Текущее время: 14 окт 2026, 15:20 СабвуферМодераторы: Администраторы, Модераторы
а смысл закрывать собственным корпусом доступ в салон который и так был слабый через полку и спинку
Ммм, а чем измеряется слабость?И какой коэффициент потерь штатных отверстий под динамики в полке?
так у вас они закрыты корпусом
в любом случае ваши расчетные параметры летят тк вы превращаете его в бандпасс
В бандпасс превращаю что?и на какую частоту настроены порты в этом случае?Может матчасть подучим?
Зя играет в другой негерметичный ящик (510л минус обьем находящегося в нем саба и др имущества)
с портами все расчеты насмарку!
Уважаемый, вот теперь я уверен что вы нахватались верхушек знаний где-то, а про что точно и не поняли...
в том то и дело что увас ничего в итоге ненастроено (не сделано)контур второго ящика(камеры) замкнут с незначительными естественными щелями
что вы прикидываетесь что непонимаете о чем речь?
audiopro, Rexser, О чем вы спорите, когда вы оба правы? Каждый по немногу.
С этим нельзя не согласиться, потому, что это факт, но с другой стороныaudiopro тоже прав, так как нельзя это рассмаиривать как бандпасс. Это все равно, что динамик в заднюю полку повесить (Фри аир) и при этом думать что он играет в ФИ. Ну типа багажник- ящик, а щели там и неплотности- фазоинвертор. Грубо, конечно, но наподобие. А то так получится, что хозяин универсала или дюбого другого однообъемника сидит внутри бандпасса. Но, однако принебрегать тем, что багажник все- таки ящик- все равно не получится. Как никак, а так оно и есть. Но по моему ИМХО настройки и рассчеты не полетят прям так уж к черту, нор все- таки, возможно, скорее всего, немного сдвинутся. Не принципиально. Так что, мне кажется, спорить не о чем. А вы, Rexser, предлагаете развернуть двуголовый ящик лицом в спинку сиденья, насколько я понял? Это помоему вообще не вариант.
"Грубо, конечно, но наподобие"
нуда типа образно я и не говорил что это правильный бандпасс и тут получается что слушатель не сидит в багажнике а вдругом обьеме( не хечбек и не универсал) ну этот корпус логично былобы положить дифузорами вверх с налоном поэксперементировать раз уж он есть
Об этом не подумал. Трудно не согласиться.
Не, ну полку просветлять конкретно. Хотя если если просветлить, то какая хрен разница, как он стоит?
НУ хотя все же если подумать, то диффами вверх лучше. Если для соревнований. А так наслух, наверное, и не заметьшь разницы.
Я вот один раз видел порт от фазоинвертора в салон выводили через дырочки для колонок. Не могу понять, правильно ли это? Ведь длина фазика имеет значение. Или только длина фазика, который внутри ящика? Кстати, делали из канализационной трубы, диаметр около 75мм на глаз. Пластик. Все колена герметили. Получилось так, что даже не дребезжит ничего. Сам не слушал, товарищи говорили. Сам только видел в процессе постройки.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
