Текущее время: 16 окт 2026, 00:05
Сообщение 3dmax » 14 июн 2008, 12:51
Fudzisava писал(а):Добрый день всем!
Вопрос в первую очередь обладателем динамиков Boston S55. Но также прошу отвечать и всех желающих, так как похожая проблема могла возникнуть у многих.
Предисловие:
Колонка состоит из собсно динамика (овальный серебристый твитер и чёрный диффузор) и декоративного кольца (толстое серебристое кольцо с 4 выступами с внешней стороны). На динамике в этих же местах 4 лапки с отверстиями под винты.
В чем проблема:
Чтобы нормально поставить, верхний край динамики должен находиться на одном уровне с обивкой двери. В имеющейся корзинке этого сделать нельзя!!!! Можно или поставить динамик в глубину колонки (без декоративного кольца), и ездить с открытой корзиной (смотрится недоделкой) или поставить родные логановские решетки на корзинку (смотрится не менее уродски, да еще и звук приглушает). Также можно заморачиваться со всякими проставочками, чтобы «поднять» динамик до уровня обивки.
Как кто выходил из такого положения? Какие будут советы?
Сообщение Juggalo » 14 июн 2008, 21:34
3dmax писал(а):Fudzisava писал(а):
Собственно все перечисленные варианты воплотимы, выбираем, что менее гиморно или более эстетично.
Только если я не ошибаюсь, родные Логановские корзины с решёткой и дырки в обшивке под них имеют бОльшую ширину чем решётки обычных тринашек, следственно при установке без штатных корзин, имеем зазор между обшивкой и новой решёткой, а при установке в штатную корзину с новой решёткой, останется на виду её край.
Выходит проще всего поставить в штатные места, а Бостоновские решёточки оставить в гараже.
Juggalo
Сообщение Fudzisava » 15 июн 2008, 18:55
Juggalo, без корзинок динамики не поставить - слишком широкая дыра в обшивке. Да и зачем? Сама идея корзины как интерфейса для быстрого и универсального крепления мне нравится. Только не в такой уродской реализации :evil:
Поставить динамик можно только в глубину корзину и при этом отвинчивать 4 винта, почти снимая саму корзину - идиотизм !
Сам пока так и сделал. Красивые бостоновские кольца валяются в багажнике, а стоят глухие логановские решетки. Хочется пристрелить конструктора корзинки....
Fudzisava
Сообщение Fudzisava » 15 июн 2008, 19:41
Как определить полярность выводов по разъему
Для владельцев авто с аудиоподготовкой, где протянуты провода с разъемами на концах.
Предыстория: Во-первых, не ориентируйтесь на советы +/- согласно цвету проводов, которые даны в этой теме. Цвета проводов, видимо, постоянно меняются. Последовав им, можете ошибитьсяся с полярностью. Как я :) Выяснилось это вчера, когда померял все цепи тестером
Теперь выкладываю данные:
Посмотрите внимательно на разъем - там есть маркировка А1 (плюс) и А2 (минус). Всё 8)
Fudzisava
Сообщение Juggalo » 15 июн 2008, 19:51
Fudzisava писал(а):Поставить динамик можно только в глубину корзину
Тогда смысл вопроса?! Изображение
Juggalo
Сообщение ILNIK » 15 июн 2008, 20:48
Fudzisava писал(а):Как определить полярность выводов по разъему
Я это уже понял. Теперь осталось второй раз обменять нерабочую(сгоревшую) магнитолу в техносиле. Сделать в четверг диагностику в сервисе рено (стали сбрасываться показания борт. компьютера). И потом ехать на другой сервис, чтобы мне поставили магнитолу. (Уже договорился - будет стоить 500 р.). С электрикой у меня туго, зато начитался форума, где все только и рассказывают про цвета проводов, и что так все у них работает. Ладно, я виноват сам, надо было сразу ехать к знающим людям.
ILNIK
Сообщение Fudzisava » 16 июн 2008, 07:47
Смысл? Во-первых, на производителей поворчать... злой я на них
А во-вторых, если одни владельца Бостонов (и других похожих колонок) оставили логановские решетки, вторые стали строгать подставки, то может третие нашли какой-то другой способ?
