Текущее время: 15 окт 2026, 04:38 Акустика, магнитолы, колонкиМодераторы: Администраторы, Модераторы А как вам такой вариант-Kenwood KDC-W7534U плюс жесткий диск от компьютера (внешний)гигов на 120....
audiopro, не подскажешь что выбрать.
вариант или генезис дуал моно экстрим или генезис моноблок. что саб лучще будет? саб - кикер с 4Омх2 обмотками. включены параллельно. Ну на саб в принципе можно строго не ориентироваться - может в будующем поменяю. Что все же лучще из усилков? или еще какой другой вариант есть?
не всё так просто...
А зимой как с этим диском быть? Я думаю морозы ему будут далеко не на пользу, а с собой таскать тоже не удобно, по крайней мере на так удобно, если бы он все время лежал в бардачке...
это уже вопрос к компьютерным спецам,что они скажут по поводу отрицательной температуры и винчестеров...жаль только,что в СD качестве с винчестера или с флэшки слушать нельзя...
Температура окружающей, на которую расчитывается бытовая электроника 0-40 С. В обычном тведом диске маловероятно, что стоит нечто лучшее. Микросхемы которые специально предназначены для большой разности температур сделаны совершенно по другой технологии, и схемные решения совершенное другие. Военные микросхемы имеют диапазон температур -10+70С. Не очень уж шикарно. Разработчикам приходится "выкручиваться" всякими способами.
Большинство отказов электроники происходит в момент измения температуры, т.к. меняются размеры кристаллов, где-нибудь что-нибудь и лопнет. Поэтому суперкомпьютеры включают один раз, а выключают для разборки на драг. металлы. Для воспроизведения музыки стоит взять флешку. Она имеет маленькую массу, поэтому быстро нагреется даже в руке, чего будет вполне достаточно. Твердый диск может и будет работать, но высока его вероятность выхода из строя на холоде именно от измениния размеров при изменении температуры. Судите сами, если уж мотору автомобиля нужно специальное масло, то что говорить о точной микро механике диска.
sergeibely
Полностью согласен с lingua-tech, Плюс хочу добавить, а кто сказал, что магнитолаKenwood KDC-W7534U на USB шланге увидит весь объём винта? Например, моя магнитола Sony 414U с USB на морде не видит флэшки объёмом больше 4Гб... Да и на этот объём влезает достаточно музыки в MP3, чтобы услушаться... У меня 2Гб флэшка - больше ИМХО и не надо! Так что винчестер ИМХО вещь совершенно не нужная. В отличии от флэшки у винта больше будет циклов записи-стирания, но ИМХО на флэшку один раз хорошо залил музыку, а потом слушаешь и радуешся. Каждый день по 10 раз ИМХО переписывать её не будешь... А про мороз - у меня на старой машине стоит магнитола "LG", - когда её включаешь в -10 в только что заведёной машине, то басов и настроек эквалайзера не слышно вообще, только немного по высоким и средним работает. Когда машина и салон прогреваются - звук тоже приходит в норму...
У меня база без акустики,
купил комповские колонки по 160р (чем дороже наверно лучше усиление звука? - ) черные, сзади к ним наклеил то самое что на куртах застежки, и прилепил вниз по обе стороны от рычага перекл. скор., немного сзади, практически сбоку от седений, которая с кнопкой включения у водительского. в колонках убрал трансформатор, соединил провода, вилку 220 - срезал, приделал вилку в прикуриватель, шнур колонок для включения в комп - включил в мр3 флеш плейер 1 гб, вполне приемлимый звук при движении в городе. приехал положил флешплейер в карман. Кстати, плейер прилично ловит радио в городе, до 15 радиостанций.
А чем просто плеер с наушниками не устраивал?
Для музыки наверное лучше Dual Mono Extreme, например в связке с таким сабом: http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=9. Саб по-любому придется менять, он не подходит ни под один из этих усилков, нужно 2х2 Ома.
Почему Экстрим? Чем он лучще моноблока? Я так понимаю, что моноблок, это тот же экстирм, собранный с одним каналом. И чем саб 4х2 не подходит? он же включен как 2-х омник.
2 Vladnn
Monoblock - это усилитель импульсный (работающий в ключевом классе D), DME - обычный AB усилитель, они по схемотехнике совершенно разные. Для первого оптимальная нагрузка 1 Ом, для второго - минимум 3 Ома, у тебя же Кикер по сути 2-омный.
И что с этим со всем делать? 3-его варианта нет?
http://www.genesiscaraudio.net/amps/spec.html
Там в 2-х омах, получается что нормально будет работать моноблок, судя по схемке.
