Выбор ГУ и динамиков
Добавлено:
13 мар 2007, 20:50
Абракадавр
Посоветуйте бюджетное решение. На чем лучше звучит хеви метал, в частности трэш, дет, дум?
Добавлено:
13 мар 2007, 21:21
Лёшик
Вы лучше скажите на какую сумму расчитываете? а то трудно так, что сказать магнитоллы стартуют от 1500 руб.
мое мнение дешевле 3 тыс смотреть нечего. КЕНВУД или JVC.
Добавлено:
13 мар 2007, 21:29
fox7
Даже самая крутая система при неграмотной установке ,будет звучать отстойно(это не значит,что надо ставить у дилера,там то как раз и поставят по принципу- попроще сделал-побольше срубил).
По ГУ,считаю,что лучше брать Pioneer,пускай и самый простой.
Добавлено:
13 мар 2007, 21:40
Лёшик
fox7 писал(а):Даже самая крутая система при неграмотной установке ,будет звучать отстойно(это не значит,что надо ставить у дилера,там то как раз и поставят по принципу- попроще сделал-побольше срубил).
у вас пионер? если да то какой ? сами ставили?
Добавлено:
13 мар 2007, 21:45
fox7
Да,ставил сам,какой точно не помню,но простой,я не меломан,мне нужна надежность и простота,при достойном качестве изготовления,а всякие новомодные приблуды мне не нужны,но это исключительно для меня, а каждому свое.
Добавлено:
13 мар 2007, 22:07
Абракадавр
Лёшик писал(а):Вы лучше скажите на какую сумму расчитываете?
В районе 250 доларей за ГУ и два динамика.
Какие мнения о BLAUPUNKT MP26?
Добавлено:
14 мар 2007, 00:11
DvaM
Абракадавр писал(а):...В районе 250 доларей за ГУ и два динамика.
Я бы раскидал примерно сумму пополам и исходя из этого - по фигу производитель, смотри по удобству, ну и выбирай из известных производителей. У Блау, кстати, звук более нейтральный, чем у остальных (Пионер, Сонька, JVC, Кенвуд, Кларион...)
Основное в твоей ситуации грамотная установка акустики - а это дополнительные деньги.
Добавлено:
14 мар 2007, 08:10
АлександрН
А почему не Сони?
Re: Выбор ГУ и динамиков
Добавлено:
14 мар 2007, 10:06
@ndrey
Абракадавр писал(а):Посоветуйте бюджетное решение. На чем лучше звучит хеви метал, в частности трэш, дет, дум?
Я поступил таким образом: пришел в крупный магазин, выбрал себе магнитолу по дизайну и характеристикам (SONY CDX-GT212). Затем стал выбирать колонки на 13см. На стенде было много колонок. Я попросил консультанта включить музыку нужного мне направления в выбранную мною магнитолу и стал по очереди включать (кнопочками на стенде) разные колонки на 13см. Слушал долго - минут 30. В итоге, выбрал недорогие - за 790р. (марку не помню, совмещенные - пищалки стоят в центре). Купил, поставил все в машину и до сих пор удивляюсь чистоте и качеству звука.
Бюджет - 4700р.
Добавлено:
14 мар 2007, 11:25
санек
к сожалению, с 2 динамиками на 13 ничего из Вами желаемого слушать нельзя. независимо от ГУ.
на заднюю полку что-то очень НЧ ставить придётся обязательно. соответственно, ГУ лучше с регулировкой задержки по каналам или процессор и усилитель..
в минимальном приближении к приемлемому качеству 2 компонентника с хорошей характеристикой на низах в двери и обязательно аудиоподготовка двери. +сабвуфер.
IMHO, естественно.
Добавлено:
14 мар 2007, 11:31
GORODOVOY
То @ndrey
Как звучит на стенде и как звучит в автомобиле две большие разницы---поэтому субъективное впечатление складывается от прослушки на стенде----к тому же у них там усилок подключен--дабы создать максимально приятный эффект для уха+открытое пространство
Добавлено:
14 мар 2007, 11:43
DvaM
санек писал(а):...к сожалению, с 2 динамиками на 13 ничего из Вами желаемого слушать нельзя. независимо от ГУ...
Я бы не стал обобщать
Например, алюминиевые Киксы - проверенный вариант.
санек писал(а):...ГУ лучше с регулировкой задержки по каналам или процессор и усилитель..
Хм... это совсем другой бюджет.
Добавлено:
14 мар 2007, 12:31
@ndrey
GORODOVOY писал(а):То @ndrey
Я специально спросил, как там все подключено. Сказали, что усилитель - только на саб. Саб мы выключили. Согласен, что звучание разное, но из всего представленного я выбрал несколько самых качественных по звучанию на мой слух. Затем из них выбрал самые дешевые - зачем платить больше, если эффект тот же? (с).
В машине зазвучали намного лучше
Я хотел качественное бюджетное решение - я его получил, чего и автору желаю.
Добавлено:
14 мар 2007, 14:22
les in trance
я поставил голову яуза 128 двд и 4 13-х велас АМАДЕУС по 400рэ за пару с экспрешеновской подготовкой, когда врубаешь тонокомпенсацию то передние двери начинают басить, правда сильнее чем задняя полка, если езжу один басса хватает по крышу (как ни странно, но сам обалдел после того как поставил), но когда сажаю пассажира начинаю задумываться о сабе, кстати при выборе двд ресивера обратите внимание на навигацию - в яузе это единственное что раздражает (с телеком проще). Учитывая то что за всю музыку с проводами и пр отдал 4700рэ остался более чем доволен. Ставил естественно сам.
Добавлено:
15 мар 2007, 10:51
Лёшик
Я поставил Pioneer 5900 и колонки Helex(13) На данный момент одна из самых удачных магнитол идеально вписывается в серую бороду Логана а также можно подобрать подсветку под приборную панель. При том я сделал цвет дисплея под приборку а кнопки под цвет аварийной кнопки (красноватый) и точек вокруг регулировки темпиратуры
получилось супер. При том магнитола оснашена различными фильтрами и регулировками качества звучания. Это позволяет приемлемо настроить даже 13-е колонки. Пока поставил только передние , завтра заберу (заказ) стандартные решетки и стаканы под колонки для задней полки и тогда поставлю колонки назад. Думаю будет все супер
Добавлено:
15 мар 2007, 10:55
АлександрН
Повторю в этой ветке. Ктонить юзал голову Sony CDX-GT410 U , и какие посоветуете к ней колонки?
Добавлено:
15 мар 2007, 11:19
Лёшик
У Соник CD- приводы слабые. Может что то у них изминилось в последних моделях. Смотря какой радиус вы хотите? компонентные или нет? и какую музыку слушать любите? Более универсальные по звучанию Европейские если электоронную музыку то амереканские. Могу сказать одно более мение колонки 13-е будут точно не бюджетные. Хороший вариан УРАЛ (из серии профешенл) хороший звук , отличные низы( для 13-х) и стоят не дорого. Я буду их назад ставить себе( раньше на десятки стояли) Одна проблема придется у стакана дно вырезать поскольку у них глубокая посадка.
Добавлено:
15 мар 2007, 14:08
АлександрН
Лёшик писал(а):У Соник CD- приводы слабые. Может что то у них изминилось в последних моделях. Смотря какой радиус вы хотите? компонентные или нет? и какую музыку слушать любите? Более универсальные по звучанию Европейские если электоронную музыку то амереканские. Могу сказать одно более мение колонки 13-е будут точно не бюджетные. Хороший вариан УРАЛ (из серии профешенл) хороший звук , отличные низы( для 13-х) и стоят не дорого. Я буду их назад ставить себе( раньше на десятки стояли) Одна проблема придется у стакана дно вырезать поскольку у них глубокая посадка.
А в полку какие рекомендуете?
Добавлено:
15 мар 2007, 14:31
DvaM
АлександрН писал(а):А в полку какие рекомендуете?
В полку вообщем-то всё равно какие, если Вам важен факт соответствия калибра динамика и предназаначенных для них мест.
Поддержите отечественного производителя -
http://www.magnitola.ru/URAL-AS-P1329K-p-6179.html.
А Боеголовки этого калибра в два с лишним раза дороже, их-то лучше на фронт...
Ну или
http://www.elson.ru/109000/item108614.html,
или
http://www.elson.ru/36500/item36408.html.
Добавлено:
15 мар 2007, 17:02
Лёшик
вот именно токая и у меня URAL AS-P1329 отличная окустика стоит около штуки . Их лучше поставить назад (мое мнение) Единственное как я уже говорил надо будет у чашки которая в полке дно вырезать поскольку там посадочное место глубиной 5 см а у этих колонок помойму 5,5 см
Я бы их и в двери поставил но не захотел в дверях чашки резать они всетаки от влаги придохраняют. А еще лучше в двери ставить колонки у которых дифузор был бы сделан не из бумаги с прапиткой а типа как пластиковый ни влаги меньше боятся.
Добавлено:
15 мар 2007, 17:36
DvaM
Лёшик писал(а):... Единственное как я уже говорил надо будет у чашки которая в полке дно вырезать поскольку там посадочное место глубиной 5 см а у этих колонок помойму 5,5 см
Я бы не торопился помещать динамики в малые закрытые объёмы, поскольку неизвестны его (динамика) Т-С параметры. Ставьте их лучше без "стаканов".
И ещё, это автомобильная, а не домашняя акустика и она рассчитана на работу в соответствующих условиях, независимо от материала, из которого сделан диффузор.
Добавлено:
15 мар 2007, 17:51
Лёшик
DvaM писал(а):Лёшик писал(а):... Единственное как я уже говорил надо будет у чашки которая в полке дно вырезать поскольку там посадочное место глубиной 5 см а у этих колонок помойму 5,5 см
не согласен! учитывая что в двери логана попадает влага то бумажный диффузор явно туда не подходит. я когда стоканы вытащил то на них было немного капель. Без стаканов ставить не вижу разницы поскольку стакан не герметичный . в любом случаи самой "оправой" динамика будет дверь. Тем более речь идет о бюджетной музыки.
Добавлено:
15 мар 2007, 18:00
DvaM
Лёшик писал(а):...не согласен! ...
Каждый волен делать в своей машине и с динамиками, купленными за свои деньги всё, что заблагорассудится. Только имейте в виду, что помещая динамик в малый замкнутый объём вы поимеете как минимум повышение резонансной частоты системы динамик+акустическое оформление и неизбежный "горб" АЧХ...
Добавлено:
15 мар 2007, 22:31
Лёшик
DvaM писал(а):Лёшик писал(а):...не согласен! ...
Во первых там нет замкнутого прастранства в стакане. Если только расценивать дверь целиком как замкнутое прастрансво.
А что вы скажете про домашнии колонки в цельном корпусе по ващему там тоже замкнутое пространство. я не беру колонки с фазаинвектором. При том в нектрых колонках динамик обкладывают внутри ватиной уменьшая тем еще большо площадь внутри! Вот если бы эти стаканы были сделаны из фанеры
то было бы супер!
Добавлено:
16 мар 2007, 09:31
DvaM
Предлагаю всё ж по теме…
Напомню, вопрос был о бюджетных решениях для музыки потяжелее.
Лёшик писал(а):Во первых там нет замкнутого прастранства в стакане…
Я не видел «стаканов» вживую и по названию решил, что объём замкнутый, а посему и написал, то, что написал. Добавлю лишь, что помещая в малый замкнутый объём, уменьшаем ещё и , так сказать количество воспроизводимого баса. Плюс при плохом монтаже динамика можем поиметь АКЗ, что тоже ведёт к уменьшению воспроизводимых низких частот. А боремся, собственно за что?
Лёшик писал(а):А что вы скажете про домашнии колонки в цельном корпусе по ващему там тоже замкнутое пространство. я не беру колонки с фазаинвектором.
Да, замкнутый, в зависимости от параметров динамика.
Лёшик писал(а): При том в нектрых колонках динамик обкладывают внутри ватиной уменьшая тем еще большо площадь внутри!
Какая именно площадь имелась в виду? «Ватину» в колонках применяют, наоборот для вертуального (для динамика) увеличения внутреннего объёма колонок.
Лёшик писал(а): Вот если бы эти стаканы были сделаны из фанеры
то было бы супер!
Хм… А двери-то и полка в автО вообще-то железные… Вы когда-нибудь видели домашние колонки из железа? А кто Вам мешает их (стаканы) сделать из фанеры?
Добавлено:
16 мар 2007, 19:40
Абракадавр
Лёшик писал(а):Я поставил Pioneer 5900 и колонки Helex(13)...
Какие Helix? А то видел в Санрайзе Helix Blue 5 MKII. Интересно узнать о них подробнее.
Добавлено:
30 май 2007, 08:47
MMike
Помогите подобрать ГУ и акустику на Логан.
У меня Привеледж.
бюджет около 10 000р . Вперед и назад хочу поставить 13-е колонки.
Магнитолу хотелось бы с USB, но думаю в мой бюджет ХОРОШАЯ магнитола с USB не впишется.
Шумку делать пока не собираюсь. Очень громко музыку слушать тоже не буду.
Хотел поставить вперед 16-е, но ни один из официальных СЦ их не ставит.
Добавлено:
30 май 2007, 09:28
Георгий Торпедоносец
Просветите, пжл, дремучего коллегу
для чего нужен усилитель (ГУ)? Магнитолу и так слышно напрямую через колонки. У меня штатная с СД и 4 штатных картонных колонки без каких-либо опознавательных знаков, кроме штампа с реношным ромбом. Пестни слышно, новости тоже, не так как дома на виниловой вертушке, но для машины более чем. Что даёт дополнительный усилитель? Громкость, хорошую частотную характеристику? А если рядом трамвай едет или КАМАЗ рычит, то как наслаждаться музыками?
Добавлено:
30 май 2007, 09:36
MMike
Георгий Торпедоносец писал(а):Просветите, пжл, дремучего коллегу
Вообще ГУ - это Головное Устройство
, магнитола, ресивер.
Добавлено:
30 май 2007, 09:38
MMike
А усилитель нужен чтобы "раскачать" колонки. У усилителя встроенного в магнитолу мощей не хватает.
Добавлено:
30 май 2007, 10:20
littlebig
хотелось бы услышать мнение DvaM и других коллег
о такой голове
http://www.videomax.ru/product.asp?idProduct=11291 (Hyundai H-CMD4002 и модель HYUNDAI H-CMD4000) и вообще о конторе Hyundai.
нравиться оснащенность девайса и его привлекательная цена , прежде всего наличие usb и умение читать все dvd.
аккустику хочу поставить такую
http://www.videomax.ru/product.asp?idProduct=5529 (Mac Audio DVD 2.16 ) или
http://80.67.243.34/GoodsDesc.php?goods ... uaranty=12 (Акустика компонентная 16,5см (6,5") Ural AS-W1625K) -тока вперед , назад ниче ставить не буду
по поводу головы не принципиально - хотел живиси , но хундай канечно вне конкуренции по оснащению
Добавлено:
30 май 2007, 11:15
DvaM
Георгий Торпедоносец писал(а):Просветите, пжл … нужен усилитель (ГУ)? … Что даёт дополнительный усилитель? Громкость, хорошую частотную характеристику? А если рядом трамвай едет или КАМАЗ рычит, то как наслаждаться музыками?
Наслаждаться музыкой лучше, конечно в более подходящей обстановке.
ИМХО, усилители ставят в трёх случаях:
1. Получить для себя любимого в автО приемлемое для Ваших ушей качество звука. Как частный случай – установка саба для воспроизведения так называемого нижнего баса, что физически неспособны сделать динамики калибра 5, 6, и 6х9 дюймов. Для саба нужен внешний усилитель, усилители головного устройства не раскачают его.
Усилитель обеспечивает более чистое и качественное воспроизведение по сравнению со встроенными усилителями ГУ, это в случае установки внешнего усилителя не только для саба.
Если Вас устраивает то качество звука, которое выдаёт безусилительная система – то о вопросе о необходимости установки усилителя можно просто забыть.
2. В случае, если Вы предполагаете участие в автозвуковых соревнованиях. Но там одних усилителей будет мало, тут процессор нужен, как минимум и т.д., в противном случае нет смысла участвовать.
3. Обычные понты, в том числе и в случае, если разницу в звуке усилительной и безусилительной системой Вы не ощущаете или Вам это не нужно, тут ещё и деньги на ветер.
А с хорошим звуком, на мой взгляд, в пробке стоять веселее, притом, что хороший звук вовсе не означает установку внешнего усилителя…
Резюме – внешний усилитель – это на любителя.
littlebig писал(а):хотелось бы услышать мнение о голове Hyundai H-CMD4002 и модель HYUNDAI H-CMD4000 и вообще о конторе Hyundai. нравиться оснащенность девайса и его привлекательная цена , прежде всего наличие usb и умение читать все dvd.
Я не профи и не имею достаточной базы данных головных устройств. По мне так важнее наличие и количество линейных выходов, например, чем возможность читать DVD. Т.е. у меня и цели другие. Сейчас стоит достаточно простенький 445-й кларик, у него не то, что USB-входа нет, он и mp3 не понимает, но меня устраивает его эргономика и звук. Поэтому я бы посоветовал определить для себя что важнее, навороты, удобство, звук и определиться тогда уже с покупкой. Хюндай или нет? Опять же ИМХО, я бы выбирал из известных брэндов, типа Альпайн, Кларион, Пионер, Сони, Кенвуд, ДжиВиСи, ну и по деньгам.
littlebig писал(а):аккустику хочу поставить Mac Audio DVD 2.16 или Ural AS-W1625K) -тока вперед , назад ниче ставить не буду
По акустике, я так понял будет двух, а не трёх полоска. В таком случае лучше Мак Аудио, они, если не ошибаюсь дверные и есть. Эти Уралы тоже хороши, но серединку и верх чище (ну или нейтральней) отыграют Мак Аудио.
Добавлено:
02 июн 2007, 14:14
Viewser
Кто поможет?
Перед выбором акустики для RL Prestige снял декор со штатных мест, обнаружил там под поролоновыми заглушками разъемы и посадочные гнезда под установку динамиков, но так и не понял:
1. встанет ли туда оригинальные декор. решетки от динамиков или или только родные пластиковые с дырочками???
2. у выбранных 13см Пионеров с хорошим звучанием, оказался очень большой магнит (визуально больше чем место под динамик) измерения линейкой ни к чему толковому не привели т.к. профили магнитов и посадоч. мест весьма витиеватые, в магазине категорически отказались дать "попробовать примерить". Был ли у кого опыт что динамики не влезли в посадочные места (имено из-за больших магнитов кроле как я понял у Uralа) ???
Добавлено:
02 июн 2007, 23:25
Новенький
Viewser писал(а):Кто поможет?
Установил колонки в штатные места Пионер 17см "Эмоушен"
Магнит какой и надо -- узкий
Моё мнение меньше чем на 17см ставить не надо
Себе дороже
Если только любите хороший звук
Добавлено:
29 янв 2008, 23:15
Олегыч
Тоже присматриваюсь к хюндаям. Комплектация и цена радует. Бренд тоже знакомый. Кто-нибудь ставил себе? Интересно послушать отзывы.
Добавлено:
29 янв 2008, 23:35
chubenkoa
колонки хорошие но они больше под УСИЛИТЕЛЬ!!!http://www.videomax.ru/product.asp?idProduct=11291,А ТАКАЯ ГОЛОВА НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ПОД ТАКИЕ КОЛОНКИ...
Добавлено:
30 янв 2008, 14:44
Олегыч
По Хюндаям - изучил инфу, это обычные дешевые китайские девайсы (те, которые по деце 2000р.), но с мониторчиком.
Чуда не произошло )
По выбору звука.
Сначала нужно определиться чего хочется от звука: бджетный вариант, систему среднего класса или профессиональный комплект(систему для участия в соревнованиях по автозвуку по понятным причинам не рассматриваю).
После выбора класса желаемого звука выбор девайсов нужно начинать с акустики, имея ввиду всю конфигурацию в целом.
Например, выбор акустики зависит от того будет ли усилок и саб.
Голову нужно брать уже под акустику, т.к. звук зависит в первую очередь от акустики, и в последнюю - от головы.
Нет смысла для акустики начального уровня цеплять дорогой навороченный аппарат, все равно разницы не будет слышно.
В случае с профессиональным звуком самому лучше не браться, если в этой сфере не шаришь, лучше всю работу доверить профессионалам, т.к. тут звук в большей степени зависит от установки. Из хорошей аппаратуры можно собрать совершенно не играющий комплект.
Добавлено:
30 янв 2008, 15:14
Олегыч
2DvaM:
Буду благодарен, если подскажете:
По усилителю вопрос - усилитель сам по себе может улучшить качество? Или он только раскачивает акустику?
Есть ли какие-то правила по выбору усилителя? Как мощность усилителя должна соотноситься с мощностью акустики?
По акустике - 13 и 16.5 (одной и той же линейки) различаются только мощностью? Т.е. грубо говоря 16.5 играют громче 13? Или будут различия и в качестве звука?
По голове: насколько по звуку Alpine и Clarion лучше JVC (в одном ценовом диапазоне)? Хочется хорошее радио, а с этим у JVC дела всегда обстояли хорошо, присматриваюсь к JVC KD-BT1EE, JVC KD-AVX2EE, в качестве альтернативы - Alpine CDA-9812RB, Clarion VB475.
По штатной аудио-проводке Логана - насколько она хороша/ужасна? Есть ли смысле менять? Если да, то на какую? Собираюсь делать шумку.
Добавлено:
31 янв 2008, 23:32
DvaM
2Олегыч:
=== Усилитель улучшает качество звука. НО…
Чтобы услышать это нужно ставит и акустику неширпотреб, хотя и из недорогих есть исключения, например, NRG, серии Атлант, только пищалки там нужно менять. Есть, наверное, и ещё. Эти динамики я ставил в предыдущей машине, правда в ящики, и они по сей день радуют уши, но уже другого J
По поводу мощности. Отсылать на сайт журнала Автозвук не буду (рублика Понятия), но советую почитать. Смысл в том, что нет единых мировых стандартов по этой части, которых должны придерживаться производители. Поэтому мощность как усилителей, так и динамиков – по большей части маркетинговый ход, не более того. Нормальные спецы придерживаются так называемой RMS-мощности или неискажённой мощности. Так вот головные устройства или магнитолы физически не могут выдать больше 15-18 ватт. Но и на такой мощности слушать музыку и вести машину, на мой взгляд, невозможно. Такой же бардак творится и в динамиках. Соотношение мощностей динамиков и усилителей важна, ИМХО, только в случае сабового динамика и сабового усилителя, а именно номинальная мощность усилителя желательно должна быть не ниже номинальной мощности саба.
Правила выбора усилителей есть и их много J у каждого грамотного спеца они свои. Я встречал, например, простое правило – цена за канал усиления не должна быть ниже 60-ти долларов, вот и считайте, двухканальник – не ниже 120. четырёхканальник – не ниже 240-ка. Причём это касается, как спецы говорят клиентских машин без особых запросов. Для соревновательного уровня установок потолок гораздо выше.
У динамиков на приписку количества ватт мощности можно не смотреть, из доступных параметров важна чувствительность, чем она выше, тем больше акустика приспособлена для работы от встроенных усилителей головных устройств.
По мощности усилителей фронта - не ниже 50-ти номинала на канал, чаще ставят 75 и 100 ватт номинала.
=== Дело не в мощности. При прочих равных, чем больше диффузор, тем больше чувствительность (а значит громкость воспроизведения) и диапазон частот вниз).
=== Разница в звуке зависит от ценового диапазона. Нижние модели практически не различаются. Приёмник хорош и у Блаупункта, да и со звуком у Блау нормально.
Хорош приёмник и у наших Уралов, но со звуком беда.
=== Насколько я могу судить на глаз проводочки в дверях не больше 0,75 квадрата. Этого мало. Нужно не меньше 1,5-2 квадратов. Менять не нужно, просто параллельно протянуть провода потолще. Можно и обычные монтажные, я бы в этом случае тянул 2,5 квадрата. Если есть немного больше денег, купите акустические (из бескислородной меди). Плюсы? Бескислородная медь лучше противостоит окислению, чем обычные медные провода, и в куче с изоляцией они болеее гибкие, Хороший и недорогой производитель Belsis (в Питере они есть в Микронике на Таллинской)
Добавлено:
31 янв 2008, 23:53
Олегыч
2DvaM:
Большое спасибо за ответ.
Вперед думаю поставить хорошую двухкомпонентную разнесенную акустику, предположительно DLS, с шелковыми пищалками, на зад - подобрать акустику попроще (овалы) - под бас, саб ставить не буду, скорее всего.
Акустику думаю подключить через усилитель, сделать шумку.
В раздумьях - поставить вперед пятые или шестые динамики. Громкость зашкаливающая мне не нужна, хочется просто слушать хороший звук.
Добавлено:
02 фев 2008, 15:46
JCDenis
Олегыч писал(а):Вперед думаю поставить хорошую двухкомпонентную разнесенную акустику, предположительно DLS, с шелковыми пищалками, на зад - подобрать акустику попроще (овалы) - под бас, саб ставить не буду, скорее всего..
Вперед DLS R6A LE, назад DLS 962. Получишь нормальный качественный бас, который можно получить без саба...
Олегыч писал(а):Акустику думаю подключить через усилитель, сделать шумку.
А вот это обязательно!
P.S. Слушаю только хорошую и качественную музыку (имеется в плане звуковой системы). Фигню не посоветую)))
Добавлено:
03 фев 2008, 02:30
Den_
Есть вполне нормальная магнитола Prology 520R читает почти все форматы включая DVD и mpeg4 стоит в районе 4000 р. Читает диски сильной зхатертости легко, не заикается! И бас мягкий (чтобы не чего не дребезжало). У меня она уже год пашет и ничего не дребезжит! (передние динамики MTX с пищалками! Задние блины JVC на акустической полке!
Добавлено:
03 фев 2008, 02:53
Den_ писал(а):Есть вполне нормальная магнитола Prology
Не смешите нас. Не бывает хороших магнитол prology, mystery и им подобных.
Добавлено:
03 фев 2008, 06:32
Олегыч
JCDenis писал(а):Олегыч писал(а):Вперед думаю поставить хорошую двухкомпонентную разнесенную акустику, предположительно DLS, с шелковыми пищалками, на зад - подобрать акустику попроще (овалы) - под бас, саб ставить не буду, скорее всего..
DLS 962 - назад как раз их присмотрел )
А если с сабом, то DLS M1269 - для верхней подзвучки. Но скорее всего, с сабом не буду заморачиваться.
А вперед хотел DLS UP5 ставить, но вот не знаю, 13 или 16.5 все-таки поставить - думаю )
Добавлено:
03 фев 2008, 19:23
DvaM
Олегыч писал(а):...А вперед хотел DLS UP5 ставить, но вот не знаю, 13 или 16.5 все-таки поставить - думаю )
Если решил не жалеть уши задних седоков и ставиь в полку блины, то вперёд достаточно и пятёрки ставить.
ИМХО, не надо назад вообще ничего ставить, ну если только 5.1 не сооружать, достаточно впереди шестёрок.
Добавлено:
03 фев 2008, 19:55
FiNiK
DvaM, JCDenis Господа а не посоветуете пару-тройку вариантов комплектаций? Заранее спасибо
Добавлено:
03 фев 2008, 21:02
Олегыч
DvaM писал(а):Олегыч писал(а):...А вперед хотел DLS UP5 ставить, но вот не знаю, 13 или 16.5 все-таки поставить - думаю )
Сзади как правило никто не ездит.
Хочется звуковую сцену впереди иметь, а сзади - подзвучку саба.
Только вперед, имхо, только в соревновательных системах стоит ставить. Но тут, конечно я не могу претендовать на професиональную объективность.
Думаю вперед 6 поставить с проставками, сзади - блины для низов.
Но это не скоро выйдет, скорее всего вместе с шумкой. А без звука уже достало ездить, поэтому не уверен, что не воткну и вперед и назад пятерки в штатные корзины и без шумки - до весны, а весной намылюсь шумку сделать и звук.
Добавлено:
04 фев 2008, 09:19
DvaM
Олегыч писал(а):…Хочется звуковую сцену впереди иметь, а сзади - подзвучку саба. …Только вперед, имхо, только в соревновательных системах стоит ставить. Но тут, конечно я не могу претендовать на професиональную объективность. … Думаю вперед 6 поставить с проставками, сзади - блины для низов. Но это не скоро выйдет, скорее всего вместе с шумкой. А без звука уже достало ездить, поэтому не уверен, что не воткну и вперед и назад пятерки в штатные корзины и без шумки - до весны, а весной намылюсь шумку сделать и звук.
Может быть тебе лучше поступить следующим образом: сейчас покупаешь пятёрки-коксиалы и без заморочек ставишь в передние двери. Например вот эти -
http://www.techhome.ru/catalog/auto/EC5015F3_9.htm , потом, как зашумишь двери поставишь в них компонентные шестёрки, например,
http://www.techhome.ru/catalog/auto/C13015F3_9.htm , а коаксиалы в заднюю полку для подзвучки.
Нормально установленные шестёрки в нормально подготовленных дверях сделают покупку блинов ненужной.
Добавлено:
04 фев 2008, 09:44
DvaM
FiNiK писал(а):DvaM, JCDenis Господа а не посоветуете пару-тройку вариантов комплектаций? Заранее спасибо
Не за что ... Отвечу за себя. Не буду я советовать, поскольку сколько ушей, столько и вариантов, кроме этого кошельки у всех разные. Почитайте вот это -
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=922 и убедитесь в этом сами.
Добавлено:
04 фев 2008, 21:37
Олегыч
DvaM писал(а):Олегыч писал(а):…Хочется звуковую сцену впереди иметь, а сзади - подзвучку саба. …Только вперед, имхо, только в соревновательных системах стоит ставить. Но тут, конечно я не могу претендовать на професиональную объективность. … Думаю вперед 6 поставить с проставками, сзади - блины для низов. Но это не скоро выйдет, скорее всего вместе с шумкой. А без звука уже достало ездить, поэтому не уверен, что не воткну и вперед и назад пятерки в штатные корзины и без шумки - до весны, а весной намылюсь шумку сделать и звук.
Да, вариант. Пожалуй так и сделаю.
Спасибо за советы и помощь.
Добавлено:
04 фев 2008, 22:26
JCDenis
Озвучте, пожалуйста, ваши требования к звуковой системе и примерную сумму, которую вы готовы в целом потратить. Тогда я смогу вам что-нибудь предложить...
Добавлено:
04 фев 2008, 22:31
JCDenis
Как вариант вполне имеет право на существование...
Спорить не буду, ведь как вы ранее сказали "Сколько ушей, столько и мнений". Я с этим согласен. Однако от себя скажу только, что меня бы такой вариант не устроил, общая картина баса будет сдвинута в район средних частот, что меня не устраивает...
Но еще раз повторюсь, что, возможно, кто-то и не услышит разницы, между этим предложением и чем-то немного другим, более дорогостоящим...
Добавлено:
04 фев 2008, 23:57
Олегыч
JCDenis писал(а):Как вариант вполне имеет право на существование...
пятерки (коаксиалы) потом назад может и не буду ставить, но сейчас, поездить до шумки и более приличной акустики возможно и поставлю.
