56
Сообщение DvaM » 10 авг 2008, 16:11
Скорее всего, да, динамик "дверной". Лучше его померять, конечно...
Есть ещё такая штука - на задних сиденьях басит фронт мощнее, чем на передних.
Ещё подмечено, что при подседельной установке мидбасов лучше его ставить так, чтобы не было "прямой видимости" динамик-уши. Вот вид сверху, как уменя стоят:
а вот так видно сбоку:
Пришлось ещё сидухи немного поднять, перемычка перемещения вперёд-назад "неудачно" установлена...
А ящик у тебя, я так понимаю получился немаленький. У меня ящики примерно 8-8,5 литров и фанера 12 мм - и то получилась не совсем тривиальная форма (динамики я брал именно ящичные с рекомендованным объёмом ЗЯ 6-8 литров, потому и сделал под 8 литров):
DvaM
Сообщение Juggalo » 10 авг 2008, 16:22
DvaM писал(а):как уменя стоят:
Красиво.
DvaM писал(а):при подседельной установке мидбасов лучше его ставить так, чтобы не было "прямой видимости" динамик-уши
На басы думаю никак не влияет..
DvaM писал(а):Лучше его померять, конечно...
Как?
Juggalo
Сообщение DvaM » 10 авг 2008, 16:59
Я пользовался вот этой методой - http://xopxe.narod.ru/articles/MesTune.htm
А вообще цитирую Димуса:
Вопрос: а не подскажете ли ссылок на методики определения параметров динамиков в "домашних" условиях. "Домашние" условия предполагают наличие генератора, осциллографа, цифрового вольтметра, паяльника, кучи разных комплектующих (резисторы, кондеры, провод и т.д.).
Основных клонов ОДНОЙ И ТОЙ-ЖЕ методики — три штуки.
1. JBL-SS (самый доступный вариант). Лежит софтина на сайте журнала "Автозвук", считает сабы, кроссоверы и обмеряет динамики с помощью звуковой карты. Читаешь Хелп — и все понятно (англ язык). Пользуют многие.
http://www.caraudio.ru/infores/soft/jbl.htm
2. Методика GR (я сам пользую):
3. По Шихману (метод добавочных масс):
http://www.bluesmobil.com/shikhman/letters/tsm.htm
DvaM
Сообщение Juggalo » 10 авг 2008, 17:28
Понятно.. :?
А у самого что в дверях стоит? И где саб с усилками?
Чем обтянут корпус, где не карпет? Всё сам?
Juggalo
Сообщение DvaM » 10 авг 2008, 18:02
Во сколько сразу вопросов...
Двери отключены, остались там стоять какие-то коаксиалы пятидюймовые, кажется Лансары дешёвые.
Саб и усилители в багажнике, там из-за болезни процесс был заморожен, короче неготов пока показать.
Где не карпет не обтянуто ничем, а зачем, под сидухой не видно. Просто два слоя антигравия Боди (дешевле не нашёл :о) и два слоя черной матовой краски из баллончика с футболистом.
Всё делал сам.
Динамики в ящиках стоят такие:
Lanzar OPTI65
Типоразмер - 6,5"
Монтажная глубина - 68.6 мм
Максимальная мощность - 500 Вт
Номинальная мощность - 250 Вт
Сопротивление - 4 Ом
Частотный диапазон - 50-6000
Чувствительность - 85 дБ
DvaM
Сообщение Juggalo » 10 авг 2008, 20:35
Гы)) А где твитера, на стойках? Как такая удалённость головок? Двери похоже не в планах..?
DvaM писал(а):Lanzar OPTI65
Типоразмер - 6,5"
Что-то из области фантастики..
Антигравий зачем? И как по дереву ложится?
Juggalo
Сообщение Eclipse » 10 авг 2008, 22:18
Ну вот и я наконец поставил музыку)) Голова JVC KD-G747EE,в дверях передних разместились DLS B5A,пищалки разместил над джойстиком зеркал заднего вида. Звук-обалденный! Надо ещё двери завибрить и зашумить,в планах-установка задней акустики
Eclipse
Сообщение 3dmax » 13 авг 2008, 22:30
Ну вот и я наконец " омузыкалился" :lol: А то 4 дня ездил без музыки. не порядок.
Голова.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1584559
Фронт
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 30&srnum=7
Тыл
http://market.yandex.ru/search.xml?cvre ... cx+130+new
Голова... ну это просто ад. Столько проводов сзади, что волосы дыбом встали. Не считая того пучка, что идёт от разьёма магнитолы к переходнику на ISO, проводов ещё там штук 12, и здоровая чёрная коробка. Так и не понял зачем. :? В общем замотал всё изоленой в один пучок. Вроде не гремит об панель, ну и слава богу.
В общем стал ставить голову, переходник iso идёт в комплекте. А вот переходника на Антену нет. Теперь из-за копеечной детали тащиться в Москву. :( Поставил, вроде диск играет, а видео не кажет ни в какую. Мигает надпись чего то там про паркинг и всё. Долго кумекал пока всё же не додумался открыть мануал. Ага... зелёный провод на массу и всего то делов. :lol: А то ишь ты, ручник им подавай. Теперь я могу слушать и смотреть фильмы на ходу. :lol:
Акустика. Передняя встала тютелька в тютельку, а вот зад ни в какую. Пришлось нижнюю часть корзины ликвидировать.
