Текущее время: 13 окт 2026, 14:30
Видеокамера заднего вида
Сообщение Артамонов Сергей » 25 фев 2008, 01:21
vvs писал(а):Большое спасибо за инфу, принял к сведению (очень пригодится, когда себе буду такой девайс мастерить) !
_________________
Рад был поделитсяИзображение
Артамонов Сергей
Сообщение Bra1H » 27 фев 2008, 14:16
А в бампер есть возможность вкрутить?
Ибо не хочу фары трогать
Bra1H
Сообщение Артамонов Сергей » 27 фев 2008, 22:57
Bra1H писал(а):А в бампер есть возможность вкрутить?
Можно, я при установки расматривал данный вопрос,но отказался
по нескольким причинам .
1.Бампер имеет форму дуги и возможно камера будет смотреть в сторону и иметь мертвую зону.
2.Распологая камеру рядом с фонарем ,в темное время идет подсвека дополнительная от лампы заднего соотв. выше качесво картинки.
3.При врезке в бампер камера находится ниже соотв. быстрее пачкается.
Артамонов Сергей
Сообщение Агент 007 » 21 апр 2008, 23:58
Монитор уже стоит, поставлю камеру, отпишусь.
Сообщение Алексей 1976 » 10 дек 2008, 15:24
Артамонов Сергей писал(а):Пожайлуста посмотрите сдесь
сделал точно так-же,неувязочка произошла: изображение перевернуто в правом углу монитора видна левая сторона. как сделать правильно ломаю репу.может кто знает?
Алексей 1976
Сообщение ut_an » 10 дек 2008, 15:43
Алексей 1976 писал(а): изображение перевернуто в правом углу монитора видна левая сторона. как сделать правильно ломаю репу.может кто знает?
1 Если камера обычная, то монитор должен иметь возможность поворота изображения по горизонтали
2 Есть камеры ЗАДНЕГО вида со встроенной функцией поворота изображения;
в противном случае надо менять монитор или камеру
ut_an
Сообщение Алексей 1976 » 10 дек 2008, 18:33
а больше ничего нельзя сделать?
Алексей 1976
Сообщение Артамонов Сергей » 11 дек 2008, 22:54
Алексей 1976 писал(а):сделал точно так-же,неувязочка произошла: изображение перевернуто в правом углу монитора видна левая сторона. как сделать правильно ломаю репу.может кто знает?
Устанавливал не сам а в салоне ,но думаю что надо повернуть камеру на 180 град.
Артамонов Сергей
Сообщение Алексей 1976 » 12 дек 2008, 08:00
картинка будет вверх ногами,пробовал.
Алексей 1976
Сообщение Avlaak » 07 апр 2009, 21:40
Регистраторы те которые используют в обычных местах не подойдут поскольку там стоит винчестер а эта штука боится вибраций до одури проще купить мини DVD камеру у нее маленький корпус и винт приспособлен к тряске, а на некоторых моделях есть режим круглосуточной камеры, и весят они не больше 1500 гр. да и стоят от 12 т. соединить с простым телеком то же не проблема. Но оно вам это надо?
Avlaak
Сообщение Nick_2141 » 07 апр 2009, 21:57
Avlaak - про регистраторы тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2503&start=0
Камера заднего вида - несколько иной девайс... :roll:
Сообщение tundra » 07 апр 2009, 22:01
Именно камеры заднего вида!, а не то, что предлагают в их качестве. Тогда и не надо будет отображать изображение на мониторе слева направо.
2 Алексей 1976 Если Вы пользуете в качестве монитора ЖК телевизор то там в настройках есть функция Повернуть по горизонтали (Flip horizontal). однако после выключения ТВ она может сбрасываться (а может и нет). Понятно, что если смотреть ТВ и пользоваться камерой постоянно лазить в настройки неудобно, поэтому надо ставить камеру у которой уже по умолчанию выдается развернутое изображение - камера заднего вида.
tundra
Сообщение tundra » 07 апр 2009, 22:10
dpiola писал(а):
sedoy писал(а):Что не понравилось, по сравнению с парктроником, нет линейки.
Есть линейки, только не помню где видел - прямо на дисплей камера выводит полоски - две зеленые и одна красная - т.е. паркуешься пока бампер другой машины не совместиля с красной полосой. А вот какое там расстояние она (красная полоска) обозначает не знаю.
еще есть интеграция парктроника с камерой - выводит на монитор расстояние до объекта. (вот это на Инфинити вроде было).
Ну так вот же
Блок парковочных линий для любых камер
Комплект датчиков парковки ( видео-парктроники)
tundra
Сообщение Агент 007 » 07 апр 2009, 22:56
tundra
Прикольно!
Сообщение Avlaak » 08 апр 2009, 10:52
Просто для информации, сейчас появилась категория GPS навигаторов, они поддерживают режим камеры заднего вида, кажется есть даже со встроенными квадраторами, но сам не видел таких. Поищите в нете, ибо как говорится ИЩИТЕ И ОБРЯЩИТЕ.
Avlaak
Вернуться в Автозвук