Добавлено:
05 фев 2008, 15:06
nagOLEG
Всем Здрасте.
У меня вот стоит ГУ-Alpine CDE-9881R(с ораньжевой подсветочкой кнопок)
http://www.videomax.ru/Product.asp?IDProduct=11308
В дверках Hertz DSK 130
http://www.videomax.ru/Product.asp?IDProduct=5942
В полке HERTZ DCX 130
http://www.videomax.ru/Product.asp?IDProduct=6377
Всё это меньше чем за 10 000 руб.
Про качество Alpine---магнитола без наваротов но сделано на высочашем уровне проверено временем.Логан моя 3 машина и 3 магнитола Alpine, все работают бузепречно.
Что касается Hertz даже на бюджетном уровне качесвто не страдает.
отличная акустика рекомендую.
Добавлено:
05 фев 2008, 20:21
FiNiK
JCDenis
Спасибо что откликнулись! Особыми претензиями не страдаю. Поймите правильно приобрел новую машину (жду ПТС) конечно же хотелось бы обеспечить хорошее музыкальное сопровождение для большего удовольствия от приобретения. Одно плохо в автозвуке совсем не разбираюсь, попытка освоить тематические журналы привела к полному хаосу. Утонул в терминологии. Был бы счастлив получить советы по принципу ГУ - то-то, в двери - то-то, в заднюю полку - то-то. При этом если будет запас по совершенствованию - здорово, нет так нет.
Ценовая политика 1. установка ГУ + колонки в двери - 6-8т.р.,
2. установка колонок в заднюю полку (по-позже) Цена на Ваше решение.
Понимаю, что суммы крайне малы. Поймите потому и обратился за помощью, дабы не выбрасывать деньги совсем впустую. Совету последую однозначно.
Добавлено:
05 фев 2008, 22:21
Олегыч
FiNiK писал(а):JCDenis
На эту сумму лучше поставить акустику получше в передние двери, назад пока ничего не ставить, а ГУ - за 2500 - 3500 JVC, Пионер или Сони - что больше понравится.
Акустику, например DLS R5A или Morel Tempo Coax 5, или Hertz ESK 130.
Но однозначно совету следовать не стоит - ведь каждое мнение субъективно, особенно в отношении звука.
Кому-то звук важен, кто-то разницы не слышит, зато хочет блютус или USB в магнитолу... Походите по магазинам - посмотрите, послушайте.
Добавлено:
06 фев 2008, 18:38
FiNiK
Олегыч спасиб! Не мало-ли 2500-3500 за голову. USB не интересен. Голосую за достойный звук.
Добавлено:
06 фев 2008, 20:57
Олегыч
FiNiK писал(а):Олегыч спасиб! Не мало-ли 2500-3500 за голову. USB не интересен. Голосую за достойный звук.
За этот бюджет разницы нет особой - голову выбирайте по внешнему виду. Единственное, лучше все же из автомузыкальных брендов - если же звук совсем без разницы какой, то берите любую, у моей жены, к примеру, критерий один - лишь бы переливалась всеми огнями )))
Приличный звук на магнитолах начинается от 8000р, там уже можно выбирать, а дешевле - все примерно одинаковое (из нормальных производителей).
Гораздо больше значения в вашем случае будет иметь акустика.
Добавлено:
06 фев 2008, 21:47
FiNiK
Расстроен. Верил в лучшее. Комментарии по комплекту указанному выше nagOLEGом будут?
Добавлено:
07 фев 2008, 15:50
Олегыч
FiNiK писал(а):Расстроен. Верил в лучшее.
Ну то, что хороший звук это головы от 8000, это не значит, что дешевле - отстой. Берите только нормального производителя, а в остальном не важно.
Да и за 8000 голову брать нет никакого смысла, если акустика будет недорогая, никакой разницы не услышите в этом случае.
FiNiK писал(а):Комментарии по комплекту указанному выше nagOLEGом будут?
Нормальная комплектация.
Если модные навороты (USB, графический дисплей,...) не интересуют, то голову даже лучше взять не из последних моделей, а из моделек года так 2006 - при хорошем качестве (качество звука со временем не улучшается) цена, по сравнению с современными моделями будет значительно ниже.
Добавлено:
09 фев 2008, 22:41
VD40
Всем привет!
Расскажу про свой бюджетный вариант - голова Пионер 4900 + колонки в передниие двери JBL GTO 527. тринашки. Езжу - тащусь
Добавлено:
10 фев 2008, 12:02
Juggalo
nagOLEG писал(а):Что касается Hertz даже на бюджетном уровне качесвто не страдает.
Но звук на любителя. Слушать нада..
Добавлено:
10 фев 2008, 13:11
chipoza
Вообще в диапазоне цен до 4000 руб на бренды типа HERTZ, DSL и прочее выглядит бледновато, их удел продукты >4-5 т.р.
Лучше присмотреться к другим которые меньше берут за своё название, например долго выбирал что можно взять за 3500 руб компонентное на 16 см. В итоге ничего лучше Adagio AL-6 ненашёл, переслушал кучу всего...
http://www.magnitola.ru/Adagio-AL-6-0S- ... ers_id=105
Колонки полностью соответствуют своим характеристикам, высочайшее качество изготовления, в комплекте уже идут провода нормального сечения. Работают от уся и не хрипят при подведёных 80-ти ваттах. По жанрам нет ограничений, колонки очень универсальны.
Но хороший звук можно получить только после полной проклейки дверей вместе с дверной обшивкой.
Добавлено:
10 фев 2008, 14:47
Выбирающий
chipoza
Интересно, а встроеный усилитель магнитолы ( 25х2 ) их сможет "раскачать" ?
Добавлено:
10 фев 2008, 16:58
chipoza
Выбирающий писал(а):chipoza
92Дб чуствительность, в принципе должен
Добавлено:
10 фев 2008, 18:22
Выбирающий
Хочется верить что это реальная чувствительность ...
Добавлено:
10 фев 2008, 18:38
chipoza
Выбирающий писал(а):Хочется верить что это реальная чувствительность ...
При прослушке в магазине работали от головы, вполне хватало. У меня от усилка по 80 Вт на канал.
Добавлено:
10 фев 2008, 20:02
Выбирающий
chipoza
Спасибо за информацию!
Добавлено:
15 фев 2008, 00:58
Олегыч
В общем, не выдержал (шумку буду делать скорее всего не скоро) - купил сегодня голову Alpine CDA-9883 - хотел 9881, но уже не нашел - закончились, распродают их, да и 9883 последнюю взял, отличия 9883 в лишней паре выходов на саб (всего 3 пары) + возможности подключить в дальнейшем блютус + 4 варианта подсветки вместо двух у 9881.
Лишняя пара выходов не помешает ), поэтому переплатив 1000 с лишним остался доволен.
Янтарная подсветка по отзывам устанавливавших идеально подходит под логановскую - это тоже сыграло свою роль в выборе девайса.
В качестве акустики пока взял одну пару коаксиалов Hertz ECX 130 - по отзывам входит в штатную корзину и имеет удовлетворительный по качеству звук.
В будущем (как сделаю шумку) вперед планирую поставить двухкомпонентные шестерки - присмотрел чумовую акустику (в "Тверь Custom" - у двухкратного чемпиона Европы по автозвуку, Алексея Гусельникова), а херцы либо поставлю назад (посмотрим, как они играют), либо продам/подарю (это скорее всего).
В ближайшие выходные поставлю и отчитаюсь.
Добавлено:
15 фев 2008, 22:55
FiNiK
Олегыч писал(а):В ближайшие выходные поставлю и отчитаюсь.
Ждем-с с нетерпением!
Добавлено:
15 фев 2008, 23:15
ditrih
2Олегычвыбрал такой же вариант, только голова 70. Все ставится без проблем -это факт. Единственное с чем стокнулся, при езде кнопки на голове издавали дребезжание (у твоей головы их шесть). Я их уплотнил. Так что имей ввиду.
Выбор достойный - уважаю!
Добавлено:
16 фев 2008, 01:13
Олегыч
ditrih писал(а):2Олегычвыбрал такой же вариант, только голова 70. Все ставится без проблем -это факт.
Опыта установки нет, правда компов пересобирал в свое время порядочно (да и сейчас свой регулярно перебираю), так, что думаю разберусь.
Напугали на братском форуме несоответствием проводов (в колодках для магнитолы и протянутых в двери к динамикам), так что изучаю инфу, распиновки разъемов - буду при установке сверять соответсвие
А у вас все вошло как есть? провода в колодках не перетыкали?
ditrih писал(а):Единственное с чем стокнулся, при езде кнопки на голове издавали дребезжание (у твоей головы их шесть). Я их уплотнил. Так что имей ввиду.
А чем и как уплотняли?
Посмотрим, будут дребезжать или нет. Думаю под шум шиповки и дребезжание на кочках чего-то в левом углу панели (грешу на установщиков сигналки - светодиод от нее там стоит - посмотреть пока руки не доходят) я это дребезжание не услышу )
ditrih писал(а):Выбор достойный - уважаю!
Спасибо.
Добавлено:
16 фев 2008, 01:34
ditrih
Динамики прикрутил саморезами, которые крепят корзины к дверям. Порядок подключения следующий.
фронты: бежевый, коричневый +
тылы: белый, розовый +
Без ключа не играет, а оно мне и не надо
Голова соединяется двумя колодками, антенна без переходника
Несоответсвие характерно для задних динамиков, так как имеется переходная колодка.Лучше делать при хорошем освещении, цвет проводов очень блеклый
Уплотнил тонкой канцелярской резинков, разрезав на маленькие отрезочки и еще вдоль, и запихнул по каждому между кнопкой и корпусом и утопил внутрь.
Удачи! Оно того стоит, верь мне.
Добавлено:
16 фев 2008, 02:32
Олегыч
Спасибо за советы.
Чтобы играло без ключа мне тоже не надо.
Задние пока ставить не буду - только вперед.
А подсветка в магнитоле у вас блекнет при включении фар?
Добавлено:
16 фев 2008, 02:36
ditrih
Не обращал внимания, но вроде - нет
Добавлено:
16 фев 2008, 22:32
aleks_konv
Насчёт бюджетности надо уточнить. Одно могу сказать точно: динамики 13" под штатные места басить и наполнять салон достачным музыкальным напором не будут (в случае подключения к головному устройству, а не к усилителю), отсюда советую приглядеться к 16" динамикам. У самого стоят Helix Blue 13"(компонентная) спереди и Helix Esprit 13"(коаксиальная) сзади, голова Alpine. Играет ровно достаточно качественно, высокие частоты уши не режут, одно но нехватка басса.
Добавлено:
18 фев 2008, 14:15
DvaM
Олегыч писал(а):Чтобы играло без ключа мне тоже не надо.
Я напротив соединил, чтобы при вынутом ключе играло – перестал забывать снимать панельку (может, конечно, это я такой забывчивый…)
Олегыч писал(а):А подсветка в магнитоле у вас блекнет при включении фар?
Забыл, как эта функция называется, но смысл её в том, чтобы при включении освещения уменьшать яркость монитора магнитолы, типа чтобы в тёмное время суток яркий свет не раздражал. Она должна быть отключаемой на магнитоле.
Добавлено:
18 фев 2008, 14:33
Vladnn
DvaM писал(а):...
Диммер, если не ошибаюсь.
Проблемка в том, что днем если ехать с ближним или ПТФ - потдсветка тухнет так как габариты включены. Ее конечно можно настроить, чтобы не сильно тухла, но есть такая фишка.
Добавлено:
18 фев 2008, 14:41
мяфка
себе купила вперед Herz 13 с кроссоверами, назад 16 Herz/
Добавлено:
18 фев 2008, 16:21
Олегыч
DvaM писал(а):Олегыч писал(а):Чтобы играло без ключа мне тоже не надо.
Магнитолу поставил, динамики нет пока - завтра поставлю.
Магнитола ставится достаточно просто, много времени отняло подключение провода диммера в колодку разъема (он у моей магнитолы отдельно шел) - пришлось мотаться в магазин - покупать колодку евроразъема - вытащил из нее один контакт (с проводом), разъем на магнитоле срезал, а провод диммера скрутил с проводом с контактом от колодки и вставил в колодку магнитолы в гнездо A6 - в логане в это гнездо приходит диммер.
Магнитолу влючил, все работает, в том числе и диммер (включаю подсветку - экран слегка тускнеет).
Два вопроса, подскажите, кто в курсе:
1. Разъем в корзинках не подходит к колонкам, что лучше - купить разъемы, обжать и подключить к колонкам (собираюсь так сделать) или провода прикрутить непосредственно к колонкам (в контактах колонок есть отверстия).
2. Кто покупаль Alpine 9881 или 9883 - у них в комплекте должен идти ключ для снятия магнитолы? У меня не было, продавец сказал, что у Alpine ключи не идут сейчас.
Добавлено:
18 фев 2008, 16:31
DvaM
Олегыч писал(а):1. Разъем в корзинках не подходит к колонкам, что лучше - купить разъемы, обжать и подключить к колонкам (собираюсь так сделать) или провода прикрутить непосредственно к колонкам (в контактах колонок есть отверстия).
ИМХО, делай так, чтобы в твоей ситуации обеспечивало более надёжный контакт. Если скрутка надёжнее, то прикручивай, если нет – обжимай.
Олегыч писал(а):2. Кто покупаль Alpine 9881 или 9883 - у них в комплекте должен идти ключ для снятия магнитолы? У меня не было, продавец сказал, что у Alpine ключи не идут сейчас.
Не думаю, что дело в производителе. Если нет описи поставки, смотри рисунки в мануале, если нарисованы ключи, пусть продавцы не звездят…
Добавлено:
18 фев 2008, 16:37
Олегыч
DvaM писал(а):Олегыч писал(а):2. Кто покупаль Alpine 9881 или 9883 - у них в комплекте должен идти ключ для снятия магнитолы? У меня не было, продавец сказал, что у Alpine ключи не идут сейчас.
Да я не знаю как они выглядят
Добавлено:
18 фев 2008, 16:40
DvaM
Олегыч писал(а):Да я не знаю как они выглядят
Вышли в личку свою почту, пришлю картинку из своего мануала.
Добавлено:
18 фев 2008, 17:05
Bra1H
Спереди Hertz DCX 130
Сзади 13" не помню что за 4500руб.
Сабвуфер Mystery 301A
Голова Hyundai H-CMMD4046
Добавлено:
18 фев 2008, 18:57
Mara
Bra1H писал(а):Спереди Hertz DCX 130
думаю голову нада посолиднее взять Алпайн, Пион, на крайняк JVC
Добавлено:
19 фев 2008, 12:21
Bra1H
На самаом деле не плохая голова, хотя сделана по топорному. Функционально очень сильна, но вот сколько она протянет? Аналоги стоят на 10-у дороже, поэтому решил сэкономить
хотя это не свойственно для меня.
Добавлено:
19 фев 2008, 12:37
Олегыч
Bra1H писал(а):На самаом деле не плохая голова, хотя сделана по топорному. Функционально очень сильна, но вот сколько она протянет? Аналоги стоят на 10-у дороже, поэтому решил сэкономить
Я сам к хюндаям присмативался - меня бы устроило среднее качество звука - больно нашпигованные аппараты ) - почитал отзывов, решил не брать.
Добавлено:
19 фев 2008, 14:56
Bra1H
На самом деле звук достаточно неплохой и проблемм не замечено, если только в сложноватом управлении можно запутаться, хотя это дело привычки. У моего бати в Приоре похожая музыка, только голова Alpine, однако звучит на порядок хуже, думаю что много зависит от самого авто куда это всё устанавливается.
Добавлено:
19 фев 2008, 15:02
Vladnn
Bra1H писал(а):На самом деле звук достаточно неплохой и проблемм не замечено, если только в сложноватом управлении можно запутаться, хотя это дело привычки. У моего бати в Приоре похожая музыка, только голова Alpine, однако звучит на порядок хуже, думаю что много зависит от самого авто куда это всё устанавливается.
А так же, как устанавливали. Испортить установкой можно даже дорогую технику.
Добавлено:
19 фев 2008, 15:33
Bra1H
Устанавливали то нормально, свои люди ставили как для себя, в нашем присутствии, может быть сама аккустика машины такая...
Добавлено:
19 фев 2008, 15:46
Олегыч
Звук зависит в первую очередь от аккустики, и втолько во вторую - от головы.
Добавлено:
19 фев 2008, 16:48
Vladnn
Bra1H писал(а):Устанавливали то нормально, свои люди ставили как для себя, в нашем присутствии, может быть сама аккустика машины такая...
Если дверки не "готовить" то звука не будет. В Логане та же ерунда.
Когда стояла дешевка за 2000р, звук был отвратным, но когда сделал шумку и поставил обратно те же динамики, улучщение было различимо.
Добавлено:
19 фев 2008, 20:27
Олегыч
Поставил сегодня и динамики - конечно же опять не без гимора
Чуть позже будет фотоотчет.
Звук устраивает, хотя, конечно, коаксиалы играют плоско. Да и звук у Hertz специфический.
Ну со временем сделаю шумку и акустику поменяю, а пока доволен - звук лучше, чем на предыдущей десятке, да и на голове много настроек - можно выставить приемлимое качество.
Добавлено:
19 фев 2008, 20:46
Олегыч
Vladnn писал(а):Bra1H писал(а):Устанавливали то нормально, свои люди ставили как для себя, в нашем присутствии, может быть сама аккустика машины такая...
Если озадачиваться звуком, то Логан весь нужно шумоизолировать - он пустой, как барабан.
Добавлено:
19 фев 2008, 22:12
Александр_Гость
VD40 писал(а):Всем привет!
JBL GTO 527 в стаканы в дверях вошли без проблем по высоте?
Добавлено:
20 фев 2008, 10:11
Vladnn
Олегыч писал(а):Если озадачиваться звуком, то Логан весь нужно шумоизолировать - он пустой, как барабан.
Я уже не озадачиваюсь не шумкой и не звуком
Сделал и то и другое. Сначала полностью шумкой всю машину закатал, а потом нормальный звук поставил.
Добавлено:
20 фев 2008, 11:09
Олегыч
Vladnn писал(а):Олегыч писал(а):Если озадачиваться звуком, то Логан весь нужно шумоизолировать - он пустой, как барабан.
Ну это только подтверждает мои слова
А я озадачиваюсь - потому, как еще не делал, ближе к лету хочу сделать.
Шумку сами делали?
Добавлено:
20 фев 2008, 11:15
Vladnn
Олегыч писал(а):Шумку сами делали?
Да.
Добавлено:
21 фев 2008, 11:05
Bra1H
Во сколько обошлось?
Добавлено:
21 фев 2008, 11:16
Vladnn
Bra1H писал(а):Во сколько обошлось?
Что? шумка?
где то в 18 - материалами. Но закатал почит все, и приборку и дерки сделал и передние и задние - подготовку.
Добавлено:
21 фев 2008, 15:27
Bra1H
Жесть конечно, но тоже собираюсь. А так как в машинах я не мастак, чую что мне это выльется в приличную копейку.
Добавлено:
21 фев 2008, 21:24
Олегыч
Поездил сегодня в первый раз со звуком.
Акустику, конечно, хочется компонентную и покачественнее.
Басов (низких) тоже, конечно, не хватает.
Но:
Alpine 9883 - суперголова. Играет обалденно. Даже на коаксиалах выдает очень приличный звук. На предыдущей машине было на порядок хуже.
Управление очень удобное - все кнопки под рукой.
Смотрится обалденно.
CD и MP3, а тем более радио - разница по качеству звука огромная (ну оно и понятно).
CD играются просто великолепно.
Со звуком поездил - Логан уже кажется совсем не шумным, даже задумался, а делать ли шумку
Громкости 5-6 вполне хватает, а чтобы разговаривать, приходится ставить 4. До 12 играет без искажений, потом слышны уже, но на 12 слушать просто невозможно - двери дрожат
В общем, получил звук гораздо лучший, чем расчитывал.
Доволен, как слон
Добавлено:
21 фев 2008, 22:38
Dre@mer
Приветствую всех, вот жду в апреле свою машинку - 1,4 ГУР+ABS+2подушки+кондюк. Звук не стал брать, думаю купить потом. Смотрел по моделям - выбор большой, тока хочется с возможностью подключения плеера iPOD. А то у него объем 30 ГБ, вся музыка под рукой. И хотелось уточнить, кто нить с такими магнитолами сталкивалсяя? и как это управление плеером выглядит.
вот например: Pioneer DEH-P6000UB (
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1596602) или JVC KD-G827 (
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=936411)
и еще вопрос - какого размера магнитола в Логане? а то тут есть выбор - 0,5 DIN - 1,5 DIN
Заранее спасибо
Добавлено:
21 фев 2008, 22:45
Олегыч
Правильно. Звук лучше самому потом выбрать - выбор очень большой.
Я когда выбирал - очень много магнитол поддерживает iPod - он в Америке очень популярен.
У меня в Alpine 9883 реализовано, причем интерфейс полноскоростной.
Сам iPod видится как ченджер.
Для подключения нужно купить шнурок (в районе 500р.) - подключается сзади магнитолы (обычно выводится в бардачок).
Управляется очень удобно - можно с помощью кнопок листать, можно нажать одну кнопку и крутить ручкой.
Магнитола размером 1 DIN.
Добавлено:
21 фев 2008, 22:48
Dre@mer
2 олегыч - спасибо за инфо
) знаю на что теперь ориентиоваться.
еще вопрос - а аудиподготовка не включает динамики? т.е. тока провода, которые лучше сменить на нормальные кабели
) И вообще самому можно сменить эти провода или все таки спецам доверить? или все эти операции не будут влиять на гарантию - что типа я не у дилера ставил звук?
Добавлено:
21 фев 2008, 22:59
Олегыч
Dre@mer писал(а):2 олегыч - спасибо за инфо
Если будешь Alpine ставить сам - расскажу что как - есть особенности.
Динамики не входят.
Я провода не менял - сменю, когда буду делать шумку. Тогда и акустику получше поставлю.
Если сам или на стороне, то в случае проблем попадающих под гарантию, дилер чтобы отказать в гарантийном ремонте должен будет доказать, что причиной неисправности явилось твое вмешательство.
Добавлено:
21 фев 2008, 23:05
Олегыч
Но я сам iPod еще не подключал - говорю, что написано в инструкции.
Добавлено:
21 фев 2008, 23:05
Dre@mer
Олегыч писал(а):Dre@mer писал(а):2 олегыч - спасибо за инфо
оке, будем копать
Добавлено:
26 фев 2008, 19:28
мяфка
мяфка писал(а):себе купила вперед Herz 13 с кроссоверами, назад 16 Herz/
голова пионер. звук шикарный....а если композиция особенно басовая то машина подпрыгивает))
Добавлено:
12 апр 2008, 21:06
Eclipse
Присматриваюсь к BLAUPUNKT SANTA CRUZ MP36,кто что скажет про этот аппарат?
Добавлено:
12 апр 2008, 22:29
Juggalo
Eclipse писал(а):BLAUPUNKT
Это очень на любителя.. А аккустика ничё кстати (для конкретно бюджета)
Добавлено:
12 апр 2008, 23:10
Geo
Eclipse писал(а):Присматриваюсь к BLAUPUNKT SANTA CRUZ MP36,кто что скажет про этот аппарат?
Если вы и сейчас не пользуете регуляторы тембра, эквалайзеры и прочие примочки - попробуйте, может и понравится. Звук аскетичный. Яркости в нём нет. Если бы не придумали Пионир 88й с его чумовым разрешением - полюбому брал бы Блау, ну, разве что седьмой серии.
Добавлено:
13 апр 2008, 16:52
Eclipse
Juggalo писал(а):Это очень на любителя.. А аккустика ничё кстати (для конкретно бюджета)
Geo писал(а):Если вы и сейчас не пользуете регуляторы тембра, эквалайзеры и прочие примочки - попробуйте, может и понравится. Звук аскетичный. Яркости в нём нет. Если бы не придумали Пионир 88й с его чумовым разрешением - полюбому брал бы Блау, ну, разве что седьмой серии.
Ога,понял...эквалайзеры как раз не пользую,мне бы раздельная регулировка низких и высоких) Просто надо поставить не очень дорогой аппарат с нормальным звуком) Пролоджи и Мистери не рассматриваются однозначно! Хочу услышать ваш совет по моделям ценовой категории до 4 тыр,также и по колонкам хотелось бы узнать! Компонентные сейчас некогда ставить,что-нибудь из коаксиалов,пожалуйста)
Добавлено:
13 апр 2008, 18:28
megaPlaks
А кто сталкивался с AKAI ACR-220MMU? Заманчиво за 2000 руб. поиметь голову с USB/SD/MMC
Добавлено:
13 апр 2008, 18:50
Dre@mer
Вот получил долгожданную машинку, думаю звук прикупить. Очень вот эта голова понравилась:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1022758
Для начала хочу просто динамики докупить, вперед и назад. Отдельный усилок и саб ставить пока не буду. Какие модели посоветуете?
Добавлено:
13 апр 2008, 22:24
Juggalo
megaPlaks писал(а):Заманчиво за 2000 руб. поиметь голову с USB/SD/MMC
А заманчиво потом по гарантийкам ездить?
Dre@mer писал(а):Очень вот эта голова понравилась:
См. выше
Eclipse писал(а):совет по моделям ценовой категории до 4 тыр
Пионер, Сони, Джи ви си.
Eclipse писал(а):что-нибудь из коаксиалов,пожалуйста
к примеру
http://www.mvideo.ru/products/212566.html
для штатных мест, цена/качество - супер.
Добавлено:
13 апр 2008, 23:37
Саш
Привет всем Уважаемые форумчане хотел узнать ваше мнение о ГУ JVC-KD-637EE кто слушал кто ставил ? Зарание спасибо!
Добавлено:
14 апр 2008, 08:28
Eclipse
А вы там отзывы почитайте,не очень-то...
Добавлено:
14 апр 2008, 09:42
Dre@mer
Eclipse писал(а):А вы там отзывы почитайте,не очень-то...
На отзывы не очень смотрю, часто покупаешь какую нить вещь - ее поливают дерьмом, либо у людей руки кривые либо не повезло
)) помню давно покупал плеер Иривер ДИсковый - тоже самое, на форуме было отзывов негативных - пульт глючит, диски не читает - так нечего было в мороз юзать плеер, диски пыльниые вставлять... так что эти отзывы еще не факт
Добавлено:
14 апр 2008, 10:01
Juggalo
Dre@mer писал(а):было отзывов негативных - пульт глючит, диски не читает - так нечего было в мороз юзать плеер, диски пыльниые вставлять...
Это типа как отзывы об авто, (двигло всё время греецца, и ходовая раз месяц в перебор)..
А нехрен было на ней по Баррикадной ездить, и в пробках стоять..
Добавлено:
14 апр 2008, 10:44
Eclipse
Dre@mer Вообще,если вы не придаёте большое значение качеству выдаваемого звука,можете смело брать Пролоджи,Мистери и подобные аппараты...А все эти навороты типа экранов и прочих примочек-фуфло...это моё мнение и я его никому не навязываю...просто сходите в магазин на стенд и послушайте звучание,и выберете своё
Добавлено:
14 апр 2008, 10:46
Dre@mer
Eclipse писал(а):Dre@mer Вообще,если вы не придаёте большое значение качеству выдаваемого звука,можете смело брать Пролоджи,Мистери и подобные аппараты...А все эти навороты типа экранов и прочих примочек-фуфло...это моё мнение и я его никому не навязываю...просто сходите в магазин на стенд и послушайте звучание,и выберете своё
ок, вообще основные требования к магнитоле: СД МП3, ДВД, поддержка iPoD. Какие есть варианты?
Добавлено:
14 апр 2008, 10:48
Dre@mer
Juggalo писал(а):Dre@mer писал(а):было отзывов негативных - пульт глючит, диски не читает - так нечего было в мороз юзать плеер, диски пыльниые вставлять...
во во, и я про это
))) просто вижу как люди к технике относятся
Добавлено:
14 апр 2008, 10:58
Eclipse
Dre@mer
Только этот потребительский набор функций? а качество звука не важно разве?
P.S вы собираетесь фильмы за рулём смотреть? тогда смело берите) а мне как-то качество звучания больше импонирует
Добавлено:
14 апр 2008, 11:01
Juggalo
Eclipse писал(а):если вы не придаёте большое значение качеству выдаваемого звука,можете смело брать Пролоджи,Мистери и подобные аппараты...
А так же если у вас есть достаточно времени или блат в сервис центрах..
Добавлено:
14 апр 2008, 11:08
Dre@mer
ну важно, просто для начала я поставлю тока передние и задние динамики, саб и усилок не планирую. А если заморочусь с высококлассный звуком, тогда буду обращать внимание на все
Вы как спец, что бы посоветовали что бы и звук был хороший, поддержка айпода, двд сд мп3. Ну можно было в дальнейшем к этой голове добавить усилок, саб, хорошу акустику?
Добавлено:
14 апр 2008, 11:09
Dre@mer
неее, это можно в пробках, на стоянке, на природе
Добавлено:
14 апр 2008, 12:27
Eclipse
Dre@mer писал(а):ну важно, просто для начала я поставлю тока передние и задние динамики, саб и усилок не планирую. А если заморочусь с высококлассный звуком, тогда буду обращать внимание на все Вы как спец, что бы посоветовали что бы и звук был хороший, поддержка айпода, двд сд мп3. Ну можно было в дальнейшем к этой голове добавить усилок, саб, хорошу акустику?
Ну я далеко не спец,конечно,но слух у меня есть) Просто вы в какой ценовой диапазон хотите вписаться? С этого и надо начинать...А про остальное тут более осведомлённые в этом вопросе рассказывали уже.
Из недорогих,но приличных посоветую Сони,ДжиВиСи,Пионер. А про Пролоджи лучше не говорите...Не советую я это вам...и не только я так думаю! А выбор всё равно за вами,так что решайте)
Добавлено:
14 апр 2008, 12:31
Eclipse
Juggalo
Кстати,тут присмотрелся к Sony CDX-GT227EE,тесты производят приятное впечатление)
Добавлено:
14 апр 2008, 12:33
Juggalo
Dre@mer писал(а):Вы как спец, что бы посоветовали
Первый спец на моей памяти с такими рекомендациями.. :
Eclipse писал(а):можете смело брать Пролоджи,Мистери
Добавлено:
14 апр 2008, 12:36
Juggalo
Eclipse писал(а):Sony CDX-GT227EE
Нормальный бюджетничег. Есть у Сони модели поинтереснее и не намного дороже..
Добавлено:
14 апр 2008, 12:39
Eclipse
JuggaloКстати,я как раз не рекомендовал их брать) И сам бы никогда не взял
Добавлено:
14 апр 2008, 12:46
Juggalo
Eclipse писал(а):Вообще,если вы не придаёте большое значение качеству выдаваемого звука,можете смело брать Пролоджи,Мистери и подобные аппараты...
То есть здесь кроется опечатка, или мне пора в ребут..
Или типа, кому толпа медведей по ушам прошла - могут смело занимать очередь в СЦ.. о_О
Добавлено:
14 апр 2008, 12:53
Eclipse
JuggaloЯ только качество звука имел в виду)А "рекомендация" эта написана с иронией,если вы не заметили)
Добавлено:
14 апр 2008, 13:01
Juggalo
Eclipse писал(а):А "рекомендация" эта написана с иронией,если вы не заметили)
Неа, не заметил. Безстрастная фраза такая, смайлов нет..
