Текущее время: 20 окт 2026, 06:23
Сообщение Vladnn » 17 июн 2008, 09:52
ILNIK писал(а):
sergeibely писал(а): Уберите корзину,поставте динамик через проставку(между железом и обшивкой двери)-и никакого ограничения по глубине(в разумных пределах).У меня овалы стоят.Логан в плане музыки-хорош-места под все хватит-сравните с другими машинами.
А это как по-вашему называется? Это не является подгоном?
Чтобы не был подгонов, можно купить все штатное, установленое на заводе.
Vladnn
Сообщение ILNIK » 17 июн 2008, 10:04
Vladnn писал(а):Чтобы не был подгонов, можно купить все штатное, установленое на заводе.
Кого этот вариант устраивает, тот пусть так и делает. Только музыку они нормально не послушают. Про качество звука я умолчу. А вот проблемы с чтением дисков уже не лезут ни в какие рамки.
ILNIK
Сообщение Vladnn » 17 июн 2008, 10:18
Скажу по секрету, качественную музыку удастся послушать только после конкретной переделки почти любой машины.
Vladnn
Сообщение ILNIK » 17 июн 2008, 10:33
Зачем брать крайности? Просто хочется надежности и приемлемого качества звука за приемлемую цену. То что идет с завода - порнография. То что предлагают дилеры - либо тоже самое, либо дороже в 2 - 3 раза вместе с установкой.
"Скажу по секрету, качественную музыку удастся послушать только после конкретной переделки почти любой машины." - опять же, это переделка машины, как тут выше писалось "подгон".
И давайте уже закончим этот пустой треп. Кто что хочет, тот пусть то и ставит.
ILNIK
Сообщение Vladnn » 17 июн 2008, 11:33
ILNIK писал(а):Зачем брать крайности? Просто хочется надежности и приемлемого качества звука за приемлемую цену. То что идет с завода - порнография. То что предлагают дилеры - либо тоже самое, либо дороже в 2 - 3 раза вместе с установкой.
На данный момент, пустым трепом Вы занимаетесь.
Универсального ничего нет. Вы еще попросите чтобы Рено подкапотное пространство сделало универсальным, чтобы если вздумается, запхнуть туда движок от Лагуны или еще круче, от япошки любой.
Диски тоже надо универсальные - чтобы 4х100 и 5х98 и другие стандарты вставали за милую душу :)
У любой универсальности должен быть предел, за которой уже идет доработка или "подгонка", как Вы ее называете.
Рено сделало корзины, в которые реально запихнуть 13-ки. У самого когда то стояли не очень долго. Подбирал под корзину исходя из рекомендаций продавца. Все встало без подгонки (за исключением клемм. Переходник не хотелось искать)
Потом уже я сам ставил проставки и акустику 16. Вот тут уже расширял дырку лобзиком.
Если Вы не в состоянии сделать сами, то приходится платить деньги тому кто сделает это.
Если чеесно, то Вы первый, может второй, кто спалил магнитолу подключая ее к логану. (Исходя из информации по форуму)
Vladnn
Сообщение Archi » 17 июн 2008, 11:43
Vladnn писал(а):Если чеесно, то Вы первый
не обижайте человека, первым быть всегда тяжело.
Archi
Сообщение Vladnn » 17 июн 2008, 11:47
Да я не обижаю его, а сочувствую.
На будущее совет - не умеете, нет соответствующего оборудования, не стоит делать. Сам стараюсь ему следовать.
Дырки в железе не сам пилил (лобзика нет). Пришлось в сервис скататься к установщика, чтобы расширили дыры.
Vladnn
Сообщение ILNIK » 17 июн 2008, 11:56
Да вот и да-то, что первый. Знал бы, что такое будет, сразу бы ехал в сервис.
ILNIK
Сообщение А.Георгич » 17 июн 2008, 11:57
Интересно а если сделать протсавки как от Вада на передние двери под 16,5 динамики а сверху....Стандартные решотки из под динамиков(штатные). типа от пионеров! а то ходят всякие и смотрят а потом динамики дергают. а так маскировка как никак?! думаю на качестве звучания не сильно отразиться!=)
А.Георгич
Сообщение Archi » 17 июн 2008, 12:27
Vladnn писал(а):Дырки в железе не сам пилил (лобзика нет). Пришлось в сервис скататься к установщика, чтобы расширили дыры.
задние, да, имелись ввиду? у меня (на данный момент) железо пилить рука не поднимается... жалко... :lol: :lol:
Archi
Сообщение 3dmax » 17 июн 2008, 12:33
sergeibely писал(а):Уберите корзину,поставте динамик через проставку
И здравствуй колхоз? Ведь по сути это и будет тот самый подгон про который я писал...
Я понимаю когда через проставку надо ставить 16 динамики, но если я хочу 13? Динамики которые являются штатными для дырок Логана? Только вот беда, все приличные динамики не полезут в корзину Логана. Потому что идиоты её придумали с такими размерами. :evil:
Достаточно было открыть любой сайт продающий акустику и посмотреть на выбор любые 10 динамиков. Сразу стало бы понятно что надо делать глубину корзины мм 60 хотя бы, но никак не меньше. Но Французы в этом плане идиоты, они всё по своему видят...
Сообщение Vladnn » 17 июн 2008, 12:34
Нет, передние.
Поставил проставки и вставил мидбасы. Впринципе встали, но запаса от контактов до железной стенки почти не было. С правой стороны пришлось провернуть динамик, чтобы контакты железа не касались.
Обнаружилось это после того как приклеил проставки и заделал их насмерить. Поэтому даже обычным лобзиком было бы проблемно разрезать железо из-за длины полотна.
Чтобы не думать, съездил в сервис, где дыру расширили с помошью какого то пневмолобзика до ширины центрального отверстия проставки. Оклеил битопластом, для эстетики и для небольшой изоляции и поставил мидбасы.
Vladnn
Сообщение Vladnn » 17 июн 2008, 12:38
А Вы думаете что Логан расчитан на "приличные" динамики?
Чтобы их поставить, нужно как минимум шумку делать, да и корзина не подходит для их установки.
Корзина сделана для рядовых компонентов. Они и встают как надо.
Vladnn
Сообщение Vladnn » 17 июн 2008, 12:39
А.Георгич писал(а):Интересно а если сделать протсавки как от Вада на передние двери под 16,5 динамики а сверху....Стандартные решотки из под динамиков(штатные). типа от пионеров! а то ходят всякие и смотрят а потом динамики дергают. а так маскировка как никак?! думаю на качестве звучания не сильно отразиться!=)
Не лучщий вариант эти решетки. Звук они только портить будут - типа дуршлака с редкими дырками :) Да и крепление подразумевает наличие корзины. Опять же они не плотно держатся, и в дополнение, дребезжат.
Vladnn
Сообщение 3dmax » 17 июн 2008, 12:40
Vladnn писал(а):Корзина сделана для рядовых компонентов. Они и встают как надо.
Уважаемый, не надо бла бла? Вам показать с десяток НЕ САМЫХ ДОРОГИХ динамиков которые не влезут в Логан? На мой взгляд это и есть самые рядовые компоненты. Рядовые, но не дерьмовые...
Предупреждаю сразу, что я не беру в расчёт всякие хундаи и мистери, это г,,но я за акустику не считаю.
Вернуться в Автозвук
