Текущее время: 13 окт 2026, 02:39
Сабвуфер
Сообщение DvaM » 30 янв 2007, 12:10
Dennisle писал(а):...1. Установка в багажнике усилителя дешевого и соотвественно дешевого саба корпусного. (Velas HMB-10 + Velas VC-2306, прибл 3200 с проводами + установка еще 1500-1700)
2. Установка в штатные дырки полки мидбасов Hertz EV 130 (1600 р.) и дешевого двухканального усилка - те же 1600 р...
Насколько по звуку будут отличаться эти два бюджетных решения?
Отличаться будут кардинально. Та полоса частот, которая должна отыгрываться 10-ти дюймовой головкой саба просто не под силу для 13 см динамиков, природу не обманешь...
DvaM
Сообщение les in trance » 05 фев 2007, 16:24
если басса не хватает чуть-чуть то бюджетно можно поставить в заднюю полку 2 волшебных динамика 25 гдш 12-д их протягивает не перегружаясь любая магнитола, звук не полный отстой в плане мидбасса, очень высокая отдача, можно закрепить в заднюю полку на 13-ые отверстия, , для чего надо сделать шайбы, чтобы диффузор не упирался в полку, их можно сделать из оргалита. диаметр этих динамиков 20см прикупить можно в чип и дипе или на митино по 300-350рэ за один штук, в царицино не встречал, при правильной установке саб конечно не заменят но штатную музыку заставят сос..ть однозначно :wink: успехов!
les in trance
Сообщение Beatl » 01 апр 2007, 23:19
привет народ !
хочу посоветоваться как правильно сделать:
задача состоит что бы поставить сабвуфер с усилителем;
решил сделать для саба отдельную ёмкость и поставить в багажник, усилитель хочу взять однокональный, именно на бас; так же понял из предыдущих постов, что нужно шумоизолировать двери и багажник;
у меня накопились следующие вопросы:
1. обязательно ли выкидывать задние динамики, что бы не было каши...ведь остануться кроме баса, только динамики в дверях...
2. какой мощьности нужно саб и усилитель соответственно, ацкая долбёжка мне не нужна, хочу хороший, полноценный бас;
3. посоветуйте сайты или статьи, где описано, как правильно делать ёмкость под бас, т.е. считать объём, как закреплять и т.д.
4. может быть вместо задних динамиков, купить многоканальный усилитель, и воткнуть динамики на 16(или мощьнее) так же в багажник ???
распологаю на всё порядка 15 - 20 тыс рублей...
если написал, что то не так...извените ))) раньше не когда этим не занимался :-)
Beatl
Сообщение DvaM » 03 апр 2007, 17:09
Beatl писал(а):привет народ !
И тебе не болеть! :)
Beatl писал(а):у меня накопились следующие вопросы:
Очень желательно. Но если расставаться с ними не хочешь, мало ли…, то помести их в отдельные объёмы. Можно использовать подходящие, например, пластиковые горшки для цветов.
Beatl писал(а):2. какой мощьности нужно саб и усилитель соответственно, ацкая долбёжка мне не нужна, хочу хороший, полноценный бас;
Усилители смотри, если двухканальники, то от 75 ватт номинала на канал на 4 Ома. У динамиков этот показатель можно не смотреть, это больше рекламная фича. Смотри чувствительность. Чем выше, тем будет громче и при прочих равных меньше искажений.
Beatl писал(а):3. посоветуйте сайты или статьи, где описано, как правильно делать ёмкость под бас, т.е. считать объём, как закреплять и т.д.
Сайтов много разных, я бы посоветовал бы сначала вот этот ФАК - http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.ph ... 4f034513b8
Beatl писал(а):4. может быть вместо задних динамиков, купить многоканальный усилитель, и воткнуть динамики на 16(или мощьнее) так же в багажник ???
Для ответа мало исходных данных. Какой и как стоит фронт, от этого очень много зависит…
Скажу, что цена даже более-менее приличной акустики гораздо меньше более-менее приличного четырёхканальника, например. Почитай, пожалуйста ФАК по ссылке… Писал его грамотный человек.
DvaM
Еще вопросы.
Сообщение Smirnoff » 04 апр 2007, 22:08
Хочу немного поделится своей системой и задать пару вопросов. Голова Alpine 9850ri, сзади 3 полосный Magnat серии классик 16 см (отменные динамики), спереди компонентный Power Bass, акустика ставилась на проставки собственноручно, и по моему мнению очень неплохо получилось. На выходных была собственноручно сделана полная шумка авто в 2 слоя (вибра + шум обошлась в 130 уе :)), сделано все, даже снималась торпеда, и потолок (если кому интересно на днях напишу полную повесть о шумке, разборке сборке и материалах.
