Расскажу про свой бюджетный вариант - голова Пионер 4900 + колонки в передниие двери JBL GTO 527. тринашки. Езжу - тащусь
Текущее время: 14 окт 2026, 20:43 Выбор ГУ и динамиковМодераторы: Администраторы, Модераторы Всем привет!
Но звук на любителя. Слушать нада..
Вообще в диапазоне цен до 4000 руб на бренды типа HERTZ, DSL и прочее выглядит бледновато, их удел продукты >4-5 т.р.
Лучше присмотреться к другим которые меньше берут за своё название, например долго выбирал что можно взять за 3500 руб компонентное на 16 см. В итоге ничего лучше Adagio AL-6 ненашёл, переслушал кучу всего... http://www.magnitola.ru/Adagio-AL-6-0S- ... ers_id=105 Колонки полностью соответствуют своим характеристикам, высочайшее качество изготовления, в комплекте уже идут провода нормального сечения. Работают от уся и не хрипят при подведёных 80-ти ваттах. По жанрам нет ограничений, колонки очень универсальны. Но хороший звук можно получить только после полной проклейки дверей вместе с дверной обшивкой. ![]()
92Дб чуствительность, в принципе должен
При прослушке в магазине работали от головы, вполне хватало. У меня от усилка по 80 Вт на канал.
В общем, не выдержал (шумку буду делать скорее всего не скоро) - купил сегодня голову Alpine CDA-9883 - хотел 9881, но уже не нашел - закончились, распродают их, да и 9883 последнюю взял, отличия 9883 в лишней паре выходов на саб (всего 3 пары) + возможности подключить в дальнейшем блютус + 4 варианта подсветки вместо двух у 9881.
Лишняя пара выходов не помешает ), поэтому переплатив 1000 с лишним остался доволен. Янтарная подсветка по отзывам устанавливавших идеально подходит под логановскую - это тоже сыграло свою роль в выборе девайса. В качестве акустики пока взял одну пару коаксиалов Hertz ECX 130 - по отзывам входит в штатную корзину и имеет удовлетворительный по качеству звук. В будущем (как сделаю шумку) вперед планирую поставить двухкомпонентные шестерки - присмотрел чумовую акустику (в "Тверь Custom" - у двухкратного чемпиона Европы по автозвуку, Алексея Гусельникова), а херцы либо поставлю назад (посмотрим, как они играют), либо продам/подарю (это скорее всего). В ближайшие выходные поставлю и отчитаюсь.
2Олегычвыбрал такой же вариант, только голова 70. Все ставится без проблем -это факт. Единственное с чем стокнулся, при езде кнопки на голове издавали дребезжание (у твоей головы их шесть). Я их уплотнил. Так что имей ввиду.
Выбор достойный - уважаю!
Опыта установки нет, правда компов пересобирал в свое время порядочно (да и сейчас свой регулярно перебираю), так, что думаю разберусь. Напугали на братском форуме несоответствием проводов (в колодках для магнитолы и протянутых в двери к динамикам), так что изучаю инфу, распиновки разъемов - буду при установке сверять соответсвие А у вас все вошло как есть? провода в колодках не перетыкали?
А чем и как уплотняли? Посмотрим, будут дребезжать или нет. Думаю под шум шиповки и дребезжание на кочках чего-то в левом углу панели (грешу на установщиков сигналки - светодиод от нее там стоит - посмотреть пока руки не доходят) я это дребезжание не услышу )
Спасибо.
Динамики прикрутил саморезами, которые крепят корзины к дверям. Порядок подключения следующий.
фронты: бежевый, коричневый + тылы: белый, розовый + Без ключа не играет, а оно мне и не надо Голова соединяется двумя колодками, антенна без переходника Несоответсвие характерно для задних динамиков, так как имеется переходная колодка.Лучше делать при хорошем освещении, цвет проводов очень блеклый Уплотнил тонкой канцелярской резинков, разрезав на маленькие отрезочки и еще вдоль, и запихнул по каждому между кнопкой и корпусом и утопил внутрь. Удачи! Оно того стоит, верь мне. Последний раз редактировалось ditrih 16 фев 2008, 02:39, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за советы.
Чтобы играло без ключа мне тоже не надо. Задние пока ставить не буду - только вперед. А подсветка в магнитоле у вас блекнет при включении фар? Последний раз редактировалось Олегыч 16 фев 2008, 04:15, всего редактировалось 1 раз.