Клеммы. Кто сказал, что штатные не подходит? :lol: Отвёрткой сковыриваем белую пластиковую колодку, вынимаем два разьёма. Сама клемма не цельная, а с одной стороны просто сжата. Просто с небольшим усилием надеваем её на контакт динамика, одна сторона немного раскрывается и клемма замечательно налезает и не соскакивает. Проделал так со всеми динамиками.
Что получилось. Честно сказать думал, что получится фигня. Магнитолу такую брали чисто из-за ребёнка, мульты сзади ему смотреть. Так что размер переднего экрана роли не играет. Ну а звук... ну уж какой получится, думал я. Но всё подключив и включив магнитолу я был немного удивлён. Звук не уступает по чистоте Пионеру, который стоял на прошлом Логане, причём не из самых дешёвых. Передняя акустика больше высоких частот отрабатывает, задняя больше низких. На то расчёт и был, то и получилось, чему безумно рад. Не хватает только настроек нормальных эквалайзера. Можно или убрать или прибавить басов/верхов, ну и 4 или 5 стандартных настроек эквалайзера, более ничего в плане настройки звука нет. Но и без этого звук радует.
bluetooth. Всё работает, всё коннектится на ура. Можно слушать музыку с телефона в автомобильных динамиках, управляя телефоном с магнитолы. Можно звонить используя акустику машины. Микрофон есть на панельке магнитолы. Номер телефона набирается пультом магнитолы.
Самое интересное, что при воспроизведении треков с телефона звук становится ещё громче без захлёбываний. Создаётся впечатление, что в машине усилок стоит.
Видео. Экранчик конечно маловат для комфортного просмотра, но про это писал выше. Специально брали такой. При всём этом я пока ехал в магазин довольно сносно на ходу смог посмотреть часть фильма. :D Девайс не привередлив к дискам, жуёт все подряд, что пиратские, что самопальные. Комфорта при просмотре добавляет так же то, что панель имеет регулировку угла наклона. Всего 3 фиксированых положения. Впрочем комфортное из них только второе. Первое слишком маленькое по углу наклона, третье уже слишком большое.
USB. На панельке есть мини USB вход. В комплекте идёт переходник. Воткнул туда свою Нокиа, без проблем определилась как флешка. Проигрыватель в лёгкую считал видео в стандартном мобильниковском формате ( MPEG-4). Это огромный плюс, так как у меня флешка на 2 гига в телефоне, можно туда заливать фильмы и потом смотреть. А тем, у кого телефон заряжается от USB ещё и зарядка не нужна в автомобиле будет.
Радио и ТВ пока не тестил по понятным причинам. Для первого нет переходника, для второго антены. Хотя антену наверное покупать и не буду.
В целом системой остался очень доволен. На всё ушло 10300, это в два раза меньше чем на Пионер с акустикой и установкой у дилера на первом Логане. Из минусов могу отметить лишь то, что при поднятии панельки магнитолы оная начинает поскрипывать на кочках, так как имеет небольшой люфт. В нормальном положении магнитолы сверчков нет.
Вот такой вот отчёт. Не отчёт, а реклама. :lol: :lol:
Сообщение 3dmax » 13 авг 2008, 22:37
Кстати, совет тем, у кого Престиж или Привележ и они боятся сами ставить музыку. Ставьте сами смело, там ничего сложнее выткания разьёмов нет просто. На голове воткнуть, по 4 самореза открутить в корзине и закрутить обратно, да клеммы одеть на динамик. Всё, установка завершена. У меня на всё, вместе с подгонкой задних корзин, ушло чуть больше часа. Минут 15 из которых я думал чего у меня видео не показывает. :lol:
Дилеры за установку головы и 4 динамиков дерут чуть ли не по 3 тысячи. Стоит ли час работы таких денег? :shock:
Сообщение 3dmax » 14 авг 2008, 12:27
Морда. :D
Акустика.
Сегодня ещё поковырялся с динамиками и выяснил, что в корзины в дверях влезают динамики с бОльшим магнитом нежели в задние. Передние корзины шире. Так что учитывайте когда будете брать. Глубина 53 мм, магнит сзади максимум 80 мм, спереди чуть больше, но сколько точно не замерил.
Сообщение Juggalo » 14 авг 2008, 13:08
3dmax голова не глючит?
Juggalo
Сообщение 3dmax » 14 авг 2008, 13:09
Juggalo писал(а):3dmax голова не глючит?
Нет, всё работает путём. А почему должна глючить?
Сообщение Juggalo » 14 авг 2008, 13:25
Мистери.. Я б не взял.
Juggalo
Сообщение 3dmax » 14 авг 2008, 13:27
Juggalo писал(а):Мистери.. Я б не взял.
Я бы тоже. :lol: Но хорошая голова читающая DVD стоит нормально денег. А выкидывать по двадцатке на музыку - ну его нафиг. Тем более я её всегда слушаю на 10 процентов от максимальной громкости. Пищит себе и пищит.
Сообщение Juggalo » 14 авг 2008, 13:41
3dmax писал(а):Но хорошая голова читающая DVD стоит нормально денег.
Так мир устроен, хорошие вещи стоят денег.
3dmax писал(а):А выкидывать по двадцатке на музыку - ну его нафиг
Почему выкидывать? Купить нормальную вещь. А 7000 вы не выкинули? Когда (если) сломается отпишетесь?
"Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи".(с)
Juggalo
Вернуться в Автозвук
