Текущее время: 20 окт 2026, 22:00
Евроразъем
Сообщение Руслан » 29 окт 2007, 14:45
спасибо за совет сегодня попробую,что получиться отпишусь,хотел уточнить в колодке со стороны машины просто перикинуть провода?
Руслан
Сообщение grig73 » 01 ноя 2007, 08:43
Подскажите пожалуйста: Какую функцию выполняет синий провод в ISO-разъеме в штатной проводке Рено Логан (второй комплектации)?
Интересует провод именно со стороны машины, а не магнитолы. 8)
grig73
Сообщение санек » 01 ноя 2007, 09:14
grig73 писал(а):Подскажите пожалуйста: Какую функцию выполняет синий провод в ISO-разъеме в штатной проводке Рено Логан (второй комплектации)?
голубой к 6-му контакту? приглушает яркость подсветки при включении габаритов. ночной режим.
санек
Сообщение grig73 » 01 ноя 2007, 09:27
У меня ресивер Pioneer DEH-P4950MP. Все провода подключены. Все вроде бы работает правильно, но разница при подключении к синиму штатному проводу провда от ресивера, (ораньжево-белый) отвечающего за подсветку, ничего не происходит. На схеме присланной от представителей компании Pioneer в России ораньжево-белый провод необходимо подключить к клеме выключателя освещения.
grig73
Сообщение санек » 01 ноя 2007, 09:34
в меню магнитолы есть DIMMER? переключить в автоматический режим. при включении габаритов должно сработать.
санек
Сообщение grig73 » 01 ноя 2007, 09:45
санек писал(а):в меню магнитолы есть DIMMER? переключить в автоматический режим. при включении габаритов должно сработать.
Извение, а что такое DIMMER?
grig73
Сообщение LizarD » 12 мар 2008, 09:03
подскажите пожалуйста. Ковырял этот разъем почти час, из него колодки так вынуть и не смог. Тыкал булавкой во все места, не вынимаются колодки. Хочу поменять местами желтый и красный провод.
Кто сможет рассказать и показать как это сделать ?
LizarD
Сообщение Mavrik » 12 мар 2008, 09:14
LizarD писал(а):Хочу поменять местами желтый и красный провод.
А зачем?
Сообщение grig73 » 12 мар 2008, 09:19
Со стороны штатной проводки разъем вообще трогать не стоит. Перебирайте со стороны ресивера.
grig73
Сообщение LizarD » 12 мар 2008, 09:20
grig73 писал(а):Со стороны штатной проводки разъем вообще трогать не стоит. Перебирайте со стороны ресивера.
со стороны глухой разъем исо, прям в магнитоле, поэтому прийдется менять со стороны разъема машины
LizarD
Сообщение Mavrik » 12 мар 2008, 09:22
А зачем менять-то?
Сообщение RealM_CF » 12 мар 2008, 09:22
Магнитола Влаупункт ?
RealM_CF
Сообщение grig73 » 12 мар 2008, 09:24
Тогда без замен должно все работать. Евро-стандарт. И лезть туда нечего
grig73
Сообщение LizarD » 12 мар 2008, 09:39
grig73 писал(а):Тогда без замен должно все работать. Евро-стандарт. И лезть туда нечего
магнитола стандартная фольцовская :) от Б3 :) а по поводу без замены должно работать, работает, Но без памяти
LizarD
Сообщение grig73 » 12 мар 2008, 09:42
Сделайте проще: Купите в магазине "папу и маму" и соеденяйте как хотите. Они будут служить как удлинитель и переходник
grig73
Вернуться в Автозвук
