Текущее время: 16 окт 2026, 04:41
Установка 16,5см динамиков в штатные места
Сообщение Masterok13 » 05 окт 2007, 14:29
Так никто и не подскажет?
Masterok13
Сообщение Unree » 05 окт 2007, 14:42
Masterok13 писал(а):Так никто и не подскажет?
Это зависит от самих проставок. Те, что упорно рекламировали тут и на соседнем форуме должны вставать вместо корзин без переделок.
ЗЫ. Но я бы лучше просто подобрал 16.5 см динамик, влезающий в штатную корзину. Придётся, конечно, помучить продавцов, но на то они и есть :)
Unree
Сообщение Masterok13 » 05 окт 2007, 14:54
Динамики уже есть DLS B6A и проставки по схеме на стр.2[/img]
Masterok13
Сообщение Masterok13 » 15 окт 2007, 11:14
Приступил к установке акустики с проставкой.Обшивку снимаю,но не полностью,только в районе корзины. Пластиковую корзину разрезал пополам. Хочу использовать заднюю часть (с козырьком) для защиты от влаги.Не доделал,было холодно,потом отпишусь.
Masterok13
Сообщение Unree » 15 окт 2007, 18:31
Кстати, универсальные проставки под 16.5 динамики замечены в "Руси". Стоят рублей 600 за пару, обиты чёрным кожзамом.
Unree
Сообщение Masterok13 » 29 окт 2007, 13:21
Завершил установку акустики DLS B6A. Проставки поставил, оттянув обшивку на себя в районе корзины. Пришлось повозится с коммутацией. Ничего не отрезал, свободные концы проводов от фильтров, твиттеров дополнительно облудил, а потом расплющил. Получился разъём типа "папа".Эти концы вставил внатяг в "мамы" фильтров и в родной аудиоразъём(заизолировал). Кроссоверы(фильтры) приклеил на 2-х стор.скотч: ВЧ между обшивкой и металлом двери, а НЧ на внутренний металл двери. Почитал и увидел сам о попадание воды внутрь двери. Проблему решил разрезанием пластиковой корзины и установки её задней части внуть двери. Динамик теперь защищён от влаги! Твиттер разместил на выступе двери ниже треугольника зеркала (на скотч,просверлил отверстие под провод). Потом включил систему (голова JVC-G637), звук меня потряс!!! это что то. При относительно бюджетной системе(от задних динамиков отказался) получил сочный глубокий бас + качественные высокие от твиттеров. В общем доволен как слон. Фотки прилажу позже.
Masterok13
Сообщение Vladnn » 29 окт 2007, 13:56
Masterok13 писал(а):Завершил установку акустики DLS B6A. Проставки поставил, оттянув обшивку на себя в районе корзины. Пришлось повозится с коммутацией. Ничего не отрезал, свободные концы проводов от фильтров, твиттеров дополнительно облудил, а потом расплющил. Получился разъём типа "папа".Эти концы вставил внатяг в "мамы" фильтров и в родной аудиоразъём(заизолировал). Кроссоверы(фильтры) приклеил на 2-х стор.скотч: ВЧ между обшивкой и металлом двери, а НЧ на внутренний металл двери. Почитал и увидел сам о попадание воды внутрь двери. Проблему решил разрезанием пластиковой корзины и установки её задней части внуть двери. Динамик теперь защищён от влаги! Твиттер разместил на выступе двери ниже треугольника зеркала (на скотч,просверлил отверстие под провод). Потом включил систему (голова JVC-G637), звук меня потряс!!! это что то. При относительно бюджетной системе(от задних динамиков отказался) получил сочный глубокий бас + качественные высокие от твиттеров. В общем доволен как слон. Фотки прилажу позже.
А на провода денег пожалели? Лучще штатные выкинуть и поставить нормальные.
Vladnn
Сообщение Masterok13 » 29 окт 2007, 14:54
Да времени пожалел и так долго возился. Да и будет ли слышимая ощутимая разница? А вот и фотки: Изображение Изображение
Masterok13
Сообщение Vladnn » 29 окт 2007, 15:37
Там провода прокинуть - 10 минут. Разница - это уж как Вам повезет :)
Vladnn
Сообщение Juggalo » 29 окт 2007, 18:31
Masterok13 писал(а):А вот и фотки:
Браво! А если бы ещё подключил через усилок..
Juggalo
Сообщение maslen » 29 окт 2007, 21:45
Konstantin26 писал(а):вот эти
http://www.tehnosila.ru/tg/itemB/1051324/-/c=/p=2/f=/
встают в задние полки идеально без переходников.Учитавая шумку логана,звучат очень хорошо.
по ссылке непонятно, что за динамики пжста поясните
maslen
Сообщение Vladnn » 30 окт 2007, 10:14
И еще саб, и его через усилок... :) :) :)
Vladnn
Сообщение Masterok13 » 30 окт 2007, 12:29
Правильно,то это была бы другая система!.Хотя,со временем, если захочется большего прикуплю усь и поменяю провода. Всем спасибо за советы.
Masterok13
Сообщение Alexej050 » 31 окт 2007, 22:59
Жду с нетерпенмем 3-го ноября, дочь из Москвы привезёт проставки (VAD) на передние двери!!! Спасибо VADу за пунктуальность! :lol:
Alexej050
Сообщение weis » 01 ноя 2007, 14:08
Вчера поставили 16см компоненты вперёд и овалы назад.Установщики выкинули корзины,колонки привернули через проставки к металлу двери,штатные решотки обрезали защелки и приклеили к обшивке.Стоимость установки 1100 за колонки и 1200 за шумоизоляцию дверей,потом поставлю у них усилитель за 800руб.
weis
Вернуться в Автозвук
