Текущее время: 22 окт 2026, 02:52 разъемы при соединении музыки?Модераторы: Администраторы, Модераторы Доброго всем дня,вечера или ночи. Приобрёл недавно Логан-Престиж.Музыку ставил сам. Хочу поделиться опытом установки.
По поводу разъема на динамики: Купил в магазине автозапчасти, в отделе автоэлектрики, ножевые(плоские) контакты для автомобильных разъемов шириной 3-3,5 мм (они продаются цепочкой по десять штук, стоят копейки). Провода, идущие в комплекте с динамиками, со стороны клемм обрезал по 10 см, зачистил концы от изоляции, надел на них термотрубки ( можно кембрики) 5-6 сантиметров и припаял ножевые контакты (можно их просто обжать пассатижами). После чего сдвигаем кембрик на ножевой контакт, чтобы он накрыл его на треть. Провода от динамиков обычно маркируются так : монотонный (например серого цвета) это "плюс" - широкая клемма динамика; провод с полосой (например серый с красной полосой) это "минус" - узкая клемма. В автомобиле и на магнитоле длжно именно так совпадать когда Вы соедините разъём ISO находящийся в месте установки магнитолы, т.е. полосатые с полосатыми, монотонные с монотонными. Та часть разъема динамика, которая находится в двери автомобиля, фиксируется в пластиковом стакане в который Вы закрепите динамик (есть там такое прямоугольное отверстие в нутри стакана). Вставляете в него ножевые контакты (помните про полосатый и монотонный провод). Крепите динамик. Переходник для антены был сделан так (ну нет его в наших магазинах): купил в радиотоварах стандартный штекер для магнитолы и штекер-гнездо . Спаял их 10-ю сантиметрами антенного кабеля -получился переходник. По поводу КРАСНОГО и ЖЁЛТОГО проводов хочу сказать отдельно. КРАСНЫЙ провод. Он идет после замка зажигания и напряжение на нем появится только тогда, когда Вы повернёте ключ зажигания. ЖЕЛТЫЙ провод. Он идет в обход замка и на нем всегда писутствуют +12 вольт. Даже если ключа нет в замке. Поэтому если вы хотите, чтобы Ваша музыка работала без предварительного поворота ключа в замке зажигания, разомкните красный провод на магнитоле (это предусмотрено) и соедините его с желтым (висит там разъемчик с колпачком). И ещё, у меня в машине были перепутаны красный и желтый. В смысле красный выполняет функцию желтого и наоборот (косяк изготовителя). Вроде все. Всем здоровья.
логовод
Извените но ничего нового Вы нам не открыли, все уже обсуждалось на форуме.
Хотя это можно взять на заметку, не плохая идея.
У меня видимо магнитола не правильная и при таком соединении при выключении ее остается светиться лампочка кнопки Power.
Не только у Вас такой косяк.
Прошу прощения. Я брал во внимание только провода идущие с магнитолы, где цвет и подключение правильное. Заранее извиняюсь если чего-то непонял из вашей цитаты.
Дык так и должно быть - после выключения магнитола уходит в standby и на ней горит лампочка, а дальше в зависимости от того как сделал производитель - или при снятии морды магнитола отключится вне зависимости от положение ключа или она останется в standby и будет тихо кушать небольшой ток. если же отключение с замка зажигания сделано, то тогда и лампочка в standby гореть не будет, но и магнитола играть без ключа не будет
Вот решил поделиться немного опытом борьбы с разъемами для подключения динамиков. Поскольку переходников найти не смог, а отрезать штатные разъемы не хотелось, нашел вот такое решение на базе разъема Р8-Р9 от сгоревшего блока питания компьютера
вернее используя от него контакты для подключения к Рено-разъему
Вот что в результате
Соединение получается многоразовым и намного надежнее чем просто вставка луженого провода в разъем т.к. контакт имеет защелку. Чтобы не закоротить (хотя для этого еще сильно постараться нужно) использовал изоленту на всякий случай. С другой стороны провода просто припаял к динамику. Кому интересен весь процес может заглянуть в альбом http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=796
AlexBJ
Все верно, мне пришлось отказаться от перестановки проводов из за кнопки Power которую можно отключить только снятием морды магнитолы, что ни есть хорошо. Когда подключал заднии динамики у меня тоже возник вопрос где разъемы. Заехал в магазин спросил у консультанта и он мне подал комплект колодок для подключения автомагнитолы из которой я достал клеммы которые аналогичны клеммам Логана припаял к ним провода от динамиков и вставил в колодку Логана. За комплект колодок отдал всего 30 руб и предназначен он для подключения автомагнитол с разъёмами ISO в авто без них, ТАЗ и др.
Вот нашел официальный переходникВот нашел официальный переходник называется
Renault Clio/Megane/Scenic Speaker Adaptor Lead Cable http://cgi.ebay.co.uk/Renault-Clio%2FMe ... dZViewItem Кто нибудь знает его вин?
и вообще в чем проблема-то(не лично у вас, а у всех с этим разъемом) обрезать родной штеккер(с запасом на восстановление, если так хочется) и обжать новые подходящие клеммы сам так сделаю в передних дверях, если проводку новую прокладывать будет влом.
это вы мне? если да, печально((( у них в каталоге есть очень заманчивая штука, Kit of multiple ISO-connectors называется:
в Е-бурге нигде не смог найти, пришлось покупать такую
и разбирать
Да проблем особо нет
Олег Л. Предложил хороший вариант тем более что сгорел блок питания Зачем он тогда вообще нужен дешевле было бы надеть колпачки на провода или теже самые клеммы.
только для того, чтобы подключить к родным динамикам, щас у меня пока такие стоят, подключал за 5 сек. "щелк" и готово
Насколько я понимаю этот разъем один для всех рено.
Интересно можно где нибудь узнать вины всех родных динамиков.