Всё равно, раз на то пошло, аппараты надо в первую очередь классифицировать по схеме - "Я люблю/я не люблю СЦ"..
А я люблю Сони.
Добавлено:
14 апр 2008, 15:45
megaPlaks
Juggalo писал(а):А заманчиво потом по гарантийкам ездить?
Не, я вообще, возраста достаточно почтенного и помню AKAI как производителя надежной японской аппаратуры.
Так понимаю, сейчас что-то изменилось
Добавлено:
14 апр 2008, 16:04
kd_s
del
Добавлено:
14 апр 2008, 16:07
Juggalo
megaPlaks писал(а):Так понимаю, сейчас что-то изменилось
Да.. С тех пор даже ВАЗ снял с производства Fiat-124!
Вообще, с тех пор как Китай и соратники захватили мир, много что изменилось..
А мой дядька-звукорежиссёр, свой старый катушечный Akai не за какие филки не продаёт..
Добавлено:
14 апр 2008, 16:09
Dre@mer
ну вот пошел флуд... а конкретики нету.... ща все делают в китае....
Добавлено:
14 апр 2008, 16:13
Juggalo
Dre@mer писал(а):пошел флуд... а конкретики нету.... ща все делают в китае....
Дааа.. Н что-то хорошо, а что-то нет. А вам какой конкретики? о_О
Добавлено:
14 апр 2008, 16:15
Dre@mer
Juggalo писал(а):Dre@mer писал(а):пошел флуд... а конкретики нету.... ща все делают в китае....
Добавлено:
14 апр 2008, 16:18
megaPlaks
Конкретно AKAI
ЗЫ Juqqalo, респект дяде
Добавлено:
14 апр 2008, 16:33
Juggalo
megaPlaks писал(а):за 2000 руб. поиметь голову с USB/SD/MMC
И где же здесь подвох..? Чудес не бывает. Контора стала делать ширпотрёп.
megaPlaks писал(а):Juqqalo, респект дяде
Спс. Передам.
Добавлено:
14 апр 2008, 16:42
Juggalo
И чтоб ещё и не дорого да? От 8 тыр примерно, и то, чем то из названного функционала придётся поступится..
Добавлено:
14 апр 2008, 16:54
megaPlaks
Juggalo писал(а):И где же здесь подвох..?
Сэкономили, как обычно, на чем могли
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1582555
Добавлено:
14 апр 2008, 18:20
Juggalo
megaPlaks писал(а):Сэкономили
Точно. Побалуйте себя. Возьмите нормальный аппарат..
Добавлено:
14 апр 2008, 18:54
Kefiroff
Я долго выбирал и взял этот-http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=1008274
Хотя есть претензии к эргономике-кнопки маловаты. Зато mp3 USB и линейные выходы...на сабвуфер. Динамики hertz dcx 130 . Мне нравится...Когда была у меня 2112 то заморачивался-подиумы, 16" акустика компонентная, усилитель, саб.....а потом послушал как-то штатную музыку в тойоте авенсис и понял-что главное, штоб звук был сбалансирован грамотно-и по громкости и по частотам, и ,конечно, по цене...
Добавлено:
14 апр 2008, 18:56
Kefiroff
ссылка не работает...короче голова-JVC KD-G737EE
Добавлено:
15 апр 2008, 15:07
DrakulA
Доброго времени суток Вам Логоноводы! Являюсь счастливым обладателем Логана в комплектации Prestige - следовательно имеется полная аудиоподготовка. Подскажите мне пожалуйста, может быть из личного опыта какие колонки и ГУ купить? Мои требования: Чтобы можно было подключить все это не чего не подрезая и не доводя до ума, т.е. просто вставить разъем в ГУ, антенну тоже желательно без всяких переходников. Динамики точно подходящие в штатные места. Для подключения динамиков планирую найти и купить переходник, чтобы опять же ничего не ломать. Может быть стоит обратить внимание на Блаупункт, т.к. штатная магнитола именно этой фирмы?
Добавлено:
15 апр 2008, 15:16
AK47
Ставил Блаупункт, пришлось покупать отдельно антенный переходник. А в остальном- поставил без проблем.
Добавлено:
15 апр 2008, 15:33
zuza
DrakulA писал(а): Являюсь счастливым обладателем Логана в комплектации Prestige
По динамикам, что найти под штатный разъём проблематично - Вы уже поняли почитав форум...
Кстати, переходник там вовсе не обязателен, штатный разъём под колонки легко разбирается, единственное клеммы у динамиков могут оказаться шире и не влезут в мамки вынутые из штатного разъёма. А чем Вас переходник под антенное гнездо смущает? Вот это то как раз всюду без проблем продаётся, стоит копейки.
Если конечно критично по антенному переходнику - выньте заглушку под магнитолу, посмотрите на евроразъём и антенный выход. И подбирайте магнитолу и с тем и с другим чтобы подходило, не обращая внимания на качество и функционал, цену, о которых Вы в своих скромных требованиях забыли упомянуть
Добавлено:
15 апр 2008, 15:47
Eclipse
AK47 писал(а):Ставил Блаупункт, пришлось покупать отдельно антенный переходник. А в остальном- поставил без проблем.
Какой-такой переходник?! Должно встать всё без переходников! Или вы Китай купили левый?!
Добавлено:
15 апр 2008, 16:03
Juggalo
Нужен нужен переходник, у Сонек даж в комплекте идёт..
Добавлено:
15 апр 2008, 16:08
megaPlaks
Eclipse писал(а):Какой-такой переходник?!
А где вообще то место на земле, где производимая аппаратура встает в Логан без переходников. Знаю, штатник делает Блау, но к Блау (не штатникам), я понял, тоже переходник нужен
Добавлено:
15 апр 2008, 16:09
Domovoy
Juggalo писал(а):у Сонек даж в комплекте идёт..
Купил магнитолу Сони, купил колонки...долго искал переходник на антенну
...когда купил, стал ставить, а у нее в комплекте уже есть
...поспешил, не посмотрел!
Добавлено:
15 апр 2008, 16:12
Eclipse
Juggalo
Значит,есть Блау Европа,а есть Азия?
p.s Буду брать Соньку)
Добавлено:
15 апр 2008, 16:20
Juggalo
Eclipse писал(а):Значит,есть Блау Европа,а есть Азия?
Про Блау не скажу..
Добавлено:
15 апр 2008, 16:25
ushgarik
Я тоже думаю ставить Блау, тут кто-то говорил что при выключенном зажигании работает, да и в штатный разъем встает без проблем (не считая антенны как я понял).
Может у кого есть такая модель (Daytona MP26), какие впечатления:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=940588
В ЗаРулем была она как-то на тесте, так там писали что какой-то хитрый разъем у нее, собственный, а не тюльпаны, и что нужен переходник. Но как я понял этот разъем как раз к логановскому подходит, так?
Добавлено:
15 апр 2008, 16:35
Juggalo
Да ща помоему у всех магнитол ISO разъём должен быть, и у Логана тот же. Тюльпаны только линейные выходы. В штатный разъём любой 1-DIN аппарат войдёт.
ushgarik писал(а):при выключенном зажигании работает
Не знаю опять таки про Блау. Не должен. Небольшая переделка нужна.
Добавлено:
16 апр 2008, 08:29
DrakulA
А может быть есть возможность штатную магнитолу отдельно приобрести?
P.S. Вот на Sunrise магнитола Блау. Только там в прайсе модель одна, а на фото другая - поэтому не рискую брать кота в мешке. Но на фото четко видно, что разъем для антенны выполнен как раз по евростандарту - как в логане и следовательно переходников не требует. Если бы был уверен что получу такую как на картинке - взял бы не раздумывая.
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=3400
А вот для примера блау с китайским разъемом антенны
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=5240
Добавлено:
16 апр 2008, 09:10
Eclipse
Подыскал ещё один аппарат,идеально вписывающийся в Логан-Clarion DB 179RMP
Добавлено:
19 апр 2008, 20:35
DrakulA
DrakulA писал(а):Доброго времени суток Вам Логоноводы! Являюсь счастливым обладателем Логана в комплектации Prestige - следовательно имеется полная аудиоподготовка. Подскажите мне пожалуйста, может быть из личного опыта какие колонки и ГУ купить? Мои требования: Чтобы можно было подключить все это не чего не подрезая и не доводя до ума, т.е. просто вставить разъем в ГУ, антенну тоже желательно без всяких переходников. Динамики точно подходящие в штатные места. Для подключения динамиков планирую найти и купить переходник, чтобы опять же ничего не ломать. Может быть стоит обратить внимание на Блаупункт, т.к. штатная магнитола именно этой фирмы?
Ну вот я и добился желаемого результата. Рассказываю.
Для начала стал искать магнитолу Blaupunkt ну хоть какую нибудь, т.к. у нас в городе с магнитолами и акустикой этой фирмы напряженка. В итоге только в Эльдорадо нашлись магнитолы Блау. Было 3 варианта всего: одна только с SD картами, вторая с мп3 дисками и третья аж за 9999руб. при этом DVD не читает, флешки нет, USB нет и почему столько стоит не понятно. Купил в итоге с MP3 дисками San Diego MP27 за 2999руб. Разъем антенны переходника не требовал. Там же на стенде послушал 13ые колонки. Остановился на Hertz CDX 130 за 1499руб. Пока решил назад не покупать, успеется... Колонки без проблем подошли в штатные места в дверях. Затем в АВТО49 приобрел набор отверток типа "звездочка" за 131руб. Теперь встал вопрос о том, где найти переходники для колонок. Объехал большинство магазинов в городе - не нашел. Позвонил в Техносилу, назвал артикул - сказали, что есть в магазине на Юго-Западной 1шт. В МСК ехать не хотелось, но что делать... Позвонил в Техносилу на Юго-Западной, переключили на отдел автозвука. Говорю есть у Вас такой то переходник? В ответ да есть, но сейчас посморим визуально наличие. В итоге переходника не оказалось. Звонил в кемп, там тоже нет. В итоге совершенно случайно один товарищ подсказал позвонить в Автостиль, что находится в Горбушкином дворе, павиьон D1-013. Позвонил, говорят есть - приезжайте. В этот момент узнал, что там же находится магазин Блау и пожелел, что купил у нас при таком скудном выборе ГУ. Раз все равно прищлось в МСК ехать. Ну да ладно. В итоге приехал, купил последние 2 пары переходников, по 150руб. за пару. Правда переходники оказались не PhoneCar, а Pioneer. Другими словами видимо были просто выдраны из комплектации каких то динамиков Pioneer. В итоге более менее подошли к разъемам в логане. Перепутать полярность сложно, т.к. разъем вставляется в переходник единственным образом и на выходе одна клемма больше, другая меньше так же как и сами разъемы на колонках. Но без доработки своими руками не обошлось, как и всегда в России. Тот разъем, что побольше оделся на усик колонки без проблем. Второй раъем пришлось расковырять его в 2 раза ножом! Другим вариантом могло быть подпилить напильником усик на колонке, но напильника под рукой не было. В итоге все играет. Чего и Вам желаю.
Добавлено:
20 апр 2008, 07:19
DrakulA
В свете всего выше сказаного у меня возник вопрос: "Как работает штатная магнитола в плане питания?" У кого штатная магнитола - расскажите как она работает в зависимости от положения ключа зажигания, включается/выключается. Работает ли без ключа и т.п. Хочу сравнить с тем, что получилось у меня. Спасибо за внимание.
Добавлено:
20 апр 2008, 14:32
Горыныч
DrakulA писал(а):Теперь встал вопрос о том, где найти переходники для колонок. Объехал большинство магазинов в городе - не нашел. Позвонил в Техносилу, назвал артикул - сказали, что есть в магазине на Юго-Западной 1шт. В МСК ехать не хотелось, но что делать... Позвонил в Техносилу на Юго-Западной, переключили на отдел автозвука. Говорю есть у Вас такой то переходник? В ответ да есть, но сейчас посморим визуально наличие. В итоге переходника не оказалось. Звонил в кемп, там тоже нет. В итоге совершенно случайно один товарищ подсказал позвонить в Автостиль, что находится в Горбушкином дворе, павиьон D1-013. Позвонил, говорят есть - приезжайте. В этот момент узнал, что там же находится магазин Блау и пожелел, что купил у нас при таком скудном выборе ГУ. Раз все равно прищлось в МСК ехать. Ну да ладно. В итоге приехал, купил последние 2 пары переходников, по 150руб. за пару. Правда переходники оказались не PhoneCar, а Pioneer. Другими словами видимо были просто выдраны из комплектации каких то динамиков Pioneer. В итоге более менее подошли к разъемам в логане. Перепутать полярность сложно, т.к. разъем вставляется в переходник единственным образом и на выходе одна клемма больше, другая меньше так же как и сами разъемы на колонках. Но без доработки своими руками не обошлось, как и всегда в России. Тот разъем, что побольше оделся на усик колонки без проблем. Второй раъем пришлось расковырять его в 2 раза ножом! Другим вариантом могло быть подпилить напильником усик на колонке, но напильника под рукой не было. В итоге все играет. Чего и Вам желаю.
ни чего не понял. Мне это обошлось в 24 рубля для подключения 4-х динамиков. Или мы о разных разъемах говорим. Я про то как динамики подключить к штатным
Добавлено:
21 апр 2008, 05:47
DrakulA
Горыныч писал(а):ни чего не понял. Мне это обошлось в 24 рубля для подключения 4-х динамиков. Или мы о разных разъемах говорим. Я про то как динамики подключить к штатным
Те что на динамики я купил по 150р. за пару, т.е. 150р. передние и 150р. задние колонки. Вам повезло больше. Кстати задние колонки еще не прикупил. Думаю туда поставить колонки побасовитее. А вообще смысл есть ставить назад? Что это даст в плане звуковой картины?
Добавлено:
21 апр 2008, 10:11
Горыныч
DrakulA писал(а):Те что на динамики я купил по 150р. за пару, т.е. 150р. передние и 150р. задние колонки. Вам повезло больше.
Я не тратил время на поиски родного. Время-деньги.
Купил разьемы типа "штырек" (одинарный) по диаметру подходящий к родному. 4 динамика = 8 штырьков по 3 руб штука.
Для плюсового - Красный
для минусового - Синий.
Добавлено:
27 апр 2008, 00:25
megaPlaks
Juggalo писал(а):Побалуйте себя. Возьмите нормальный аппарат..
Атракцион неслыханной жадности закончен
Итог: голова JVC KD-G727 с предыдущего авто + Sony XS-F1325 в передние двери.
Вопрос: думаю воткнуть назад еще акустику в штатные места. Какую лучше брать, ту же, что и впереди или возможны варианты
Добавлено:
27 апр 2008, 13:19
Juggalo
megaPlaks писал(а):Какую лучше брать
Лучше - вперёд получше. У Сони акустика очень средненькая..
Добавлено:
27 апр 2008, 13:39
serpav
У меня JVC KD-G531 сейчас спереди Pioneer коаксиал, летом планирую перейти на компонентный Урал 16" чего и вам советую.
Добавлено:
27 апр 2008, 16:59
megaPlaks
serpav писал(а):планирую перейти на компонентный
Juggalo писал(а):Лучше - вперёд получше
О! И я так подумал!
Спасибо за поддержку
Добавлено:
27 апр 2008, 20:56
Антонн
хочу апгрейд сделать штатной музыки... ГУ пионер 4000,и колонки назад Hertz DCX-690... ваши мысли...
Добавлено:
27 апр 2008, 21:38
Geo
Антонн писал(а):хочу апгрейд сделать штатной музыки... ГУ пионер 4000,и колонки назад Hertz DCX-690... ваши мысли...
Вариантов два:
1. Тебе скажут: "идея - фуфло, сделать надо так...". Результат - вы расстроитесь, обоснуете свой выбор и всё равно сделаете как планировали.
2. Тебе скажут: "супер!". Результат - вы порадуетесь правильному выбору и просто сделаете как планировали.
Вас что больше устраивает?
PS Поймите же, комбинаций ГУ - акустика нереальное количество. Вы никогда не найдёте компетентного человека, слышавшего аналогичную связку и много других, чтобы он авторитетно сказал о ней.
PPS В установке (особенно бюджетной) важнее не
что, а
как.
Добавлено:
27 апр 2008, 21:45
Geo
Juggalo писал(а):У Сони акустика очень средненькая..
Ой ли? XS-HF слышали?
Добавлено:
27 апр 2008, 21:46
Juggalo
Geo писал(а):Результат - вы расстроитесь
Да не фига не рассроится. Если у человека стояла штатная башка и тринашки в полке, он будет в восторге..
Добавлено:
27 апр 2008, 22:01
Juggalo
Geo писал(а):Ой ли? XS-HF слышали?
Она у вас наверное стоит..
Если у производителя одна модель более-менее удалась, это не поднимает его авторитет в целом. Ленточные твитера? Есть предположение, что это клон другого производителя. И кстати цену напомните..
Добавлено:
27 апр 2008, 23:50
Geo
Juggalo писал(а):Geo писал(а):Результат - вы расстроитесь
Чего доброго сядет в машину, где владелец сделал грамотный фронт приложив не больше усилий и вот тогда расстроится. Не подсказать ли путь, идя по которому шансов расстроится поменьше?
Добавлено:
27 апр 2008, 23:54
Geo
Juggalo писал(а):Geo писал(а):Ой ли? XS-HF слышали?
Нет, у меня другие ленточные пищалки. Этой Соньки ещё не было, когда выбирал себе компоненты. Слушал её позже.
Кто-то говорил об авторитете в целом? Кто-то говорил, что у Соньки акустика не фонтан. Я не опроверг это голословное утверждение?
Такое подозрение действительно есть.
Цену не знаю. Не интересуюсь. Может подскажете?
Добавлено:
28 апр 2008, 02:05
Juggalo
Geo писал(а):Не подсказать ли путь, идя по которому шансов расстроится поменьше?
Ваши вроде слова:
Geo писал(а):всё равно сделаете как планировали
Geo писал(а):Кто-то говорил об авторитете в целом? Кто-то говорил, что у Соньки акустика не фонтан. Я не опроверг это голословное утверждение?
Конечно нет. Повторю:
Juggalo писал(а):Если у производителя одна модель более-менее удалась, это не поднимает его авторитет в целом.
Или вы знаете много соревновательных систем на компонентах Сони?
Добавлено:
28 апр 2008, 05:44
Geo
Juggalo писал(а):Geo писал(а):Не подсказать ли путь, идя по которому шансов расстроится поменьше?
Ваши вроде слова:
Не вырывайте цитату из контекста. Это одно из предложений. Второе - буквально, вы хотите критики, обсудить выбор, найти лучшее?
Снова цитата не из контекста. Ваши слова: У Сони акустика очень средненькая. Утверждаю, у Соньки акустика очень разненькая.
Вы хотите теперь поговорить о соревнованиях? Увы, не ко мне. Не интересуюсь. Класс беспроцессорные системы пока в зачаточном состоянии, отдельные мощные представители настолько выше моего уровня, что даже не замахиваюсь. Ни бюджет не позволит, ни время, ни знания. Впрочем, уверен, что имеются и недурственные примеры таких инсталяций. Пошуршите Яндексом.
Добавлено:
28 апр 2008, 18:45
Антонн
ну что ж
очень много мыслей)) написали бы уважаемые
Geo
и
Juggalo как и что... нормальная фирма Hertz или пионер DEH 4000 приличная ли модель... конечно судя по моему примерному выбору ясно, что в средствах на "музыку" ограничен... и насчет
Geo писал(а):PPS В установке (особенно бюджетной) важнее не что, а как.
можно поподробней?
Добавлено:
28 апр 2008, 19:05
Juggalo
Geo хватит умничать, а? Вы как я понял из той породы людей, что до упора будут отстаивать свою точку зрения даже только ради того, чтобы встать в оппозицию мнению большинства. У вас потребность - опровергать. Вам надо выделиться, не важно чем, будь то планар, усилитель упрятанный под торпеду, или межблок нарезанный и распаянный самостоятельно. Бога ради, эксперементируйте, но зачем с пеной у рта доказывать, что это, и только это едственное верное решение, светлая идея, которая спасёт мир?! Со скромностью в голосе говорите соревнования не ваш уровень? А сами поёте нам о разнице в звуке у проводов с разной длинной! И всё вы переслушали, всё вы перепробовали.. Блеснули эрудицией? Не уж то непонятно, что человек спросивший совета на этом форуме не хай-эндщик, и не будет из всего модельного ряда "разненькой" аккустики Сони искать именно "ту модель"? Нормальный человек подскажет, выбирайте лучше из таких-то и таких-то, но нет пля, вылезет некий умник и обязательно вставит своё мнение на свой утончённый вкус!
Я здесь видел всего двух-трёх людей, серьёзно больных автозвуком. Вы понимаете, что ваши излияния выглядят как совет автослесаря девушке прокладку под штанами поменять?!
Добавлено:
28 апр 2008, 22:42
Geo
Антонн писал(а):ну что ж
Geoи
можно поподробней?
С радостью, да определиться бы откуда начинать.
И стоит ли косноязычно повторять уже хорошо изложенное. Просто рекомендую, полистайте Шихмана Железного, Золотой курс.
Фирмы же они все нормальные. Модели у них разные. Отталкиваться же надо не от средств (акустика, ГУ), а от целей. Расскажите в первую очередь, какую музыку слушаете, поверьте, это важнее всего. Допустим для любителя этники, камерной или бардовской музыки с ограниченным бюджетом будет уместнее компонентный двухполосный фронт на пятидюймовых динамиках. Да и свойства динамика можно описать. Любителю же синтетических жанров - другие рекомендации скорее подойдут. Дискотека в машине - ставь шестидюймовый фронт и шестидюймовые мидбасы в полку. Только разные, скорее всего. Любишь Рамштайн - Компонентный пяти-шестидюймовый фронт и шестидюймовые мидбасы в полку. Ещё раз - разные цели - разные средства.
На тему
как посмотрите у того же Шихатова. Не забудте закрепить акустику к металлу двери. Не забудте сделать "воздуховод" исключающий уход звука под обивку двери (разумеется, если не решились на подиумы). Не забудте протянуть силовые провода непосредственно от аккумулятора.
Уверяю вас, с грамотным подходом на б/ушных отечественных динамиках добьётесь лучшего результата, чем безграмотно инсталировав лучшие, топовые компоненты. Разница цены может быть в
порядок.
Добавлено:
28 апр 2008, 23:17
Geo
Juggalo писал(а):Geo хватит умничать, а? Вы как я понял из той породы людей, что до упора будут отстаивать свою точку зрения даже только ради того, чтобы встать в оппозицию мнению большинства. У вас потребность - опровергать. Вам надо выделиться, не важно чем, будь то планар, усилитель упрятанный под торпеду, или межблок нарезанный и распаянный самостоятельно. Бога ради, эксперементируйте, но зачем с пеной у рта доказывать, что это, и только это едственное верное решение, светлая идея, которая спасёт мир?! Со скромностью в голосе говорите соревнования не ваш уровень? А сами поёте нам о разнице в звуке у проводов с разной длинной! И всё вы переслушали, всё вы перепробовали.. Блеснули эрудицией? Не уж то непонятно, что человек спросивший совета на этом форуме не хай-эндщик, и не будет из всего модельного ряда "разненькой" аккустики Сони искать именно "ту модель"? Нормальный человек подскажет, выбирайте лучше из таких-то и таких-то, но нет пля, вылезет некий умник и обязательно вставит своё мнение на свой утончённый вкус!
Если вы решили переходить на личности, уходить от топика, то прошу вас делать это как-то интеллигентнее. Не стоит бросаться определениями "умник", говорить, что отличаюсь от "нормальных". Не позволяю этого себе, но и не позволю ни кому другому. Не доказывал с пеной у рта. Прошу не ёрничать на тему моего "утончённого" вкуса. Прошу не говорить о том, что я из какой-то "породы", не собака, знаете ли, да и кто любит, когда его в какие-то рамки втискивают.
То же, что я "выделился", на ваш взгляд, акустикой, способами установки, компонентами, отношением к эксперименту - моё право делать то, что мне угодно и рассказать об этом; ещё раз, я не навязываю своё мнение, но и кому-то указывать мне не дам. Ни кому не навязываю своего мнения как единственно верного, считаю это вредным. То, что вы называете "опровергать" - есть
рассказ о иных способах, взглядах. Заметьте, ни кого, ни разу не упрекнул в том, что тот не умён делая так-то и так-то. Я говорю о том, что нельзя упираться в догмы, в русло, упираться и отстаивать их, как единственно верное. Совет "выбирайте из этого и этого" и есть ограничение. Мир широк и разнообразен. Человек должен выбирать то, что нужно ему. Не лучше ли помочь понять, что и почему нужно человеку. Можно дать рыбу. А можно удочку. Считая, что вы кормите окружающих не вкусными консервами, до сих пор об этом не говорил. А рассказывал, как можно ловить, если не сёмгу, то форель. И, к частности, замечу, не спрашивавшему советовал топовую акустику Сони, а вам отвечал, на ваше утверждение и обосновывал ответ.
Странно но не вписываются в ваше описание меня, как брыжжущего слюной в отставивании своего мнения то, что некоторые вещи о которых я говорю не реализованы сейчас мной на практике. Точнее, реализованы иначе. Скажем, я не приемлю установку в двери. Остановился на подседельном расположении мидбаса. Педпочитая оформление "закрытый ящик" отлично знаю, что это радикальное, крайнее средство, подавляющее большинство, 99% не готовы к нему, следовательно не собираюсь "агитировать" за него, а рассказываю, напоминаю об основах грамотной установки в двери. Ещё раз - это не близкая мне позиция, но эта инфа может быть полезной, следовательно, готов делиться тем, что знаю, что испытал на практике.
Прошу извинения окружающих за то, что злоупотребил вниманием, немного сорвался, что оффтопик развёл, просто подустал от нападок, по другому не могу характеризовать. Что думаю, то и сказал. Ещё раз - сорри. Удачи в
экспериментах.
Добавлено:
29 апр 2008, 07:19
Vladnn
Geo писал(а):... Не забудте протянуть силовые провода непосредственно от аккумулятора....
Я бы не стал следовать этому совету
Результат может получиться хуже, чем предполагали
Добавлено:
29 апр 2008, 07:28
Vladnn
Geo, как справедливо заметил Juggalo, любителей звука здесь не много. Пытаться рассказать как хорошо будет звучать межблок за 2 штуки баксов - бесполезно. Здесь в основном спрашивают как подключить динамики к штатной проводке и как подобрать подсветку магнитолы по бюджет.
Кроме того, большинство из присутствующих рассматривает установку конкретно в логан, а не куда то в другое место, следовательно некоторые ваши предложения отметают в силу нереализуемости.
Про тот же подседельный ящик - не так уж в логане под седлом места много. Можно и недобрать нужного объема.
Общая теория, как Вы заметили, расписана в других источниках, так смысл рассуждать о вкусе устриц с теми, кто их не пробовал, да и не горит желанием? (Кстати, гадость еще та. Или привыкнуть к этому надо. Как слизней наестся
Предлагать людям какие то вещи - это нужно как минимум самому это знать - слушать, щупать. А по советам какого то журнала - можно и попасть с таким советом. В журнальчегах напишут то что им выгодно в момент выпуска статьи. Общие принципы есть, но любой тест - субъективное мнение конкретного эксперта.
Кстати, расскажите тут людям про грамотную установку, хотя бы один раз в комплекте с ценой и больше вопросов у них не будет - потому что цена превысит их бюджет
(А возможно и желание возиться длительно)
Добавлено:
29 апр 2008, 08:47
Geo
Vladnn писал(а):Я бы не стал следовать этому совету
хуже, чем от прикуривателя или зажигания, верно понял? почему?
Добавлено:
29 апр 2008, 08:59
Vladnn
Geo писал(а):Vladnn писал(а):Я бы не стал следовать этому совету
Плюс полюбому тянуть от аккамулятора - другого варианта нет. Но саму магнитоле можно запитать и от штатного провода.
Если подцеплять усилки - то можно комбинировать питание от акка и от штатного провода.
А вот массу лучще не растягивать и делать ее как можно короче. Может получиться так что собранная в одном месте масса и зацепленная на клему аккамулятора будет давать шумы. Лучще поэксперементировать и сделать ее как можно короче.
Добавлено:
29 апр 2008, 09:10
Geo
2Vladnn
межблочник за 2 штуки баксов? да где же я о таком говорил? более того из соображений разумной достаточности у меня стоит таскеровский микр фонный кабель. цена его от 35 до 65 р. за метр. имхо даже не ради экспериметна, а ради экономии можно попробовать. взгляните выше на цену Стингера. в любом случае, это возможная альтернатива.
а вот п о рассказ об установке вкупе с ценой эта идея давно в голове сидит. знаете, готов утверждать, что при одинаковом бюджете, грамотная установка дасть лучший звук. как бы на практике это обкатать? может договориться с кем и в июле, скажем, в одни выходные устроить сеанс одновременной установки?
Добавлено:
29 апр 2008, 09:17
Vladnn
Geo писал(а):а вот п о рассказ об установке вкупе с ценой эта идея давно в голове сидит. знаете, готов утверждать, что при одинаковом бюджете, грамотная установка дасть лучший звук. как бы на практике это обкатать? может договориться с кем и в июле, скажем, в одни выходные устроить сеанс одновременной установки?
На скорость что ли?
Начнем с того что для звука нада шумку делать - озвучив цену понимаем что желающих немного. Дешевле сделать самому - но не все хотят ее делать. и т.д. по мелочам набегает.
Добавлено:
29 апр 2008, 13:07
Geo
времени - одни выходные. сумма фиксирована. техника, материалы, работы - всё в этот лимит. не люблю рассказов о том, что денег мало и поэтому вести речь о хорошем звуке не имеет смысла. уверяю, упор на то КАК ставит, а не на ЧТО - спасёт самый хилый бюджет.
по итогу - желающие оценивают
качество звука. голосуют. проигравший оплачивает обе системы.
может найдётся желающий бесплатно установить себе музыку?
Добавлено:
29 апр 2008, 13:27
Geo
Vladnn писал(а):Плюс полюбому тянуть от аккамулятора - другого варианта нет. Но саму магнитоле можно запитать и от штатного провода.
даже если используются усилители магнитолы?
Vladnn писал(а):Если подцеплять усилки - то можно комбинировать питание от акка и от штатного провода.
что такое штатный провод? какого он сечения? откуда идёт?
Vladnn писал(а):А вот массу лучще не растягивать и делать ее как можно короче. Может получиться так что собранная в одном месте масса и зацепленная на клему аккамулятора будет давать шумы. Лучще поэксперементировать и сделать ее как можно короче.
масса собранная в одном месте. - можно расшифровать? не понял...
да, чисто поинтересуюсь
а фильтр по питанию не избавляет от высокочастотных наводок? теоретически не изучал вопрос. только как практик знаю ответ. расскажите, искренне, интересно.
