Текущее время: 17 окт 2026, 06:56
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Vladnn » 06 дек 2007, 11:34
audiopro писал(а):Я тока за. Мои к сожалению туда никак не влезут... Генезисы рулят, особенно Stereo 60 на пищалки... Дороговато тока... :wink:
Я тут взял Генезис, Дуал-моно. С ним паспорт на тест каналов.
Тестируется дуал 4 и 2 ома и мост 4 ома.
Не понял только, мост на 2 ома не рекомендован? Что то в паспорте ничего про это не написано :(
Vladnn
Сообщение AENik » 06 дек 2007, 14:01
ibyybr
Так же искал в июне 2007 => "В Россию не поставляется".
AENik
Сообщение Роман VENART » 06 дек 2007, 17:19
audiopro писал(а):
Vladnn писал(а):audiopro, а решеточку зачетную на переднюю акустику где взяли? :)
Штатная какая то невыразительная. :(
Кстати, имеет смысл чем то закрыть сверху динамики в дверях от влаги? Что то типа козырька какого ни будь?
Сами миды не совсем уж и большие. Можно сказать что достаточно компактные.
Это с твоей акустикой решетки идут, с моей вот нет... Выточены на ЧПУ по чертежу из ACAD'а. Насчет козырьков - ерунда все это, ниче с ними не будет.
Как насчет радиоткани? не задумывались? делаем типа фальш подиума! и проблема решается!
Роман VENART
Сообщение Vladnn » 07 дек 2007, 11:07
Роман VENART писал(а):Как насчет радиоткани? не задумывались? делаем типа фальш подиума! и проблема решается!
Так вопрос именно в презентабельности, а не тольк защите.
Vladnn
Сообщение audiopro » 07 дек 2007, 15:04
Неа, 2 Ома в мост не выдержит, БП не тот... Да и не к чему это для музыки.
P.S. Неужели никому ненавязчивая реклама не надоела? :roll:
audiopro
Сообщение Vladnn » 07 дек 2007, 15:17
Да лана, меня уверяли что все нормально с 2 омами в мосте будет. Я собирался саб брать 2 ома ват на 700. Что то подрасстроилсо.
Походу манагеры прогнали?
Vladnn
Сообщение audiopro » 07 дек 2007, 16:07
Хочешь проверить защиту по току - твое право. Но стабильных 700 Вт снять тебе ни генератор ни аккумулятор не позволят штатные.Что за саб кстати?
audiopro
Сообщение Vladnn » 07 дек 2007, 16:52
audiopro писал(а):
Vladnn писал(а):Да лана, меня уверяли что все нормально с 2 омами в мосте будет. Я собирался саб брать 2 ома ват на 700. Что то подрасстроилсо.
Думаю Kicker CVX124 взять в корпусе.
А усилок выдает по паспорту номиналом на 4 омах 500 с чем то ват.
потянет усилок?
Или нужно генезис Дуал-моно-экстрим?
Vladnn
Сообщение audiopro » 08 дек 2007, 09:18
потянет усилок?
Если уж замахнулся Genesis, то можно экстрим попробовать.Насчет саба тоже про такой думал сначала, но было к тому времени мало информации.А так саб оч. даже ничего.В след. машину думаю квадратную десятку поставить.
P.S. Вот это глянь: http://realmofexcursion.com/videos/Kicker/cvx12.2.wmv
audiopro
Сообщение Vladnn » 08 дек 2007, 20:19
Да я дуал моно уже взял. а только потом в паспорт посмотрел :
засомневался махнуть его на дуал моно экстрим.
сам cvx12 вроде бы 700 ват макс рабочая. манагеры обещают что саб должен усилком прокачиватся. сама головка бывает с разными катушками. их там две.
какой вариант лучще взять?
видео посмотрел. головка вроде бы такая же. только что то не вкурил. что особенного в видео?
хочу усилки запихнуть в багажник - в ниши за обшивкой слева и справа.
слева - саб.усь, справа - 60 и 100 генезисы на переднюю акустику.
или все же лучще взять вместо 100 - стерео и подключить подзвучку сзади?
от варианта размещения под приборкой - отказался. думаю что возникнет проблема охлаждения. ставить вентиляторы просто не хочется под приборку. лишний шум. хоть и не сильно, но все же.