Теперь вопрос. Следующий шаг, установка саба в багажник, планируется создание ящика объемом 100-120л с установкой двух 10 - 12 дюймовых динамиков, или одного??? Какую конструкцию короба применить? Как лучше рассчитать корпус и фазоинвертор, стоит ли для задних колонок в полке создавать короба? Как лучше вывести фазоинвертор в салон??? Там в районе заднего стопа есть дырка в полке 10-15 см хватит ли ее для фазоинвертора. Что не хотелось делать так это резать автомобиль (металл имеется ввиду), хотя если это неизбежно то придется :(, может переставить колонки в задние двери??, а получившиеся дырки использовать как фазоинверторы? А может кинуть саб под ноги заднего пассажира?????, все равно никто сзади меня почти никогда не ездит??????? Вобщем как будет правильней?
Smirnoff
Сообщение dis5 » 12 апр 2007, 17:08
Вопросов много, а ответы проще будет найти в рубриках
в журнале: http://www.avtozvuk.com
или в http://www.car-music.ru
Там столько теории накопилось за 8 лет, что закачаешься... :wink:
dis5
Re: Еще вопросы.
Сообщение DvaM » 12 апр 2007, 17:20
Smirnoff писал(а):...Теперь вопрос...
Правильней, ИМХО, сначала организовать нормальный фронт. Те дины, что стоят, если нравятся - оставляй. Запитать их нужно от усилителя. Можно от двухканальника, можно от четырёхканальника, с перспективой два канала на саб. Т.е. изобретать велосипед не надо. Есть проверенная и ставшая уже классической схема двухполосный компонентный фронт + саб.
Ну а дальше - читать тесты и профильные форумы. Две ссылки тебе дали...
DvaM
Сообщение Снейк » 20 июн 2007, 19:43
Smirnoff писал(а):Теперь вопрос.
Поставь в багажник басовый комбик Peavey ТКО 65 или ТНТ 130...
крайне крепкая конструкция. Все эти унц-унц рядом не валялись... тока шоб крышку багажника не снесло.
Снейк
Сообщение Juggalo » 20 июн 2007, 20:34
Smirnoff писал(а):А может кинуть саб под ноги заднего пассажира?????, все равно никто сзади меня почти никогда не ездит
Думаю так и сделать, акустическую проводку задублировать и поставить какой нибудь разъём. Типа грузится много народу - отключил, переставил в багажник, включил. Простенько и звук в первом случае то, что и надо..
Juggalo
Сообщение DelfiNN » 11 июл 2007, 09:08
И всё же. Существуют ли корпусные пассивные сабвуферы небольшого размера, которые нормально встанут под переднее сиденье? Самостоятельно ящики изготавливают, это я понял. А готовые бывают?
Дело в том, что для меня саб в багажнике исключен, а к установке фриэйрных сабов с соответствующей доработкой полки и шумке багажника я пока не готов. Ибо сам делать ничего не буду, голову, фронт (13 см) и усилитель с проводами буду ставить у дилера, а он полкой и шумкой заниматься не будет. Звуко- виброизоляцию передней двери сделаю потом и не у дилера.
DelfiNN
Сообщение Juggalo » 11 июл 2007, 09:10
DelfiNN писал(а):Существуют ли корпусные пассивные сабвуферы небольшого размера, которые нормально встанут под переднее сиденье?
Неа.. То что есть из сверхкомпактных моделей, сабом назвать то нельзя..
Juggalo
Сообщение DvaM » 11 июл 2007, 09:13
DelfiNN писал(а):... Существуют ли корпусные пассивные сабвуферы небольшого размера, которые нормально встанут под переднее сиденье? ...
Да, есть такие девайсы. Видел у Хуиндая такие штуки на базе 8-ми дюймовых мидбасов.
DvaM
Сообщение klim » 11 июл 2007, 09:20
А готовые бывают?
Если только какойнить установочный центр их не разработал.
В массовой продаже явно их нет.
klim
Сообщение Juggalo » 11 июл 2007, 09:24
DvaM писал(а):Да, есть такие девайсы
По любому очень компромиссный вариант..
Juggalo
Сообщение DvaM » 11 июл 2007, 09:25
Juggalo, учитывая, что пять дюймов будет ставить дилер в неподготовленные двери, то один такой ящичек будет мономидбасом, почему бы и нет.
DvaM
Вернуться в Автозвук