Добавлено:
29 апр 2008, 13:48
Juggalo
Geo писал(а):просто подустал от нападок
Странно слышать от человека, который сам цепляется ко всему, дабы вставить своё авторитетное мнение подслащённое немалыми познаниями и богатейшим опытом. И не вздумайте его оспаривать! Развернёт многопостовую демагогию! А для кого? Для меня? Этот форум бывает ещё люди читают. Кроме как "умичанием" это не назову.
Geo писал(а):рассказ о иных способах, взглядах
Кому? Всё таки скидку делайте, не "magnitola.ru".
Geo писал(а):я не навязываю своё мнение, но и кому-то указывать мне не дам.
Ага, и ваше твёрдое утверждение, что Стингер создан чтобы портить тракт - явное тому подтверждение.
Человек спросил про аккустику Сони. Сами знаете, акустика не очень, и уж из того, что он увидел в магазине и из чего будет выбирать по бюджету - точно. Это не так, если у них удачных моделей по пальцам пересчитать? Тем более у него вроде XS-F1325 на руках. Хорошая акустика?
Ещё примеры есть?
Geo надоел, не буду больше с вами спорить. Людей нормальных только в заблуждение не вводите.
Добавлено:
29 апр 2008, 14:11
Vladnn
Geo писал(а):Vladnn писал(а):Плюс полюбому тянуть от аккамулятора - другого варианта нет. Но саму магнитоле можно запитать и от штатного провода.
Штатный провод - который в исошном разъеме. Сечение, на вскидку не помню - предполагаю что 1.5 квадрата.
Извините, но то что в магнитоле стоит, усилителем называется только потому что слегка усиливает сигнал. Никакие волшебные 4х50 там не было и не будет. Поэтому расчитыватьпитание головы исходля из того что написано на коробке - бред.
Питание самой магнитолки захавает максимум 10-15А и я так понимаю что производитель поставил такой пред не из-за того то голова столко есть - просто расчет макимального того что она может съесть с ее внутренними потребителями.
по поводу комбинации питания - имеется в виду что не обязательно тащить питание единым проводом от аккамулятора 8Га
, а можно воспользоваться тем что стоит в штатном разъеме.
Усилители - тут без вариантов - тянуть провод.
Про массу: Бытует мнение, что если брать питание в одном месте, то неплохо бы свести и массу в одном месте, а лучще на минус АКБ. При таком подходе, если установить голову на место и усилки куда ни будь в багажник провода заземления получаются очень большой длины. Результатом может оказаться непонятные шумы генератора и доп.оборудования. Установщики советуют массу не делать длинее 1м.
Ну и естественно золотое правило "сколько пришло, столько и ушло" - это про сечение провода. Чтобы на землю не бросали провод меньшим сечением, чем забрали с аккамулятора плюс.
но замечу, что не обязательно все будет плохо, если свести все плюсы и все минусы - в одну точку. Надо пробовать. Но легче сначала попробовать с "короткой" землей, чем опутывать машину проводами 1 Га
Фильтр по питанию? Что имеете в виду? Большую емкость - "конденсаторы" или же ту ерунду, которая висит у Алпайна9855? на рынке ее называют "фильтр питания", а на самом деле это немного другое. У 55 модели выходи 5В и для этого нужна данная приблуда.
В живую спец.фильтров не встречал. Возможно понадобится если у машины совсем кривой аккамулятор и генератор.
Пока не заморачивался таким, точно не отвечу.
Как теоретик относительно фильтра
скажу что машина - исключительно нелинейная система. Рекомендовать однозначно где лучще взять питание и куда свести минус - неблагодарное дело. Она как женщина - одной нравится красное, другой - белое
Наливайте соответственно
Добавлено:
29 апр 2008, 14:18
Juggalo
Vladnn писал(а):Бытует мнение, что если брать питание в одном месте, то неплохо бы свести и массу в одном месте
Да только массу в одной точке независимо от плюсов, коротким проводом солидного сечения на кузов воизбежание т.н. контуров заземления, проявляющихся фонами.
Добавлено:
29 апр 2008, 14:27
Vladnn
Juggalo писал(а):Vladnn писал(а):Бытует мнение, что если брать питание в одном месте, то неплохо бы свести и массу в одном месте
При установке усилки-багажник, голова-штатка, не получится в одном месте с длиной проводов менее 1м
Добавлено:
29 апр 2008, 14:29
Juggalo
Голова тоже идёт в багажник и там с общей массой в одну точку. У меня так. Ни намёка на фоны..
Добавлено:
29 апр 2008, 14:34
Vladnn
Juggalo писал(а):Голова тоже идёт в багажник и там с общей массой в одну точку. У меня так. Ни намёка на фоны..
Тогда фраза "короткими проводами" явно не подходит
У меня общая земля только услков в багажнике и зацеплена на кузов - точнее на усилитель кузова в багажнике. Питаник головы - штатное, через исошник.
Все в порядке
Я же сказал, что это на уровне экспериментов. Я попробовал - проблем нет, так и оставил. Если бы что то было криво, готов был перетянуть провода.
Добавлено:
29 апр 2008, 14:38
Juggalo
Да, толстый и короткий только с усилка, с головы длинный к усилку, а цепляется всё в одой точке.
Логан вообще не проблемная машина в плане помехозащищённости..
Добавлено:
29 апр 2008, 14:42
Vladnn
Juggalo писал(а):Да, толстый и короткий только с усилка, с головы длинный к усилку, а цепляется всё в одой точке.
Так вот я про это и говорю, стоит ли тянуть провода, если проблемы как таковой нет?
Добавлено:
29 апр 2008, 16:01
Geo
проблема в просадке по напряжению. нодо сравнивать и слушать. если провод относительно предсказуем, то корпус авто со всеми его сварными швами...
полюбому надо слушать.
а провал напряжения в 0,5В слышен уже отчётливо. кстати, попробуйте почистить клемму на аккумуляторе и затянуть потуже. а до и после померяйте напряжение. у меня разница в те самые 0,5В.
Добавлено:
29 апр 2008, 19:07
Антонн
Geo
ясно. спасибо за четкий и ясный ответ
Добавлено:
29 апр 2008, 19:35
Juggalo
Антонн писал(а):Geo
Гы-Гы
Geo писал(а):проблема в просадке по напряжению. нодо сравнивать и слушать.
Опять.. Все эти замуты с заземлением, только чтобы избавиться от фонов, шумов итд. Крепится масса в любой надёжной точке на кузове. Тянуть её к аккумулятору совершенно необязательно. Просадку напряжения слышат только очень ушастые люди. Какая у вас дома система? Вы смену фазы питания усилителя слышите?
Добавлено:
29 апр 2008, 19:38
Максимус
ПОМОГИТЕ!
Просмотрел в интернет-магазине магнитолу и акустику для заказанного Логана. Машину беру в салоне Major-Auto на Новорижском ш. Устанавливать из предложенного в салоне выбора - ничего не хочется... (Большая переплата) Сейчас в раздумьях, что подобрать, куда ставить. Но волнует вопрос во сколько мне это обойдется в салоне (не хочу нарушать гарантию). И вопрос не менее важный, что нужно для установки? Подобрал: USBмагнитолу Pioneer DEH-4000UB, 13" динамики Pioneer TS-A1303I - вперед и 20 см динамики JBL GTO-837 - назад.
Буду очень признателен за любую помощь!
Добавлено:
29 апр 2008, 20:07
Geo
Максимус писал(а):ПОМОГИТЕ!
Уважаемый Максимус, на единственный поставленный вами вопрос мог бы ответить - саморезы, провода, предохранители, монтажная пена, фанера, электролобзик, шкурка, краска в баллоне, но что-то мне подсказывает, что вы не это на самом деле хотите знать.
Мы узнали из сообщения многое - что вы заказали машину, где, какое железо выбрали, что не хотите ставить в салоне, что не знаете куда ставить и сколько это будет стоить. Но вопроса-то по сути и не было. Верно поставленный вопрос - половина ответа.
Добавлено:
29 апр 2008, 20:10
Geo
весь вечер вспоминал - вспомнил!
Институт правильного питания:
http://klausmobile.narod.ru/caraudio/w_ele_power_1.htm
http://klausmobile.narod.ru/caraudio/w_ele_power_2.htm
А на выходных возьму омметр и померяю сопротивление кузова от багажника до аккумулятора. Сдаётся мне сопротивление будет в разы больше сопротивления силового кабеля.
Добавлено:
29 апр 2008, 20:30
Максимус
Спасибо за напоминание!
Постараюсь поставить вопрос точнее. Ваше мнение по поводу выбранного оборудования, есть ли равноценные замены. И нормально ли это - ставить 20 см динамики назад?
Добавлено:
29 апр 2008, 20:54
Juggalo
Geo писал(а):Сдаётся мне сопротивление будет в разы больше сопротивления силового кабеля.
А если и так, какими фатальными последствиями это грозит?
Добавлено:
29 апр 2008, 20:58
Антонн
Максимус
ГУ я , например , такое же выбрал)) только акустику хочу Hertz...
Добавлено:
29 апр 2008, 21:06
Juggalo
Максимус писал(а):И нормально ли это - ставить 20 см динамики назад?
Гемороя с установкой много. Полку резать серьёзно. Магнитола двадцатки толком не раскачает. Сцена будет сзади.
Антонн писал(а):акустику хочу Hertz...
А слушал её?
Добавлено:
29 апр 2008, 21:08
Geo
Установка акустики назад сама по себе спорный вопрос. Дома, скажем, вы сидите лицом к воображаемой сцене, на концерте и подавно. Впрочем, для электронщины вполне и вполне.
ГУ для вас, пожалуй, важнее всего мультиформатностью, дизайном и эргономикой. В остальном, считайте, одинаковы.
Фронт рекомендую пятидюймовый компонентный, как наиболее верно передающий средние частоты. Слушайте на стенде именно их, желательно на вокале. Те, что не будут раздражать - берите. Не гонитесь за "басом". Отметайте яркий верх - будут назойливы.
Назад - не берите "трёхполосные", как правило, это маркетинговая разводка, пьезопищалка сомнительно играет. Полистайте тесты, выбирайте наиболее чувствительную и с наименьшей массой подвижной системя - быстрый мидбас чем-то заменит бас и будет радовать. Рекомендую попробовать отключить пищалку на нём и послушать так.
Не смотрите на ценники и марки. Доверяйте только ушам.
Да, на прослушке попросите отключить на магнитоле все эквалайзеры, бас бусты.
Удачи.
PS Кто-то просил конкретики? Куда уж конкретнее.
Добавлено:
29 апр 2008, 21:09
Максимус
Антонн писал(а):Максимус
А какие Hertz, я сейчас тоже их просматривал - неплохие! А 20 см не многовато вырезать сзади, вот в чем вопрос! В салоне не откажутся ставить?
Добавлено:
29 апр 2008, 21:10
Geo
Опишите впечатления от прослушки, плз.
Добавлено:
29 апр 2008, 21:11
Geo
Максимус писал(а):А 20 см не многовато вырезать сзади, вот в чем вопрос! В салоне не откажутся ставить?
В студии любой каприз за ваши деньги.
А можете сформулировать зачем вам "двадцатки"?
Добавлено:
29 апр 2008, 21:15
Juggalo
Многовато. Смотря какой салон. В моём даже 16 ставить не хотели..
Добавлено:
29 апр 2008, 21:23
Максимус
Juggalo писал(а):Максимус писал(а):А 20 см не многовато вырезать сзади, вот в чем вопрос! В салоне не откажутся ставить?
Салон Major-Auto на Новорижском шоссе. В принципе по телефону обещали поставить без особых проблем. Почему такой странный выбор, JBL GTO 837 очень удачные получились по соотношению цена-качество. И звук на высоте, в магазине были лучшие из представленных. Но интересно, какую альтернативу можете посоветовать?
Добавлено:
29 апр 2008, 21:36
Juggalo
Максимус писал(а):Салон Major-Auto на Новорижском шоссе. В принципе по телефону обещали поставить без особых проблем. Почему такой странный выбор, JBL GTO 837 очень удачные получились по соотношению цена-качество. И звук на высоте, в магазине были лучшие из представленных. Но интересно, какую альтернативу можете посоветовать?
Ну обещали так обещали. Только имейте ввиду, полку нехило укреплять надо, железо в Логане тонюююсенькое. Слушали? Понравились? Учтите, в магазине они звучали через усилитель (почти уверен). От головы зазвучат совсем иначе. Альтернатив не посоветую, не заслушивался, коаксиалы 20см.. Размер сабвуферный. Я как-то 13-16 предпочитаю. Если качество звука (в буквальном смысле слова) не на первом плане - ставьте, дискотеки во дворе можно будет устраивать. С хрипом правда..
Добавлено:
29 апр 2008, 21:40
Geo
Какие альтернативы были? Типоразмер сам по себе не частый... Вы уверены, что "за углом" нет лучшего? За прослушку денег не берут, отправляйтесь в М-Видео, скажем, там на стенде десяток шестнашек наверняка есть. С собой диск (только не мп3) с знакомой, любимой музыкой. Отрубаете на одной голове все предустановки, просите подключение от головы, отключить саб (бывает не отключают) и слушайте всё подряд.
Добавлено:
29 апр 2008, 22:09
Максимус
Спасибо всем!
В магазине был слушал, к сожалению в интернет-магазине выбор больше во много раз. И прослушать негде... Читаешь - все показатели прекрасные, а на деле - кто знает. Потому и спрашивал, что можете посоветовать поставить вперед и назад в пределах 1500-2000 рублей. НЕ хотелось бы попасть впросак. Интересно знать мнение и других людей!
Добавлено:
29 апр 2008, 22:16
Geo
мнение наше, уши ваши. будь у меня 1,5-2 т. - поставил бы Урал. А скорее сложил бы обе суммы и всё на фронт.
вы так и не сказали что слушаете. повторюсь, это даже важнее бюджета.
Добавлено:
29 апр 2008, 22:23
Максимус
Geo писал(а):мнение наше, уши ваши. будь у меня 1,5-2 т. - поставил бы Урал. А скорее сложил бы обе суммы и всё на фронт.
Слушаю New Age, Heavy Metal, Hard Rock, Rock
Добавлено:
29 апр 2008, 22:38
Juggalo
Максимус писал(а):Слушаю New Age, Heavy Metal, Hard Rock, Rock
:shock: Двадцатки рулят.
Добавлено:
30 апр 2008, 12:25
Максимус
Привет всем!
Сегодня разговаривал с дилеров - вроде цена за установку своей акустики приемлемая... Но еще пока не решил, что ставить назад: 13 см - в штатные места или 16,5 см с увеличением отверстий под динамики? Смотрел, слушал динамики, понравились Helix105-106 Esprit и JBL GTS-650C (637)? GTO2105. Вот размышляю, что выбрать! Есть приверженцы моих решений? Или есть другие мнения по выбору динамиков других фирм? ГУ-Pioneer DEH-4000UB.
Добавлено:
30 апр 2008, 19:46
audiopro
Максимус писал(а):Привет всем!
Helix105-106 Esprit бери из твоего списка, остальное не стоит.
Добавлено:
30 апр 2008, 21:32
Juggalo
audiopro писал(а):Helix105-106 Esprit бери из твоего списка, остальное не стоит.
Под
Максимус писал(а):Heavy Metal, Hard Rock, Rock
Парню надо чего нибудь типа Lanzar, Vibe, и всё в таком духе.. Думал JBLтак звук упрорстили, что тоже прокатит..
Добавлено:
30 апр 2008, 21:49
Максимус
Juggalo писал(а):audiopro писал(а):Helix105-106 Esprit бери из твоего списка, остальное не стоит.
Под
Спасибо!
Но все таки, что же поставить? У меня не такие завышенные требования к акустике! Сегодня зашел в М-Видео послушал Hertz ECX165.2 (16cm) и ECX130.2 (13cm) - понравилось! Но стал приходить к мысли, что и назад можно поставить 13-ки...
Добавлено:
30 апр 2008, 22:04
Максимус
audiopro писал(а):Максимус писал(а):Привет всем!
Спасибо за предложение
, но чем плох Pioneer DEH-4000UB? Ведь машина все таки не мерседес и я не обладаю музыкальным слухом джазмена (да и дискотеки устраивать не собираюсь)
Можно было подобрать и более крутую ГУ, но смысл?
Добавлено:
30 апр 2008, 22:34
Антонн
Juggalo
Geo
Geo писал(а):Опишите впечатления от прослушки, плз.
понравилось.направления музыки разные-меломан.как описать впечатления даже не знаю-не владею определениями "мидбас","глубокий бас"... и т.д. тем более я так думаю на стенде звук отличается от того,что получится в итоге в автомобиле...
Добавлено:
30 апр 2008, 22:45
bob292
Голова аналогичная , правда флешку пока не тыкал(зачем парился на этом) , динамики 2-х полосные Блаупункт (600р) в дверях , в полке Альпайн(1200р) . Сначала нравилось , сейчас задумываюсь о шумке .
Добавлено:
01 май 2008, 00:00
Geo
Антонн писал(а):JuggaloGeoGeo писал(а):Опишите впечатления от прослушки, плз.
ИМХО даже любитель может описать, скажем, звук контрабаса - гулкий, резкий, слышны ли послезвучия или скрипки - воздушный, визгливый, металлический окрас, приглушённый...
Добавлено:
01 май 2008, 13:04
Антонн
Geo писал(а):ИМХО даже любитель может описать, скажем, звук контрабаса - гулкий, резкий, слышны ли послезвучия или скрипки - воздушный, визгливый, металлический окрас, приглушённый...
Geo
имхо это сложно.гораздо легче нравится-не нравится
Добавлено:
01 май 2008, 15:31
megaPlaks
megaPlaks писал(а):голова JVC KD-G727 с предыдущего авто
HELP! Предыдущее авто было не-ISO, поэтому соответствующий разъем с переходника предусмотрительно срезан (в соответствии с установочным мануалом) и потерян
ВОПРОС: Реально ли где в продаже найти кабель питания JVC-ISO "в сборе" (такой идет в штатную комплектацию ресивера), или надо из двух собирать
Добавлено:
01 май 2008, 20:58
Juggalo
megaPlaks писал(а):Реально ли где в продаже найти кабель питания JVC-ISO "в сборе" (такой идет в штатную комплектацию ресивера), или надо из двух собирать
А проблема разве по схеме смотать?
Добавлено:
01 май 2008, 22:56
megaPlaks
Juggalo писал(а):А проблема разве по схеме смотать?
Там гнезда под предохранители были (цилиндры), тоже куда-то ушли
, вместе с ISO'й. Ну и некрасиво, по моему, будет
Добавлено:
02 май 2008, 00:27
Juggalo
megaPlaks писал(а):Там гнезда под предохранители
Тоже не проблема..
megaPlaks писал(а):Ну и некрасиво, по моему, будет
А кто там любоваться будет?
Я тоже сначала все переходники, ИСО купил поставил, потом думаю,нафик такие косы будут там болтаться, обрезал и смотал всё напрямую. Очень красиво.
А найти родной разъём отдельно думаю будет проблематично.
Добавлено:
02 май 2008, 20:37
Geo
megaPlaks писал(а):ВОПРОС: Реально ли где в продаже найти кабель питания JVC-ISO "в сборе" (такой идет в штатную комплектацию ресивера), или надо из двух собирать
на рынке в Питере, например, где ворованные панельки и базы продают от 70 р.
Добавлено:
02 май 2008, 20:49
Juggalo
Geo писал(а):на рынке в Питере, например, где ворованные панельки и базы продают от 70 р.
Мне в своё время панель в 100$ обошлась, на Мите в Москве.. В Питере чего коммунизм?
Добавлено:
02 май 2008, 21:18
Geo
но, понятно, там всё ворованое и покупая там поощряешь воровство и знаешь, что подельничаешь ворам.
так что, наверное, стоит просто примотать напямик, как верно советуют.
Добавлено:
09 июн 2008, 13:28
ogurcov
Привет всем!
Собираюсь купить голову Pioneer 5000UB. Хочу поставить только переднюю акустику, без усилителя. Слушаю в основном блюз, кантри, джаз, рок. Мощные басы не требуются, громко музыку тоже не слушаю. Но хочется некоторой точности в воспроизведении деталей. Бюджет на акустику - 4000 руб.
При таких исходных данных, что посоветуете?
Брать таки 16-ки или качественных 13-хватит?
Добавлено:
11 июн 2008, 21:24
Geo
слушать. и не советы в конфе, а акустику своими ушами.
Добавлено:
11 июн 2008, 21:49
serpav
Баян чистейший в Питере на Юноне панель стоит от 40$ в зависимости от состояния и модели.
Добавлено:
13 июн 2008, 07:22
Geo
serpav писал(а):Geo писал(а):на рынке в Питере, например, где ворованные панельки и базы продают от 70 р.
будте внимательнее, речь идёт о переходнике, а не о панели/базе.
Добавлено:
23 июн 2008, 19:17
SpeedFreak
Хотел бы поставить в Логан динамики "браксиального" типа (кто не в курсе что это, посмотрите на вот эту дискуссию -
http://www.bluesmobil.com/board/printth ... ge=1&pp=20 , там же есть полезные советы по установке музыки в Логан ).
Если вкратце, то это компонентные динамики, у которых ВЧ динамик подвешен на "мостике" или дужке над НЧ динамиком.
Что дает звук компонентных динамиков при простоте установки, как у коаксиальных.
Вопрос - подскажите пожалуйста, какие модели подобных динамиков можно найти в продаже в Питере и где именно ?
Ну и еще - если кому-то доводилось сравнивать их звучание с компонентными или с обычными коаксиальными - поделитесь своими впечатлениями.
Может зря я так подсел на эту "браксиальную" идею, и на самом деле даже какие-нибудь коаксиальные динамики звучат лучше ?
Добавлено:
23 июн 2008, 23:18
Juggalo
SpeedFreak писал(а):Может зря я так подсел на эту "браксиальную" идею, и на самом деле даже какие-нибудь коаксиальные динамики звучат лучше
Да те же коаксиалы.. Только что диффузор цельный, а толку..
Добавлено:
25 июн 2008, 10:23
Geo
браксиал, коаксиал... какая разница. дело в исполнении, а не в идее. если не лень поищите инфо о патентах на оба принципа, много интересного.
вариант точечного источника хорош, но готовы ли вы к нему? в том смысле, что готовы ли платит за грамотные драйверы, хорошо реализующие принцип; гото вы ли мутить установку, в которой будут слышны плюсы от совмещения источников в одной точке.
для ограниченного бюджета могу порекомендовать Урал, Игла, он, вроде, назывался. ставьте в дверь с доворотом на дальнего слушателя, вводите задержку по каналам и получите пусть немного заниженную, на уровне торпедо, но цельную и естественную сцену.
Добавлено:
25 июн 2008, 11:19
PEK
SpeedFreak писал(а):Хотел бы поставить в Логан динамики "браксиального" типа (кто не в курсе что это, посмотрите на вот эту дискуссию -
зря подсел...
вся идея коаксиального динамика состоит втом чтобы излучатели были на одной оси-выигрываешь в фазовых характеристиках ..но для этого их надо в "рожу " напрвлять..в машине это сделать почти нереально...
тем более что в двери устанавливать собираешься?
так что нужно установить нормальную компонентку и не парится..
вот тебе варианты
http://www.piti.ru/product/?id=264
если от головы будешь усиливать
а если ecm будет то посоветую вот эти
http://www.piti.ru/product/?id=274
именно 5"
бумажные динамики все отыграют...
да и стоят они на порядок меньше чем их качество звучания...
Clarion для Logan
Добавлено:
01 июл 2008, 22:22
Мозалёв Алексей
В поисках головы провел полгода. все это время ездил слушая в машине аудиофайлы сотового телефона... и конечно же читал посты в нашем форуме, мечтая о той единственной и неповторимой, что составит мне компанию в Логуше. Наверное как и многие из владельцев, кто покупал машину без штатной музыки сталкнулся с огромным выбором магнитол....поскольку в этом деле профан- возникли вопросы:
1 какую фирму выбрать?
2 какие функции должны быть в магнитоле?
3 дизайн это важно?
4 цена вопроса для Логана?
Признаться хотелось максимальной навороченности! В голову лезли мысли о DVD, TV, USB, Bluetooth и прочих наворотах..... казалось JVC AVX 33 то что надо, денег копил, много читал и спрашивал......через месяц переболел окончательно... лишняя трата денег! Экран маленький, смотреть не удобно и только передниму пассажиру! что не говорите но многие отмечают жуткое торможение при считывании с флешки, про блютуз стараются умолчать, дабы не обидеть словом...дизайн и подсветка тоже не люкс! А цена этого прибора 16 тыс рублей...
Разочарование и поиск вновь и вновь.... Пионер и Сони, Алпайн и Кларион много чего пересмотрел.... но заинтриговала одна - Clarion FB 289 RBT, прежде всего дизайном.... необычность граничит со строгим исполнением, эффект " акульи жабры" дублирует рисунок центральных воздушных дефлекторов, 723 возможных оттенков позволяет подобрать100% цвет аналогичный с приборкой, новаторство безусловное модель 2008 года - есть радио, Bluetooth с гарнитурой, нет привода для СD, но есть гнездо для карты памяти SD на 2 Гб в MP3 формате, не надо репу чесать куда диски прятать, и резать балванки больше не придется... все просто и удобно....цена вопроса 4 900 рублей.....ждал появления на рынке два месяца...вчера начались продажи в России, заказал в интернет магазине, жду ... должны завтра привести.... поставлю сей агрегат...выложу фотки!
Добавлено:
01 июл 2008, 23:08
Juggalo
Мозалёв Алексей задал несколько вопросов, на которые по идее сам себе должен ответить, потом поразмышлял вслух, в итоге выбор оказывается сделан..
Хотел
Мозалёв Алексей писал(а):максимальной навороченности
Итог
Мозалёв Алексей писал(а):цена вопроса 4 900 рублей
Странно..
Добавлено:
02 июл 2008, 07:32
Vladnn
Juggalo писал(а):Мозалёв Алексей писал(а):цена вопроса 4 900 рублей
Странно..
Кетай, однако.
Добавлено:
02 июл 2008, 13:08
Juggalo
Vladnn писал(а):етай, однако.
Гы.. А что ща не Кетай..
Добавлено:
02 июл 2008, 14:31
Vladnn
Juggalo писал(а):Vladnn писал(а):етай, однако.
Есть не очень сильно кетай и совсе кетай
Добавлено:
02 июл 2008, 14:53
Eclipse
Мозалёв Алексей
Лучше не фотки,а как звучит и вообще управляется
Добавлено:
02 июл 2008, 17:53
Juggalo
Vladnn писал(а):Есть не очень сильно кетай и совсе кетай
Характерно, что уже давно существуют Китайские подделки под Китай..
Добавлено:
03 июл 2008, 13:43
Мозалёв Алексей
Добавлено:
03 июл 2008, 13:59
Мозалёв Алексей
Juggalo писал(а):Vladnn писал(а):Есть не очень сильно кетай и совсе кетай
производство Clarion FB289 RBT в Малазии - кому это принципиально, что касается цены, считаю её вполне приемлемой для Логуши. 4900 рубликов за стиль и функциональность не много, хотя визуально тянет на дорогой сигмент
Добавлено:
03 июл 2008, 15:18
Juggalo
Мозалёв Алексей писал(а):что касается цены, считаю её вполне приемлемой для Логуши
Не очень понятное определение. Приемлемая для функционала, для качества, для собственных ушей в конце концов! А "Логуша" тут причём?
Добавлено:
03 июл 2008, 18:52
pr0h
Когда я пошел покупать колонки, то уже знал, что корзина не глубокая, заранее ее снял и прямо сней.
Померили, не подходят, другие, нет. А одни подошли, цена около 2500 за пару колонок на 13. Послушал, полный отстой, давай опять мерить. Ничего нет, плюнул и сказал что возьму те, которые как литые встают и место еще остается. Продавец сказал, возьмешь потом пищалки, получше будет, только рублей за 300, дешевые не рекомендовал. В результате принес коробку, там и пищалки и еще фигня, непомню как называется, кот. перед колонками ставится(коробочка небольшая, 2 шт.). Итог, в комплекте все есть для полноценного, не крутого конечно, звучания. Установить успел только на одну сторону, пассажирскую. С пищалкой провозился, вырезать пришлось в двери, там выемка есть кругленькая (разметил и простым ножом). Собрал, все играет и поет, только сейчас заглушка зараза отходит (кот. пустую корзину закрывала). А потом глянь, а пищалка то, как раз напротив торца панели, ну думаю приехали, все коту под хвост. Закрыл дверь, открыл, все уместилось, пищалки не видно, а звук есть, вроде неплохой, эффект даже какой то. При открытой двери подругому немножко играет, но не лучше и не хуже, просто иначе. Вторую колонку с пищалкой так же засандалю, никаких лишних фиговин на стойке, все как из салона. А коробочки (сплитер, ресивер(не он конечно, только что то это слово крутится) поправьте кто знает) эти в дверь нормально умещаются, около колонок и плотненько, не закреплял.
Колонки KIKER ES 5.2
Добавлено:
03 июл 2008, 20:53
valera
кроссовер
Добавлено:
03 июл 2008, 20:59
Juggalo
pr0h писал(а):Колонки KIKER ES 5.2
Вроде не совсем гумно..
Тока пищалки конечно поставил совсем никак..
Добавлено:
03 июл 2008, 22:22
pr0h
кроссовер - он.
А пищалки пищат и ладно, если дверь открыть, то все цивильно смотрится, если закрыть , то их не видно. Может и кривовато так ставить, но как вышло...
Добавлено:
03 июл 2008, 22:54
Juggalo
pr0h писал(а):если закрыть , то их не видно
И не слышно.. Уж лучше коаксиалы..
Добавлено:
15 июл 2008, 09:42
Eclipse
Мозалёв Алексей
Ну так как магнитола-то новая вам? как звук,как функционал?
p.s Никто не тестил этот аппарат?
Добавлено:
15 июл 2008, 12:56
pr0h
Juggalo писал(а):pr0h писал(а):если закрыть , то их не видно
И не слышно.. Уж лучше коаксиалы...
Вот именно, что нормально слышно. Я не миломан, сравнивать особо не с чем, но меня устраивает такой звук. Я до сих пор с одной колонкой кактаюсь, никак руки не дойдут до второй. Установлю, так вообще шоколад будет
Добавлено:
15 июл 2008, 14:41
Juggalo
pr0h писал(а): Я до сих пор с одной колонкой кактаюсь
pr0h писал(а):меня устраивает такой звук
Тогда базара нет..
Добавлено:
15 июл 2008, 17:05
pr0h
Я говорю про звучание только отдельно взятой колонки, понятно, что вторую поставить совсем другое звучание будет.
Сделаю, лежит ждет своего часа.
Добавлено:
20 июл 2008, 15:02
Мозалёв Алексей
Eclipse писал(а):Ну так как магнитола-то новая вам?
В глубоком пардоне... пока голову не установил.. на аудио деньгу коплю...лето, отпуска и все такое.
Добавлено:
12 сен 2008, 00:47
Мозалёв Алексей
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-7575
Вот наконец- то установил свою "голову"
первые впечатления позитивные, акромя разочерования от всего одного выхода, на усилок запитаны задние блины 9х6
Добавлено:
12 сен 2008, 01:07
Мозалёв Алексей
система получилась такой:
голова - Clarion FB 289 RBT - 4900 rub
фронт компонентная 13см (5,25") Helix P 235 Precision - 5200 rub
тыл коаксиальная 16х23см (6х9") Helix E169 Esprit-1800 rub
и б\у усилок blaunpunkt 2\4 320\100 watt- 0 rub (подарок)
установка 5 тыс рубликов..... итого 16,900 руб.
