Текущее время: 20 окт 2026, 10:41
Сообщение Dimon 71 » 31 май 2008, 19:22
Сегодня ставил музыку в логан если 13 динамики можно назвать таковой,динамики DLS 80ватт ,а голова аллпайн хороша,подходят говорят динамики JVS 17,если убрать пласмаски то даже по креплению подходят,модель не знаю.Просто из за гарантии не хочу уродовать .Антенна штатная тоже нормальная,получше боша клеенного.Есть телек,не знаю какую антенну купить ,чтобы уверенный сигнал был.Много ездию по трассе,месяц 11тыс. накатываю,логан только первый месяц,проблем нет,правда камень от встречки разбил стекло трещина 20 см .Интересно по каско возместят?
Dimon 71
Сообщение Juggalo » 31 май 2008, 20:00
Dimon 71 писал(а):Сегодня ставил музыку в логан если 13 динамики можно назвать таковой,динамики DLS 80ватт
Можно. DLS тем более..
Dimon 71 писал(а):Интересно по каско возместят?
Да.
Juggalo
Сообщение Амин Алла » 31 май 2008, 21:44
После покупки Логана я поставил спереди в двери Херц 16см. Прикрепил за пластмассу обшивки. и рядом прикрепил за перемычку газетницы пищалку.
Сзади динамики 13см. Проводку вел по боковине кузова сверху. Легко и просто. Три пластмаки на защелках, летом пласмасса не треснет. Протягивал металич проволокой. Ушло 7,8 метра провода. Чтобы закрыть на задней полке Herz (от любопытных дображелателей), использовал Логановские декоративные крышки снятые с передних дверей. Конечно Херц это совсем другой уровень звука, но никому в голову не придет что это может стоять в Логане.
Амин Алла
Сообщение Geo » 03 июн 2008, 19:44
ни кто особенно не покушается на дорогую технику. уверяю вас, на крупнейшем питерском рынке любая "база" магнитолы стоит ровно два чека героина. это при сдаче барыгам. а при продаже уже 40% стоимости магнитолы.
так что им всё равно сколько стоит магнитола - 4 тыс. или 14.
Geo
Сообщение Азат » 04 июн 2008, 13:20
Всем доброго времени суток!
хочу взять магнитоллу с USB входом (т.к. нареканий пока не всречал) отсюда вопрос:
есть магнитолки уже со встроенным гнездом на сьемной панельке а есть просто вывод в качестве провода там же где и основные (хотя модель самой магнитолки гораздо новее) как это дело вывести в наружку??? как я понимаю нужен удлинитель нужно его врезать в панель или еще куда либо....
разве это не геморой? не проще тогда купить уже со встоенной и не лохматить бабушку... может я заблуждаюсь..
жду дельного совета.
заранее благодарен
Азат
Сообщение NikoNiko » 04 июн 2008, 13:28
Азат писал(а):хочу взять магнитоллу с USB входом
а не проще взять сразу с кардридером (хоят вроде не все карточки читаются)? или есть желание имено к широкому усб подключать девайсы
NikoNiko
Сообщение kapushon » 04 июн 2008, 13:42
Азат писал(а):нужен удлинитель нужно его врезать в панель или еще куда либо....
Все просто. Удлиннитель никуда не врезается а выводится в бардачок из соображений скрытности и удобства - влешку вставленную в магнитолу можно выломать нечаянно вместе с гнездом.
Дело вкуса - как вам надо такую и берите.
Опять же в удлиннитель в бардачке можно легко воткнуть и картовод и винчестер ЮСБ - то есть скрытное и более универсальное решение.
kapushon
Сообщение FiNiK » 04 июн 2008, 19:06
АЗАТ
Посоветовал бы все таки гнездо на съемной панели.
Вывести удлинитель в бардачок неплохо. Ну а уж что нибудь к нему подключить совсем хорошо. Только вот в мануале например к 747 JVC четко указано флешки объемом больше 8 ГБ не читает. Т.е.
kapushon писал(а):...в удлиннитель в бардачке можно легко воткнуть ... винчестер ЮСБ .
вряд ли Вам нужен винт объемом 8ГБ болтающийся по бардачку. Этак такое чудо еще и в продаже найти надо :lol:
Флешку же с передней панельки легко сунуть в карман и подключать по необходимости.
А вообще может лучше подумать о качестве звучания, а не о количестве ГБ?
FiNiK
Сообщение Juggalo » 04 июн 2008, 19:24
Соглашусь с kapushonом. В бардачок и забыли. На панели и сломать можно и неудобно.
Juggalo
Сообщение Азат » 06 июн 2008, 10:22
Спасибо за советы!!!
Убедили буду брать со шнурком абы просто чтоб не оторвать случайно...
да и удобнее будет а чтоб флешка не болталась по бардачку ченибудь придумаю.
Азат
Сообщение Captain » 06 июн 2008, 10:39
Азат писал(а):Спасибо за советы!!!
Верить никому нельзя. Даже себе. Мне можно. (С)
Имею вот такой девайс.http://www.deshevle.ru/price/tovar42565.html
Флешка абсолютно ничему не мешает. Единственно, сразу потерялась резиновая заглушка гнезда USB. Ну и фик с ней.
Captain
Сообщение Juggalo » 06 июн 2008, 10:43
Captain писал(а):Флешка абсолютно ничему не мешает.
Да блин, люди бывает случайно зеркало клееное к стеклу башкой сбивают, а торчащую флешь ничего не стОит..
Juggalo
Сообщение kapushon » 06 июн 2008, 12:47
Не мешает. Но случайности всякие бывают.
Кроме того, все (ну большинство), выходя из машины панельку забирают/прячут. Следовательно, тут придется еще и флешку выдергивать/вставлять все время. Оставить же панельку с торчащей флешкой - думаю, сильно повысить шансы на разбитое воришками стекло.
А так если в бардачке - никто не видит, красота. По поводу же "болтается" - ну по моему там итак столько всего болтается, что флешка бардака там не добавит никак.
kapushon
Сообщение Renаult » 07 июн 2008, 10:53
Азат
У меня стоит PROLOGY MCE-525U Удобная вещичка. Из минусов: теги на кириллице не поддерживаются, и "срезается" верхняя часть дисплея из-за отрицательного угла наклона панели :(
Динамики и спереди и сзади MB QUART DKG 113
В дальнейшем в головное хочу поставить PROLOGY DVS-1130 (есть все что мне нужно :D )
Renаult
Сообщение Renаult » 07 июн 2008, 10:59
kapushon писал(а):Следовательно, тут придется еще и флешку выдергивать/вставлять все время.
А что это так сложно сделать?
Renаult
Вернуться в Автозвук
