Текущее время: 17 окт 2026, 23:35
Сообщение Vladnn » 18 июн 2008, 07:42
Vladnn писал(а):Вот пример:
У нас речь вообще то о 13 идёт, не забыли? Чего мне Ваш пример 16?
К тому же я сам говорю, что есть акустика с установочной глубиной менее 53 мм. Я этого не отрицаю, но всё же большая часть нормальной 13 акустики имеет бОльшую установочную глубину. Вы это отрицать что ли будете? А если нет, то о чём тогда спор?
Да просто то что Вы называете "нормальной акустикой" возможно для кого то таковой не является.
Для Рено нормальная акустика, та что влезает в штатные корзины. Для Вас - 13 герц, для меня 16 Итон. понятие "нормальности" очень растянутое.
И что, теперь рыдать что французы не думали о том что я в дверку захочу головку от 12 саба запихнуть? Внатуре нехорошие, гады просто.
И в полку заднюю фриэйр не влезет толком - не расчитали.
Vladnn
Сообщение valera » 18 июн 2008, 09:14
с 13ми проблем нет-только напрячься надо с некоторыми магнитами. А вот любимые нашим народом 6х9 или "блины", в обиходе, не хотят вставать. Приходится и так и эдак изворачиваться. Иногда не знаю что и делать. Непродуманно все же. Двери есть, а поставить без проставок нереально.
valera
Сообщение Vladnn » 18 июн 2008, 09:17
valera писал(а):с 13ми проблем нет-только напрячься надо с некоторыми магнитами. А вот любимые нашим народом 6х9 или "блины", в обиходе, не хотят вставать. Приходится и так и эдак изворачиваться. Иногда не знаю что и делать. Непродуманно все же. Двери есть, а поставить без проставок нереально.
C 6х9 другая проблема будет - сетки родные не поставишь. Придется колхозить те, что были в комплекте с динамиками. Но тогда пионеры могут пронюхать что установлена хорошая акустика и начнется палево.
Vladnn
Сообщение ILNIK » 18 июн 2008, 09:28
Эпопея со сгоревшей магнитолой продолжается.
Понес сегодня менять вторую магнитолу, которая не работает, в техносилу. Там проверили - все нормально, работает.
Отсюда сделал вывод - первая магнитола была изначально нерабочей!
Сейчас прикинул -
1) мне ее дали с витрины (искали коробку от нее 30 мин.!)
2) дома обнаружилось, что отсутствует колодка с проводами. (ходил второй раз, мне вытащили колодку с проводами из-какой-то магнитолы).
Значит, все таки достаточно сложно спалить магнитолу (хотя проводов я всяких перетыкал много).
Теперь осталось завтра на диагностику в реношный сервис (сбрасываются показания борт. компьютера) и, если все нормально, в пятницу на другой сервис ставить музыку. (уже договорился за 500 р. все сделают).
ILNIK
Сообщение Vladnn » 18 июн 2008, 09:34
ILNIK писал(а):Эпопея со сгоревшей магнитолой продолжается.
Сейчас прикинул -
Получилось все же что при покупке нужно внимательно смотреть что дают.Есл иначинают что то долго искать и собирать комплект из того что есть - обычно отказываюсь от покупки.
На самом деле магнитолу спалить не сложно, но это надо делать специально.
Если все родное, и штатное, то для подключения достаточно иметь тестер(в крайнем случае позаимствовать у кого либо) и протестировать колодку в машине с разными положениями ключа и габаритами.
Затем соединить только те провода, в которых на 100% уверены. Остальное будет лишним.
Vladnn
Сообщение NikoNiko » 18 июн 2008, 10:26
Juggalo писал(а):zuza просто намекаю - резиновые чехлы на магнитах - имхо пустые пантомимы.
презерватив натянуть, он уже и силиконом промазан ;)
NikoNiko
Сообщение t_t_m » 18 июн 2008, 11:02
А кто-то знает, как подводка магнитолы подключена к электросистеме авто, через салонный блок электроники? Как подключены желтый и красный провода питания, у меня на них питание появляется только после поворота ключа зажигания.
t_t_m
Сообщение Nick_2141 » 18 июн 2008, 11:32
t_t_m писал(а):А кто-то знает, как подводка магнитолы подключена к электросистеме авто, через салонный блок электроники?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2329
t_t_m писал(а):Как подключены желтый и красный провода питания, у меня на них питание появляется только после поворота ключа зажигания.
Предохранитель посмотрите. Такого быть не должно.
Сообщение ILNIK » 18 июн 2008, 16:59
Замерил напряжение на колодке проводов, идущих к магнитоле. Когда зажигание выключено - ни на одном из проводов напряжения нет. Когда двигатель работает - есть напряжение только на синем проводе. Причем 14 вольт. Замерил напряжение на аккумуляторе: при работающем движке - 14, при выключенном - 13.
Это нормально?
ILNIK
Сообщение Nick_2141 » 18 июн 2008, 17:07
ILNIK писал(а):Замерил напряжение на аккумуляторе: при работающем движке - 14, при выключенном - 13.
Это нормально?
Нормально.
Сообщение sergeibely » 18 июн 2008, 18:16
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-5858
sergeibely
Сообщение ILNIK » 20 июн 2008, 08:30
Люди, а кто как крепил магнитолу к панели? Я сунул ее в разъем - вроде держится. По идее ее надо изнутри винтами прикрутить.
ILNIK
Сообщение Vladnn » 20 июн 2008, 08:40
ILNIK писал(а):Люди, а кто как крепил магнитолу к панели? Я сунул ее в разъем - вроде держится. По идее ее надо изнутри винтами прикрутить.
Нет, не так.
Ставится обычно след.образом:
в комплекте идет установочная рамка, такая, из жести. ее вставляете в дыру и лепетски отгибаете так, чтобы не было возможности выдернуть эту рамку. Далее, в комплекте с магнитолой так же бывает центровочный болт, который вворачивается в заднюю стенку магнитолы. На него иногда бывает резиновый чехол. Этот штырь упирается в огричичительное гнездо внутри углубления под магнитолу. Сама магнитола защелкивается за выступы установочной рамки. Все должно сидеть крепко.
Vladnn
Сообщение t_t_m » 20 июн 2008, 09:03
ILNIK
Ненадо крепить, если будут воровать разворотят все...
t_t_m
Сообщение ILNIK » 20 июн 2008, 09:32
Не, закрепить надо.
Другое дело, чтобы не намертво, чтобы хотя бы после установки магнитолы лишнего сверчка не завести.
ILNIK
Вернуться в Автозвук