PS; забыл ведь я еще SDкарту купил 200 руб на 2 Гб, музона влезает порядка 350 композиций...в планах прикупить еще одну карточку прозапас, вот только проблема не потерятьбы ее в бардачке
Добавлено:
08 окт 2008, 10:43
Dre@mer
Eclipse писал(а):Из недорогих,но приличных посоветую Сони,ДжиВиСи,Пионер. А про Пролоджи лучше не говорите...Не советую я это вам...и не только я так думаю! А выбор всё равно за вами,так что решайте)
Отказался все таки от Пролоджи и взял JVC DV-7408EE:
и акустику Boston S55 (вперед и назад):
В выходные буду ставить. Тут еще такой вопрос появился - магнтола то с поддержкой ДВД, а значит дисплей к ней подключается. И в пучке проводов разъема есть провод длинный, который должен подключаться к кнопке стояночного тормоза, т.е. во время движения - ручник не поднят, он не даст показывать картинку. Кто нибудь в курсе куда этот провод в логане подключать?
Добавлено:
08 окт 2008, 10:46
Dre@mer писал(а): Кто нибудь в курсе куда этот провод в логане подключать?
Я вам вроде бы тут уже ответил
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=333291#333291
Зачем в разных темах одно и тоже вопрошать? За это и плюшка может прилететь.
Добавлено:
10 окт 2008, 13:15
Wladimir
Коллеги, подскажите по акустике Kicker ES525
http://www.mystereo.ru/card-43296812-Kicker_ES525/. У нас она продаётся по цене 1690 т.р. Стоит ли своих денег? ГУ предполагается JVC KD-G747EE. Не меломан, раньше и Mystery устраивала.
Добавлено:
10 окт 2008, 15:45
Juggalo
Wladimir писал(а):подскажите по акустике Kicker ES525
У Кикер сабы неплохие, а акустика так себе..
Wladimir писал(а):Не меломан, раньше и Mystery устраивала.
Тада пойдёт, только в эти деньги можно подобрать что нибудь типа Херцев..
Добавлено:
10 окт 2008, 16:19
Wladimir
Спасибо, понял. Торопиться не буду.
Добавлено:
10 окт 2008, 17:37
haris
Сорри ,кто что может сказать про акустику 6"х9" Pioneer TS-A6903I ?Заранее благодарен
Добавлено:
21 окт 2008, 15:28
Wladimir
Коллеги, выбираю между Boston Acoustics S55
http://www.auto-music.ru/products/folder-12/goods-23 и Hertz DCX 130
http://www.auto-music.ru/products/folder-coaxial/goods-33.
Что посоветуете взять? Boston стоит у нас 1810 руб., а Hertz около 1350- ти.
Добавлено:
21 окт 2008, 17:40
Juggalo
Wladimir писал(а):выбираю между
А послушать не удаётся? Херц как правило даёт более открытые средние частоты, Бостон более" Американский" звук. У всех разный вкус, посоветовать однозначно не получится. Мне больше нравится Бостон..
Добавлено:
21 окт 2008, 20:14
Wladimir
Они у нас продаюся в разных магазинах, можно сказать в разных концах города. Хотя всё равно нужно послушать конечно. Спасибо за совет, прислушаюсь к своему вкусу.
Добавлено:
22 дек 2008, 12:31
Спец-М
Подскажите, что нужно для того чтобы поставить назад колонки? Что снимаем, что разбираем? Комплектация Престиж.
Добавлено:
22 дек 2008, 12:34
Romik
Спец-М
Во первых на первый раз Вам устное предупреждение, нельзя дублировать сообщения в разных темах...
Во вторых Вам стоит перечитать соответствующие темы (а так же пользуйтесь поиском), думаю найдете ответы на свои вопросы...
Добавлено:
25 дек 2008, 21:09
aleksndr1
Есть у кого нибудь отзывы по ГУ-Автомагнитола Pioneer DEH-2000MP. И акустика -Pioneer TS-A1303i -подойдет для аутеник в передние двери?
Добавлено:
26 дек 2008, 09:49
Maks81
aleksndr1 писал(а):Есть у кого нибудь отзывы по ГУ-Автомагнитола Pioneer DEH-2000MP. И акустика -Pioneer TS-A1303i -подойдет для аутеник в передние двери?
http://www.pioneer-caraudio.ru/headunit ... DEH-2000MP
У меня тоже Pioneer, только другая модель - DEH-5000UB (кстати, рекомендую, если есть +2000 руб), около 3-х месяцев. Впечатления в целом хорошие. Управление удобное, делаю всё на ошупь, не отвлекаясь от дороги.
Установка сложности не представляет, потребовалось докупить только переходник на штатную антенну за 50 р. Сделал, чтобы работала без поворота ключа зажигания, аккумулятор не садит, даже если не снимать панельку.
Радио ловит со штатной антенной нормально, до 50-100 км от города.
К CD-MP3-дискам немного капризна. Самописные CD-RW - диски с MP3 читает не всегда, иногда заикается, в зависимости от производителя диска. Нет проблем только с "брендовыми" дисками, Philips, TDK.
http://www.pioneer-caraudio.ru/acoustic ... =TS-A1303i
Колонки в дверях стоят точно такие, про которые Вы спрашиваете. Встали без подгонки и обрезания корзин. Решётки лежат в гараже, ставить не стал, оставил штатные. Звучание по результатам прослушивания в нескольких магазинах - лучшее из тех колонок, которые подходят нам по размерам, так что берите, не пожалеете, они стоят своих денег (около 1800 р.)
Добавлено:
26 дек 2008, 11:16
serpav
Отличный выбор из бюджетных,ставил знакомым месяц назад :
+ Хороший звук на Mosfet, отличный прием за городом (65км от Спб),
эффективная система стабилиз CD,отличное соотношение цена/качество.
- Количество ячеек памяти FM только 12-маловато.
Добавлено:
29 дек 2008, 21:32
Liss
Я извиняюсь, и может быть задаю вопрос, который уже задавался, но всё таки. Завтра забираю Логан и присоединяюсь к вам
Поеду в магазин Русь, покупать резину и заодно хочу магнитолу с колонками купить. Подскажите, какие параметры должны быть у магнитолы и колонок, чтоб не надо было ничего резать. Комплектация Престиж.
Добавлено:
29 дек 2008, 22:12
valera
у магнитолы: выход на 4 динамика. Динамики соответственно- коаксиалы 13ые.
Добавлено:
29 дек 2008, 22:18
Liss
Динамики вперед и назад одинаковые? а Параметры какие- нибудь динамиков есть, или любые подойдут? И ещё вопрос: посоветуйте пожалуйста недорогую магнитолу с пультом, жена просит по возможности.
Добавлено:
30 дек 2008, 08:18
Vladnn
Liss писал(а):Динамики вперед и назад одинаковые? а Параметры какие- нибудь динамиков есть, или любые подойдут? И ещё вопрос: посоветуйте пожалуйста недорогую магнитолу с пультом, жена просит по возможности.
На форуме 1000 тем уже про это расписана. Воспользуйтесь поиском. Не Вы первый с такой "проблемой".
Добавлено:
30 дек 2008, 08:55
Maks81
Liss писал(а):Подскажите, какие параметры должны быть у магнитолы и колонок, чтоб не надо было ничего резать. Комплектация Престиж.
Магнитола - любая подойдёт с ISO-разъёмом.
Колонки - 13 см, диаметр магнита до 79 мм, установочная глубина - до 52 мм.
Идеально - снять "корзину" из двери (понадобится отвёртка "звёздочка") и с ней в руках идти выбирать.
Добавлено:
30 дек 2008, 10:30
Liss
Я знаю, что я не первый, наверняка и не последний.
Но про магнитолу с пультом не нашел ничего))) Значит, получается колонки в дверях и сзади одинаковые,я правильно понял?
Добавлено:
30 дек 2008, 10:32
Liss
Maks81 писал(а):Идеально - снять "корзину" из двери (понадобится отвёртка "звёздочка") и с ней в руках идти выбирать.
Сегодня значит ещё и отвертку куплю.
Добавлено:
30 дек 2008, 10:55
Maks81
Liss писал(а):Значит, получается колонки в дверях и сзади одинаковые,я правильно понял?
Да, одинаковые, сзади корзина всего на пару миллиметров больше по диаметру места под магнит.
Liss писал(а):Сегодня значит ещё и отвертку куплю.
Ага, лучше сразу наборчик. Я себе подарил сразу после покупки машины, там и биты - штук 30 разных, звёздочки, шестигранники, и т.п., и головки от 6 мм до 13 мм, и "часовые отвёртки" и т.д. Стоит всего 350 рублей, а пригодится многократно, и в машине, и дома.
Добавлено:
30 дек 2008, 15:18
Liss
А где такой набор можно купить? Ещё вопрос: колонки лучше одинаковые брать, или разные? И какий фирмы более-менее нормальный звук дают? Сегодня последний день езжу на четверке, там магнитола сони стоит, колонки разные.
спереди маленькие, не помню размер, сзади побольше
Добавлено:
30 дек 2008, 16:49
serpav
Liss писал(а):А где такой набор можно купить?
В любом хоз где продают инструмент есть набор "FIT" стоит всего
120руб выглядит вот так:
http://s58.radikal.ru/i160/0812/54/62cdc4c24579.jpg
Добавлено:
31 дек 2008, 12:43
Саша карпенко
Предлогаю свой вариант недорогова комплекта: Pioneer 2950 за 3500 рублей (с пультом) колонки Урал 16-ти сантиметровые с пищалками через проставки в двери и 13-ти сантиметровые Уралы коаксиальные колонки назад в штатные места(колонки из среднего ценового диапазона за все 1400 рублей)провода поменял на другие большего сечения и пришлось сделать виброизоляцию дверей (по 500за дверь плюс 500 на сам материал) так как двери на большой громкости подигрывали.Звук получился очень приличный для такой суммы и без усилителя.Как утверждают производители эти колонки специально сделаны для работы от магнитолы напрямую.
Добавлено:
04 янв 2009, 13:33
aleksndr1
есть мнения JVC KD-G342 или JVC KD-G347B на аутеник
Добавлено:
04 янв 2009, 13:44
aleksndr1
Выбираю между Pioneer DEH-2000MPB и JVC KD-G342 или JVC KD-G347B у кого стоит может как прием радио ?
Добавлено:
04 янв 2009, 15:58
Собираю музыку почти год, кроме головы ничего не устанавливал. Она играет с самыми дешёвыми 13-ми коаксиалами Мистери пока
Система складывается такая:
- голова Mystery MMTD-9220S (ок 17500 р) играт значительно лучше, чем более дешёвые собратья, была в начале MMD-995BT, так звук отличается, как день
и ночь
- фронт Focal Polyglas 165 VR (7500р) на стенде слушал, прям мурашки побежали, так понравилось
Знаю, что в машине звук измениться, но надеюсь на лучшее.
- сзади два фриэйра Prology WOW 10F (по 1250 р), надо будет полку капитально усиливать.
- есть конденсатор на 1Ф Stinger (ок 1500 р)
Осталось дело за усилком, склоняюсь к Hyundai H-SA904 (3500-4500 р)? По тестам он по соотношению цена/мощность не самый плохой выбор, если отговорите, кто пользовал или слушал, добавлю деньжат и куплю что-то другое. Единственное, на чём не буду экономить, так это на проводах. Из того что продаётся у нас в городе выбор падает на Черноваудио, опять же может что другое посоветуете. Да, на шумку тоже придётся основательно раскошелиться...
Добавлено:
04 янв 2009, 21:31
Juggalo
Агент 007 писал(а):Mystery MMTD-9220S (ок 17500 р)
Не ошибка?
Фокал Пролоджи Мистери Хундай, интересное сочетание..
Добавлено:
04 янв 2009, 21:59
Наверное ошибка?
Нет. всё верно.
Juggalo писал(а):интересное сочетание..
Согласен, самому интересно
как заиграет. Принципиально не стал ставить все компоненты брэндовых марок, за шильдик не охота переплачивать
Не экономил лишь на динамиках и не буду экономить на проводах. До этого была дорогенская система из головы NAKAMICHI CD-500? фронтальной аккустики DLS cерия Reference 13-ки, саба Infiniti, точной модели не помню, но в обрезиненном корпусе 12" и всё это работало от усилка DLS cерии Ultimate, а забыл.. сзади подпевали от головы 13-ки JBL. Ставили одни из лучших установщиков у нас в городе. Так звук у этого сборища был ужасный (это не только моё мнение). А я собираю сейчас систему не по принципу приближения к звуку хай энд, а чтоб мне нравилось. Ибо на соревнованиях по звуку участвовать не собираюсь. И если товар не брендовый - это не значит "плохой"
Добавлено:
04 янв 2009, 22:09
Juggalo
Да, но.. Запитывать Фокал от Хундая.. это как-то кощунственно..
Агент 007 писал(а):И если товар не брендовый - это не значит "плохой"
Зачастую - значит.
Добавлено:
04 янв 2009, 22:23
Да, но... Я читал его тест, минусов практически нет, а цена - большой плюс. К тому же сейчас почти всё "Кетай"
И даже если так, что посоветуете?
Juggalo писал(а):Запитывать Фокал от Хундая.. это как-то кощунственно..
Почему? Я серьёзно... Только потому, что Фокал это именитая фирма, а Хьюндай дешёвый Кетай
? Согласен, что магнитолы у них фигня, но в аккустике иногда проскакивают приличные вещи, а вуферы Пролежни я слышал как поют - довольно таки прилично.
Добавлено:
05 янв 2009, 01:39
Juggalo
Агент 007 писал(а):Только потому, что Фокал это именитая фирма, а Хьюндай дешёвый Кетай
А чего, мало? Фокал - очень серьёзная акустика, раскрывается только от усилителя, почему он должен быть ниже уровнем/качеством?
Агент 007 писал(а):Пролежни я слышал как поют - довольно таки прилично.
Наверное вам сравнить несчем.. Моё ИМХО - задумал нормальную систему - нефик экономить на компонентах. А то как-то весело звучит: сэкономлю на всём кроме проводов..
Типа куплю себе копеечку, но оплётку на руль поставлю золочёную...
Добавлено:
05 янв 2009, 02:02
Juggalo писал(а):Наверное вам сравнить несчем..
Есть, поверьте. Но,
Juggalo, спасибо за критику. Подумаю. В крайнем случае поставлю как задумал, потом поменять усилок не долго.
Добавлено:
05 янв 2009, 02:10
А вот ссылка на тест такого двухканальника
http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/084-hyundai.html
Итог Автозвука:
* КТО
* Hyundai H-SA902
* ПОЧЕМ
* 2375 руб.
* ЭТО — ПЛЮС
* На редкость демократичная цена
* Входы высокого уровня
* Достойная мощность
* Высокий запас устойчивости
* ЭТО — МИНУС
* Неустраняемый подъём на низах
* Неоптимальная реализация фильтров
* ОДНИМ СЛОВОМ...
* По набору показателей аппарат явно дороже своих денег
* РЕЙТИНГ
* Мощность 9
* Технические характеристики 8
* Оснащённость 8
* Фильтры 7
* Удобство установки 8
* Итог 40
Добавлено:
05 янв 2009, 11:33
Juggalo
Я бы относился к подобным тест-обзорам скептически..
Агент 007 писал(а):потом поменять усилок не долго.
Нет ничего более постоянного, чем временное..
Добавлено:
05 янв 2009, 14:02
Juggalo писал(а):Нет ничего более постоянного, чем временное..
Здесь соглашусь
Но всё же попробую
Добавлено:
05 янв 2009, 16:51
candid
aleksndr1 писал(а):есть мнения JVC KD-G342 или JVC KD-G347B на аутеник
тоже между ними выбирал, спросил в магазине в чем разница, сказали, что в JVC KD-G347B дополнительно есть УКВ и читает русские тэги, посчитал, что разница в 100 р. того стоит, его и взял...
Добавлено:
11 янв 2009, 13:19
ovchin
Агент 007 писал(а):Juggalo писал(а):Нет ничего более постоянного, чем временное..
Здесь соглашусь
Но всё же попробую
конечно попробуй, тем более, если как ты пишешь, что сравнивать есть с чем, то ты уже примерно должен знать чего ожидать от всего этого, откровенно плохо не будет это точно, колонки конечно резонируют с твоей твоей системой, но хуже от этого не будет.
Добавлено:
26 янв 2009, 23:18
aleksndr1
Есть обладатели JVC KD-G227 ,модель старенькая, но слышал радио отлично ловит- поделитесь впечатлениями
Добавлено:
12 фев 2009, 15:23
HID
Посоветуйте пожалуйста бюджетный вариант магнитолы CD-MP3 с поддержкой флешки (желательно чтобы разъем был на проводе сзади, а не на панели), с более менее приличным звуком, с оранжевой или красной подсветкой, без ограничения на количество файлов на флешке. Хотелось бы так же поддержку подрулевого джойстика (это наверно Sony) или пульта с креплением на руль (JVC такие видел). Колонки буду пока ставить только в передние двери (у меня Exp 1.6), но в будущем планирую и задние, и те и другие на 13" (пилить ничего не хочется).
Бюджет на магнитолу и передние колонки не больше 5 тыр., меньше можно, больше не желательно
сейчас выбираю между
LG LAC 5800R
Kenwood KDC-W5141
Sony CDX-GT420 U
Sony CDX-GT427 UE
хотя соньки нравятся больше всего, цена у них кусается
Добавлено:
12 фев 2009, 17:55
Juggalo
HID из указанного - только Сони..
Добавлено:
12 фев 2009, 18:56
sov3d
HID-у:
Говорил уже, но повторю подходят JBL CS-2165 16". Ничего пилить не надо.
Ставить 13, с Вашими неровными запросами не стоит. Никогда 13, лучше звучать не будут 16. Так что смотрите.
Магнитола с красной подсветкой JVC KD-G357.
Очень достойная.
Флешка правда впереди. Вместе = магнитола+динамики как раз около 5 килорублей.
Насчет подрулевого джойстика сложновато будет...Врядли сделаете, а если сделаете, то уж точно не за 5 килорублей.
Добавлено:
12 фев 2009, 19:04
Skladovshik
советую также рассмотреть JVC в большинстве случаев играют лучше Сони, например вот такой аппарат в ваши деньги впишется и имеет красноватую подсветку гармонично вписывающуюся в Логан
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... ee&srnum=5
на фото почемуто синяя подсветка , в магазинах в живую несколько раз смотрел - красная
Добавлено:
12 фев 2009, 19:06
Skladovshik
Насчет подрулевого - есть пульт на руль для JVC стоит всего 400 руб
Добавлено:
12 фев 2009, 19:11
sov3d
Согласен с Skladovshik. Оптимальный вариант.
Добавлено:
12 фев 2009, 19:21
Skladovshik
аппарат кстати слушал - читает все замечательно, очень хорошее радио + в аппарате 24 битный ЦАП
Добавлено:
13 фев 2009, 11:18
alvi_z
HID писал(а):Посоветуйте пожалуйста бюджетный вариант магнитолы CD-MP3 с поддержкой флешки (желательно чтобы разъем был на проводе сзади, а не на панели), с более менее приличным звуком, с оранжевой или красной подсветкой, без ограничения на количество файлов на флешке. Хотелось бы так же поддержку подрулевого джойстика (это наверно Sony) или пульта с креплением на руль (JVC такие видел). Колонки буду пока ставить только в передние двери (у меня Exp 1.6), но в будущем планирую и задние, и те и другие на 13" (пилить ничего не хочется).
LG LAC 5800R
Kenwood KDC-W5141
Sony CDX-GT420 U
Sony CDX-GT427 UE
Подрулевой джойстик это только Sony и некоторые модели Pioneer (причём джойстик тоже соньковский). Пульт ДУ на руль это Pioneer, JVC, Blaupunkt, Kenwood, Prology.
При бюджете до 5 тысяч есть следующие варианты: JVC KD-G351, JVC KD-G357, Kenwood KDC-W5141, Kenwood KDC-W6141, Pioneer DEH-4000UB, Pioneer DEH-5000UB, Pioneer DEH-50UB, Sony CDX-GT31U, Sony CDX-GT420U, Sony CDX-GT427U, Sony CDX-GT620U, Sony CDX-GT627U, + масса моделей Prology (см. список из 104 шт.
http://www.netso.ru/index.php?cPath=1_128, в бюджете со 2 страницы)
USB на хвосте а не на панели из приведённого списка только Pioneer DEH-5000UB.
Добавлено:
13 фев 2009, 14:16
HID
alvi_z
Pioneer DEH-5000UB один без колонок стоит 5 с лишним тыр. А бюджет у меня 5 тыр на магнитолу и пару колонок, хотя аппарат конечно достойный.
Добавлено:
14 фев 2009, 13:32
вик
Поставил себе вот такую голову
http://www.playback.ru/product/1/18501.html
В двери компонентники блаупункт, в заднюю полку мистери.
Вся установка заняла полдня с перерывами на пиво.
Добавлено:
14 фев 2009, 14:32
вик? Вы наверное много пива успели выпить
ПОЛДНЯ!
Добавлено:
14 фев 2009, 18:21
вик
Агент 007 писал(а):вик? Вы наверное много пива успели выпить
ПОЛДНЯ!
Ну как обычно - блистер светлого (6 шт). Да, еще за дело пострадали две сушеные мертвые рыбы.
сорри за офтоп
Добавлено:
17 фев 2009, 14:48
alvi_z
HID писал(а):alvi_z
Просто забив в поиск -
http://yandex.ru/yandsearch?text=Pioneer+DEH-5000UB&stparhome=byes&stpar2=%2Fh0%2Ftm0%2Fs1&stpar4=%2Fs1 получаем диапазон 4,149-5,164. Да это интернет магазины, однако найти менее 5 вполне реально.
Добавлено:
02 мар 2009, 17:29
фиреман
alvi_z
Также и у DEH-50UB
Добавлено:
02 мар 2009, 22:41
HID
фиреман
Спасибо, уже присматриваюсь к DEH-50UB, смущает правда только синяя подсветка кнопок - смотрел здесь
http://surgut.mvideo.ru/products/361220.html
Добавлено:
03 мар 2009, 08:23
фиреман
HID
DEH-50UB купил мой знакомый, у него тоже логан, я послушал.мне очень понравилось ,глубокие и мягкие низы (акустика у него спереди
коаксиалы на 13, сзади компоненты кларион на 16)
У меня SONY, ТОЖЕ бюджетная, акустика только фронт, компоненты
фокал на 16, звук похуже, поставил DEH-50UB друга на пробу,
звук лучше, особенно низы.
Воздержитесь от написания постов жирным/цветным шрифтом. Здесь, в основном, люди с нормальным зрением. Ваши посты все видят. С уважением. Nick_2141
Добавлено:
03 мар 2009, 12:31
Vlad85
Господа, а при отсутствии саба есть смысл ставить усилитель, и что изменится? Майфун - JVC, спереди Pioneer 13, сзади Иволга 6/9.
Добавлено:
11 мар 2009, 22:55
ovchin
Добавлено:
11 мар 2009, 23:01
фиреман
Kicx GFQ-6.2 посурьёзней будет, и цена приемлемая.
Добавлено:
11 мар 2009, 23:07
Juggalo
фиреман писал(а):Kicx GFQ-6.2 посурьёзней будет, и цена приемлемая.
Подтверждаю. Для бюджета очень недурно играют. В дверях - будут мощные басы..
Добавлено:
11 мар 2009, 23:34
ovchin
это.... еще не написал, что подключать буду через усилитель мистеря 2х75
Добавлено:
11 мар 2009, 23:38
Juggalo
ovchin писал(а):подключать буду через усилитель
Ещё лучше..
Добавлено:
12 мар 2009, 13:14
DeMON_87
Я вот никак не могу определиться, на прошлой машине была сонька, а вот сейчас в новую думаю...кто что думает по поводу кенвуда?
Добавлено:
12 мар 2009, 15:43
Juggalo
DeMON_87 писал(а):по поводу кенвуда?
Раньше Кенвуды были лучше.
Добавлено:
12 мар 2009, 17:04
Log@n 560
Вы не моглу бы мне посоветовать, какие поставить колонки назад. Магнитола Pioneer DEH-3900MP, вепереди стоят колонки pioneer! А какие лучше поставить колонки назад???
Добавлено:
12 мар 2009, 21:55
Log@n 560 писал(а):А какие лучше поставить колонки назад???
У котрых звук понравится. Слушайте на стендах, хотя это не лучший вариант, в машинах. Желательно от той головы, которая у Вас.
Добавлено:
12 мар 2009, 22:38
Log@n 560
Агент‚ 007 Спасибо за информацию!
Добавлено:
12 мар 2009, 23:34
Juggalo
Из темы "Вуфер"
Sancho-mart писал(а):Евгений2001 писал(а):пролоджи нормальная голова
Звучит хорошо (в своем классе), но за год я поменял две штуки(по гарантии), причем не дешеве брал.
У меня в разных машинах было штук семь Сонек. Никогда ничего не менял. Один раз купил Кенвуд для разнообразия, через день сдал обратно..
Добавлено:
14 мар 2009, 18:35
DvaM
Log@n 560 писал(а):Вы не моглу бы мне посоветовать, какие поставить колонки назад. Магнитола Pioneer DEH-3900MP, вепереди стоят колонки pioneer! А какие лучше поставить колонки назад???
Усилитель, я так понимаю, не планируется и денег, видимо тоже много не придвидится? Если так, я бы посоветовал компонентные 13 сантиметровые (5-ти дюймовые) NRG. Пищалки выбросить, а миды (за свои деньги очень даже ничего) поставить. А ещё из Саратова в форуме есть человек, который, думаю и подсказать и показать сможет...
Добавлено:
14 мар 2009, 19:01
Log@n 560
DvaM, а миды это что такое???
Добавлено:
14 мар 2009, 19:48
DvaM
Log@n 560 писал(а):DvaM, а миды это что такое???
Когда всю полосу отыгрывают два динамика, они называются пищалка или твиттер (воспроизводит высокие частоты, где-то с 3-х-4-х килогерц и выше) и мидбас или мид (жаргон), который соответственно воспризводит ниже 3-х-4-х килогерц до примерно частоты резонанса своего акустического оформления, для 13 сантиметровых динамиков (большинства) нижняя граница воспроизведения находится где-то в районе 90-100 герц.
Добавлено:
14 мар 2009, 19:58
Log@n 560
DvaM, спасибо за информацию
Добавлено:
11 май 2009, 18:57
Smerch
Приобрёл недавно логан, 1.4 expression.
Вот, задумываюсь об адекватной аудиосистеме.
Ставить буду в автосалоне специализирующемся на автомузыке, однако, компоненты хотелось бы подобрать самому.
Голову более-менее подобрал сам. Это ещё просто
Pioneer DEH-5000UB или если получится DEH-P700BT (почти тоже, но с блутусом, однако уже снята с производства и почти не найти).
А вот что брать из акустики? Хочется более менее приличное, но 20 тыс руб в аудиосистему тоже вкладывать, имхо особо бесмысленно.
заморачиваться с поиском проставок не хочу, поэтому нужно что-то, что встанет в штатные места. Судя по отзывам (прочитал тут почти все обсуждения за последнюю неделю) - многим нравится hertz.
Перед:
нашёл такие варианты:
Hertz DSK 130 2 750 р
Мощность 60 Вт (номинальная), 120 Вт (максимальная)
Установочная глубина 70 мм
Hertz ESK 130 4 870 р.
Мощность 75 Вт (номинальная), 150 Вт (максимальная)
Установочная глубина 80 мм
Hertz HSK 130 7 680 р.
Мощность 70 Вт (номинальная), 140 Вт (максимальная)
Установочная глубина 90 мм
Как я понимаю, всё это не подойдёт совершенно из-за установочной глубины?
Хотя на форуме про первую систему уже писали, что кто-то ставил...
Что ставить назад вообще не знаю
Один человек посоветовал как раз последний вариант hertz HSK 130 поставить назад (там без разницы глубина установки), а твитеры ваще выкинуть, сзади они не нужны. И спереди будет как раз сцена, а сзади тока низкие и средние частоты, то что нужно.
По деньгам готов отдать на колонки до 8-10 тыс в сумме, но чтобы это действительно был хороший выбор.
P.S. До этого ездил на автомобилях премиум и бизнескласса, в частности БМВ 5 серия, ауди A4 и т.д. Музыка везде была штатная, но в таких авто штатные 10-ти колоночные hi-fi системы - обыденность
Ща пока хочу год-другой кризис на логане переждать, чтобы минимизировать расходы, и музыку хочется оптимальную - чтобы сильно не плеваться после того, ЧТО было, но в то же время и без особых наворотов (головы за 15 тыс и компонентная акустика только вперёд или назад за 20 тыс - явно мимо.)
P.P.S а может какую-нибудь трёхкомпонентную (говорят есть чтобы 6 колонок сразу спереди поставить) поставить вперёд и вообще забить на задницу? Но не хочется, чтобы половина денег ушла на вырезание всяких дырок.
Добавлено:
11 май 2009, 19:13
DvaM
Smerch
Я бы Вам посоветовал сначала съездить в студию, где собираетесь ставить и поговорить с ними о расценках на установку и, также возможно, что "железо"из их ассортимента будет дешевле и не хуже ...
Добавлено:
11 май 2009, 19:25
Smerch
DvaM писал(а):Smerch
Да я не знаю куда ещё обращаться
У Вас, кстати, написано "Смоленское"... я тоже на Васильевском. У нас адекватных контор не знаете?
А вообще, как показывает практика - продавцы заинтересованы сбыть товар, в том числе и тот, выигрышь от продажи которого больше всего. так что есть резон просить что-то конкретное, а не просто "подберите что-нить"
Добавлено:
11 май 2009, 19:38
DvaM
Smerch писал(а):DvaM писал(а):Smerch, я бы Вам посоветовал сначала съездить в студию, где собираетесь ставить и поговорить с ними о расценках на установку и, также возможно, что "железо"из их ассортимента будет дешевле и не хуже ...
У Вас, кстати, написано "Смоленское"... я тоже на Васильевском. У нас адекватных контор не знаете?А вообще, как показывает практика - продавцы заинтересованы сбыть товар, в том числе и тот, выигрышь от продажи которого больше всего. так что есть резон просить что-то конкретное, а не просто "подберите что-нить"
Смоленское - это не Васька, это метро Елизаровская.
Я не могу Вам посоветовать контору, куда обратиться с вопросом установки, поскольку делаю сам, могу только несколько названий, они серьёзные, но недешёвые: АвтоАудиоМастер (это на Обводном, дом 92 или 94, контору знают в автозвуковой Европе), на Юноне у Автоэлектроники есть установочная студия, под Сортировочным мостом была (сейчас не знаю есть ли) студия Бладхаунд. Попробуйте сначала у них узнать расценки и эти цифры принять за верхний потолок. Потом, думаю, по жёлтым страницам можно искать что-нибудь подешевле.
