Текущее время: 16 окт 2026, 02:24
Евроразъем
Сообщение _ezgik » 22 окт 2007, 09:15
санек писал(а):если в разъёме красный провод от магнитолы соединяется с жёлтым от авто и наоборот, то всё правильно. если жёлтый в жёлтый и красный в красный - нет.
если всё правильно, но работает не как надо - ищите проблему в магнитоле. на JVC может быть предохранитель надо переставить. короче, RTFM.
с желтым и красным теперь понятно. Остались черный и синий... из магнитолы выходят черный -"земля", синий - "антена". Думается в машине черный тоже земля, а вот синий куда идет?
_ezgik
Сообщение Руслан » 22 окт 2007, 10:14
всем привет! купил магнитолу JVC KD G 827 хотел поставить и обнаружил отрезанные разьемы в машине ,машине 1.5 месяца,аудиоподготовка типа есть,установка у диллера стоит 4500р хочу сам установить все таки,просьба кто сам подключал провада кISO разьему машины помогите определит провода,и произвести подключение,зарание спасибо
Руслан
автозвук
Сообщение Руслан » 22 окт 2007, 10:55
Привет! срезан iso разьем вмашине,(аудиоподготовка якобы полная),кто мог бы помоч советом или схемой для восстановления разьема хочу поставить JVC KD G 827
Руслан
Сообщение @ndrey » 23 окт 2007, 10:11
_ezgik писал(а):с желтым и красным теперь понятно. Остались черный и синий... из магнитолы выходят черный -"земля", синий - "антена". Думается в машине черный тоже земля, а вот синий куда идет?
Эх... Что за привычка читать с конца или вообще ничего не читать? В этом же топике на первой странице был дан подробный ответ.
Ну и картинка из этого же топика:
Если не разберетесь, то обратитесь к специалистам.
@ndrey
Сообщение _ezgik » 23 окт 2007, 11:35
уже разобрался... :!: сам... 8) на картинке-ответная часть Iso конектора магнитолы. В машине СИНИЙ провод к антене не имеет ни какого отношения. Сделал так: красный из магнитолы подключил к желтому в машине, желтый из магнитолы к красному в машине, черный с черным, синие остались не подключенные.
Все замечательно работает, радио нормально ловит, память у магнитолы не пропадает... :)
_ezgik
Сообщение grig73 » 25 окт 2007, 15:17
Не понятно какую функцию выполняет синий провод в ISO-разъеме Логана (в силовой колодке). Может антена стоит штатная активная?
Кто знает помогите плиз!
grig73
Сообщение RealM_CF » 25 окт 2007, 15:20
grig73 писал(а):Не понятно какую функцию выполняет синий провод в ISO-разъеме Логана (в силовой колодке). Может антена стоит штатная активная?
Синий провод - это диммер. И где это Вы углядели у Логана штатную активную антенну ? :D
RealM_CF
Сообщение Unree » 25 окт 2007, 16:16
А на Меганах, Лагунах и пр. активная? Нельзя ли поставить?
Я вообще считал, что штатная активная, и проводок для неё. Но тогда действительно непонятно где тогда провод диммера :)
Unree
Сообщение Fellow » 26 окт 2007, 08:39
Синий провод (провод дистанционного управления от магнитолы) я использовал для усилителя.
Включаешь магнитолку - включается и усилок. Выкл. магнитолу и усилок отключается. Эврика :D
Fellow
Сообщение gauer » 26 окт 2007, 12:51
ага спасибо будем знать.- тоже собираюсь ставить усилок
gauer
Сообщение WASO » 26 окт 2007, 20:18
Стасяныч писал(а):
при повороте ключа из А в М и обратно кратковременно пропадает питание магнитолы
Так у всех. Так и должно быть. Не парьтесь.
попарится как раз стоит, ибо эти вырубания магнитолы в процессе кручения ключа бесят, да и вряд ли полезны самой магнитоле.
Суть: при включении и выключении такого мощного потребителя, как стартер, в бортовой цепи авто возникают кратковременные высоковольтные импульсы напряжения (физику опускаю), способные повредить специально не защищенные от такой перегрузки магнитолу и др. потребителей . Кстати, на старых авто, в т. ч. ВАЗах, такая функция ранее штатно не предусматривалась, что и приводило к выходу из строя приемника (тогда).
WASO
Сообщение WASO » 26 окт 2007, 20:21
WASO
Сообщение @ndrey » 29 окт 2007, 07:07
WASO писал(а):попарится как раз стоит, ибо эти вырубания магнитолы в процессе кручения ключа бесят, да и вряд ли полезны самой магнитоле.
Хорошей магнитоле ничего не будет, а плохая нам не нужна :-)
Поставьте на вход основного питания магнитолы хороший конденсатор, чтобы секунду мог еще поддерживать питание и ничего пропадать не будет.
@ndrey
Сообщение Руслан » 29 окт 2007, 11:47
всем привет ! на днях подсоеденил JVC 827 разёмы купил в автомагазине,методом тыка и прочтения информации подключил магнитолу,единственное что беспокоит не сохраняються настройки по цвету,и демо режим панели! у кого были такие проблемы ?подскажите как сними разобрались! спасибо
Руслан
Сообщение Unree » 29 окт 2007, 14:18
Руслан писал(а):всем привет ! на днях подсоеденил JVC 827 разёмы купил в автомагазине,методом тыка и прочтения информации подключил магнитолу,единственное что беспокоит не сохраняються настройки по цвету,и демо режим панели! у кого были такие проблемы ?подскажите как сними разобрались! спасибо
Питание попутал. Для начала просто поменяй местами желтый и красный провода в колодке.
Unree
Вернуться в Автозвук