Vladnn
Сообщение audiopro » 09 дек 2007, 13:59
Vladnn писал(а):Да я дуал моно уже взял. а только потом в паспорт посмотрел :
Кикер бери 2+2 Ома, так мощи максимум с уся снимешь.Понятие "прокачки" у всех разное, у твое саба чутье в норме - подашь ватт 300-400 хватит за глаза.Видео так уж ,для примера просто, чтобы показать что америкосы с ними творят. :shock:
У тебя на саб я так понимаб дуал моно, а на акустику 60 и 100? Если так то все ном, даже очень... :)
audiopro
Сообщение Vladnn » 10 дек 2007, 10:07
audiopro писал(а):Кикер бери 2+2 Ома, так мощи максимум с уся снимешь.Понятие "прокачки" у всех разное, у твое саба чутье в норме - подашь ватт 300-400 хватит за глаза.Видео так уж ,для примера просто, чтобы показать что америкосы с ними творят. :shock:
Дуал моно - уже валяется неделю. Поставить не могу :( В гаражах кабель рубанули. А без света и когда на улице минус - не в кайф провода тянуть :(
60 и 100 - пока не брал. Все еще обдумываю вариант с подзвучкой.
Тогда нужно будет один стерео и 60 или 100 для твитеров и стерео на мидбасы перед и зад.
Вот только однозначно не могу решиться - сделать подзвучку в полке или не делать :(
Vladnn
Сообщение Нодельман Лев » 11 дек 2007, 12:19
Вот и я с музыкой теперь... 8)
Башку ставил в Автосете (www.autoset.ru), когда делал сигнализацию и у них же тянули провода назад. За установку в штатное место плюс провода назад взяли 427 руб. 50 коп.
:wink: Динамики решил поставить сам...
Поставил вот такие
http://www.magnitola.ru/URAL-AS-P1329-red-p-6518.html
Купил там же за 1100. По словам продавцов - это лучшее за эти деньги... - не обманули... Я в принципе ими очень доволен...
в комплекте оказались совсем не плохие провода и набор саморезов с флажками. Бас у динамиков на редкость хороший и без всяких усилков. В сочетании с башкой от Alpine было бы вообще супер - у них усилки хорошие, но у бюджетных моделей функционал слабый, а бюджет на башку был не более 4000 руб... Я купил Соньку вот такую...
http://www.magnitola.ru/Sony-CDX-GT414U-p-7173.html
Купил там же за 3800. В комплекте все разъёмы и переходники под антену. Могу сказать, что вполне бюджетно и нормально прокачивает эти динамики... искажения получаются только на очень большой громкости - динамики усилок ИМХО перегружают немного.
С динамиками есть другая трабла...
У них сзади огромный магнит - это из-за того, что твитер встроен внутрь по центру, плюс ещё магнит там сверху закрыт резиновым противоударным резиновым чехлом. Корпуса динамиков покрыты специальной противовибрационной эмалью. Для крепления проводки на динамиках сделаны удобные прижимные колипсы, т.е. проводку не надо обжимать дополнительно клемами.
Короче мне надо было всё установить в штатные места (в пластиковые корзинки) и закрыть штатными пластиковыми решётками (чтобы не привлекать внимание лишний раз). В корзинки динамики не влезли и пришлось их подрезать сзади. Резал с помощь раскалённого на свечке канцелярского резака. На всё ушло 30 минут примерно. После этого динамик влез в корзинку. У корзинки оставлял юбку над дифузором, чтобы вода на него не попадала. Потом проверял на машине - не будет ли стекло в двери задевать за магнит динамика (динамик вместе с корзинкой получаются глубокие очень. В общем всё встало очень хорошо и ни за что не цепляется.
Сзади (у меня экспрессион) поставил их же. У дилера купил штатные корзинки и решётки - всё вместе около 600 руб. У корзинок тем же способом отрезал дно, чтобы динамики встали. Задняя полка легко режется канцелярским резаком - сначала из багажника по отверстиям под динамики, потом из салона - надо расширять под корзинку с решёткой.
Музыка за 6000 руб + 600 руб на корзинки меня более чем устраивает...
В общем Уралом я доволен вполне...
могу рекомендовать. Звучат совсем не хуже брендовых Херцев за 2700 при цене в 1100...
Нодельман Лев
Сообщение Нодельман Лев » 11 дек 2007, 12:20
С Вас 4 бакса за удаление клонов... Форум лагает, а Вы хулиганите. Нечего давить по пять раз на отправить. Сергрен бы Вас искусал... :!:
Путник
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 11 дек 2007, 12:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Нодельман Лев
Сообщение Vladnn » 12 дек 2007, 16:57
А кто куда колбу с предом под капотом ставит? Посмотрел так, на вскидку. Что то особо приятного места не нашел.
Vladnn
Вернуться в Автозвук