Ещё ребята установщики в студиях очень сильно не любят, когда клиент приходит со своим "железом"...
Добавлено:
18 май 2009, 11:36
OlegB
Как ни странно, но под передние седения влезли раритетные колонки от "Мелодия-113".
Звук отличный (в дверях Herz-13 см)!
http://forum.netall.ru/lofiversion/inde ... 28701.html
Добавлено:
19 май 2009, 12:42
Smerch
А какие именно Hertz 13 см? Их там несколько вариантов..
Добавлено:
19 май 2009, 17:59
DvaM
Не пойму, зачем Вы их туда...
Смотрят, видимо строго вперёд?
Если хотите, давайте встретимся -посмотрите и послушаете, что можно сделать проще и, поверьте, не хуже.
Добавлено:
01 дек 2009, 20:24
ivanych65
Вот задумал поменять старенькую JVS, звуком доволен, но проблемы с CD - на кочках перепрыгивает. Потратил достаточно времени в поисках и остановился на:
http://www.music-car.ru/JVC_KD-R407EE.html. Отзывы хорошие, да за такую сумму. Может это подсадные пишут. Хотелось бы услышать, как говорят - из первых уст. Модель, вроде бы, свежая.
Добавлено:
01 дек 2009, 22:57
vitos
У меня навязчивая идея поставить блины в двери. Вот захотелось и все тут,а еще дешево и басс лучше чем у 13 или 16 динамиков. Кто нить ставил? Что скажите и посоветуете по этому поводу?
Добавлено:
02 дек 2009, 01:01
sergeibely
vitos писал(а):У меня навязчивая идея поставить блины в двери. Вот захотелось и все тут,а еще дешево и басс лучше чем у 13 или 16 динамиков. Кто нить ставил? Что скажите и посоветуете по этому поводу?
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-5858
Добавлено:
02 дек 2009, 01:07
serpav
ivanych65 писал(а):Вот задумал поменять старенькую JVS, звуком доволен, но проблемы с CD - на кочках перепрыгивает. Потратил достаточно времени в поисках и остановился на:
Три месяца назад ставили соседу подобный JVC_KD-R37,на той же
платформе,но без USB,отличный тюнер,механизм CDна кочки не реагирует,из минусов: Необрезиненный скользкий энкодер ,отсутствие кнопок пресетов ,память FM/УКВ 12/6 станций-маловато.
Добавлено:
02 дек 2009, 15:24
ivanych65
serpav писал(а):отсутствие кнопок пресетов ,память FM/УКВ 12/6 станций-маловато.
Спасибо, это как раз не проблема, я слушаю 2-3 любимых. Важнее вот это:
serpav писал(а):отличный тюнер,механизм CDна кочки не реагирует.
Добавлено:
02 дек 2009, 18:11
Juggalo
serpav писал(а):механизм CDна кочки не реагирует
А у каких сейчас реагирует?
Добавлено:
02 дек 2009, 18:14
ron8208
Добрый вечер.Подскажите про Hertz Esk 165.3 без усилка норм будут как передний фронт в Логан ?И нормально ли ставят в Мосрентсервисе (Москва ул Краснобогатырская)?
Добавлено:
02 дек 2009, 18:25
DvaM
vitos писал(а):У меня навязчивая идея поставить блины в двери...Что скажите и посоветуете по этому поводу?
Если идея навязчивая, то лучше её воплотить в жизнь, тем более и фото Вам подогнали - это вопрос психологии, ИМХО :о)
А если по делу, то я бы не стал, и вот почему:
1. Чтобы баса было больше, чем в пятёрках и шестёрках, то необходимо этим динамикам предоставить условия, на которые их рассчитали конструктора, а значит для начала хотя бы ТС-параметры замерять...
2. К сожалению. дверь автомобиля является полузакрытым объёмом, и поведение в нём динамика, увы, непредсказуемо.
3. В дверях очень трудно обеспечить не только закрытость объёма, но и неподвижность опорной площадки динамика, а значит часть энергии будет расходоваться на раскачивание впутренней перегородки двери.
Это только то, что лежит на поверхности, решение принимать Вам.
Добавлено:
02 дек 2009, 18:34
DvaM
Juggalo писал(а):serpav писал(а):механизм CDна кочки не реагирует
У меня чейнджер на сильных кочках иногда икает, правда, консервированной музыки нет и балайка понимает только CD-DA. Да, забыл сказать, что болванки по 3-4 месяца не меняю.
Добавлено:
02 дек 2009, 18:37
Juggalo
DvaM
был же здесь кто-то с такой же идеей.. Поставил и восторгу нет предела!
Добавлено:
02 дек 2009, 18:39
Juggalo
А чейнджер какого года? Кларик?
Добавлено:
02 дек 2009, 18:44
DvaM
Juggalo писал(а):А чейнджер какого года? Кларик?
Угу, Кларик, год не помню, двенадцатидисковый, машине скоро три года (кстати, кредит закончил платить...), чейнджер на год-полтора старше будет.
По питерским дорогам нормально, но какие дороги в Якутске...
Добавлено:
02 дек 2009, 18:47
ron8208
Juggalo
Мне сказали ты спец по акустики как Hertz Esk 165 вперед норм будут (без уся ) ?
Добавлено:
02 дек 2009, 18:51
Juggalo
Срок.. Поначалу не икал?
ЗЫ. Поздравляю!
Добавлено:
02 дек 2009, 19:03
DvaM
Juggalo писал(а):Срок.. Поначалу не икал?
ЗЫ. Поздравляю!
Икал, не поикаешь, когда пол багажника взлетает на воздух...
Добавлено:
02 дек 2009, 22:37
vitos
DvaM,sergeibely,большое спасибо за советы и пищу для размышлений. Идею свою все же воплощу в жизнь в ближайшее время:D А что такое ТС-параметры
Добавлено:
02 дек 2009, 23:41
DvaM
vitos писал(а): ... А что такое ТС-параметры
Процитирую:
Параметр Тиля — Смолла №1 — собственная резонансная частота динамика. Обозначается всегда Fs, независимо от языка публикации. Физический смысл предельно прост: раз динамик — колебательная система, значит, должна быть частота, на которой диффузор будет колебаться, будучи предоставлен сам себе. Как колокол после удара или струна после щипка. При этом имеется в виду, что динамик абсолютно «голый», не установлен ни в какой корпус, как бы висит в пространстве. Это важно, поскольку нас интересуют параметры собственно динамика, а не того, что его окружает.
Мощность тормозов динамика численно выражается во втором параметре Тиля — Смолла. Это — полная добротность динамика, обозначается Qts. Выражается численно, но не буквально. В смысле, чем мощнее тормоза, тем меньше величина Qts. Отсюда и название «добротность» в русском (или quality factor в английском, из которого возникло обозначение этой величины), что это как бы оценка качества колебательной системы. Физически добротность — отношение упругих сил в системе к вязким, иначе — к силам трения. Упругие силы сохраняют энергию в системе, попеременно перегоняя энергию из потенциальной (сжатая или растянутая пружина или же подвес динамика) в кинетическую (энергия движущегося диффузора).
Тиль предложил концепцию «эквивалентного объёма», то есть такого объёма воздуха в закрытом ящике, упругость которого равна упругости подвеса динамика. Эта величина, обозначаемая Vas, и есть третья волшебная карта.
Добавлено:
05 дек 2009, 01:35
Святослав
Доброго времени суток! Господа помогите пожалуйста с подбором акустики во всеми нами любимый Logan. Место установки - передние двери. Бюджет - 6 тысяч.
После поисков в интернете примерно определился: ГУ - Mystery MCD-671 MPU. Читает МР3/CD/USB, с пультом ДУ и неплохими (номинально) характеристиками вопсроизведения. Кроме того - красная подсветка подойдёт в тон к оформлению салона автомобиля.
Динамики - JVC CS-HX537X. 13 сантиметров в диаметре. Система эта трёхполосная, тянет в диапазоне частот 30-25000 Гц. Установочная глубина - 44,5 мм (насколько понял из прочитанных сообщений - такая глубина подойдёт для установки в передние двери).
Как вы считаете, насколько этот выбор оправдает себя? Если есть другие варианты комплектации - с удовольствием приму их.
Заранее спасибо.
Добавлено:
05 дек 2009, 01:38
Святослав писал(а):Как вы считаете, насколько этот выбор оправдает себя?
А это смотря что Вы хотите получить в итоге.
Добавлено:
05 дек 2009, 01:43
Святослав
максимальную отдачу за вложенные деньги...я понимаю, что шесть тысяч - не роскошь для автомобильной акустики. но и за них можно получить больше или меньше результата)
Добавлено:
05 дек 2009, 01:48
Святослав писал(а):максимальную отдачу за вложенные деньги...
Вы меня не поняли.
Что Вы в итоге хотите получить? Хорошую голову с приемлемым качеством звука на выходе или же всё равно что, лишь бы играло? Последнее Вы получите это я Вам обещаю. А если хотите первое, то вы Выбрали не ту магнитолу и не ту акустику.
Добавлено:
05 дек 2009, 01:50
Святослав писал(а):я понимаю, что шесть тысяч - не роскошь для автомобильной акустики. но и за них можно получить больше или меньше результата)
Если же смотреть в этом плане, то за те деньги, что Вы готовы потратить на аудиосистему, особого разброса нет. Всё будет работать на свои деньги, но работать довольно посредственно. И особо улучшить ничего не получится.
Добавлено:
05 дек 2009, 11:17
Святослав
ну хотелось бы конечно чтобы играло...хотелось бы басс по-глубже...
может что-то посоветуете? я просто впервые покупаю, не очень разбираюсь...я даже не знаю насколько зарекомендовали себя фирмы Mystery и JVS
Добавлено:
05 дек 2009, 11:44
serpav
Святослав писал(а):ну хотелось бы конечно чтобы играло...хотелось бы басс по-глубже...
Советую исключить Mystery и Prology,вероятность поломки этих ГУ
очень высока, если нужно недорогое ГУ с USB посмотрите пост 349 на
предыдущей странице.
Добавлено:
05 дек 2009, 11:56
Святослав
да, предложение действительно солидное. Единственный минус - нет шести кнопок для переключения радиостанций. Спасибо за совет.
Ещё подскажите пожалуйста - раз уж от JVS я по вашему совету отказываюсь, то как подойдут к этом магнитоле динамики Pioneer TS-G1358 ??? 200 Вт мощности, частота: 40-30000 Гц.
Добавлено:
05 дек 2009, 14:58
serpav
Святослав писал(а):Ещё подскажите пожалуйста - раз уж от JVS я по вашему совету отказываюсь, то как подойдут к этом магнитоле динамики Pioneer TS-G1358 ??? 200 Вт мощности, частота: 40-30000 Гц.
Сам использую 2х полосные коаксиалы Pioneer(2000руб), считаю это оптимальным бюджетным решением, если же нужны хорошие низы
придется потратится на внешниий ус +компонетная акустика+саб+работа и настройка,цена ессно увеличится многократно.
Добавлено:
05 дек 2009, 17:24
Святослав
не, к сожалению не мой вариант.
а то что вы их успешно используете - это радует. буду брать)
спасибо за помощь!
Добавлено:
05 дек 2009, 17:33
DvaM
Святослав писал(а):не, к сожалению не мой вариант.
спасибо за помощь!
Были бы Вы в Питере, я бы Вам отдал свои пятидюймовые коаксиалы от Лансара. В своё время их покупал как временное решение (кстати, три года назад они стоили 1100,00 - играют на бОльшие деньги), после того, как поставил подседельники они просто остались стоять в дверях.
Да и кому в Питере надо - пишите в личку, отдам и деньгов не возьму.
Добавлено:
05 дек 2009, 21:16
Здраствуйте всем!
Черт меня дернул начать читать эту тему. Короче захотелось поменять свою музыку. Решил остановиться на
JVC KD-R807EE
Если даете добро то завтра еду брать. Спасибо.
Добавлено:
07 дек 2009, 14:38
ivanych65
serpav Спасибо еще раз за поддержку. Приобрел сей аппарат (JVC R407EE), подключил и... обомлел, на сколько велика разница. А ведь до этого тоже стоял JVC. Гурманы могут сказать, что бывает и лучше, согласен. Но за такую цену! Уверен, что в именно в этой категории, конкуренты отдыхают. Единственная проблема, пришлось на ИСОшке провода питания перекидывать, не совпадали ( хорошо, заметил! ).
Добавлено:
05 янв 2010, 22:56
Проапгрейдил голову
Была -
JVC KD-G737EE
Стала -
Pioneer DEH-P8100UB
В Pioneer порадовало:
- автоматическая подстройка громкости магнитолы от шумности в салоне - весчь!
- сам звук и его настройки (выбор частот среза для саба и широкополосных колонок, 7-полосный эквалайзер, настройка уровня для разных источников и пр.)
- можно вызвать список станций (в режиме FM) или файлов (в режиме CD и USB) - ознакомиться с ними и включить нужное
- заявленная возможность проигрывать музыку через блютус с телефона... но я телефона с голубым зубом пока не имею, поэтому ничего ПОКА сказать про это, так же как и про громкую связь, не могу
- двойной разъём USB... то есть можно подключить 2 флэшки одновременно... или флэшку плюс USB-шный винчестер в бардачке
- магнитола издает 'пип' при нажатии кнопки на рулевом пульте - можно на слух (не глядя на магнитолу) удостовериться, сработал ли пульт (просто не во всех положениях пульт срабатывает - только в положениях руля от 11 до 3)
- русские тэги mp3 поддерживает (так же как и JVC)
- в 3 строки умеет выводить Исполнитель - Песня - Альбом... однако же при выборе в настройках прокрутки названия (один раз или постоянно) Pioneer прокручивает по всему экрану даже помещающиеся по ширине экрана названия. JVC же ведёт себя логичнее - прокручивает только НЕпомещающиеся
На этом плавно перейдём к тому, что еще НЕ понравилось у Pioneer:
1) Передняя панель JVC вставлялась практически не глядя... чтоб вставить её у Pioneer нужно приглядеться и наклонится, чтоб попасть ушком в дырочку - иначе ну никак! Может со временем конечно приноровлюсь, но сейчас это делаю с большим трудом
2) Техническая оснащенность у Pioneer на высоте, но софтовая часть (если можно так выразиться)... ну, вернее продуманность интерфейса и его логика немного странная. Она уступает по удобству модели JVC двухлетней давности
Ну, к примеру, вот: при переборе источников воспроизведения (CD - FM - USB) JVC пропускал источник, если в нем ничего не было (пропускал CD, если диска нет... или USB, если флэшка не вставлена). Pioneer же тупо перебирает все источники подряд: USB1 - USB2 - Tuner - AUX1 - AUX2 - Bluetooth Audio (последние 3 отключаются в настройках... один из USB тоже было бы неплохо опционально отключить, но этой настройки нету)
А еще При вставке флэшки JVC автоматом начинал её воспроизводить. Pioneer же этого не делает.
При прослушивании FM на лево-право джойстика Pioneer навешено действие пошагового изменения частоты, а на долгое нажатие лево/право - автоматический поиск следующей станции. Я бы предпочел наоборот, так как привык тупо перебирать все станции в поиске какой-нить хорошей песни. С JVC мне было удобнее, а сейчас мне приходится удерживать джойстик.
В JVC на последовательность из двух нажатий определённых клавиш были назначены Эквалайзер, Режим повтора, Режим перемешивания и др.. То есть как бы быстрый вызов функций, которые можно вызвать даже не глядя на экран. В Pioneer этого нет - приходится заходить в систему меню и глядя на экран смотреть - чего же ты там выбираешь. При этом величина символов на экране такая, что некоторые не наклонив голову не увидишь.
3) Русификация интерфейса Pioneer неполная (впрочем как и JVC). В Pioneer переведены только настройки.
4) {вот это особенно бесит} При проигрывании папки воспроизведение всегда начинается с первой в списке песни, несмотря на то, то включен режим Random (перемешивание). Первая песня Вам уже давно приелась и вы хотите переключиться на следующую? Жмёте джойстик вправо (следующая песня)? Заиграет вторая, которая у Вас уже тоже в печёнках.
С первой случайной песни папка заиграет только если Вы сами (ну, как бы случайно) выберите её в списке файлов.
Или случайный выбор следующей песни будет только тогда , когда песня САМА закончится. Вот такие нелады с логикой работы Случайного воспроизведения.
пысы: у Pioneer сзади есть маленький кулер охлаждения... было бы неплохо сделать возможность отключения встроенного усилителя, как это сделано, например у Alpine iXA-305 (я её тоже присмартивал перед покупкой магнитолы).
Кстати, кто-нибудь что-нибудь может сказать о звуковом процессоре Alpine PXA-H100? Говорят, в поддерживаемых его моделях Alpine он заметно улучшает качество звука и подстраивает звучание под конкретный автомобиль. Сильно ли заметна разница с этим процессором и без него?
Добавлено:
10 янв 2010, 10:38
Varanger
Сам эксплуатирую Pioneer, но жалею, что не взял любой Alpine. Alpine хорошая марка. Звук хороший, но с функциями стоит дороже Pioneer.
Добавлено:
13 янв 2010, 08:43
Виктор(из Екатеринбурга)
Уважаемый Varanger!
Ни кто не спорит что Альпы выпускают хорошие магнитолы,но Вы не прояснили почему именно Ваш выбор склонился в сторону Альпайна.
Исходя из логики Вашего сообщения,Пионер тоже хорошая марка и звук тоже хороший, значит ли это что выбор только цена определила?
С уважением Виктор Иванов
Re: Выбор ГУ и динамиков
Добавлено:
13 янв 2010, 08:50
Абракадавр писал(а):Посоветуйте бюджетное решение. На чем лучше звучит хеви метал, в частности трэш, дет, дум?
Есть великолепное решение у пионэров динамики TS-E 170Ci........попробуйте
Добавлено:
13 янв 2010, 15:32
Виктор(из Екатеринбурга)? тут у нас
4. Публикация одного и того же или похожих сообщений в нескольких экземплярах, в одной или разных темах.
7. Публикация сообщений, содержащих только выражение эмоций или смайлы.
Лучше в одно сообщение объединить. А то накажут
А пр Пионэры в АвтоЗвуке ни одной статьи не нашёл. Что за зверь?
Добавлено:
13 янв 2010, 21:02
FiNiK
Мне думается не накажут если под скромным ником "Виктор(из Екатеринбурга)" к нам на форум действительно заглянул Виктор Иванов (ранее в высоких сферах "Кирпич", а ныне "Властитель дум" если не ошибаюсь).
Агент 007 писал(а):А пр Пионэры в АвтоЗвуке ни одной статьи не нашёл. Что за зверь?
Вы шутите да?
Всего одна буква....(стоит ли ?)
Буквально пару-тройку номеров назад была статья по подбору компонентов Pioneer для бюджетных систем (Виктора Иванова статья). С четким определением куда, что и почему.
Я до сих пор локти кусаю, что сначала купил Pioneer TS - E130Ci а только потом журнал пришел. Звук блеск. Вот только диаметр пищалок немного шокировал, как в прочем и их посадочная глубина, но она в хорошем смысле.
А почему жалею - да потому, что применительно к Логану Е130 без проблем не встают. А так как переделок не избежать то лучше было бы прикупить Е170.
Добавлено:
13 янв 2010, 21:56
# Pioneer TS-E130Ci
# ПОЧЕМ
# 3800 руб.
# ЭТО — ПЛЮС
# Низкие нелинейные искажения
# Может работать в кикпанели
# ЭТО — МИНУС
# Не самая широкая дисперсия
# ОДНИМ СЛОВОМ...
# При грамотной инсталляции — многообещающая акустика
Внешний диаметр магнита 81 мм. Про глубину установки данных нет.
А вот про старшого брата ничего не нашёл на сайте АЗ.
Добавлено:
13 янв 2010, 22:21
Абракадавр
Виктор(из Екатеринбурга) писал(а):Есть великолепное решение у пионэров динамики TS-E 170Ci........попробуйте
Спасибо за совет. Надо копить на апгрейд звука, а то бюджетные Хеликс звучат как-то вяло.
Добавлено:
14 янв 2010, 10:59
FiNiK писал(а):Агент 007
Да..............это тот самый Виктор................
Я тут появился случайно,ссылку дал человек имеющий рено-логан.
Я внимательно почитал Ваш форум,не скрою ..........понравился
По логанам; TS-E170Ci встает в дверь идеально,только нужно проставку из фанерки выпилить,для жесткости крепления.
Вообще логан машина для звука достаточно интересная но пока нам довелось устанавливать только простенькие системы в логан.
Есть проблемы с шумоизоляцией в передней части автомобиля.
Но повторюсь машина достаточно интересная.
Не много напрягла ситуация с брендом Пионер(который я представляю) вернее отсутствие достаточно достоверной информации.
Я буду по чаще теперь бывать у Вас на форуме,но не для того что-б пиарить пионер,а для того что-б дать Вам любую доступную мне информацию о том как работает пионер,как его нужно заставлять играть и конечно гарантирую помощь в советах по настройке.
Так что пишите или здесь или на мыло
ote@mail66.ru обязательно отвечу всем.
Добавлено:
14 янв 2010, 19:15
ORIS_ROLF
FiNiK писал(а):Мне думается не накажут если под скромным ником "Виктор(из Екатеринбурга)" к нам на форум действительно заглянул Виктор Иванов (ранее в высоких сферах "Кирпич", а ныне "Властитель дум" если не ошибаюсь).
Начитан в сфере автозвука! ))) Гуд!!!
Виктор(из Екатеринбурга) писал(а):Да...это тот самый Виктор
Рад видеть Вас на нашем форуме! Думаю что теперь многие Логановоды станут принимать участие в ЕММА_2010 )))
пс. будем выпрашивать советы (секреты) инстала музыки в Логанчик
Добавлено:
14 янв 2010, 20:52
Varanger
Уважаемый Виктор (из Екатеринбурга).
Первое Alpine та фирма, которая специализируется на производстве автомобильных ГУ. Во-вторых, был сведетелем как в магазине звука продавец подключал к одинаковым аккустическим системам и Pioneer и потом Alpine и вставлял одинаковый диск с музыкой; я сам не сильный меломан, но уловил лучшее звучание Alpine. Друзья тоже юзают Alpine. Отзывы только положительные.
Добавлено:
14 янв 2010, 20:57
Varanger
Просто у дилера были только Pioneer. Чтобы не связываться с дилером авто по всяким вопросам гарантии и т.п. поставил Pioneer. А можно было бы пойти в магазин и купить Alpine и отдать дилеру на установку в машину. Думаю поддался дилерской разводке, т.к. первый раз покупал новую иномарку в салоне.
Добавлено:
15 янв 2010, 08:11
Varanger писал(а):Уважаемый Виктор (из Екатеринбурга).
Пионер тоже специализируется на автомобильных головных, я был на таком заводе в г.Тендо в Японии где их делают и проэктируют
А идиотов продавцов много....................увы........................
Один раз я зашел на Горбушке в магазин по продаже магнитол.
Вижу 88й пионер спросил сколько стоит и как играет.
Я был в шоке от ответа,продавец сказал что 88й дорогой и очень плохо играет и предложил купить блаупункт за 4000р который играет гораздо лучше..............................................
Я попросил включить оба апарата и ...................действительно блаупункт на ура переиграл пионер.
Я попросил 10минут для настройки 88го,продавец разрешил...........я настроил и теперь уже продавец был шокирован звуком по полной ...
Но в конце он сказал что завтра все равно настройки слетят(питание стендов отключат) а он настроить как я уже не сможет и поэтому блаупункт все равно будут брать лучше чем пионер......................
Вот Вам и ответ..................учить надо мат часть.....при чем ..... всем.
Где-то через месяц стартует тренинг Пионеров по разным городам для того что-б обьяснить всем как работает пионер,все предыдущие года Пионэры не далали таких тренингов к сожалению.
Я всегда использовал головные устройства пионер во всех своих инсталяциях,даже когда выступал за Тим DLS.
Кошки ведь не вкусные по тому что их готовить не умеешь не правда ли? И как только на блюзмобилевском форуме я услышал фразы типа
пионеровский звук это мертветчина а процессор убивает звук...........
Я тут же привез свою машину для прослушки в Питер..........отзывы тут же пошли противоположные, оказалось что и жизнь в пионере есть и шикарный бас и все остальное.......................
Я ни сколько не унижаю возможностей Альпайна, это действительно прекрасные головы...............но для тех кто все-таки выбрал пионер готов открыть все секреты настройки и установки которыми на сегодня мне довелось научится владеть.
А на соревнования приглашаю всех,кого зрителем,кого-то участником и все равно какие это соревнования...........всем форматам респект.
Я учавствую во всех абсолютно и везде по моему мнению интересно.
Добавлено:
15 янв 2010, 21:00
Varanger
Спорить не буду, на вкус и цвет товарищей нет.
Добавлено:
17 янв 2010, 00:54
Geo
да, готовить 88й надо уметь. но странно, что, кроме отключения всего, можно настраивать в 88м на стенде? он, будучи "чистым" от любых настроек даёт отлично детализированный, естественный звук.
порой и сейчас, устанавливая проц (настроенный исключительно из соображений синфазности для водителя) в положение ОФФ ловлю себя на мысли, что Музыки так становится больше. Вовлечения, да, меньше, но Музыки...
Добавлено:
17 янв 2010, 02:26
Надо спросить у приятеля, настроил ли он свой 88-й. А то слушал его настроенным по микрофону - не впечатлился
Хозяин девайса тоже не доволен был, сказав, что всё надо вручную лучше сделать.
Добавлено:
17 янв 2010, 12:50
Geo
к сожалению, при настройке "по микрофону" он ацки выкручивает эквализацию. а единственное прикосновение к нему, на мой слух, убивает звук напрочь, как револьвер с водой в дуле проигравшегося морского офицера
ИМХО, в ём можно (и нужно!) пользовать кросс и проц. и то последний - крайне осмотрительно. и желательно, одновременно с поиском места ВЧ.
посоветуй приятелю (у него двухполоска?) поставить эквалайзер в положение ФЛЭТ, а в задержках проца внести расстояние от ушей до динамиков. затем (внимание!) посчитать на какое расстояние задерживается сигнал на частоте раздела из-за задержки фазы в кроссовере и скорректировать проц на это расстояние.
удач.
Добавлено:
17 янв 2010, 13:26
Geo писал(а):у него двухполоска?
3-хполоска.
Добавлено:
17 янв 2010, 16:31
Geo
принцип тот же. только сложнее, конечно.
Добавлено:
17 янв 2010, 22:23
САШИК
Ник, Серген, Макс - ОЙ! не пинайте меня больно!
Geo писал(а):в задержках проца внести расстояние от ушей до динамиков. затем (внимание!) посчитать на какое расстояние задерживается сигнал на частоте раздела из-за задержки фазы в кроссовере и скорректировать проц на это расстояние.
Наш картофелевозноЛОГАНОответ всяческим Бентлям, Инфинитям, и прочим буржуйским консерваториям на колёсиках
Логан "Форева"
Добавлено:
17 янв 2010, 22:57
Juggalo
Во-во мля, а к Роману только нас посылают..
Добавлено:
19 янв 2010, 13:16
Действительно микрофон который идет в комплекте настраивает далеко не фонтан, но для первоначальных настроек годится вполне.
Затем нужно доводить уже пологаясь только на свои уши.
Добавлено:
07 мар 2010, 00:23
Vic65
Да) посмотрел PIONEER TS-E 170 CI 0) Внушает) хороший автомобиль мерсЕдЕс) Конечно- качество определяется и ценой. Уважаемый Виктор, если бюджет до 1500 р за акустику не могли бы посоветовать?
Добавлено:
07 мар 2010, 23:06
oleg45120
а где можно посмотреть список колонок, которые подходят для установки в передние двери??
Добавлено:
08 мар 2010, 01:55
Michalih
Люди кто что подскажет хочу установить музыку. Бюджет 30 рублей, слушаю транс. хочу вперед компанентку а назад еще незнаю, также не решил куда поставить колонки в полку Или двери задние. Нужно чтобы очень чисто играло сильные басы не нужны.Буду благодарен за отклики.
Добавлено:
08 мар 2010, 01:57
Michalih
Да к стати Агент 007 ты был прав фокалы очень классно звучат.
Добавлено:
08 мар 2010, 02:27
Michalih писал(а):не решил куда поставить колонки в полку Или двери задние.
ИМХО водителю всё равно. Звук задних динамиков для него звучит как фон.
Michalih, ты сам хочешь ставить?
Добавлено:
08 мар 2010, 19:57
Michalih
Очень хочется самому все сделать, но не имею опыта ни какого, так что еще не знаю, но шумку скорее всего сам буду делать.
Добавлено:
09 мар 2010, 15:01
sasa727
У меня магнитола Pioneer DEH-2200UB, спереди акустика Pioneer TS-130CI. Это все мне дилер в подарок к машине дал. Хочу назад тоже что нибудь поставить, лучше конечно блины(для басов) но придется пилить железо(если не пилить то влезут только 13см как я понял). Посоветуйте что поставить назад на 13 см чтобы звучание было более или менее. И кстати как магнитола и акустика которую я выше назвал? Почему т окстати на коробке магнитолы написано сделоано в Китае-неужели пионер делают в Китае или это подделка?
Добавлено:
09 мар 2010, 15:22
hvg
sasa727 писал(а):неужели пионер делают в Китае или это подделка
Нет не подделка в китае не только Пионеры делают, еще много чего.
Добавлено:
10 мар 2010, 22:25
oleg45120
sasa727 писал(а):У меня магнитола Pioneer DEH-2200UB, спереди акустика Pioneer TS-130CI. Это все мне дилер в подарок к машине дал. Хочу назад тоже что нибудь поставить, лучше конечно блины(для басов) но придется пилить железо(если не пилить то влезут только 13см как я понял). Посоветуйте что поставить назад на 13 см чтобы звучание было более или менее. И кстати как магнитола и акустика которую я выше назвал? Почему т окстати на коробке магнитолы написано сделоано в Китае-неужели пионер делают в Китае или это подделка?
ну и как, довольны магнитолкой? насколько удобно ей управлять?
Добавлено:
10 мар 2010, 22:54
DvaM
sasa727 писал(а):Посоветуйте что поставить назад на 13 см чтобы звучание было более или менее.
Вот как раз для того, чтобы "звучание было более или менее" не ставьте ничего калибра 13 см в заднюю полку и, кроме того, пожалейте уши своих пассажиров...
Добавлено:
11 мар 2010, 08:32
sasa727
Магнитолкой доволен, дилер в подарок дал с акустикой перед самым выездом из салона, и резину Хакку 5 ещё дали за 6000р(скидка 50%). Назад хочу с переходниками(сам сделаю) поставить на 16см, т.к. как я понял Блины без разреза металла туда не поставить. Магнитолой неудобно радиостанции в память забивать, JVC я считаю самыми удобными и понятными в управлении.
Добавлено:
11 мар 2010, 20:40
oleg45120
Я остановился на трех моделях:
-Pioneer DEH-2200UB
-Sony CDX-GT440U
-Alpine CDE-111RM или Alpine CDE-100EUB
У какой магнитолы лучший звук, более удобное управление?? Какие за и против у каждой магнитолы? Нормально ли они читают диски, записанные на компе?
