Текущее время: 14 окт 2026, 01:42
Штатная антенна
Сообщение Dimm » 18 май 2007, 07:51
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме:
Вчера вечером перестали приниматься некоторые радиостанции, причем утром прием был отличный, а вечером - как отрезало. Остальные радиостанции (приблизительно в том же диапазоне) принимаются хорошо.
Это - от антены, или что-то с магнитолой? (антена штатная)
Dimm
Сообщение Диагност » 18 май 2007, 08:06
Dimm писал(а):Коллеги, подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме:
Это из-за передатчика радиостанций, Авторадио не работало и еще несколько станций ;)
Диагност
Сообщение Эцелоп » 18 май 2007, 08:15
я тут после автомойки забыл прикрутить антену на место и пол дня ездил по Москве. Радио принимает довольно прилично даже без антенны (магнитола JVC), так что теперь думаю вкрутить вместо антенны какой-нить винтик, чтобы резьба грязью не засорялась и ездить и не слышать иногда на "буграх" всяких, как антеннка по крыше стучит.
Эцелоп
Сообщение Георгий Торпедоносец » 18 май 2007, 08:48
Братцы-питерцы! Просьба протестить Эхо Москвы (Петербурга) на 91,5 ФМ. При включении этой волны через 5-10 сек штатная магнитола теряет волну и сканирует по кругу весь диапазон, доходит до 91,5 и продолжает нормально работать. Что это? Слабый сигнал? Проблема только на 91,5, следовательно дело не в магнитоле? Заметил эту фигню с середины зимы, разъём антены и саму антену проверял - всё сидит плотно. При переключении на другую станцию и обратно - опять около 10 сек нормально, затем срыв-сканирование-устойчивая работа. :roll:
Сначала думал, что их подглушивают (они Вовку и иже с ним ругают), периодически давая помеху на этой волне, но помеха появляется только при переключении на эту волну, дальше работает ровно хоть весь день. Все функции, типа автопоиска альтернативной волны AOS, i-news, i-trafik - отключил, но это не помогает.
Логановед
Сообщение Шурик » 18 май 2007, 09:31
Георгий Торпедоносец писал(а):Братцы-питерцы! Просьба протестить Эхо Москвы (Петербурга) на 91,5 ФМ.
Похоже, это проблема вашей магнитолы. Часто слушаю это радио - ничего никуда не срывается. Но помехи бывают явно чаще, чем на европе+ скажем (или не помехи, а сигнал слабый - не знаю как это называется, шум проскакивает).
Магнитола у меня не штатная.
Последний раз редактировалось Шурик 18 май 2007, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
Шурик
Сообщение Диагност » 18 май 2007, 09:49
Георгий Торпедоносец писал(а):Братцы-питерцы! Просьба протестить Эхо Москвы (Петербурга) на 91,5 ФМ. При включении этой волны через 5-10 сек штатная магнитола теряет волну и сканирует по кругу весь диапазон, доходит до 91,5 и продолжает нормально работать. Что это? Слабый сигнал? Проблема только на 91,5, следовательно дело не в магнитоле? Заметил эту фигню с середины зимы, разъём антены и саму антену проверял - всё сидит плотно. При переключении на другую станцию и обратно - опять около 10 сек нормально, затем срыв-сканирование-устойчивая работа. :roll:
Просто отключи функцию автоматического поиска при пропадании сигнала :)
Диагност
Сообщение Георгий Торпедоносец » 25 май 2007, 19:22
Отключена, что любопытно. :roll:
Логановед
Сообщение PROspero » 26 окт 2007, 06:57
Эцелоп писал(а):я тут после автомойки забыл прикрутить антену на место и пол дня ездил по Москве. Радио принимает довольно прилично даже без антенны (магнитола JVC), так что теперь думаю вкрутить вместо антенны какой-нить винтик, чтобы резьба грязью не засорялась и ездить и не слышать иногда на "буграх" всяких, как антеннка по крыше стучит.
А если антенну приподнять немного она стучать не будет.
PROspero
Сообщение Unree » 26 окт 2007, 13:39
Кто-нибудь менял длиный хвост антенны на короткий мегановский? Есть ли разница?
Unree
Сообщение DvaM » 26 окт 2007, 14:03
Unree писал(а):Кто-нибудь менял длиный хвост антенны на короткий мегановский? Есть ли разница?
Я как-то на мойке видел Логан с открученной антенной. Хозяин говорит в городе приём хуже не стал.
Впрочем, возьми выкрути и послушай...
DvaM
Сообщение военный » 25 май 2008, 12:56
Логановоды! Антенна поднимается и опускается-если плохо принимает какую-либо радиостанцию поднимите антенну от крыши. Не обращал на это внимания раньше-потом попробовал. Разница заметна.
военный
Сообщение wolverain » 25 май 2008, 13:23
подскажите плиз :oops: как поднять антену.
wolverain
Сообщение 3dmax » 25 май 2008, 14:20
wolverain писал(а):подскажите плиз как поднять антену.
Взять и поднять, в чём сложность то? :? Просто потянуть вверх...
Сообщение wolverain » 25 май 2008, 16:39
тяну такое щщущение что что то не пускает ее
wolverain
Сообщение RA3AEW » 25 май 2008, 16:48
wolverain писал(а):тяну такое щщущение что что то не пускает ее
Брызните WD- может окислился шарнир или грязь.
RA3AEW
Вернуться в Автозвук
