Текущее время: 17 окт 2026, 21:42
Сообщение Стас Александрович » 22 июн 2008, 20:47
неасилил весь топик, если что прошу прощения :lol:
У меня вопрос следующего плана - в мой Логан установлена магнитола CD/MP3 и два динамика в передних дверях. Сзади установку динамиков не заказывал, почему то думалось что хватит и этого..
Теперь хочу нахлобучить два динамика взади. Проводка есть, торчат белые штеккеры..
Подскажите, приходит ли сигнал от магнитолы на задние динамики?
И какого диаметра нужны динамики? комплектация престиж 2008год.
Стас Александрович
Сообщение ILNIK » 22 июн 2008, 21:14
Стас Александрович писал(а):неасилил весь топик, если что прошу прощения :lol:
Сигнал подходит. Динамики 13 см.
ILNIK
Сообщение Стас Александрович » 22 июн 2008, 21:17
ILNIK
Спасибо большое!!!! :D :D :D
завтра же куплю пионеровские
Стас Александрович
Сообщение ILNIK » 22 июн 2008, 21:28
Стас Александрович писал(а):ILNIK
Обратите внимание при покупке, на высоту динамика. Купил себе pioner ts1339R - у них магнит большой - и они не лезли в корзину для динамиков. Пришлось отрезать днище у корзин. (они пластиковые, легко режутся канцелярским ножом).
ILNIK
Сообщение Стас Александрович » 22 июн 2008, 22:31
ILNIK
Хм..
В таком случае эту тему стоит развить далее.
Итак, дорогие форумчане - не хотелось бы вносить деформации в новый автомобиль и по сему вопрос следующий.
Может, кто замерял высоту динамиков? Есть ли данные близкие к точным или точные данные?
Вариантов, наверняка, не столь много :)
Стас Александрович
Сообщение 3dmax » 22 июн 2008, 22:35
Стас Александрович писал(а):Может, кто замерял высоту динамиков?
Каких именно? Их несколько сот вариантов. :lol: Может Вас интересует установочная глубина штатной корзины? Ну так она 53 мм. Исходя из этого и выбирайте аккустику. :wink: По диаметру магнита в принципе почти все тринашки проходят, но если что, то он должен быть не более 80 мм.
Сообщение Стас Александрович » 22 июн 2008, 22:41
да, точняк! Выразился я не очень ясно =)
Благодарю Вас :D
Стас Александрович
Сообщение Vladnn » 23 июн 2008, 07:50
Хм..
Отверните корзину и в магазин с ней, подбирать то что туда влезет. Проще некуда.
Vladnn
Сообщение t_t_m » 23 июн 2008, 09:10
Вот у меня какой вопрос. У меня машина весьма старая и в ней не было не корзин под динамики, не оригинальных сеток. У меня есть только выштамповки в панелях дверей и на задней силовой полке кузова. Можно как-то установить родные сетки динамиков без корзин?
t_t_m
Сообщение Vladnn » 23 июн 2008, 09:14
t_t_m писал(а):Вот у меня какой вопрос. У меня машина весьма старая и в ней не было не корзин под динамики, не оригинальных сеток. У меня есть только выштамповки в панелях дверей и на задней силовой полке кузова. Можно как-то установить родные сетки динамиков без корзин?
На сколько я понимаю, сетка защелкивается на корпусе корзины. Если нету корзины, то защелкам держаться не за что.
В принципе можно сетки приклеить, если это так необходимо.
Vladnn
Сообщение t_t_m » 23 июн 2008, 09:58
Vladnn
Да у меня отверстия прямо под диаметр динамиков, явно не под корзины, думаю оригинальные сетки можно будет просто аккуратно привентить скрытыми саморезами.
t_t_m
Сообщение Vladnn » 23 июн 2008, 10:05
t_t_m писал(а):Vladnn
Отверстия где? В железе или же в картонной полке?
В железе вырезы под 13. А сетки ни к железу, ни к картонной полке не крепятся.
Можно неродные аккуратно поставить.
Vladnn
Сообщение t_t_m » 23 июн 2008, 11:27
У меня в металле дырки прямо четко под 13-ые динамики, корзины туда поставить явно некуда.
t_t_m
Сообщение Vladnn » 23 июн 2008, 11:38
t_t_m писал(а):У меня в металле дырки прямо четко под 13-ые динамики, корзины туда поставить явно некуда.
Вот эти дырки как раз под корзину и динамик взборе.
Vladnn
Сообщение maslenkin » 24 июн 2008, 23:07
Установил себе музыку из следующих компонентов : Головное устройство- Alpine CDA-9884 R (на днях подключу к нему дополнительно опциональный процессор Alpine PXA-H100 ) ; после вибро-звукоизоляции передних дверей материалами "Стандартпласта" (аналогично как сделали установщики с сайта http://www.accent-audio.ru/?catid=6&id=202 , за исключением того, что я слой Сплен 3004 наклеил 2-м слоем во внутренней поверхности двери) установил на проставочные кольца из 10мм фанеры компоненты DLS up6i (в ближайшее время сделаю "косые" кольца из 22 мм строительной фанеры , используемой для изготовления опалубки , что-бы направить мидбасы к "слушателю") , в багажнике установил усилитель DLS RA30 . Питающий усь провод протянул ( на полу салона проложил ВШИ стандартпластом) с левой стороны салона ; вдоль центрального тоннеля слева идет сигнальный DAXX R77-50 ,а справа
кабель акустический Belsis 2x4.0mm от уся в передние двери ( там же в нише "поручня двери" стоят кроссоверы. По правой стороне идет провод включения усилителя.
Звук нравиться до обалдения :D . Буду менять проставочные кольца - выложу фотки . Магнитолу подключил что бы она не зависела от положения ключа зажигания и включалась независимо ( может это опасно для неё ? ).
В планах после отпуска приобрести себе сабвуфер DLS Nobelium 12" и под него сделать корпус типа "закрытый полосовой резонатор" ( придется повозиться с объемами тыловой и фронтальной камеры - благо фанеры 22 мм под рукой полно) , а порт 10.2 *29 см пустить как-раз в отверстие под правый задний динамик .
Музыку строю в расчете на то , что через года два поменяю машину на ту которую хочется, и комплект можно будет развить дальше, с учетом уже приобретенных компонентов. На выходных помогу другу с установкой музыки в BMW 116 - вот где засада с установочным пространством , и в этом плане я за наш Логан рад- места полно -хоть 20см динамики в двери ставь.
Может кто из присутствующих сдесь пытался сделать проставочные кольца из " холодной сварки" -она после затвердевания поддается сверлению и как с хрупкостью у неё ?
maslenkin
Вернуться в Автозвук
