Текущее время: 17 окт 2026, 09:50
Красный и желтый провод ХЕЛП!!!
Сообщение Nick_2141 » 22 янв 2010, 10:43
Евгений Ш писал(а):Прошу простить, если ответ где-то уже есть. 25 минут искал поиском - ничего не нашёл. Много где фигурирует "предохранитель магнитолы". Может быть, кто-нибудь подскажет - какой предохранитель защищает красный провод, а какой желтый? Или он один? И если они разные, что что ещё висит на предохранителе, защищающем желтый провод?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5608
8)
Сообщение Евгений Ш » 22 янв 2010, 10:53
Большое спасибо. Т.е., один провод - F19 (F18 ранее), а другой F38.
Сообщение Андро » 13 мар 2010, 15:48
Помогите,пожалуйста! Магнитола работала только при включенном зажигании,решил поменять местами красный и желтый провод в штекере,магнитола не включилась,поменял обратно.Теперь она вообще не включается и сбрасывается время на приборноы панели после того как глушу машину.
Андро
Сообщение hvg » 13 мар 2010, 16:07
Андро писал(а):Теперь она вообще не включается и сбрасывается время на приборноы панели после того как глушу машину.
Так не включается или время сбрасывает???
hvg
Сообщение hvg » 13 мар 2010, 16:17
Андро писал(а):Магнитола работала только при включенном зажигании
Что бы магнитола работала независимо от замка зажигания нужно было запитать краный и желтый провод со стороны магнитолы на красный провод со стороны машины (на нем всегда + с АКБ). Тогда бы и настройки не слетали и музыка без ключа работала.
hvg
Сообщение Андро » 13 мар 2010, 18:10
Время после того как заглушу машину сбрасывается,магнитола вообще включаться перестала! Как исправить?плиз!
Андро
Сообщение Nick_2141 » 13 мар 2010, 21:21
Андро писал(а):Время после того как заглушу машину сбрасывается,магнитола вообще включаться перестала! Как исправить?плиз!
Предохранитель замените.
моя ссылка вверху этой страницы.
Сообщение ShK » 21 апр 2010, 09:54
Попалась схема распиновки разъёма ИСО. Чего-то не бьётся картинка с написанным в теме.
Картинка не правильная :?:
Сообщение Nick_2141 » 21 апр 2010, 13:42
ShK писал(а):Картинка не правильная
Картинка правильная. Но только для какой-то магнитолы, а не для разъема Логана... :roll:
Последний раз редактировалось Nick_2141 21 апр 2010, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олег М. » 21 апр 2010, 13:48
А теперь посмотрите внимательно на схему, приведённую ShK, и объясните, как это получится. Ведь постоянно под напряжением жёлтый, а не красный!
Сообщение V255 » 21 апр 2010, 14:02
ShK писал(а):Попалась схема распиновки разъёма ИСО. Чего-то не бьётся картинка с написанным в теме.
Использовал эту картинку при установке. Проблем не было, только я всегда все прибором (тестером) проверяю перед подключением и сопоставляю со схемой подлючения, прилагаемой к магнитоле, а не шаманствую с цветом проводов. :D
V255
Сообщение boris55 » 21 апр 2010, 16:20
omix08 писал(а):А теперь посмотрите внимательно на схему, приведённую ShK, и объясните, как это получится. Ведь постоянно под напряжением жёлтый, а не красный!
Это-не схема разъема ЛОгана!
Как правильно написал Ник2141-это какой то разъем какой то магнитолы.У Логана красный провод в разъеме под постоянным плюсом.А желтый-под плюсом через замок.
Сообщение ShK » 21 апр 2010, 16:36
В мурзилке от Третьего Рима красный идет на блок предохранителей салона F28 (:?: ошибка видимо), желтый на прикуриватель.
Сообщение ShK » 21 апр 2010, 16:47
Одним словом - не читайте перед обедом советских газет
Как я понял, должно быть так
или так
Правильно?
Если - да, то следующий вопрос:
Контакты указаны правильно на рисунке, на разъёме авто? Красный - [4], желтый - [7] :?:
Сообщение boris55 » 21 апр 2010, 16:58
Шамиль,гадом буду-на красном проводе от авто-постоянный плюс.Я САМ ЛИЧНО переделывал себе схему питания магнитолы и передних стеклоподъемников без ЗЗ еще ТРИ ГОДА НАЗАД.Номеров контактов конечно не помню.
ShK писал(а):Правильно?
Правильно.У меня-как на верхнем рисунке сделано.
Вернуться в Автозвук
