Текущее время: 16 окт 2026, 01:00
Штатная музыка
Сообщение RealM_CF » 11 фев 2007, 19:46
vic писал(а):Сегодня смотрел свой Логан - Еsp-1,6. Получить должен на неделе. Сразу обратил внимание на то. что колонки только две, в передних дверях. В договоре написано "4*15" (т.е. 4 штуки по 15 Ватт). Магнитолла Blaupunkt. На вопрос к представителю о несоответствии договора и наличности получил ответ: "Это ошибка в договоре. Машины все так комплектуются". Но деньги-то с меня видимо сняли за четыре?! Подскажите, что делать.
4*15 - это количество выходов магнитолы. При этом лишь два из этих выходов используются - на передние колонки. В комплектации Привилеж задействованы 4 выхода магнитолы в силу установки на задней полке 2-й пары колонок.
А вообще, уважаемый vic, почитайте форум на тему различия аудиоподготовки в разных комплектациях, тогда не будете задавать лишних вопросов.
RealM_CF
Сообщение vic » 11 фев 2007, 20:04
Уважаемый RealM_CF
Вы не поняли темы. Я говорю о том, что в договоре написано "4*15", а в наличии этого нет. И спросил совет, как мне поступить?
vic
Откуда: Пятигорск Exp. 1,6, тёмно-серый (В66), ABS, ГУР, кондц.
Сообщение RealM_CF » 11 фев 2007, 22:25
vic писал(а):Уважаемый RealM_CF
Как поступить ? Да никак - все автомобили комплектации Expression поставляются с завода с аудиподготовкой на передние двери (либо с магнитолой и колонками в передних дверях, если заказана опция "Штатная музыка"). Заметьте, что стоимость этой опции для комплектаций Expression и Privilege одинакова, однако в последней присутствуют задние динамики.
Возвращаясь к Вашему вопросу: если есть желание потрепать нервы себе и/или дилеру, попробуйте надавить на него и заодно подать на него в суд. Может быть, добьетесь бесплатной установки колонок в заднюю полку. Если номер не пройдет, придется купить колонки самому, заплатить за их установку и попутно зарекомендовать себя в качестве очень приятного клиента.
RealM_CF
Штатная музыка (Подскажите, пожалуйста!)
Сообщение Пух » 12 фев 2007, 11:21
Уважаемый FOX55! Спасибо за совет. Попробую найти съемники. В комплекте у меня их нет. Спасибо!
Пух
Re: Штатная музыка (Подскажите, пожалуйста!)
Сообщение RealM_CF » 12 фев 2007, 11:27
Пух писал(а):Уважаемый FOX55! Спасибо за совет. Попробую найти съемники. В комплекте у меня их нет. Спасибо!
Насколько я могу судить, съемники в комплекте не идут. Однако можно проявить фантазию и использовать вместо оригинальных съемников кое-что другое. Если фантазии не хватит, отпишите мне в личку, я Вам подскажу простейший способ стоимостью 10 рублей. На форуме писать не буду, пионэры ведь тоже его читают :)
RealM_CF
Штатная кассетная магнитола
Сообщение Rinat » 16 фев 2007, 10:50
Куплю штатную кассетную магнитолу,
Екатеринбург,
есть кто уже апгрейтил свою?,
может мне подкините?
по адресу rinat-zaripov@rambler.ru
Rinat
Сообщение Biker » 22 мар 2007, 17:27
16 марта забрал из салона свой "Привилеж", В66.
Не могу разобраться как отрегулировать громкость штатной музыки: при включении зажигания жутко громко звук магнитолы включается :shock:
Прочитал здесь соответствующие темы - не нашел ответа. Мож кто подскажет пошагово? В выданном мне мануале по музыкалке ответа тоже не нашел (не шибко она соответствует поставленному в авто аппарату...).
Кстати, дилер не дал мне секретного кода, сказав, что новые магнитолы идут без кода. Так ли это, не знаю.
Biker
Сообщение vic » 22 мар 2007, 18:14
Biker писал(а):16 марта забрал из салона свой "Привилеж", В66.
Говорят, что штатные магнитолы тоже разные. Если Блаупункт, то просто ручку включения магнитолы (кнопка) поверните против часовой стрелки для уменьшения громкости. Пр выключении, аппарат должен запомнить это положение и включится с соответствующим уровнем. Если это не так, то может быть повреждено, говоря общедоступным языком, запоминающее устройство - на ремонт.
vic
Сообщение Vist » 22 мар 2007, 20:33
2 Biker
стр. 12 мануала
1 - нажимаем "МЕНЮ" два раза - появится ON VOLUME.
2 - нажатием "<" уменьшаете до приемлемого утром уровня громкости
3 - выходим из меню
4 - наслаждаемся уровнем при вкл.
ПыСы: кода нет
Последний раз редактировалось Vist 23 мар 2007, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Vist
Сообщение Biker » 23 мар 2007, 13:22
Vist писал(а):2 Biker
стр. 12 мануала
1 - нажимаем "МЕНЮ" два раза - появиться ON VOLUME.
2 - нажатием "<" уменьшаете до приемлемого утром уровеня громкости
3 - выходим из меню
ПыСы: кода нет
Спасибо огромное, Vist !!
Сейчас поуду пробовать :)
Кстати, в моем мануале ничего подобного нет: весь прочитал, - какой-то "левый" мануал мне вручили.
Biker
Сообщение klo » 29 май 2007, 23:48
Если я правильно понял, сейчас штатно устанавливаются магнитолы со съёмной панелью. Или может попасться обычная? Или зависит от типа магнитолы (кассеты, CD, CD/MP3)?
Кто-нибудь может дать ссылки на фото устанавливаемых сейчас магнитол?
klo
Сообщение Георгий Торпедоносец » 30 май 2007, 14:21
Ни одна штатная магнитола не имеет съёмной панели. Вынимается она целиком специальной скобой-съёмником.
Логановед
Сообщение Vist » 30 май 2007, 14:27
Георгий Торпедоносец писал(а):Ни одна штатная магнитола не имеет съёмной панели. Вынимается она целиком специальной скобой-съёмником.
не согласный я. Имею штатную CD магнитолу со съёмной панелью. Вроде такие ставятся всем с октября или ноября 2006 г.
Vist
Сообщение Георгий Торпедоносец » 30 май 2007, 22:15
Опа, фигасе я отстал. Не видал такой пока :(
Логановед
Сообщение SantosAlexey » 01 июн 2007, 15:42
Георгий Торпедоносец писал(а):Опа, фигасе я отстал. Не видал такой пока :(
Угумс. У меня тоже штатная CD магнитола со съемной панелью. Увеличение громкости при наборе скорости не наблюдается.
Нажатие и удерживание кнопки SRC не дает доступа к меню Speed.
SantosAlexey
Вернуться в Автозвук
