Да, есть ещёaudiopro писал(а):...Если еще будут вопросы спрашивайте...
Немного подробнее об усилителях (ведь должно быть как минимум 6 каналов усиления) и, если не секрет, общий бюджет на железо и провода.
Текущее время: 20 окт 2026, 15:45 Установка в Логан усилителя.Модераторы: Администраторы, Модераторы Да, есть ещё Немного подробнее об усилителях (ведь должно быть как минимум 6 каналов усиления) и, если не секрет, общий бюджет на железо и провода.
Усилителей два - Eton PA1054 4-х канальный 4х113 Вт поканально на 2-х полосный фронт (частоты раздела: 63-3000 Hz BPF, 3000 Hz HPF) + моноблок Pioneer GM-D510M на саб (600 Вт ном. на 2 Ом).Поддержка по питанию 1 Ф конденсатор Vibe. Суммарный потребляемый ток 170А (макс.).Силовой провод 4GA через автомат 140 А (громко не слушаю Бюджет порядка 40 т.р. без работы конечно...
Усилитель (внешний) прежде всего убирает динамическую компрессию сигнала в отличие от встроенных в ГУ, а также его всевозможные искажения.Бас появится если твоя акустика во-первых конструктивно может его воспроизводить, а во-вторых должна быть соответствующая подготовка дверей дабы исключить акустическое короткое замыкание. Поставить его самому вполне реально, особое внимание следует уделить безопасности электрических соединений, ну и настройке конечно.
Да, и ещё есть ГУ запитана от сети автО? Если нет как разводил питание? В каком месте моторного щита проводил тот самый 4-го калибра?
Все питание, в том числе и ГУ,разводится на панели усилителей двумя дистрибьюторами питания (см. фотки,обновил),заземлено в одной точке для устранения эффекта "земляной петли".
Силовой кабель проходит через штатную заглушку в перегородке моторного отсека (она вытаскивается с поворотом), в ней делается отверстие.Место очень удобное в отличие от других автомобилей.
Силовой + обратный кабель питания головы + два акустических на поканалку с левой стороны, межблочники (пока оба Mystery, разных серий) с правой стороны.Там же пока и акустические правого канала, потом перекину по центру.
А потом планируется Pioneer DEH-P88RS, ну и соответственно переход в процессорный класс, ну межблочники скорее всего будут Supra в нарезку плюс угловые коннекторы.
А длину угловых не замерял? Чрезвычайно короткое гнездо в Логане.. Весч!
Неа, пока надобности не было, да и не выбрал еще какие, Profigold по деньгам доступнее, Supra уж больно дорого... А гнездо действительно коротковато, 77-й еле запихнул, пришлось переднюю накладку снимать и помогать руками.