Пожаловаться на это сообщение
Добавлено:
11 мар 2010, 20:59
sasa727
Я бы из этих выбирал или Alpine или Pioneer - Сони я бы не брал ИМХО. Алпайн кстати мне показалась не егкой в управлении, а вообще подсветка и управлении на втором плане, на первом чтобы играло на свои деньги все ИМХО!
Добавлено:
11 мар 2010, 21:01
oleg45120
управление имеет очень большое значение. Удобное управление позволяет не отвлекаться от дороги
Добавлено:
11 мар 2010, 21:05
sasa727
Кстати гуру звука посоветуйте модели акустики и марки назад, спереди магнитола Pioneer DEH-2200UB , акустика Pioneer TS-130CI 2-х компонетная(с твитерами) 13см, назад буду ставить 16см или 13см(железо резать не буду поэтому блины не хочу), посоветуйте чтобы басы были более или менее. У друга на ВАЗ 2115 JBL блины-мне понравились как басы выдают хорошо. И в конце то концов подскажите можно ли твитеры(пищалки) установить где ручка регулировки зеркал(у меня она механическая) и провод провести через это отверстие, обшивку двери снимать отец(хозяин машын) категорически не хочут!!!якобы сборка будет уже не та и появятся сверчки, вообщем легче как нибудь так провести чем его переубедить, кто то мне писал то что все легко там и так проводится. Дело в том что провода нужно провести внутрь двери а через рег. зеркал как мне кажется можно только между дверью и обшивкой, если не сложно дайте фото обшивки снятой и двери без обшивки. Заранее спасибо за ответы и советы!
Добавлено:
11 мар 2010, 21:08
sasa727
Ну мне не понравилось то что кнопки на Pioneer DEH 2200Ub все так и в темноте не так видно(1,2 или 3 это кнопка), и маленькие они все так и как под ногти, хотя место есть можно было сделть больше, рег-ка звуа крутилкой-очень понравилось. Флешку кстати считывает (на 2ГБ) за 1,5-2сек МОМЕНТАЛЬНО!
Добавлено:
11 мар 2010, 22:07
hvg
sasa727 писал(а):подскажите можно ли твитеры(пищалки) установить где ручка регулировки зеркал(у меня она механическая) и провод провести через это отверстие
по инсталяции лучше обращаться сюда:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1232&start=1275
лично я бы так не стал делать (провод через отверстие) его видно будет. Лучше уж карту двери снять.
Добавлено:
19 мар 2010, 22:58
oleg45120
Посоветуйте колонки за 1500-2000 руб. в передние двери, которые без проблем войдут в штатные места. Голову выбрал JVC KD-R417EE
Добавлено:
27 май 2010, 16:18
ZVas
oleg45120 писал(а):Посоветуйте колонки за 1500-2000 руб. в передние двери, которые без проблем войдут в штатные места. Голову выбрал JVC KD-R417EE
Как звучит JVC KD-R417EE ? и еще нюансик - у нее подсветка кнопок меняется ?
Добавлено:
27 май 2010, 18:24
*352*
Пионер TS-1302. И по размеру подходит, и разьем "как надо".
Правда, чуть дешевле, около 1200 руб.
Добавлено:
27 май 2010, 20:04
ZVas писал(а):Как звучит JVC KD-R417EE ? и еще нюансик - у нее подсветка кнопок меняется ?
У этой модели нет, на сколько я помню. Зато есть отличная функция аттентюатора, который приглушает звук, а не выключает его, как кнопка mute у других моделей.
Добавлено:
28 май 2010, 18:07
kirillica
Подскажите пожалуйста, на Логан 1,4 Authentique идёт аудиоподготовка или нет ? (по прайсу в разделе "АУДИО-СИСТЕМА CD/MP3" стоит прочерк). Если нет, тогда самому тянуть провода с АКБ на ГУ, и прорезать дырки под динамики в дверях ?
Добавлено:
31 май 2010, 14:41
Инквизитор
kirillica писал(а):Подскажите пожалуйста, на Логан 1,4 Authentique идёт аудиоподготовка или нет ?
На Аутентике нет аудиоподготовки. Ее делают начиная с Экспрессьона. У него подготовка до передних дверей. У Престижа полная.
Добавлено:
31 янв 2011, 08:29
ean12q
Доброго времени суток. Недавно стал счастливым обладателем Логана, и на днях приобрел акустику: DLS B5a (13см, твитер 20 мм, мощность 80, чувствительность 91 дБ,глубина инсталляции 52 мм) & DLS M126 (16.5 см, твитер 16 мм,мощность 80, чувствительность 91 дБ,глубина инсталляции 28 мм, диаметр магнита 80 мм). хочу отметить что колонки без проблем стали на штатные места. С головным устройством еще не определился. Кто что посоветует?
Добавлено:
31 янв 2011, 18:21
Juggalo
ean12q писал(а):Кто что посоветует?
А есть какие нибудь соображения? Акустику же выбрали..
Добавлено:
31 янв 2011, 19:54
DvaM
ean12q писал(а): ...Кто что посоветует?
Для начала надо бы ГУ прикупить, потом усилители, саб, эквалайзер, ну и далее по списку
А если серьёзно, я так понимаю, что вопрос касается именно ГУ, так?
Сообщите, пожалуйста, сколько на этот девайс денег не жалко.
Если не больше 5-6 тыр, то выбирайте по цвету как панельки, так и подсветки и наличию необходимых Вам наворотов, из производителей, любой из: Сони, Панасоник, Пионеер, Кенвуд, ДжиВиСи, Кларион, Альпайн.
Блау, говорят, сдулся, а жаль... звук был честный и приёмник хороший.
Добавлено:
31 янв 2011, 19:57
DvaM
Коллеги! Ищу восьмидюймовые сабики Alpine SWE-843E.
В Питере обзвонил девять магазинов - нет в наличии...
Подскажите, пожалуйста, москвичи, где вы закупаетесь. Спасибо.
Добавлено:
31 янв 2011, 20:10
Vitales
ean12qИз того, что пробовал я:
1. ГУ Мистери - брать не стоит (остальное терпимо).
2. Пролежни - в принципе можно, но не нужно. Довелось сравнить велас на той же акустике, что и пролик - не впечатлил совсем.
3. Пионер - немного другая ценовая категория, но совсем другой уровень.
DvaMDvaM писал(а):Коллеги! Ищу восьмидюймовые сабики Alpine SWE-843E
Куда планируются?
Добавлено:
31 янв 2011, 20:16
DvaM
Vitales Под сёдла.
Добавлено:
31 янв 2011, 20:46
Juggalo
DvaM писал(а):Ищу восьмидюймовые сабики Alpine SWE-843E.
http://market.yandex.ru/offers.xml?modelid=1016570&hid=308016&hyperid=1016570&grhow=shopНаличие у нас..
Добавлено:
31 янв 2011, 20:54
ean12q писал(а):С головным устройством еще не определился. Кто что посоветует?
Vitales писал(а):Пролежни - в принципе можно, но не нужно... Пионер - немного другая ценовая категория, но совсем другой уровень.
На самом деле
DvaM уже ответил про выбор
DvaM писал(а):Если не больше 5-6 тыр, то выбирайте по цвету как панельки, так и подсветки и наличию необходимых Вам наворотов, из производителей, любой из: Сони, Панасоник, Пионеер, Кенвуд, ДжиВиСи, Кларион, Альпайн.
В общем то одно и тоже в разных фантиках с разными вкусовыми добавками, не влияющими на общее восприятие звучания.
Добавлено:
31 янв 2011, 20:57
DvaM
Juggalo Как всегда конкретно. Спасибо!
Добавлено:
31 янв 2011, 21:57
matveev
Теперь могу посоветовать
http://www.spektr-plus.ru/katalog/texni ... 353rg.htmlМне кажется недорого и подходит в штатные корзины.
Добавлено:
12 фев 2011, 17:31
Р.Д.А.
Голову поставил Альпайн 111RM, подсветка 1 к 1 с Логаном, а звучание очень на выском уровне. В передних дверях сделал шумку и поставил, для начала, 13 Пионеры 3139R, все по месту и без переделок. Самое прикольное, что уних очень неплохие характеристики и отзывы о них очень неплохие. Звук очень хороший для такого ценового сегмента и без уся. Стоимость девайсов 5650 голова и 1200 Рионеры. Сейчас в раздумье, рассматриваю для себя 3 варианта: 1.те же Пионы и на заднюю полку и активный саб. в багажник( Альп им управляет). 2.Передние двери компанентку на 13, чтоб без резьбы, полка те же Пионы, саб в багажник. И 3-й вариант, самый не бюджетный, применение 4х канального уся, 2 канала фронт, 2 - саб., задняя полка-от головы. Люблю хороший звук, но в машине 1-2 часа в день, как то не вяжется со стоимостью удовольствия. Буду благодарен за советы. С уважением.
Добавлено:
12 фев 2011, 17:53
Coonar
Стремись к 3 варианту. Именно таким пользуюсь. Но долгое время было - Alpine CDE111R + Blaupunkt 750 4х на котором висел только саб и 4 Пиона от головы, претензий не было, Alpine за звук ""отвечает"
Добавлено:
13 фев 2011, 08:33
clarnet07
ean12q писал(а):Доброго времени суток. Недавно стал счастливым обладателем Логана, и на днях приобрел акустику: DLS B5a (13см, твитер 20 мм, мощность 80, чувствительность 91 дБ,глубина инсталляции 52 мм) & DLS M126 (16.5 см, твитер 16 мм,мощность 80, чувствительность 91 дБ,глубина инсталляции 28 мм, диаметр магнита 80 мм). хочу отметить что колонки без проблем стали на штатные места. С головным устройством еще не определился. Кто что посоветует?
При тех же колонках я взял и поставил Alpine CDE-111 RM, идеально вписалась подсветка, а звук просто улёт, все , кто сидел в машине, сначала ищут сабвуфер, а потом удивляются, что колонки на 13 могут дать звук такого качества. Голову брал на Горбушке за 5800, там же мне подключили и голову, и колонки на стенд, дали послушать и сравнить. В машине звук оказался ещё лучше.
Добавлено:
29 май 2011, 11:01
Livergoal
какие колонки поставить в стандартные дырки назад в приделах 1500 рублей?
Добавлено:
14 июн 2011, 07:45
Marat_Arslanov
Добрый день! Заранее извиняюсь, нет времени читать сначала всю тему, да и время идет немного вперед, меняется оборудование.
В новый автомобиль комплектации Prestige планирую поставить автоакустику.
Изучив немного данный вопрос, и сопоставив его со своим планируемым бюджетом (~20000), остановился на выборе:
ГУ: Alpine IDA-X311RR (MP3+USB) или Alpine CDE-9882Ri (CD+MP3+USB)
Фронт: DLS R5A (двухкомпонентные) 13 см;
Тыл: DLS 226 (коаксиальные) 16,5 см.
Усилители: ???
Саббуфер: Нет (не хочу забивать багажник, считаю, что смогу обойтись без него)
К качеству музыкального материала требования весьма высокие, планирую слушать качественные исходники: либо CD-диски либо с USB их wav-образы, на самый худой случай MP3 с битрейтом не хуже 320 кбит, если уж пока не создали ресиверов, понимающих лосслесс-форматы.
Вопрос к знатокам: какие тут могут быть подводные камни, подойдут ли размеры акустики или придется дорабатывать посадочные места, можно ли обойтись без внешнего усилителя, устроит ли качество заводской аудио подготовки? Может бюджета маловато, может из оборудования что получше посоветуете. Планирую ставить у сертифицированного дилера (не в автосалоне).
Основное требование: сам меломан, свои уши дороже всего, высокое качество воспроизведения на комфортной достойной громкости для одного автомобиля (!!!) (Не хочу озвучивать весь двор!)
Добавлено:
14 июн 2011, 09:00
MeXX
Всё зависит от того какой стиль музыкы вы слушаете. Если вы хотите чистый звук (рок, гитарные композиции, шансон и т.д.) то это будет одна аудиосистема, начиная от усилителя, фронта и тыла, если с наличием баса (попса, танцевальная, клубная) то совсем другая.
Головы вы выбрали хорошие, но первая без возможности слушать CD-диски, так что вторая наверно предпочтительнее раз CD собираетесь слушать.
Фронт DLS R5A серия референс, то есть под усилитель, весь свой потеницал не отыграют без внешнего усилителя, тыл тоже самое. А вообще я бы посоветовал на фронт 16,5 см 2х-компонентную акустику, и по качеству и по силе звука будет лучше, как никак сами впереди сидите.
Кстати эти компоненты выбирали сами или это вам подсказали в установочном центре? Ибо данная акустика DLS как раз подходит под второй тип слушаемой музыки который я описал.
По установке и прокладке проводов, если будете всё таки ставить внешний усилитель - силовой по одной стороне, межблоки и акустические по другой.
Добавлено:
14 июн 2011, 09:24
Juggalo
Marat_Arslanov
Усилитель обязательно. Виброизоляция дверей. Штатная подготовка под замену.
Подумайте о 16` на фронт. Тыл 13` вполне или вообще не нужен..
Добавлено:
14 июн 2011, 09:27
MeXX
Двери естественно шумо- и виброизолировать, у меня ушло на каждую дверь по 2 листа виброизоляции и по 1 листу шумоизоляции. Вперед установить 16,5 см не составляет особых трудов, делается проставочное кольцо или 2, в зависимости от глубины посадки может быть даже не придется убирать заводскую корзину, люди ставят, примеров много. Но звук от 16,5 при хорошем бюджете будет лучше.
Назад лучше коаксиальную акустику 6*9, также через проставочные кольца, но придется скорее всего подпиливать полку, что не каждый хочет делать, опять же зависит от самого динамика и глубины установки. У меня сейчас стоит также, 16,5 фронт и 6*9 тыл, всё через внешний усилитель, звук очень приличный.
Вообще "спецы автозвука" советуют устанавливать качественный фронт и freeair сабы в заднюю полку, но не знаю, не слушал. Поэтому не могу сказать лучше это или нет.
Добавлено:
14 июн 2011, 09:42
Marat_Arslanov
MeXXСпасибо за ответ.
Ну скорее, первый вариант. Но присутствуют и джаз, и блюз-рок, и рок, и метал. Но это не значит, что в этой музыке в меньшей степени
наличия басов
И что, DLS для этих стилей не сгодится? Тогда что?
Понимаю, что получше.
Но спереди штатные места для 13 см, это сильно придется курочить авто, чтобы туда присунуть, например, двухкомпонентные 16,5 DLS R6A?
Кстати, куда сам усилитель монтируется, предполагаю, в дверь?
Точно не хочу ничего пилить, и еще мне кажется, что там ремень центральный мешаться будет.
Добавлено:
14 июн 2011, 12:03
MeXX
Для тех типов музыки которые вы слушаете нужна как раз "музыкальная" аудиосистема с четкой серединой звучания. Всё таки я рекомендую вам на фронт поставить 16,5 акустику, лучше один раз установить и ездить качественно слушать, чем потом разочароваться в 13 динамиках.
Одними из лучших по качеству чистого звучания считается автоакустика фирмы Morel, идеальным по звуку был бы такой вариант, но скорее все в Уфе вы этого не найдете и придется заказывать:
фронт:
Morel Dotech Ovation 6, более дорогая топ версия
Morel Tempo 6, более бюджетная, но очень достойная по качеству звучания
тыл:
Morel Tempo Coax 6x9 (третий ремень сзади для установки не помешает, могу вам сбросить свои фото).
усилитель под эту связку:
E.O.S. AE-4100 LE (более дорогой топ-вариант),
Adagio BST 150.4 (более дешевый).
Если всё таки будете строить аудиосистему на компонентах DLS то лучше всего будет использовать данные усилители: DLS CA450i или DLS MA41.
Добавлено:
14 июн 2011, 13:23
Marat_Arslanov
Однако, тут я серьезно не вписываюсь в бюджет: усилитель DLS CA450i = 9800
DLS R6A = 6540 фронт
допустим DLS 960 = 4060 тыл
+ голова 7000-8000, + установка ~3000
Буду думать.
Добавлено:
14 июн 2011, 14:20
MeXX
Ну да прежде всего надо исходить из бюджета и отталкиваться от того сколько вы готовы на всё потратить, плюсом к цене у вас пойдут все провода (а они тоже бывают недешевые), вибро-, шумоизоляционные материалы ну и установка всего если не сами будете делать.
На профильных сайтах по автозвуку исходя из бюджета вам помогут подобрать компоненты по критериям цена-качество изготовления-качество звучания, а не то что вам захотят продать в установочном центре, понял по своему опыту
Добавлено:
14 июн 2011, 15:01
Juggalo
MeXX писал(а):Для тех типов музыки которые вы слушаете нужна как раз "музыкальная" аудиосистема с четкой серединой звучания. Всё таки я рекомендую вам на фронт поставить 16,5 акустику, лучше один раз установить и ездить качественно слушать, чем потом разочароваться в 13 динамиках.
По части "музыкальной" середины, 16.5 как раз уступают тринашкам в пределах одной линейки..
Добавлено:
16 июн 2011, 11:44
-FreeMan-
Juggalo
эта 13 стоить будет так что о всей музыкальности забудешь нафиг...
а из акустики среднего разбора нет там правильно поющих 13...
Добавлено:
21 июл 2011, 11:24
Marat_Arslanov
-FreeMan- писал(а):Juggalo
И еще: подскажите пожалуйста, что за переходничок нужен для антенны к голове? ISO/JASO? У вас ГУ такое же, как я хочу купить.
Добавлено:
21 июл 2011, 11:34
Marat_Arslanov писал(а): подскажите пожалуйста, что за переходничок нужен для антенны к голове?
viewtopic.php?p=803731#p803731
Добавлено:
21 июл 2011, 11:54
Marat_Arslanov
Добавлено:
04 авг 2011, 18:27
Marat_Arslanov
Ну собственно, проапгрейдил я свою машинку по части музыки.
Голова, как и задумывал, CDE-9882Ri. По акустике прислушался к советам, и взял 16,5 см вместо штатных 13 и вперед DLSR6A (двухкомпонентные) и назад 426 (коаксиальные с кроссоверами). Штатные корзины были доработаны в процессе установки.
Усилитель упразднил.
Первые впечатления - как минимум - очень достойно получилось. Покопавшись с настройками магнитолы (там они немного сложнее, чем просто ручка верхов и низов), CD и MP3 (320) играет очень хорошо, без искажений до громкости 20, после - уже заваливает. Но 20 - это очень громко, на ходу вполне хватает 13, а не на ходу 7-10. Радио - чуть похуже, но я от радио ничего другого и не ждал, все-таки качество вещания оставляет желать лучшего.
Бюджет составил 6990 + 6520 + 4520 + 300 доставка + 1000 установка + 85 переходник = 19145 что вполне сопоставимо с тем бюджетом, который я намечал.
Добавлено:
04 авг 2011, 21:32
Juggalo
Marat_Arslanov писал(а):Усилитель упразднил.
Зачем?
Добавлено:
04 авг 2011, 22:22
Marat_Arslanov
Juggalo писал(а):Marat_Arslanov писал(а):Усилитель упразднил.
Зачем?
Да просто не хотел больше денег тратить.
Добавлено:
05 авг 2011, 17:20
Juggalo
Marat_Arslanov писал(а):Да просто не хотел больше денег тратить.
ИМХО DLS R6A без уся на свою цену не сыграют..
Добавлено:
06 авг 2011, 14:58
Marat_Arslanov
Juggalo писал(а):Marat_Arslanov писал(а):Да просто не хотел больше денег тратить.
Не понял вот этого - "на свою цену".
Вы имеете в виду громко? или качественно? Т.е. без искажений.
Добавлено:
07 авг 2011, 16:21
Juggalo
Ну, не понял, значит и неважно..
Добавлено:
07 авг 2011, 20:14
Скажите, а есть автомагнитолы от достойных фирм с поддержкой плейлистов?
Добавлено:
21 авг 2011, 14:46
hame1e00n
Ребята помогите советом, бюджет 20 тысяч рублей, комплектация Престиж.
Магнитолу думаю брать Sony CDX-GT747UI. Усилитель и сабвуфер не планирую.
Теперь самое интересное: что с колонками? Вперед думаю 13-ые в стандартную корзину... а назад не знаю... стандартные 13-ые динамики назад будет сильно хуже по звуку, чем 16 или овалы 6 на 9? И что лучше делать с полкой если нестандартные ставить? Резать или подиумы ставить? Установщики говорят лучше резать без подиумов, чтобы динамики игшрали на полный объем багажника... Если резать и ставить блины 6 на 9 без подиума сильно ли они будут торчать в багажнике?
Провода стандартные нормальные? Менять не надо?
На прошлой машине были:
Магнитола Sony CDX-GT647UI
Динамики: спереди компонентные Hertz DSK 130 (с пищалками) и овалы Hertz DCX 690 сзади.
Казалось, что высокие черезчур резковаты... прям по ушам било... пришлось в настройках магнитолы убирать высокие (это гертцы резкие, магнитола сони такая или из=за пищалок, кто знает?), хочу что-нибудь понейтральнее...
Еще ребята-установщики говорят, что в таком бюджете динамики Challenger будут получше Hertz, это правда?
Добавлено:
21 авг 2011, 16:13
ku-v
По своему опыту... на предыдущем логане после долгих мук выбора стоял такой комплект: ГУ Пионер DEH-6300SD, в передние двери Morel Tempo Coax 6-2-х полосная коаксиальная акустика на 16,5 см, в заднюю полку акустика Pioneer TS-1339R на 13 см, делалась шумовиброизоляция в один слой на передних дверях, буферы и усилители не планировались, так как место в багажнике иногда требуется много. Так вот, даже в таком виде это все звучало ну очень прилично, бюджет в районе 15 р. Проблема, как правило, не в качестве акустики, а в качестве прослушиваемой музыки, слушая МП-3 не раскрыть потенциал даже такого оборудования. Сам люблю качественную музыку, при указанном бюджете достойный выбор, хотя сейчас я на перед поставил бы 2-компонентную акустику на 16, было почти идеально.
Без шумки все потуги сделать качественный звук не помогут никакие компоненты, однозначно
Добавлено:
21 авг 2011, 16:29
Jorj
ku-v писал(а):...на ... логане ... ГУ Пионер DEH-6300SD, в передние двери Morel Tempo Coax 6-2-х полосная коаксиальная акустика на 16,5 см, в заднюю полку акустика Pioneer TS-1339R на 13 см... слушая МП-3 не раскрыть потенциал даже такого оборудования...
Спасибо, помог справиться с депресняком
Добавлено:
21 авг 2011, 20:42
hame1e00n
ku-v
А если в перед 13-ую компонентную акустику?
Добавлено:
22 авг 2011, 17:26
ku-v
hame1e00n писал(а):ku-v
А смысл в чем? 16 стоят не намного дороже, а прелести гораздо больше, двери что так, что эдак ковырять, на мой взгляд можно, но нецелесообразно, от 16 басов поболее будет
Добавлено:
25 авг 2011, 10:02
hame1e00n
ku-v
Зачем двери ковырять? стандартная аудиоподготовка же есть
Добавлено:
25 авг 2011, 15:28
hame1e00n
ku-v
А что скажете по поводу фирмы Morel? Получше Hertz за ту же цену?
Добавлено:
25 авг 2011, 20:45
ku-v
Я бы, ИМХО, выбрал бы Морель, достойная акустика в категории до 4000 лучше нет, звук чистый, насыщенный, без искажений, приятные басы в меру
Добавлено:
26 авг 2011, 02:22
SET
Требуется помощь в выборе ГУ и Динамиков, уважаемые форумчане !
Ожидаю я Логан в комплектации престиж. Чтобы хоть как-то скрасить муки от ожидания чудомобиля я решил заняться выбором ГУ и Динамиков к нему.
Выбор среди ГУ пал между(бюджет до 9 000р) :
Kenwood KIV 700
Тут несъемная панель и мЭстный "бомонд" спать спокойно не будет увидев это чудо в логане.
Фиг его знает, как я буду включать Радио находясь за рулем. В Соньке надо нажать клавишу СУРСЕ пару раз и снизу ряд запрограммированных клавиш с радиостанциями. Т.е я могу не отводя глаз от дороги включить радиоприемник и менять частоты. Как в Кенвуде будет ? По мануалу ничего особо непонятно, толи СРЦ на магнитоле нажимая несколько раз можно включить тюнер, толи надо крутилку крутить, чтоб включить радио..Кто обладает аппаратом, расскажите как оно..
У Магнитолы интересное решение с подключением ЮСБ девайсов..Шнурок для подключения выведен с тыльной стороны, что оч. хорошо...
Поддержка WAV с USB носителя, USB HDD в том числе..Говорят в WAV формате музыка гораздо сочнее звучит...
Много звуковых настроек, что никогда не помешает.
и
Sony GT747UI
ТОже Брэнд..
АфИгенный плюс для меня в этой магнитоле это возможность использовать Подрулевой джойстик...а так же наличие кнопок переключения ФМ частот Ж-)
Минус это Флешка спереди и непонятно будет ли магнитола USB винт читать. Не читает WAV формат...
АКУСТИКА (кенвуд, сони, Пионер) :
Тут вообще дрова, фиг знает что ставить..
Бюджет на Фронт. динамики до 3500 руб.
Тыловые до 4000р.
Хочется Минимум гемороя по установке, чтоб минимум подготовки перед установкой...
Добавлено:
26 авг 2011, 10:50
MeXX
Посмотрите вот такую магнитолу Pioneer DEH-6310SD, очень достойная модель 2011 года, объём читаемых флэшек до 64 Гигов. Есть всё что нужно на данный момент от магнитолы.
Раз заморачиваться не хотите значит в штатные места, подойдёт вот такая связка:
Фронт DLS B5A (2х компонентная, 13см), тыл DLS M126 (коакс, 2х полосные, 16.5 см). По цене уложитесь с лихвой, но лучше конечно через усилок
Добавлено:
26 авг 2011, 11:45
hame1e00n
а что лучше из акустики: Hertz, Challenger, JBL или DLS?
Добавлено:
26 авг 2011, 13:13
MeXX
На Hertz-ах уже давно никто не собирает грамотные аудиосистемы, у Challenger-ов хорошие усилители, у JBL есть хорошая акустика и отличные сабы, ну а DLS есть DLS на компонентах это марки можно построить достойную по всем параметрам аудиосистему почти в любом ценовом диапазоне.
Добавлено:
26 авг 2011, 13:41
Гоша
Посоветуйте бюджетное ГУ, читающее SD-карты. Смотрел здесь:
http://prology.ru/eshop/catalogue.php?S ... BLOCK_ID=1Но если читать инструкции, то натыкаешься на ограничения - карты до 2ГБ, неболее 1000 файлов. Бред.
У меня есть китайский FM-трансмиттер, он читает карты 8ГБ легко. Правда звук - г-но и нет навигации по каталогам ((
Добавлено:
26 авг 2011, 15:29
hame1e00n
Друзья! Почти определился, какую акустику выбрать в передние двери на 130 мм: Morel или DLS???
Добавлено:
26 авг 2011, 20:32
Jorj
hame1e00n писал(а):Друзья! Почти определился, какую акустику выбрать в передние двери на 130 мм: Morel или DLS???
Передние двери виброшумоизолированы?
Вопрос не праздный, ибо установив Sony CDX-GT650UI вместо штатной через неделю заметил,
что уже на небольшой громкости (14-16ть единиц) сильно бренчат наружные накладки передних дверей из-за низов.
Аж стыдно громкость добавлять, а хочется. На штатной магнитоле подобного не было даже на максимальной громкости,
видимо низа по заводу срезаны фильтрами наглухо. А тут ещё и стёкла позвякивают, даже когда закрыты.
Так что не питайте иллюзий, хотите низОв - до установки акустики виброизолируйтесь обязательно!
Добавлено:
26 авг 2011, 22:51
FiNiK
MeXX писал(а):На Hertz-ах уже давно никто не собирает грамотные аудиосистемы...
Позвольте с Вами немного не согласится. Hertz собирал и собирает отличную акустику. Серия ML на запатентованных диффузорах V-cone, да и HSK на упрощенном аналоге в разряд не грамотных ставить как то не айс. Другой вопрос, что их цена, особенно ML, крайне высока. А бюджетные модели надежностью и качеством не отличаются, но этим не только Hertz страдает.
В остальном поддерживаю, по DLS особенно. Вот только думается мне R6A LE на фронт лучше будет, не смотря на проблемы в установке. А от тыла я бы вообще отказался а уж тем более от тыла на большем калибре чем фронт.
От себя предложил бы связку из пиона 88 и dls R6A LE, тыл в топку. Немного не вписывается в требуемый бюджет, но получаем не только хороший звук, но и отличный задел для будущего развития, если понадобится. Ну и можно б/у купить...если что.
Двери шумит однозначно, работы на день. Заодно и комплектные кроссы сразу установить.
Добавлено:
27 авг 2011, 13:16
SET
Гоша писал(а):Посоветуйте бюджетное ГУ, читающее SD-карты. Смотрел здесь:
Я думаю что лучше Вам взять флешку и идти в магазины с магнитолами, чтоб проверить работу вашей флешки на конкретных экземплярах . У простеньких мафонов, если я не ошибаюсь, у всех не заявлена поддержка больших объемов на СД или флеш картах. Так что лучше проверять самому ибо какой-то ИЗ должен сожрать флешку..
Добавлено:
27 авг 2011, 16:20
Гоша писал(а):Но если читать инструкции, то натыкаешься на ограничения - карты до 2ГБ, неболее 1000 файлов. Бред.
Ну да...
Взял вот такой:
http://www.technonet.ru/modules/shop/pr ... 3&tid=2289По инструкции - тоже до 4 ГБ (вроде) читает.
В реале - скушал флешку на 16Гб и не подавился...
А 1000 файлов - это в одной папке.
Добавлено:
27 авг 2011, 21:17
Гоша
А я вот заказал это:
HYUNDAI H-CCR8085, SD/MMC/USB
http://www.hyundai-electronics.ru/produ ... T_ID=11347Колонки 13 см 3-полосные 160W HYUNDAI H-CSD503
http://www.hyundai-electronics.ru/produ ... NT_ID=6613Нравится мне техника HYNDAI ))
Добавлено:
27 авг 2011, 21:45
hame1e00n
Marat_Arslanov писал(а):Ну собственно, проапгрейдил я свою машинку по части музыки.
1. Как модернизировали корзины в дверях? очень инетресно, что делали, а то видел у пацана, колхоз получился... Фанеру ставили?
2. Что делали с задней полкой? Резали или ставили проставки? Фанеру ставили?
3. Двери шумовиброизолировали?
4. Самое главное!!! Фотки можно? Что получилось, как выглядит (особенно интересует акустика в дверях, как вы ее поставили)?
PS^ Хочу такую же аудиосистему как у Вас, только магнитолу думаю Alpine 117 Ri
Добавлено:
27 авг 2011, 22:04
FiNiK
hame1e00n
Воздержитесь от 117. По мне не лучший вариант. Много денег за фильтры не способные самостоятельно разрулить двухполоску. Конечно ИМХО.
