Текущее время: 13 окт 2026, 19:49
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение KnjazSbor » 22 янв 2008, 11:37
AENik писал(а):
3dmax писал(а):и ещё два назад воткнул
И куда при этом сместилась, так называемая, "звуковая сцена". Я предполагаю, что с капота она сместилась к центру салона. Это так :?:
Я думаю что она никуда не сместится если фейдером подрегулировать.
KnjazSbor
Сообщение AENik » 22 янв 2008, 20:12
KnjazSbor писал(а):Я думаю что она никуда не сместится если фейдером подрегулировать.
Если фейдером сместить звук максимально вперёд (а мне именно так надо), то задняя аккустика почти не звучит. А значит она не нужна.
AENik
Сообщение lingua-tech » 22 янв 2008, 20:16
Зачем портить звуковую картину, лучше сделайте псевдо квадро, например, пустив сзади разность передних каналов.
lingua-tech
Сообщение sergeibely » 22 янв 2008, 21:00
http://www.avtozvuk.com/articles/rear/index.htm читаем,думаем,делаем выводы... :lol:
sergeibely
Сообщение AENik » 22 янв 2008, 21:12
feedjerald писал(а):А вот на счет компонентных: компонентные спереди, но 13 см. (НЧ в двери, и ВЧ где-то на стойках) - будет лучше чем 4 коаксильных или нет?
Вы сначала определитесь - есть ли для Вас разница - откуда идёт звук: спереди, сзади, со всех сторон. Многие ставят 4 шт. автоматически ("все так ставят", "в машине 4 места под динамики"....), некоторые осознанно (см. пост 3dmax выше), некоторые только вперёд и единицы только назад (встречал одного человека: в Лансере на зад. полке крупные динамики через усилок).
Если остановитесь на 2-х шт., то экономите $ или берёте по-лучше. Если надо 4 шт., то ничего не скажу. Может быть другие подскажут что выбрать.
Коаксиальные, ИМХО, просто уродство какое-то. Их брать - если только в деньгах ограничены.
feedjerald писал(а):Hertz и JBL "по-любому" лучше прочих перечисленных выше производителей или всё же надо смотреть на характеристики конкретных моделей?
Характеристики, указанные производителем, типа мощности и чувствительности, можно не читать (также как и разгон до 100км/ч и расход топлива на 100км в ТТХ производителя авто). Надо слушать на стенде, переключаясь с одного комплекта на другой, и так много раз.
Удачи в нелёгком выборе :)
AENik
Сообщение feedjerald » 22 янв 2008, 21:24
sergeibely, спасибо большое! Внимательно изучаю...
AENik Да уж, выбор на самом деле непрост! Я вот сегодня уже зашёл в несколько магазинов, внимательно слушал :-) Вообще, в отдельно взятом магазине среди десятка конкретных подключенных на стенде динамиков выбрать те, что звучат наиболее приятственно не так уж сложно. Самое сложное - сравнивать лидеров по каждому магазину между собой, потому как всех вместе их не послушать. Из сегодняшних мне больше всего пришлись по нраву JLB и какие-то Pioneer'ы. Hertz пока не попадались.
Вот только я сегодня где-то вычитал, что у JLB вч-динамики (на коаксильных), якобы, очень часто сгорают даже на слабых усилителях - это правда??
feedjerald
Сообщение AENik » 22 янв 2008, 21:55
feedjerald писал(а):Hertz пока не попадались.
У нас также в магазинах они не очень популярны. Нашел только в одном, но там был такой шумовой фон, что и слушать не стал. Зато в 2-х конторах по установке автозвука послушал их в тишине, со своего CD, сравнил с другими и заказал с установкой в третьей конторе. :)
AENik
Сообщение sergeibely » 25 янв 2008, 21:22
http://www.avtozvuk.com/az/2007/09/072.html ссылка на ранее обсуждаемую тему о внешних накопителях музыкальных файлов... :shock:
sergeibely
Сообщение feedjerald » 25 янв 2008, 22:11
Я тут всерьёз озадачился вопросами звукового обустройства :-)
У меня есть идея нового решения. Только вот я не знаю, удачная ли она - нужен ваш совет!
Идея такова:
к голове (предварительно JVC KD-G737/731/637 или может что-то аналогичное от Pioneer) подключить вперёд коаксилы Hertz DCX 130.2 или Hertz ECX 130.3 (кстати, стоит ли разница в звучании 1000 рублей?), а назад мидбасы Hertz EV 165/165.3/165.3L (это пока не окончательный перечень, но ориентируюсь на модели примерно этого уровня; может и не только Hertz - буду на днях в салонах внимательно слушать...).
