Текущее время: 24 окт 2026, 16:25
Выбор CDmp3 магнитолы - поругайте\похвалите :)
Сообщение Александр__ » 07 апр 2009, 21:10
Фото попытался сделать сегодня - вместо ярко-алого цвета розовый выходит на фотке. А фотоаппарата нет. Убого выглядит :(
Покатался сегодня еще. Появилась непрятная ерунда: даже если громкость на 15 (что вполне тихо), начинает дребезжать обшивка дверей, в которых динамики в штатных местах стоят. Рука на ручке двери когда лежит - вибрация идёт, хотя так и должно быть. Прикручено крепко. Косячок... Убрать совсем басы из-за этого - не выход.
Но нашел и хорошее у магнитолы: даже при очень ярком свете (светил лампочкой яркой с переноски; потом солнце было сегодня яркое) на экране всё читалось великолепно! :clap Никаких засветов.
Александр__
Сообщение solar29 » 04 фев 2010, 00:06
Александр__ писал(а):Kandala, начнет проигрывать не с последней воспроизводимой в том случае, если флэшка была извлечена. Иначе начнет оттуда, где и закончила. По-моему иначе никакая магнитола и не сможет. Это же не компьютер.
У меня Pioneer DEH-2220UB, если вынуть флешку и её же вставить то начнёт проигрывать с тойже секунды мелодии на которой остановилась.
solar29
Сообщение Igorotli » 10 фев 2010, 16:47
У меня MEDION, с желтой логановской подсветкой и экраном аналогичным экрану на панели приборов с прекрасным качеством звука))) кому интересно обращайтесь;) объявление в разделе куплю/продам.
Igorotli
Сообщение Shtyk99 » 10 фев 2010, 19:51
Доброго времени суток.
Стою перед выбором головного устройства и аккустики. Бюджет не велик, поэтому пока планирую установку аккустики только в штатные места передних дверей.
Так вот по голове смотрел многие остановился на вот этих
1. http://volgograd.mvideo.ru/products/392247.html
2. http://volgograd.mvideo.ru/products/11024180.html
аккустику планирую
1. http://volgograd.mvideo.ru/products/361223.html
2. http://volgograd.mvideo.ru/products/11031549.html
Поругайте или похвалите. Выслушаю любые адекватные советы и пожелания.
Заранее спасибо.
Shtyk99
Сообщение tundra » 10 фев 2010, 20:10
solar29 писал(а):если вынуть флешку и её же вставить то начнёт проигрывать с тойже секунды мелодии на которой остановилась.
А если между делом майфун выкл/вкл, или ключ зажигания выкл/вкл, то как себя ведёт?
tundra
Сообщение serpav » 10 фев 2010, 21:06
Заранее спасибо.
Совет: бери голову как в посте №47 ,на освободившиеся средства
купи нормальные 2х полосные коаксиалы( На акустике не экономят!!!)-можно Pioneer,только за 50-60у.е., и будет все круто и бюджетно!
serpav
Сообщение Serg_73 » 11 фев 2010, 08:37
serpav писал(а):
Заранее спасибо.
Аккустику вот такую посоветую:
http://volgograd.mvideo.ru/products/386902.html
Serg_73
Сообщение Shtyk99 » 11 фев 2010, 20:33
Да колонки по всей видимости гут. Но 3 рубля сейчас для меня дорогвато, быть может чуть позже и поставлю подобные. Еще один вопрос что такое установочный размер. Где то он 120, где то 130 и т.д.?
Shtyk99
Сообщение Juggalo » 11 фев 2010, 21:20
Кстате, Мяфка второй комплект Hertz по гарантии меняет. Опять мидбас захрипел..
И это, три рубля за 13` коаксиал - не гут. Темболе Херц очень на любителя..
Juggalo
Сообщение FiNiK » 11 фев 2010, 21:42
Shtyk99
Я так понимаю речь идет о размерах отверстия, которое необходимо для установки динамика. У нас диаметр 130мм, монтажная глубина 56мм (по штатной корзине).
Про колоночки можно почитать тут:
http://www.avtozvuk.com/az/2009/07/018.htm
И вот тут
http://www.avtozvuk.com/az/2008/07/056.htm
P.S. Приглядитесь к значению чувствительности. В предложенных Вами вариантах 89дБ - нормально для пятерок, но, при отсутствии усилителя, выше было бы лучше.
P.S.S. Вы помните, что все дешевое = китайский ширпотреб?
FiNiK
Сообщение solar29 » 12 фев 2010, 10:52
также, начинает проигрывать флешку примерно через секунд пять, после включения, там же где и закончила.
solar29
Сообщение ManJak » 15 фев 2010, 20:04
Коллеги, помогите с выбором.
Сейчас выбираю между:
http://www.auto-tshok.ru/catalog/1320/0/166223/
и
http://www.auto-tshok.ru/catalog/1320/0/165653/
Причем, вторая, походу и с нафигатором :shock:
Но, у первой больше наворотов :? .
Уперли панельку, решил махнуть, раз такая пьянка пошла 8) .
Очень нужны советы и рекомендации.
Сообщение ManJak » 15 фев 2010, 20:33
Правда, посмотрел, вроде и эта - ничего:
http://www.autospiel.ru/pattern2252.html
В общем, срочно нужны советы, а GPS в магнитолке - супер! :P
Ладно, пока завяжу читать обзоры, т.к. дочитаюсь до Лексуса :lol: .
Буду ждать советов от соучаснегов :lol: .
Сообщение Juggalo » 15 фев 2010, 20:58
ManJak писал(а):у первой больше наворотов
Чем больше наворотов - тем больше глюков. Особенно у таких брендов. Плюс тупо ломаюццо..
Juggalo
Сообщение ManJak » 15 фев 2010, 21:02
Juggalo
Спасибо за совет, но так обломать, с ноги :lol: , точней :cry: .
Это точно, или - предположение на основании теории надежности?!
Вернуться в Автозвук