Из того, что пришло в голову - продаются ли в магазинах сами корзинки под динамики? ( поиск юзал, ответа не было. 40 стр. темы подробно не читал)
Fudzisava
Сообщение Juggalo » 16 июн 2008, 08:58
Fudzisava писал(а):то может третие нашли какой-то другой способ
Тут поле для фантазии дают обшивки Аута, либо ставим 16..
Juggalo
Сообщение sergeibely » 16 июн 2008, 19:09
Как интересно люди живут-сначала покупают машину,потом аппаратуру,а потом подгоняют одно под другое,при чём явно не имея опыта в подобной инсталляции,а потом ещё не довольны,что что-то не получается... :howl "какие плохие динамики-в Логан не встают,какие плохие магнитолы-защиты "от дурака "не имеют. :girl_howl Не обижайтесь,лучше вспомните РУССКИЙ анекдот-"А остальное обработать напильником..."И всё у вас получится. :wink:
sergeibely
Сообщение 3dmax » 16 июн 2008, 21:41
sergeibely писал(а):Как интересно люди живут-сначала покупают машину,потом аппаратуру,а потом подгоняют одно под другое
А как поступать иначе? Логан в плане установки музыки сделан убого.
Размеры под динамики просто убивают. Найдите мне хороший динамик с глубиной не более 53 мм? Таких существует раз-два и обчелся. Вот и приходится колхозить.
Я в этот раз музыку буду сам ставить и уже тоже всю голову поломал с этой музыкой. Колхозить не хоцца, хоцца просто спокойно поставить хорошие тринашки. Но почти все они не подходят по глубине врезки. Спасибо, блин, разработчикам Логана. :twisted: Ну и как прикажите ставить ежели не подгонять?
Сообщение ILNIK » 16 июн 2008, 21:53
sergeibely писал(а):Как интересно люди живут-сначала покупают машину,потом аппаратуру,а потом подгоняют одно под другое,при чём явно не имея опыта в подобной инсталляции,а потом ещё не довольны,что что-то не получается... :howl "какие плохие динамики-в Логан не встают,какие плохие магнитолы-защиты "от дурака "не имеют. :girl_howl Не обижайтесь,лучше вспомните РУССКИЙ анекдот-"А остальное обработать напильником..."И всё у вас получится. :wink:
Выдерживались бы стандарты, тогда никаких бы защит от дураков не надо было. Сунул уникальный по размеру штырь в соответствующий разъем - и все должно работать. Никаких сложностей у любого чайника не возникало бы (делов-то соединить уникальные штекеры!). А при текущем раскладе, когда не знаешь, что подается на какой провод и какой полярности, и не соблюдается расцветка проводов, то тут никакой евроразъем не поможет. Естесственно, что это на руку продавцам. Пока люди будут считать сложность установки магнитолы сродни квантовой физике, будут платить в 2-3 раза дороже официалам за установку далеко не оптимального звука, при чем без права выбора.
А насчет подгона аппаратуры под машину - обычно люди заранее читают про инсталяцию конкретной техники на конкретную машину и берутся за работу с полной уверенностью, что все получится, т.к. у не у кого никогда не возникало проблем с этой техникой на с этой машине.
ILNIK
Сообщение sergeibely » 17 июн 2008, 05:37
Уберите корзину,поставте динамик через проставку(между железом и обшивкой двери)-и никакого ограничения по глубине(в разумных пределах).У меня овалы стоят.Логан в плане музыки-хорош-места под все хватит-сравните с другими машинами.
sergeibely
Сообщение Азат » 17 июн 2008, 08:10
Ребята вопрос следующий:
Сегодня придет магнитолла pioneer 5000. для экономии времени хочу сразу преобрести недостающие детали т.к. есть желание установить самому хотя с этим еще не сталкивался. как понял из выше сказанного что нужен евро переходник на антену. что то еще нужно будет? и еще как я понял некоторые головы цепляют на скрутки... уж очень то не хотелось или к данной могнитолле это не относится?.. заранее спасибо!!!
Азат
Сообщение kd_s » 17 июн 2008, 08:12
del
Последний раз редактировалось kd_s 29 апр 2009, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение ILNIK » 17 июн 2008, 09:48
sergeibely писал(а): Уберите корзину,поставте динамик через проставку(между железом и обшивкой двери)-и никакого ограничения по глубине(в разумных пределах).У меня овалы стоят.Логан в плане музыки-хорош-места под все хватит-сравните с другими машинами.
А это как по-вашему называется? Это не является подгоном?
ILNIK
Вернуться в Автозвук