А вот список вопросов:
1) Голова без усилка потянет это дело? P.S. Разрушать мозг чрезмерным уровнем громкости я не планирую. Не исключаю, что в перспективе навострюсь поменять коаксилы на компоненты, и добавить усь, но ближайшие год-полтора будет только голова и коаксилы.
2) При подключении мидбасов нужны какие-то дополнительные девайсы (фильтры) или можно так "втыкать"?
3) Я тут видел утверждения, что в заднюю полку, если убрать штатные установочные корзины, 16-см динамики влезают нормально без дополнительных танцев с напильником и кусачками - это так?
4) Ну и вообще, насколько это удачное решение? :roll:
feedjerald
Сообщение arigo » 25 янв 2008, 23:20
feedjerald писал(а):в отдельно взятом магазине среди десятка конкретных подключенных на стенде динамиков выбрать те, что звучат наиболее приятственно не так уж сложно.
Я знаю по роду работы как звучит акустика разных производителей, в одном супермаркете для интереса послушал на стенде акустику, и оказалось что там заведомо лучшие АС одного производителя играли хуже заведомо худшего, видимо были подключены не в фазе или еще как-то криво.И еще-до 2000р все АС играют одинаково плохо, чудес в природе не бывает(кроме Логана), лучше 2 хороших динамика спереди, чем 20 плохих по цене двух хороших, расположенных в хаотичном порядке в машине.
feedjerald писал(а):Ну и вообще, насколько это удачное решение?
Абсолютно неудачное
arigo
Сообщение feedjerald » 26 янв 2008, 11:11
arigo писал(а):Абсолютно неудачное
мне почему-то внутренний голос тоже подсказывает, что не очень удачное :) Спасибо!
Ладно, кажется, решусь тогда ставить вперед компоненты 13 см. Скорее всего Hertz DSK 130.2. Но тогда скорее всего придется ставить у оф. дилера, а они вряд ли ставят твитеры куда-то кроме торпеды (сегодня уточню). Какое конкретно расположение будет в этом случае более удачным?
Ну и вопрос по поводу задней подзвучки остается открытым: тогда получается, что назад пойдут те же 13 см. (потому как оф. сервис с другими не связывается). Следовательно, нужны какие-то басовитые коаксилы. Может что-то навроде Ural AS-W1327?
Мощности головы на такое дело хватит? А то я тут несколько раз встречал мнение, что компоненты без усилка вообще ставить нет смысла.
feedjerald
Сообщение arigo » 29 янв 2008, 16:52
У HERTZ заявленная чуствительность на самом деле ниже, об этом даже в каком-то "Автозвуке" писалось, поэтому голове с ними тяжело придется, советую Audio System поставить серию MX, MX-130 компоненты на фронт, а mxc-130 коаксиалы на тыл, они играют лучше и басистее и рассчитаны на работу от головы.Сравнивали с Херцами, при одном уровне громкости на голове, Херцы играют заметно тише, и по высоким многих призвуков тарелочек просто не слышно, пищалки тоже хуже у них, а по цене акустика практически одинакова.
arigo
Сообщение feedjerald » 11 фев 2008, 14:25
arigo, спасибо! Поскольку машина уже стоит и ждет только того, чтобы установили звук и сигнализацию, то я доверюсь Вашему совету и куплю на фронт MX-130 :) На тыл поставлю чуть позже сам...
feedjerald
Сообщение sokol21 » 12 фев 2008, 21:37
Всем привет! Извиняюсь за банальный вопрос, просто нету времени на зачитку всех 45 страниц переписки, купил голову пионер 5900 и HERTZ 13 см вперед колонки а назад хочу поставить 6*9 пионеры(комплектация престиж), а мне в конторе по спецустановке музыки в машину сообщили радостную новость что полка задняя у логанов из металла, кто нить вырезал в ней отверстия под большие колонки и скажется ли это на гарантии авто. Хотелось бы услышать мнение знающих.
sokol21
Сообщение Bra1H » 17 фев 2008, 11:54
Я тоже хотел 6 на 9 воткнуть, но увидев железку огорчился и купил кругляшки :-)
В итоге мне вся музыка без установки обошлась в 20000 :shock:
Bra1H
Вернуться в Автозвук
