Текущее время: 14 окт 2026, 18:33
Сообщение PEK » 25 июн 2008, 03:14
maslenkin писал(а): Магнитолу подключил что бы она не зависела от положения ключа зажигания и включалась независимо ( может это опасно для неё ? ).
ну вообще производители магнитол лишают гарантии за такие подключения...
опасен момент работы стартера ...
и еще есть ваианты магнитол ,которые даже со снятой мордой жрут энергию
если АСС подключено на + напрямую...
рекомендую поставить выключатель на АСС
PEK
Сообщение maslenkin » 25 июн 2008, 08:40
PEK писал(а):рекомендую поставить выключатель на АСС
немного не понял про выключатель на АСС : вернуть обратно что бы провод "ключ замка зажигания" соединялся с "зажигание" магнитолы (у меня красный) и " + " батареи соединялся с " батарея" магнитолы ( у меня желтый).
Или это предложение вывести отдельный "тумблер" в цепь : "+ батарея" - "зажигание магнитолы" (красный провод) ?
maslenkin
Сообщение Geo » 25 июн 2008, 09:00
есть такие ГУ.
из известных мне накамичи, кларик 858й, и альп, вроде, один из топовых. :) что-то подсказывает, что не актуальная проблема
Geo
Сообщение Nick_2141 » 25 июн 2008, 09:02
PEK писал(а):ну вообще производители магнитол лишают гарантии за такие подключения...
Хм... Производители есть разные... :roll:
В мануале к моей магнитоле было описано два способа подключения. Через замок и без оного. :wink:
Сообщение PEK » 25 июн 2008, 11:29
АСС это красный провод...
PEK
Сообщение ILNIK » 25 июн 2008, 12:03
а у меня на желтый провод напряжение вообще не подается - ни при включенном зажигании ни так. Работает только через красный (и красный и желтый с магнитолы подсоединил к красному с машины)
ILNIK
Сообщение Vladnn » 25 июн 2008, 12:16
ILNIK писал(а):а у меня на желтый провод напряжение вообще не подается - ни при включенном зажигании ни так. Работает только через красный (и красный и желтый с магнитолы подсоединил к красному с машины)
С таким траблом надо дилеру предьявлять.
Мало ли какие еще косяки с проводкой еще где допущены.
Vladnn
Сообщение ILNIK » 25 июн 2008, 12:25
Ага, приду такой, и скажу - "Там колодка для магнитолы и я полез туда замерять напряжение на контактах. Мне просто интересно было".
ИЛИ хотя... нет, не так, а вот так:
"я там хотел магнитолу установить самостоятельно, замерил напряжение на контактах, а на желтый нихрена не подается" . :oops: . ))))))
Интересно, какое объяснение больше всего понравится их спецу по гарантии? При условии, что мне только на прошлой неделе восстановили работоспособность бортового компьютера.
И разбирать уже установленное музык. оборудование не хочется.
ILNIK
Сообщение Archi » 25 июн 2008, 12:54
2 ILNIK
ILNIK писал(а):Ага, приду такой, и скажу
здравствуйте, мне в сетрифицированном центре мои друзья установщики начали устанавливать магнитолу и выяснилось, что
ILNIK писал(а):у меня на желтый провод напряжение вообще не подается - ни при включенном зажигании ни так. Работает только через красный
об этом они сказали мне, а я, зная, что такого быть не должно, и т.к. машина на гарантии, соответственно, пришел к Вам. :wink:
Archi
Сообщение ILNIK » 25 июн 2008, 13:03
тоже вариант. :wink:
В любом случае, меня не устраивает выключение магнитолы, при вынимании ключа.
А насчет электрики - делали вот диагностику, вроде все нормально.
Последний раз редактировалось ILNIK 25 июн 2008, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
ILNIK
Сообщение Vladnn » 25 июн 2008, 13:05
ILNIK писал(а):Ага, приду такой, и скажу - "Там колодка для магнитолы и я полез туда замерять напряжение на контактах. Мне просто интересно было".
И что в этом плохого? Скажете, замерил прибором, напряжение не подается.
Мастер по гарантии в этом случае должен установить причину данной неисправности, а не говорить что виноваты Вы. Если ответ такой, то неплохо бы его нах отправить и предложить прочитать ЗоЗПП.
Если есть неисправность, то какая разница как она была выявлена? Если потом вскроется, что причиной всему владелец - ну значит платить придется. Если сами ничего не делали, то теперь надо бояться дилеров? Нахрена тогда, спрашивается, нужна гарантия?
Vladnn
Сообщение Nick_2141 » 25 июн 2008, 13:47
В который раз......
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=359
(про гарантию) 8)
Сообщение Vladnn » 25 июн 2008, 13:54
Nick_2141 писал(а):В который раз......
(про гарантию) 8)
Нужно при регистрации пользователей кроме правил форума сделать еще раздельчик с гарантией - ознакомились, а потом тест в виде вопросов. по результатам теста - или снова читать или регистрация :)
Vladnn
Сообщение gans » 26 июн 2008, 09:23
Стас Александрович писал(а):неасилил весь топик, если что прошу прощения :lol:
У меня вопрос следующего плана - в мой Логан установлена магнитола CD/MP3 и два динамика в передних дверях. Сзади установку динамиков не заказывал, почему то думалось что хватит и этого..
Теперь хочу нахлобучить два динамика взади. Проводка есть, торчат белые штеккеры..
Подскажите, приходит ли сигнал от магнитолы на задние динамики?
И какого диаметра нужны динамики? комплектация престиж 2008год.
У меня похожий вопрос. Через неделю получаю свой Пристижик , хочу сэкономить на установке задних колонок. Объясните на пальцах как самому их установить. Кстати можкт у кого нибудь стоит голова Pioneer 5000ub. Каков этот девайс в деле? :roll: [/quote]
gans
Сообщение ILNIK » 26 июн 2008, 09:42
динамики встанут только 13 см. Причем, смотрите глубину динамика - установочная глубина штатной корзины 53 мм.
Сигнал к задним штекерам подходит.
ILNIK
Вернуться в Автозвук
