Текущее время: 13 окт 2026, 13:53
Установка магнитолы
Сообщение Vitales » 21 мар 2009, 10:03
Eclipse писал(а):Пролоджи из той же категории,что и Мистери Но решать-то всё равно вам)
Не правдв ваша - у пролоджи краска не слазит с панельки
Vitales
Сообщение Nick_2141 » 21 мар 2009, 11:18
Vitales писал(а):Не правдв ваша - у пролоджи краска не слазит с панельки
Облезла...
С кнопочек..
После двух лет эксплуатации... :cry:
Сообщение Vitales » 21 мар 2009, 12:04
Nick_2141 писал(а):После двух лет эксплуатации...
Если за 2 года -это самое страшное, что с ней случилось, можно считать аппарат эталоном надежности :D
Vitales
Сообщение Nick_2141 » 21 мар 2009, 12:29
Vitales писал(а):Если за 2 года -это самое страшное, что с ней случилось, можно считать аппарат эталоном надежности
Шатл регулировки громкости - глючит по страшному... :?
Коплю денег на следующий "пролежень" :lol: :lol:
Сообщение Vitales » 22 мар 2009, 08:10
А почему такая приверженность к бренду?
Vitales
Сообщение romanlord » 14 апр 2009, 00:56
А у меня в моём логане настройки в магнитоле при выключении зажигания пропадают...
магнитола prology 525ur,в машине проведена передняя радиоподготовка......
Люди подскажите плиз что делать? :(
romanlord
Сообщение Slava P. » 14 апр 2009, 01:05
romanlord писал(а):Люди подскажите плиз что делать?
Почитать хотя бы здесь или здесь. Желаю удачи.
Slava P.
Сообщение Алексей_Н » 08 авг 2009, 21:23
kapushon писал(а):Переходник на антенну сделал сам, ловит изумительно.
Материалы: кусок ТВ кабеля белого антенного 10 см, F разъем, оконечник ТВ "папа", разъем антенный авто.
Хорошая идея. спасибо.
Алексей_Н
Сообщение oleg45120 » 11 окт 2009, 17:24
а что, у антенны нестандартный штекер?
oleg45120
Сообщение Cage_777 » 13 фев 2010, 00:02
Возникла проблема, при подключении колонки происходит КЗ между корпусом колонки и кузовом (когда начинаешь прикручивать). Хотелось бы понять, как такое возможно и как с этим бороться.... Речь идет о подключении колонок в передние двери...
магнитола: Sony MEX-BT4700U
колонки: Sony XS-F1335
Заранее благодарен!
Cage_777
Сообщение Juggalo » 13 фев 2010, 00:08
Cage_777 писал(а):происходит КЗ между корпусом колонки и кузовом (когда начинаешь прикручивать).
А в это время музыка играет?
Juggalo
Сообщение tundra » 13 фев 2010, 00:15
Juggalo писал(а):А в это время музыка играет?
:shock:
Шутник Вы, батенька. Когда коротит, то кнечно же не играет. Не коротит - играет. :D
tundra
Сообщение Juggalo » 13 фев 2010, 00:48
tundra писал(а):Шутник Вы, батенька. Когда коротит, то кнечно же не играет. Не коротит - играет.
А вдруг товарисч прикручивает колонку при выключенном головном устройстве (давайте предположим такое недоразумение) и жалуется на коротыш?! Какие шутки?
Juggalo
Сообщение tundra » 13 фев 2010, 00:58
Солнечногорские инсталляторы настолько суровы, что выключенные головные устройства не монтируют.
Cage_777 писал(а):Хотелось бы понять, как такое возможно и как с этим бороться....
Кроме шуток - заизолируйте контакты на динамиках изолентой.
tundra
Сообщение Cage_777 » 13 фев 2010, 09:33
Shocked
Шутник Вы, батенька. Когда коротит, то кнечно же не играет. Не коротит - играет. Very Happy
tundra писал(а):Солнечногорские инсталляторы настолько суровы, что выключенные головные устройства не монтируют.
:) Наверное мне стоит подробнее раскрыть вопрос и процесс инсталяции...
1. Снял решетки, достал поролон
2. Обрезал штатный разъем, тестером(при включенной магнитоле) определил + и -
3. Припаял провода идущие в комплекте вместе с колонками. Контакты на проводах уже идут с силиконовыми изоляторами, места пайки заизолировал с помощью термоусадочных трубок.
4. Подключил провода к колонкам.
Дальше все просто, при выключенной магнитоле прикрутил колонки в штатные места двери. Включил магнитолу. Что произошло.... правая колонка играет нормально, а из левой сразу после включения писк и тишина... Выключил магнитолу, открутил колонку включил магнитолу... играет... Дальше все просто, как говорится ""арифметика Пупкина с картинками" .... проверяю контакты на колонке, там все ок (во всяком случае визуально) ни что на корпус колонки не коротит, беру провод одним концом касаюсь корпуса колонки другим крепежа колонки в двери. Резульат КЗ.
Что можно сделать.... Можно конечно взять заизолировать чем-нибудь крепежные уши на колонке или что-нибудь в этом роде. Но так будет устранена следствие, а не причина....хотелось бы все-таки понять причину.... Лично мое мнение, брак колонки(пробой на корпус), хотелось бы услышать ваше мнение...
З.Ы. А есчё тов. tundra Солнечногорские инсталляторы настолько суровы, что паяют не включая паяльник в розетку. :D
Cage_777
Вернуться в Автозвук
