Текущее время: 18 окт 2026, 16:35
Сабвуфер
Сообщение Rexser » 19 ноя 2009, 12:46
две восмерки длс оа8
на пятый канал пятиканальника
Rexser
Сообщение ASSA » 19 ноя 2009, 20:10
Какой пятиканальник? Как играет если честно )))))
ASSA
Сообщение Агент 007 » 20 ноя 2009, 01:20
Rexser писал(а):две восмерки длс оа8
мммм... Тоже во фри-эйр? Послушать бы... :roll:
ASSA писал(а):Какой пятиканальник?
Видно что DLS :wink:
Сообщение ORIS_ROLF » 21 ноя 2009, 20:30
ASSA писал(а):Какой пятиканальник? Как играет если честно )))))
DLS_RA-50 http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=4591&ID=106091
ORIS_ROLF
Сообщение FreeZoID86 » 22 дек 2009, 10:25
Привет всем товарищам!!!! Я снова в строю :), и решил заняться машиной, первое что сделал поставил буфер с усилком, бюджетно правда, но сильнее не потянет, поставил комплект Mystery MSK 12, пришлось повозиться с настройкой, броня логаши оказывается тонюсенькая, весь корпус в дребезгах, но все сделал гуд, FreeZoID86 доволен ;)
FreeZoID86
Сообщение Yrigs » 22 фев 2010, 19:19
вик писал(а):
Nick_2141 писал(а):А ведь он так замечательно вписывается под сиденье... :roll:
Да по сидуху вошел как родной. Вариант безусловно компромиссный, но лучше с ним чем без него. МИХО.
А я сделал ПОДСЕДЕЛЬНИК бандпас (двухкамерный) на двух компрессионных 25ГДН-3-4. Корпус из ПОЛИМЕРБЕТОНА 10мм (используется для облицовки ванных и пр.комнат).Сечение порта регулируемое. Басит (и причём неплохо) на самых низких, 30-60гц. Был изготовлен для классики, работал в ней несколько лет.Перекочевал в Логан и остался в работе. Хотел сделать белый под малахит, но подвернулась плита под мрамор. Вес конечно есть но Логану не в тягость. Из финской фанеры делал-не понравился резонанс корпуса. Дует в центр салона. Ногами не достают. Фазовый сдвиг саба(плавный) не понадобился. Временные задержки только на фронт. Тыловые овалы в усиленной 18мм. полке. От саба в багажнике отказался по ряду причин.
С уважением Юрий. PS видно заглушенное отверстие под фазоинвертор. Не понадобилось.
Yrigs
Сообщение Juggalo » 22 фев 2010, 19:38
Такой кроха и двухкамерный? О_О
Сидуха под весом ездока на верхней стенке лежит?
Juggalo
Сообщение Yrigs » 22 фев 2010, 19:57
Juggalo писал(а):Такой кроха и двухкамерный? О_О
Вид спереди-виден просвет прим.4-5см. Задом стенку не ощущаю вроде. Корпус делал для плоского пола. Из-за ребра в Логане саб припднят, зато воздуховод не перекрыт.
Yrigs
Сообщение Juggalo » 22 фев 2010, 20:18
Просвет виден, без седока. Если сесть в кресло он уменьшается. При моём весе например, разница ~10 см. Не получится, что при проезде кочек, ухабов и лежачих гаёв вы стучитесь задом по этому сабу?
Juggalo
Сообщение DvaM » 22 фев 2010, 20:52
Yrigs
Не пробовали обычный ЗЯ на этой головке или ФИ?
По моим прикидкам:
1. Перекрыли воздуховоды к ногам задним пассажиров - хозяин барин, конечно, тем более если сзади никто не ездит, у меня ездят...
2. Я езжу с подседельником, в "забалочной" части подседельного пространства у меня получилось всего 6 литров, но правда я оставил тоннель для воздуховодов. Сколько у Вас получилось в одной и другой камере и можно ли картинку, хотя бы из Спикершопа?
3. Почему не облагородили, например, чёрной краской, ведь наберёт влагу и развалится...
4. Ворчу "по-стариковски", но ведь Вас за язык никто не тянул, давайте обсуждать...
5. С бетоном не Вы первый, у украинских тавроводов были бетонные подседельники года так 3-4 назад, но обычные ЗЯ на базе пятидюймовых Референсов от Пролоджи.
Juggalo
На ухабах и пр...- у меня и фанернные-то никуда не двигаются, а тут бетон, причём за балкой, никуда он не денется.
DvaM
Сообщение Juggalo » 22 фев 2010, 21:24
DvaM писал(а):На ухабах и пр...- у меня и фанернные-то никуда не двигаются, а тут бетон, причём за балкой, никуда он не денется.
Деться - не денется, но сам факт.. Я подумывал там фронты на тринашках задублировать, но после прикидок оказалось что макс. высота бокса какая-то смешная получается. Отказалсо..
Juggalo
Сообщение DvaM » 22 фев 2010, 21:33
Juggalo писал(а): Я подумывал там фронты на тринашках задублировать, но после прикидок оказалось что макс. высота бокса какая-то смешная получается. Отказалсо..
Зря отказался, у меня перед балкой шестёрки стоят, по высоте помещаются...
А. блин я за был, что поднял сидуху милиметров так на десять, но пятёрка должна поместиться.
А ещё кики есть, в работе, к лету должно что-то вылупиться...
Что-то мы не по теме.
А как тема ветки согласуется, кстати, с этими замечательными динами?
Это же в лучшем случае мидбасы...
DvaM
Сообщение Juggalo » 22 фев 2010, 22:23
Ну у тебя половина корпуса уже под ногами, так не хочу..
А вот кики интересно, есть наброски?
DvaM писал(а):А как тема ветки согласуется, кстати, с этими замечательными динами?
Как известно, понятие "суббас" для кождого своё..
Juggalo
Сообщение Алё_шА » 22 фев 2010, 22:38
Интересно, если вот этот динамик взять:
http://www.avtozvuk.com/az/2009/05/080-rf.htm
Под него ЗЯ всего 6,5 литров надо, и недорогой... Может соорудим чертёжик корпуса под сиденье общими усилиями? Чтобы и воздухан не перекрывать, и ногами сильно не пинали. У меня там сейчас валяется сабик от домашнего кинотеатра, но летом по-любому менять буду.
Алё_шА
Вернуться в Автозвук