Добавлено:
27 авг 2011, 22:22
hame1e00n
Народ а что скажете насчет такой аудиосистемы:
Магнитола: Alpine 117Ri
Фронт:DLS R6A LE
Тыл:DLS 960
Усилок (нужен ли вообще, если громко слушать не буду? качество улучшится или только мощность увеличится?):DLS MA41
Жду Ваших мнений... Помогите, ребят...
Добавлено:
27 авг 2011, 22:24
hame1e00n
FiNiK
А что по Вашему мнению лучше?
Добавлено:
27 авг 2011, 22:33
hame1e00n
ku-v писал(а):hame1e00n писал(а):ku-v
Что Вы имеете ввиду под "двери что так, что эдак ковырять". Если возьму стандартные 13 ничего ведь ковырять не придется... или я ошибаюсь?
Добавлено:
27 авг 2011, 22:50
Добавлено:
27 авг 2011, 23:16
SET
Я вот выбираю магнитолу по след критериям :
а) БРЕНД !!!(Шобы не ломалася и звук вроде был).
б) Эргономика (Чтоб все что МНЕ нужно включалось, выключалось и менялось вслепую...К примеру радиостанции должны переключаться кнопками на магнитоле...)
в) Качество материалов из которых сделана лицевая часть магнитолы должно быть на высоте, чтоб ничего не скрипело и не крЕхтело и приятно нажималось..
Это критерии на которые я опираюсь при первом осмотре ассортимента магазина...ДАлее я могу уже углубляться в качество дисплея, расположение USB, количество настроек, возможность управление с подрулевого джойстика, насколько приятно регулировать громкость на магнитоле (это для меня важно...Барашек должен быть прорезиненный или бордюрчиком, чтоб пальцы не скользили...))
Добавлено:
27 авг 2011, 23:48
Гоша
Эт точно. Я, кстати, сам - меломан. И композитор немножко.
А этих наверное правильнее называть аудиофилами.
Я люблю музыку. А они - качественный звук.
Меня же в машине вполне устраивает звук среднего качества.
Конечно, хотелось бы и компонентную акустику и саб... Но нет ни времени ни лишних денег на все это ((
В Меган вообще купил китайский ФМ-трансмиттер - чтоб флэшку можно использовать было (8ГБ). Качество звука было плохенькое, но главное - не было навигации по каталогам. Только вперед-назад. Жуть...
Зато не заморачивался с дисками - менять не надо, ничего не заикается
Добавлено:
28 авг 2011, 02:58
Гоша
Почитал отзывы - горят эти ресиверы часто. Очень...
Сделал другой заказ:
USB-Автомагнитола Philips CE130/51: 1 шт. стоимостью 2290 руб.
Автомобильные колонки (13 см) Kicx STQ-130: 1 шт. стоимостью 790 руб.
Добавлено:
28 авг 2011, 05:09
SET
Philips такой же, как и Хундай, проложи и т.д..Это про качество я. Филипс нынче китаСкий полностью..
Приглядитесь к Sony, JVC, Kenwood (Clarion тоже кака нынче)...У меня в Мегане стоит щас Sony gt300 - функциональные возможности маленькие, а работает уже лет 5 без продыху.
..никому ничего не навязываю, если что....
Добавлено:
28 авг 2011, 07:59
FiNiK
hame1e00nЧто лучше для Вас конечно решать только Вам.
Просто если мне моя память не изменяет у 117 нет фильтра НЧ.
http://www.avtozvuk.com/az/2010/05/046.htm. Значит все таки не изменяет
А потому мне лично достоинства данного аппарата в виде звукового процессора кажутся сомнительными. Беспроцессорные аппараты у альпа будут дешевле, а в случае необходимости комплектуются недорогим процем PXA-h100. Поэтому зачем переплачивать за то чем вряд ли в полном объеме воспользуешься?
В требуемую цену лучше всего подходит Pioneer 88, причем что первый (вдруг встретится), что второй.
Не буду скрывать лично я являюсь любителем Alpine. Эксплуатирую 9887R. Но учитывая то что снят с производства, не дружит с флешкой, а самое главное достаточно дорог рекомендовать его я бы воздержался.
При этом не раз слышал что 9855/9853 альпы по звуку переигрывают 9887, но эти уже только б/у да и то в хорошем состоянии найти будет трудновато.
По усилителю разговор отдельный...не все так однозначно...
И это...Вы блины то для каких целей планируете?
Добавлено:
28 авг 2011, 10:40
hame1e00n
FiNiK писал(а):hame1e00n
Чтоб бас хотя бы чуть-чуть был, я так понимаю без них вообще не будет... правильно понимаю?
Добавлено:
28 авг 2011, 11:14
Гоша
SET писал(а):Philips такой же, как и Хундай, проложи и т.д..Это про качество я. Филипс нынче китаСкий полностью..
Да я приглядывался! Нет у них моделей без CD/DVD ((
А CD/DVD с ридером SD-карт стоят слишком дорого - около 5000.
Добавлено:
28 авг 2011, 13:20
Marat_Arslanov
Нет, модернизация заключалась в аккуратном срезании дна корзины и подгонке динамика в нее. Кроссоверы в передних дверях поставили в большие ниши (под ручкой передней двери). Получился совсем даже не колхоз. В комплекте к верхним частотникам прилагались два вида установочных гнезд, под врезку в дверь и под наружную установку под углом. Я выбрал второй вариант.
Ничего не резали, подработали корзины штатные, фанеру не ставили. В Вашем случае, если будете ставить блины, то полку надо будет резать, а штатную корзину полностью убирать. Ну и без проставочных колец, наверное не обойдетесь.
Нет, но лучше это сделать, на громких басах будет дребезжать.
Фотографировал на телефон, качество не очень, но представление дает.
За месяц использования свое системой ни разу в ней не разочаровался, если будет использован усилитель - то будет лучше, я не стал ставить из-за значительного удорожания системы.
Добавлено:
28 авг 2011, 13:34
Marat_Arslanov
Я, конечно, извиняюсь, не могу советовать, но
Вот это два утверждения полностью опровергают друг друга.
Я тоже меломан, и музыкант, и немного композитор, но я люблю качественный звук. У меня и дома - нормальная система, и теперь в машине.
О чем еще говорить, Вам своих ушей не жалко?
Добавлено:
28 авг 2011, 14:38
ну вот... Я же говорил...
З.Ы. В машине слушаю преимущественно аудиокниги...
Добавлено:
28 авг 2011, 14:46
Гоша
Marat_Arslanov писал(а):Вот это два утверждения полностью опровергают друг друга.
Не опровергают вовсе. Музыка и звук - совсем не одно и тоже ))
А что ушам-то будет? Не оглохну и слух не пропадет ))
Точно так же меня устраивает вполне формат DVD и не нтересует HD Video. Любимые фильмы от этого особо не теряют для меня.
Добавлено:
28 авг 2011, 17:55
Marat_Arslanov
Ладно, спорить не буду, каждому - свое.
Кого-то и за 60 000 система не устраивает, а кому-то и так пойдет, лишь бы что-нибудь фоном...
Ну вот здесь, наверное, и кроется истина.
Добавлено:
28 авг 2011, 19:24
Гоша
Marat_Arslanov писал(а):Ладно, спорить не буду, каждому - свое.
Саб место занимает в багажнике ((
А вот компонентные динамики можно попробовать. Потом...
Щас и так хлопот полно будет.
Добавлено:
28 авг 2011, 20:51
FiNiK
hame1e00n
Честно говоря не очень...
Отличный бас Вам дадут грамотно подготовленные двери.
Даже без сабвуфера!
А потому потратьте деньги не на блины а на шумку эффект будет лучше.
Добавлено:
28 авг 2011, 21:34
hame1e00n
Marat_Arslanov
Большое человеческое спасибо за фотки! Смотрится отлично! Тоже так буду делать, тока может еще усилок поставлю...
Народ, куда можно усилок прикрутить в нашем логашике, чтоб не мешался???
FiNiK
Спасибо, шумку и так буду делать (ребята-установщики тоже так говорят). Что скажете насчет усилка? брать или не брать? что он даст? Звук будет качественней? или только мощность получу?
Добавлено:
28 авг 2011, 21:42
Гоша
Даже без сабвуфера!
Грамотно подготвленные двери дадут только отсутствие дребезга и вибраций. Я в акустике кое-что понимаю. Объем дверей ведь не изменится? Откуда же тогда возьмется бас?!
Добавлено:
28 авг 2011, 21:49
FiNiK
Гоша писал(а):Я в акустике кое-что понимаю...
Видите как здорово может Вы и подскажете где его взять?
А заодно и ящики для сабов давайте из воздушных шариков лепить. Ну а че объем то один и тот же на кой 20 мм фанеру изводить
Добавлено:
28 авг 2011, 21:52
hame1e00n
ГошаFiNiKНе сорьтесь, други
Лучше ответьте на вопрос по усилку: что он даст? только мощность? или качество тож лучше станет?
Добавлено:
28 авг 2011, 21:56
hame1e00n писал(а):Гоша
FiNiK
Не сорьтесь, други
именно. вот
Juggalo придёт и всех научит родину любить... в смысле - настраивать closed box.
Добавлено:
28 авг 2011, 22:01
Гоша
FiNiK писал(а):Видите как здорово может Вы и подскажете где его взять?
Вы вообще о чем?
Акустическое оформление колонок в дверях - "Закрытый ящик". Диапазно по низам зависит от резонансной частоты динамиков и объема - чем больше, тем больше низов. Следовательно, мы тут можем только подобрать динамики. А чтоб не было посторонних звуков и искажений - закрепить динамики на толстом подиуме, шумовиброизолировать и герметизировать насколько можно ящик (дверь). Все.
Чтоб решить проблему отсутствия басов, нужно ставить саб или блины в заднюю полку хотя бы.
Разве не так?
P.S.
Тока давайте без эмоций... ))
Добавлено:
28 авг 2011, 22:07
Гоша
hame1e00n писал(а):ГошаFiNiKНе сорьтесь, други
ИМХО - качество будет получше. Но не кардинально. Запас по мощности даст уменьшение динамических искажений на пиках. Только не забудьте, что колонки при этом должны быть вдвое мощнее усилка. Карайне желательно ))
Добавлено:
28 авг 2011, 22:09
FiNiK
Шико+100
вот только не видать его давно что-то. Да и Dvam пропал куда-то.
hame1e00nА качество и мощность взаимосвязаны. Если совсем грубо то усилитель позволит Вам слушать музыку на необходимой громкости с наименьшими искажениями.
Вот только его установка требует как дополнительных финансовых вливаний (помимо стоимости его самого) так и дополнительного объема работ.
Добавлено:
29 авг 2011, 08:07
MeXX
hame1e00n писал(а):Marat_Arslanov
FiNiK
Под те колонки которые вы выбрали усилок обязательно ставить и двери шумить, ибо серия колонок Reference специально созданная под усилок, у самого впереди стоят R6A, на весь свой потеницал без усилка никак не отыграют. От установки усилителя вы прежде всего получите качество звука, не будет "заваливать" колонки на больших громкостях+получите как раз желаемый вами басс без хрипоты.
Усилок у меня стоит под передним пассажирским сиденьем, никому не мешает, никто его не пинает. Могу сфоткать показать если интересно.
Добавлено:
29 авг 2011, 08:26
hame1e00n
MeXXОчень интересно, жду фоток
Добавлено:
29 авг 2011, 08:51
MeXX
Хорошо, вечером тогда с работы приеду выложу, кабель от телефона только дома есть
Добавлено:
29 авг 2011, 15:44
MeXX
Как и обещал выложил фотки своей аудиосистемы и компоновки.
Добавлено:
29 авг 2011, 15:49
MeXX
Это тыловая акустика и установка.
Добавлено:
29 авг 2011, 15:51
MeXX
Это усилитель и его установка.
Добавлено:
29 авг 2011, 19:07
hame1e00n
MeXX
А как 160 мм динамики уместились в стандартные 130 мм корзины?
Добавлено:
30 авг 2011, 05:22
MeXX
А там нет больше корзин
Добавлено:
30 авг 2011, 13:30
hame1e00n
MeXX
А передние тоже на фанерку крепили?
Добавлено:
30 авг 2011, 18:39
MeXX
Ну фанерка это мягко сказано, там кольцо 20мм толщиной. Да и сзади совсем не "фанерка"
Добавлено:
30 авг 2011, 20:26
hame1e00n
MeXX
А что за модель усилка? А по поводу фанерки: так похоже на фанерку на фотке овалов (фотка, где вид из багажника). А что за кольца? Сами делали или продаются?
Добавлено:
31 авг 2011, 06:46
MeXX
Усилок SPL FX4-840, но сейчас я бы его не взял, лучше бы под заказ подождал чем то что из наличия предлагали. Ну ладно, что есть то есть, играет и так вполне достойно
. Кольца сами делали из 20мм фанеры.
Добавлено:
13 сен 2011, 11:07
SET
Вот, присмотрел такое вот : Pioneer TS-A171CI в передние двери.
Насколько геморойно их будет ставить в ФАЗА 2 (Престиж) ? Если корзины убрать или подрезать, то фиг с ним..а проставки там - это геморой уже ))
вот размеры колонок :
http://e96.ru/images/catalog/full2/5/57 ... cbb0a5.gif
Добавлено:
04 янв 2012, 23:03
taxi17
подскажите пожалуйста,куда ставить динамики с большей чувствительностью вперед или назад???
Добавлено:
05 янв 2012, 17:38
Juggalo
Вперёд.
Добавлено:
06 янв 2012, 07:56
Аркадичч
taxi17 писал(а):куда ставить динамики с большей чувствительностью вперед или назад???
Если учесть тот факт, что сила звука от источника уменьшается прямо-пропорцыонально квадрату радиуса, и расстояние от Ваших ушей до задних динамиков бОльше, чем до передних, тогда - назад.
Добавлено:
06 янв 2012, 10:46
taxi17
Если учесть тот факт, что сила звука от источника уменьшается прямо-пропорцыонально квадрату радиуса, и расстояние от Ваших ушей до задних динамиков бОльше, чем до передних, тогда - назад.[/quote]уважаемый аркадичч!простите необразованного (3 класса церковно-приходской
не могли бы вы попроще мотивировать????с меньшей чувствительностью динамики играют тише,а с большей громче?я правильно вас понял?в этом вся разница? с уважением ...
Добавлено:
06 янв 2012, 12:42
Juggalo
Аркадичч писал(а):Если учесть тот факт, что сила звука от источника уменьшается прямо-пропорцыонально квадрату радиуса...
А ещё надо учесть тот факт, что к звуковой сцене задом не сидят и основным источником звука должен быть фронт. Тыл - подзвучка..
Добавлено:
06 янв 2012, 14:46
Аркадичч
taxi17Про "чувствительность громкоговорителей" Вы первый заикнулись. Думал значит Вы знаете. Ну если хотите...
Согласно ГОСТ 16122-78 характеристическая чувствительность АС – отношение среднего звукового давления, развиваемого АС в заданном диапазоне частот (обычно 100… 8000 Гц) на рабочей оси, приведенное к расстоянию 1 м и подводимой электрической мощности 1 Вт. Конечно, если мы имеем динамик с более высокой чувствительностью, то подводя 1 Вт мы получим большее звуковое давление, чем от динамика с низкой чувствительностью, меньше нелинейных искажений и, наверно, более высокое качество звучания. Однако, стоит задуматься как получена эта чувствительность?
отсюда:
http://www.bassclub.ru/chto-takoe-chuvs ... -dinamika/
Добавлено:
06 янв 2012, 14:58
Аркадичч
Juggalo писал(а):А ещё надо учесть тот факт, что к звуковой сцене задом не сидят
Понятное дело... Но "Звуковую сцену" создают высокочастотные излучатели, которые и следует располагать впереди и желательно на уровне Ваших ушей. (по высоте) А средне... и низкочастотные излучатели можно расположить в любом удобном для Вас месте, внутри салона авто.
ИМХО
Добавлено:
06 янв 2012, 16:25
DvaM
Аркадичч
Да ладно...
Ну почитайте же Вы хотя бы какой-нибудь ФАК, зачем же ерунду такую молоть.
После прочтения, кстати, и вопрос Ваш отпадёт, думаю.
Добавлено:
06 янв 2012, 17:00
Аркадичч
DvaM писал(а):и вопрос Ваш отпадёт, думаю
Дык.. У меня их и не возникало
Добавлено:
06 янв 2012, 17:08
Аркадичч
DvaM писал(а):зачем же ерунду такую молоть.
Если я в чём-то не прав, поправьте пжлста.
Добавлено:
06 янв 2012, 17:10
Juggalo
Аркадичч писал(а):А средне... и низкочастотные излучатели можно расположить в любом удобном для Вас месте, внутри салона авто
Стыдно Аркадич.. Распологать в любом месте салона можно только субнижнечастотные излучатели.
Ну если речь о фронтальной сцене разумеется..
Добавлено:
06 янв 2012, 18:05
DvaM
Аркадичч писал(а):DvaM писал(а):и вопрос Ваш отпадёт, думаю
Виноват, вопро задавали не Вы, прошу меня извинить.
Добавлено:
06 янв 2012, 18:08
DvaM
Аркадичч писал(а):DvaM писал(а):зачем же ерунду такую молоть.
Сцену, а точнее положение на ней КИЗ определяются частотами от 300 до 3 000 Гц.
Вы считаете, что этот диапазон отыграют пищалки?
Добавлено:
06 янв 2012, 22:23
taxi17
taxi17 писал(а):подскажите пожалуйста,куда ставить динамики с большей чувствительностью вперед или назад???
как я понял единого мнения по этому вопросу нет?
Добавлено:
06 янв 2012, 22:31
DvaM
Этот вопрос как-то связан с разговорами в ветке Самостоятельная установка...?
Добавлено:
06 янв 2012, 22:35
Juggalo
taxi17 писал(а):как я понял единого мнения по этому вопросу нет?
По всем канонам и логике, сцена доложна быть спереди, но что вам мешает сделать наоборот, если вам так больше нравится?
Re: "Выбор ГУ и динамиков
Добавлено:
07 янв 2012, 00:21
taxi17
DvaM писал(а):Этот вопрос как-то связан с разговорами в ветке Самостоятельная установка...?
да конечно,думаю все таки нечего огород городить,надо поставить компонентку...но вот какую?
Добавлено:
07 янв 2012, 00:24
taxi17
Juggalo писал(а):taxi17 писал(а):как я понял единого мнения по этому вопросу нет?
нет,сцена должна быть впереди!!!!меня это и напрягает,что сейчас музыка звучит из-за спины
Добавлено:
07 янв 2012, 03:32
Juggalo
taxi17 писал(а):нет,сцена должна быть впереди!!!!меня это и напрягает,что сейчас музыка звучит из-за спины
Что-то я чего-то не понимаю...
Добавлено:
07 янв 2012, 11:16
taxi17
Juggalo писал(а):taxi17 писал(а):подскажите пожалуйста,куда ставить динамики с большей чувствительностью вперед или назад???
сейчас у меня в дверях стоят "13" трех полосные кенвуды,в заднюю полку врезаны блины хертц,голова пионер 6300,сцена за спиной,если фадом добавляю на фронт то явно не хватает высоких,знакомый сказал:"что чувствительность задних динамиков больше чем у передних"отсюда и возник вопрос и про чувствительность и про доп.пищалки пищалки....
Добавлено:
07 янв 2012, 14:49
Juggalo
taxi17 писал(а):сцена за спиной,если фадом добавляю на фронт то явно не хватает высоких
Ну да, тогда например
вот и
вот или фронт менять..
Добавлено:
07 янв 2012, 21:53
taxi17
большое спасибо всем кто здесь со мной мучился ! не могли бы вы порекомендовать еще и компонентку в диапазоне от 2000 до 4000 т.р,заранее благодарен
Добавлено:
07 янв 2012, 22:05
AndreyQaz
Давно не был на форуме, Всех с прошедшими праздниками!
Пробовал поиск - не помог, кто знает около бюджетные магнитолы с mp3, USB и оранжевой подсветкой? Желательно конкретные модели.
Ввиду убогости штатной, не стал ее ставить, вот ищу подходящую.
Добавлено:
07 янв 2012, 22:23
taxi17
AndreyQaz писал(а):Давно не был на форуме, Всех с прошедшими праздниками!
у меня пионер6300sd подсветка красная,но вроде смотриться хорошо,4300-4500р
Добавлено:
07 янв 2012, 23:28
AndreyQaz
я пока вот, что нашел Varta V-CD520 за 1760 рупий
но в наличии, в Мурманске, нету... или заказывать или искать еще....
Добавлено:
07 янв 2012, 23:50
DvaM
taxi17
1. В Пионеере есть параметрик, помощью которого можно задрать высокие, если их не хватает.
2. Если звук задних нравится больше, чем передних, то просто поменяйте их местами, вполке ведь дырки такие же по размеру, как и в передних дверях. И дело вовсе не в чувствительности.
3. Такого Пионеера не имел, как впрочем и других Пионееров, поэтому предложу проверить, не устовлен ли на фронтальных динамиках какой-нибудь фильтр.
4. По вопросу компонентных динамиков моё мнение не совпадает с мнением большинства, но тем не менее я его выскажу. Я бы не покупал акустику таких контор как Сони, Пионеер, Хюндай и т.п., т.е. непрофильных производителей. У меня, к примеру голова Кларион (из недорогих, за 143 американских рубля достался), пищалки Eton с родными кроссами и миды шестидюймовые Lansar-ы. Звук нравится. Но вот ГУ перехожу на Ural ConceRt, акустику Morel и Alpine.
Вообщем выбирать Вам, и что важнее - Вашим ушам.
Добавлено:
08 янв 2012, 00:03
DvaM писал(а):вполке ведь дырки такие же по размеру, как и в передних дверях.
Да, но есть ограничение по глубине динамика и по его размеру в передних дверях. И если у задних магнит большой, то в дверь они не встанут.
Добавлено:
08 янв 2012, 00:11
taxi17
в заднюю полку врезаны блины 6/9поэтому поменять местами их не получиться..эээх,раньше ставил на все машины ураловскую акустику и бед не знал....в этот раз не нашел ни где
фильтр обязательно посмотрю,спасибо за совет!
Добавлено:
08 янв 2012, 02:19
AndreyQaz
AndreyQaz писал(а):я пока вот, что нашел Varta V-CD520 за 1760 рупий
Вот только это не та Варта по ходу, за которую я принял в начале, а какое-то Г, не понятного происхождения.
Добавлено:
08 янв 2012, 11:25
DvaM
3dmax писал(а):DvaM писал(а):вполке ведь дырки такие же по размеру, как и в передних дверях.
Ну тут уж Вы выбираете сами "ехать или..." измерять диаметр магнита, который в принципе не может быть больше диаметра диффузора и т.д.
Добавлено:
08 янв 2012, 21:14
taxi17
DvaM .а что это за параметрик в пионере задающий высокие?
Добавлено:
08 янв 2012, 22:25
FiNiK
Можно и мне пару слов...не спора ради...
Просто лично мне очень понравилась акустика Пионер...
Юзаю TS-E130Ci. Не берусь утверждать но вроде позиционируется она как упрощенная версия серии PRS.
Из плюсов понравился мид. Понравились пас.фильтры. Достойное звучание от встроенных усилителей ГУ.
Из минусов - пищь что-то не вдохновил совсем, в беспроцессорной системе был врезан в пластиковые накладки стоек намного выше их середины (совсем не по фэн-шую) при этом необходимой чистоты все равно не давал.
До сих пор не понял почему данная акустика оживает только на определенных уровнях громкости. И вот тогда то ей цены нет!
Этот странный ньюанс проявляется как при работе от встроенных усилителей ГУ так и от внешнего усилителя.
Именно пищалки и подтолкнули к смене фронта в целом...при этом повторюсь мид лучшее из 13" акустики, что доводилось слышать...конечно в эту цену... и конечно ИМХО
Добавлено:
09 янв 2012, 12:39
DvaM
taxi17 писал(а):DvaM .а что это за параметрик в пионере задающий высокие?
Параметрический эквалайзер.
Добавлено:
09 янв 2012, 20:33
taxi17
DvaM писал(а):taxi17 писал(а):DvaM .а что это за параметрик в пионере задающий высокие?
ну это проюзано вдоль и поперек!
Добавлено:
09 янв 2012, 22:03
DvaM
Инструкцию взял вот здесь -
http://magnitola.ru/manuals/Pioneer_deh-6300sd.pdfНа стр. 123 прочтите "GRAPHIC EQ (регулировка эквалайзера)".
В нынешних Пионеерах как-то этот вопрос упростили совсем...
Добавлено:
22 янв 2012, 14:04
Михаил Т.
Добавлено:
22 янв 2012, 15:50
Donpedro
Что скажете об аппарате?:
http://www.sonicelectronix.com/item_24402_Power-Acoustik-PTID-8300NR-HUGE-8.3-SCREEN.htmlНаибольший монитор в классе + есть модели з блютусом и ТВ тюнером.
Стоит от 216 уе + пересьілка.
Re: Выбор ГУ и динамиков
Добавлено:
22 янв 2012, 22:34
Donpedro писал(а):Что скажете об аппарате?:
Ничего. Покупайте - сами расскажете
Добавлено:
23 янв 2012, 00:06
taxi17
cпасибо,эта инструкция шла с магнитолой и вся досконально изучена,на данный момент борюсь с "жабой")))купить просто кроссоверы с пищалками или сразу "человечью" компонентку в магазине очень понравились "16" инфинити...но они опять таки на 2 ома(((((((((так и тянет блин на жбловскую продукцию))
Добавлено:
23 янв 2012, 16:23
DvaM
Donpedro
По звуку - не слушал, по цифирям, вроде как все.
Экран хорош по размерам, но нет входа для камеры заднего вида, нет навигации, т.е. опционально...
Ну не знаю, Только ради звука нет смысла такие деньги тратить, а для чего он Вам ещё нужен я не знаю.
taxi17
Нравится ДжиБиЭл, его и покупайте, мне так кажется.
Добавлено:
23 янв 2012, 16:56
taxi17
DvaM писал(а):
taxi17
дело в том что инфинити(они же jbl)сопротивлением 2 ом(боюсь за магнитолу) да и печальный опыт был совсем недавно,но до весны время еще есть...
Добавлено:
23 янв 2012, 17:38
DvaM
taxi17На средней громкости ничего не случится, а вот даже недорогие усилители 2-х омную нагрузку очень даже хорошо переваривают.
Вы собираетсь двухполосную идеологию реализовывать?
О недорогих двухканальниках можно почитать вот здесь:
http://www.avtozvuk.com/az/2011/09/080.htm,
http://www.avtozvuk.com/az/2011/02/066.htm
Добавлено:
24 янв 2012, 13:25
taxi17
уся мне ставить нельзя((((...какая нибудь б.... обязательно по закону подлости чего нибудь или прольет или еще чего нибудь((( а 2 х полосная идеология это как? (вы уж простите за безграмотность
Добавлено:
24 янв 2012, 13:30
Гоша
Идеология - сильно сказано!
Двухполосная идеология - это вам не плюшки со стола тырить!
Идеоло?гия (греч. ?????????, от греч. ???? — прообраз, идея; и ????? — слово, разум, учение) — система концептуально оформленных взглядов и идей, выражающая интересы различных социальных классов, групп, обществ, в которой осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, а также либо санкционируются существующие в обществе формы господства и власти (консервативные идеологии), либо обосновываются их преобразования (радикальные, революционные идеологии)[1].
Добавлено:
24 янв 2012, 17:09
Juggalo
taxi17 писал(а):уся мне ставить нельзя((((...какая нибудь б.... обязательно по закону подлости чего нибудь или прольет или еще чего нибудь
А нафия его на пол ставить?
Добавлено:
24 янв 2012, 21:06
DvaM
С идеологией, согласен, погорячился.
Пусть будет концепция (Конце?пция, или конце?пт, (от лат. conceptio — понимание, система) — определённый способ понимания (трактовки, восприятия) какого-либо предмета, явления или процесса; основная точка зрения на предмет; руководящая идея для их систематического освещения, комплекс взглядов связанных между собою и вытекающих один из другого, система путей решение выбранной задачи .
Употребляется также для обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа в научной, художественной, технической, политической и других видах деятельности. - Это с Википедии взято).
Двухполосная концепция, это стало быть, весь спектр сигнала делится на две части и воспроизводится разными динамиками.
Есть ещё понятие "поканалки", когда каждый динамик нагружает свой канал усиления, это можно и на "балалайке" реализовать. У меня, например, в своё время фронтальные выходы ГУ обслуживали только пищалки, подключенные, через кроссы, а к тыловым выходам подключены были 6-ти дюймовые динамики в полную полосу.
Да, taxi17, а Вы куда думали усилитель ставить?
Под сидушками места достаточно...
Да и правильней, ИМХО, его туда...
Добавлено:
24 янв 2012, 21:56
taxi17
да я уся вообще не думал ставить...сегдня уся...завтра саб...через пол года мне захочется чего то покруче..... и все...пропал человек в автозвуке ...из дома выгонят!!!
(извиняюсь за оффтоп)а без усилителя.что компонентку не имеет смысла ставить????
Добавлено:
24 янв 2012, 22:05
DvaM
Не хочешь, не ставь, но тогда и на 2-х омную акустику не засматривайся, всего делов.
Из дома не выгонят - это по любому лучше, чем в гараже квасить.
Компонентную акустику можно и без усилителя, но тогда чувствительность нужна выше средней.
Кстати, по поводу "пропал человек" - это далеко не о всех...
Добавлено:
25 янв 2012, 00:03
taxi17
DvaM писал(а):Не хочешь, не ставь, но тогда и на 2-х омную акустику не засматривайся, всего делов.
ну начнем с того что я не "квашу" в принципе,не могли бы ВЫ подсказать,какая должна быть чувствительность у акустики в цифрах...и если ВАС не затруднит,то без цитат из википедии...
Добавлено:
25 янв 2012, 17:12
DvaM
Бюджет?
Да, а по цифрам хорошо бы ьольше 90 дБ.
Добавлено:
25 янв 2012, 17:14
taxi17
DvaM писал(а):Бюджет?
4-5 тыщ
Добавлено:
25 янв 2012, 17:15
DvaM
Это на всё или только на акустику?
Добавлено:
25 янв 2012, 17:17
taxi17
на фронтальную акустику
Добавлено:
25 янв 2012, 17:22
DvaM
Вот из этого списка
http://www.avtozvuk.com/az/2011/04/040.htm я бы себе купил Morel.
Добавлено:
25 янв 2012, 17:23
DvaM
"Стесняюсь спросить", а сколько же Вы отложили на ГУ?
Добавлено:
25 янв 2012, 17:26
taxi17
DvaM писал(а):"Стесняюсь спросить", а сколько же Вы отложили на ГУ?
гу уже стоит,пионер6300sd
Добавлено:
28 янв 2012, 16:34
kazartseff
Здравствуйте, форумчане! Прошу помощи по следующим вопросам:
1. Помогите с выбором компонентной акустики 16,5-17см до 4000 р для передних дверей.
2. Сзади сейчас стоят 13 см JVC 3-полосные. Стоит ли менять их на 16,5-17см, или оставить эти 13 и подключить к усилителю вместе с передними?
Подключение планирую к 4-канальному компактному усилителю Kicx QS 4.65 (65 ватт на канал).
Установка сабвуфера пока не планируется.
